Мультируль на рестайлинг!!! |
3.12.2006, 22:06
#151
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 11.12.2005 Из: Сыктывкар |
Всем привет! Сегодня продолжил свои изыскания с другой стороны. Снял магнитоллу Пионер 6700. Нашел маленький 3-х штырьковый разьем, идущий от руля, с красным и розовым проводом. А на задней стороне магнитоллы разъем штырьковый, который называется "для проводного пульта дистанционного управления". Видимо теперь провода от 3-х штырькового разъема надо подключить к разъему от магнитолы. Фотки готов представить, если кто-то подскажет как это сделать. :oops:
5.12.2006, 12:23
#152
Прошедший обкатку Сообщений: 147 Регистрация: 10.1.2006 Из: Липецк |
моя эпопея движеться к логическому завершению.
я уже писал, сто к рулевому пульту я проводки припоял. а вот к ИК не смог. уж больно мелкая работа. Руки трясуться Отнес я телемастерскую, и там мне за 200 руб припояли 7 проводков. Этого достаточно, потому как многие кнопки на ИК имеют общие выводы. (когда появиться возможность, обрисую схему и выложу. мож кому из владельцев JVC пригодиться.) такой вопрос. как мне можно увеличить срок службы батареек? веть теперь-то пользоваться пультом буду чаще. можно ли установить туда 4 батарейки АА запаралелив их попарно? поможет ли это? (говорила мне мама, не прогуливай физику). думаю, после выходных я смогу похвалиться окончательным результатом |
5.12.2006, 12:26
#153
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
Grom
Включать элементы параллельно можно, емкость увеличится - напряжение останется тем же. |
5.12.2006, 13:53
#154
Дайвер-любитель Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Jon
Проводки в косе: Зеленый - "-" подсветки Желтый - "+" подсветки Красный с черной полосой - "-" сигнала от правого пульта Красный - "+" сигнала от правого пульта Синий с белой полосой - "-" сигнала от левого пульта Оранжевый - "+" сигнала от правого пульта Белый - "+" для дополнительного светодиода Черный - отдельный проводок с "мамой" на конце. |
5.12.2006, 14:56
#155
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
А вообще для штатного ХФ не хватает самого блока ХФ, на сколько я понимаю, который работает также по рез. протоколу, имеет разъем на передней панели для подключения мобилы и этот белый провод от доп. светодиода тоже к нему приходит... Так?
Тогда что за мама дополнительная и с чем ее едят? |
5.12.2006, 15:25
#156
Цитата Тогда что за мама дополнительная и с чем ее едят?
Смотрим фото косы - там отчетливо виден этот проводок. Цитата А вообще для штатного ХФ не хватает самого блока ХФ, на сколько я понимаю, который работает также по рез. протоколу, имеет разъем на передней панели для подключения мобилы и этот белый провод от доп. светодиода тоже к нему приходит... Так?
По поводу куда должны идти провода от ХФ - ХЗ :grin: Я сигнальные соединил с сигнальными от аудиопульта и пульт ХФ будет управлять магнитолой. Доп. светодиод находится под кнопкой с трубкой в кружке и на этот светодиод идет отдельный проводок ("+"). Для чего и откуда - можно только предполагать. |
5.12.2006, 17:10
#157
Mixx
Да нет, не офф имхо, кореана - единственные "правильные" поставки делает - всем известно... :smile: dervish00 "там отчетливо виден этот проводок" эт я усек, не слепой - а вот для чего он нужен... У меня единственная версия - для комплекта с ХФ... |
6.12.2006, 10:03
#158
Вот что у меня есть на сегодняшний день
Как поставить кнопки уже наверно вем понятно. Далее смотрел состороны магнитолы. Там идет коса с питанием ее и проводами на динамики. Там же находитс разъем 3-х штырьковый с двумя проводами - красным и розовым. далее я собираюсь подключить эти два провода к пальчиковому разъему и воткнуть его в маму магнитолы. В инструкции на магнитолу написано, что этот разъем предназначен для проводного пульта ДУ. Далее у меня проблема. Мне прислали распайку косы на пультах, но там проводов 8 штук кажется, а на улитке в разъеме со стороны руля только 4, да и то один под сигнал задействован. Как далее действовать?????? |
6.12.2006, 11:32
#159
Jon
А здесь и основная засада. Пока единого пути решения проблемы нет - каждый действует по своему... |
6.12.2006, 11:57
#160
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
А че фотки такие маленькие и на большие ссылок нет ?
Цитата(Jon) Мне прислали распайку косы на пультах, но там проводов 8 штук кажется, а на улитке в разъеме со стороны руля только 4, да и то один под сигнал задействован. Как далее действовать??????
Вариантов несколько. 1-подождать тех, кто сделает все сам, 2 - внимательно почитать топик и найти мои соображения по использованию 4 проводов , 3 - сменить улитку на ту которая полагается для нарульных пультов. Кроме того если сильно сложно разобраться с этим интерфейсом применительно к пионеру, то правильнее купить адаптер. |
6.12.2006, 12:28
#161
Цитата(Brokly) А че фотки такие маленькие и на большие ссылок нет ?
Берем старую ссылку: http://www.my-photo.ru/g0/t/178/178683Eeby.jpg Меняем t на b: http://www.my-photo.ru/g0/b/178/178683Eeby.jpg Получаем: Jon Ты научился вставлять фотки, молодец, теперь учись втавлять норм. размера... |
6.12.2006, 13:14
#162
Си непременно исправлюсь, это я про размеры. А пока вот ссылка
http://www.my-photo.ru/?g=10024 И еще вопросик. Три контакта на улитке свободных куда путь держат? Кто звонил сообщите. |
6.12.2006, 13:44
#163
Цитата(dervish00) Доп. светодиод находится под кнопкой с трубкой в кружке и на этот светодиод идет отдельный проводок ("+"). Для чего и откуда - можно только предполагать.
Цитата(LIISA) По поводу проводов. Слева у Хэндз-Фри 3 кнопки: 1-я -"снять трубку"-она с малюсенькой зелёной лампочкой,2-я - громкость,3-я - "перейти на наушник"(соответственно,на торпедо есть гнездо).
Гнездо там,где кончается борода,рядом с прикуривателями. Просто 2 дырки для 2-х штырей.Телефон присобачивается через выход для наушника с помощью обыкновенного витого провода в одну из дырок. Отсюда следует, что светодиод горит, пока звонит телефон (либо пока идет разговор)... |
6.12.2006, 16:24
#164
Цитата(Jon) Си непременно исправлюсь, это я про размеры. А пока вот ссылка
http://www.my-photo.ru/?g=10024 И еще вопросик. Три контакта на улитке свободных куда путь держат? Кто звонил сообщите. Эти контакты идут к обратной стороне улитки. Там разъем, с которого есть провода на подсветку и к тому разъемчику около магнитолы. Нужно так перекомпоновать фишки в разъемах, что бы сквозь улитку проходил плюс подсветки и два провода на управление магнитолой, а в качестве минусового провода использовать железо машины (ну это очевидно). |
6.12.2006, 17:01
#165
Почетный Гетцевод Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Цитата(designer) Цитата(dervish00) Доп. светодиод находится под кнопкой с трубкой в кружке и на этот светодиод идет отдельный проводок ("+"). Для чего и откуда - можно только предполагать.
Гнездо там,где кончается борода,рядом с прикуривателями. Просто 2 дырки для 2-х штырей.Телефон присобачивается через выход для наушника с помощью обыкновенного витого провода в одну из дырок. Отсюда следует, что светодиод горит, пока звонит телефон (либо пока идет разговор)... Нет,это отсюда не следует. Светодиод горит только при нажатой кнопке "трубка",если её отжать("повесить трубку")-огонёк тухнет.Он не загорается сам по себе. ;-) |
6.12.2006, 17:10
#166
LIISA
Нет, ну это на самом деле очевидно... :smile: Значит, светодиод горит, пока идет разговор - то бишь показывает: "соединение". |
6.12.2006, 17:23
#167
Цитата(Brokly) Цитата(Jon) Си непременно исправлюсь, это я про размеры. А пока вот ссылка
http://www.my-photo.ru/?g=10024 И еще вопросик. Три контакта на улитке свободных куда путь держат? Кто звонил сообщите. Эти контакты идут к обратной стороне улитки. Там разъем, с которого есть провода на подсветку и к тому разъемчику около магнитолы. Нужно так перекомпоновать фишки в разъемах, что бы сквозь улитку проходил плюс подсветки и два провода на управление магнитолой, а в качестве минусового провода использовать железо машины (ну это очевидно). Ну спасибо, все понятно и доступно, ничего лишнего, и ответы на все мои вопросы, осталось только время найти. Думаю на январских праздниках все сделаю, фотоотчет с меня если пожелаете |
6.12.2006, 17:34
#168
designer
Может,я и зануда,но на всякий случай уточню. :grin: Светодиод откликается только на работу кнопки,а не на раздающийся звонок. Дело,видимо,в словесной формулировке. |
7.12.2006, 10:50
#169
Цитата(Rainman) Grom
800х600 на экран не влазиит? Жуть какая Может у него монитор от магазинной кассы Или он по телефону в инет ходит. (шутка юмора) |
7.12.2006, 11:23
#170
LIISA
Вообще часто пользуешься ХФ? Для этого, на сколько я понимаю, нужно каждый раз, садясь за руль, втыкать минимум один разъем в трубу... И не понятно, есть ли при штатном блоке громкая связь? По идее должна быть, раз есть кнопка переключения на наушник, тогда, если звук идет через штатные колонки, где находится микрофон? |
7.12.2006, 11:24
#171
Цитата(Brokly) Цитата(Rainman) Grom
800х600 на экран не влазиит? Жуть какая Может у него монитор от магазинной кассы Или он по телефону в инет ходит. (шутка юмора) по телефону то как раз проблем нет, там браузер оптимизирует по размеру экрана содержимое страници, а на мониторе справа и слева на экране закрепленные области быстрого доступа, что заметно сужает область просмотра |
9.12.2006, 21:30
#172
Так, ну все - я установил. Все работает. Очень помогли фото Brokly. Вобщем инфы, которая здесь есть, хватит за глаза чтобы без проблем установить. Чуть-чуть добавлю. Чтобы лучше описать, еще раз повторю фото.
Красный и соседний с ним розовый - это сигнальные провода, которые идут к белому разъему около магнитолы. Второй розовый - "+" подсветки. Серый - неизвестный, а белый с оранжевой полоской - идет к сигналу. Если смотреть внимательно, то становится понятно, что красный и два розовых нужно переносить в другой ряд разъема. (разъем такой же как на косе). Массу взял на руле - к проводку подцепил клемму-колечко и засунул под винтик, который крепит кожух руля. Что касается соединения косы и улитки, то я взял разъем от компьютерного блока питания (ATX) , вытащил из него проводки с клеммочками и засунул их в разъем, куда уже был всунут проводок от сигнала. Не совсем хорошо, но все-таки держатся достаточно уверенно. Собственно и все. Фото не стал делать, тат как все и так понятно, если же нет, то постараюсь все объяснить здесь. Спрашивайте. |
10.12.2006, 5:38
#173
Цитата(designer) LIISA
Вообще часто пользуешься ХФ? Для этого, на сколько я понимаю, нужно каждый раз, садясь за руль, втыкать минимум один разъем в трубу... И не понятно, есть ли при штатном блоке громкая связь? По идее должна быть, раз есть кнопка переключения на наушник, тогда, если звук идет через штатные колонки, где находится микрофон? Постоянно. :smile: Это оч.удобно.Единственное но:в меню телефона должен быть режим автоматического соединения(у меня,например, есть соединение через 3 сек).Микрофон на потолке над головой.Пластиковый кружочек,напоминает монету. |
11.12.2006, 10:53
#174
Свершилось. Я езжу с пультом на руле. Вот окончательный результат.
Т.к. у меня реализованна система через ИК пультик (виден диодик на левой заглушке) то объяснять мне по большому счету нечего. Весь процесс снятия установки руля описан целиком в этой теме. Подключать же вне руля мне ничего не пришлось. Кстати, осталась неиспользованной коса. Кому нада, отдам недорого 16-го, когда буду всем этим добром хвастаться :-) Если возникнут вопросы про такой вид установки пишите. Там есть некоторрые моменты, которые лучше знать зарание. ;-) |
10.1.2007, 20:22
#175
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 9.9.2006 Из: Люберцы МО |
Для того чтобы улитка подошла по разъему со стороны подушки, ее нужно менять на 934901C320 (рассчитана на 1.4L> MPI-DOHC> 5MT 2WD(STRG-POWER(MDPS),A/BAG(D/S),HANDS FREE KIT,AUDIO CONTROL,WIPER INTERMITTENT,WIPER-RR)) наша 934901C210 (рассчитана на 1.4L> MPI-DOHC> 5MT 2WD(A/BAG(D/S),WIPER INTERMITTENT,WIPER-RR)). Цена примерно 1200руб. И того получается пульты 967001E100WK и 967001E200WK, коса на два пульта 569911С200 и улитка 934901C320, все это мне обошлось 2600р. Большое спасибо Mixx и dervish00. На следующей неделе буду ковырять, фото отчет предоставлю.
14.1.2007, 15:47
#176
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2005 Из: Питер |
Как уже говорилось выше уважаемым senich`ем, благодаря нашими с ним совместными усилиями был обнаружен оригинальный номер супер улитки! у которой разъем полностью соответствует разъему на косе. Таким образом не надо много паять и париться. Надеюсь это кому-нибудь пригодится 93490-1C320 (супер улитка!) /
15.1.2007, 0:45
#177
После сегодняшних копаний в машине выяснилось, что улитка не подходит по посадочному месту на ось руля (диаметр примерно 22мм), а в нашей родной (диаметр примерно 24,5мм). Но есть маленький плюс в 93490-1C320 посадочное место съемное :smile: , а в 93490-1C210 это корпус улитки :sad: . Вопрос к много уважаемому Mixx: существует ли в природе замена этого посадочного места?
16.1.2007, 22:55
#178
Господа!!! Зачем улитка за 1200 руб. которая еще и не подходит. На штатной улитке надо просто 3 провода переставить в другое место. Занимает это 10 минут. И потом все будет шеколадно. Спрашивайте если что!!!! Сам все сделал своими руками.
17.1.2007, 9:25
#179
Цитата(senich) После сегодняшних копаний в машине выяснилось, что улитка не подходит по посадочному месту на ось руля (диаметр примерно 22мм), а в нашей родной (диаметр примерно 24,5мм). Но есть маленький плюс в 93490-1C320 посадочное место съемное :smile: , а в 93490-1C210 это корпус улитки :sad: . Вопрос к много уважаемому Mixx: существует ли в природе замена этого посадочного места?
Уточни модель своего гетца !!! Я например сомневаюсь, что мне эта улитка не подойдет. У тебя видимо машинка 1.6, то есть с электроусилителем ! ТАк ? |
20.1.2007, 0:09
#180
Brokly
Цитата Уточни модель своего гетца !!! Я например сомневаюсь, что мне эта улитка не подойдет. У тебя видимо машинка 1.6, то есть с электроусилителем ! ТАк ?
1.4 , Гур, рестайл Цитата Кстати, senich , я вижу ты из Москвы, если не сложно , просвяти где и как заказал эту улитку ? А то дилеры опять мозг парят, а экзист за 100 евров предлагает, да и то не понятно привезут или нет....
Заказывал через Mixx-а, а из Питера привез dervish00. А насчет дилеров забудь! Позвонил в Рольф - Восток и спросил, смогут ли они поставить ХФ и управление магнитолой на руле. Ответ был - НЕТ. :smile: |
20.1.2007, 11:47
#181
senich , очень огорчил улиткой... Че за фигня, я не думаю, что у машин с ХФ другая рулевая, разве что какая то странная модификация, 1.4 с электоусилителем.... Но у тебя есть легкий выход, просто из двух улиток сделать нуюную тебе. Все легко разбирается и так же должно меняться.
Про дилеров. Я в москве смог заказать жгут и правый блок кнопок, т.н. европейский комплект ХФ, цена оказалась нещадной. Но все это сделанно у оф дилера. Могу попробывать нарыть в микрокате улитку к такой европейской комплектации. Комплектация с двумя пультами (правый + левый) у гетца в природе отсутствует. Такие есть только клики ! В связи с этим вопрос, в новой улитке есть все провода, для подключения двух пультов ? |
20.1.2007, 11:58
#182
Цитата(designer) IP-BUS - это что? Доп разъем для подкл. чего-то к магнитоле?
Думаю, зная этот парткод, можно заказать в любой авторизованной мастерской пионер... Это шина подключения устройств расширения к магнитоле т.е. цд-ченьджера, адаптера для ипода, адаптера блютух, монтора, твтюнера, навигацию, травелпроцессоры (разновидность навигации без карт). Такой сининький разъемчик сзади головы. Очень сложный протокол. Для морских магнитол, у пионера к этой шине можно подключать выносные пульты управления с дисплеем. Для иномарок у которых музыка интерированна в систему выпускаются адаптеры позволяющие показывать информацию на штатном дисплее. Но все эти чудеса в России недоступны и "оставь надежду всяк сюда входящий", никто не привезет тебе этот адаптер, а если и найдешь такого, то только частным способом за бешенные деньги Если вдруг найдешь имей меня в виду, я бы был вторым Кстати для людей дружащих с паяльником есть единственный в мире ресурс про охраняемый пионером IP-BUS - www.vitat.spb.ru |
20.1.2007, 17:15
#183
Водитель Гетца Сообщений: 22 Регистрация: 13.11.2006 Из: Москва Мой город: Москва |
Похвастаюсь и я!
Кнопки (только правые) были заказаны и куплены в Рольф-Юг. Там же были и установлены. Мастера долго упирались мотивируя неуверенностью того, что там для этих кнопок ничего нет, но после предъявления распечатки подробной инсталляции с сайта решились попробовать :smile: Правда потом сказали, что на улитке разъем не совсем подходит к разъему на косе и они его как то по своему закрепили. Ну да ладно, прозвонили - все работает. Теперь в Ерту http://www.erta.ru/ На сайте указаны совместимые магнитолы. Купил такую как рекомендуют (JVC с пультом RM-RK230). Звоню, объясняю чего хочу - говорят, что ничего не выйдет - у магнитолы нет разъема для кнопок на руле. Блин :evil: если бы был разъем я бы к ним и не звонил. Как оказалось кантора просто переходники продает. После первой неудачи было решено еще раз внимательно изучить тему, и О ЧУДО!!! :razz: в первом же посте этой темы видим ссылочку на универсальный адаптер SWA001. Ищим в поиске и находим контору которая продает его: http://www.soundkit.ru/product.aspx?id=62&categoryId=10 Там же ссылка на установщиков: http://www.auto-time.ru/ Кнопки я уж не стал фотографировать :smile: Единственное, что видно это излучатель: Вот собственно и все. P.S. А официалы оказались как не удивительно на высоте! За три дня кнопочки доставили :smile: |
20.1.2007, 17:32
#184
P.S.S. Кнопку MODE назначил на MUTE (что со стандартным переходником для другой магнитолы не сделать как написано на Ерте).
21.1.2007, 0:34
#185
Brokly
Цитата senich , очень огорчил улиткой... Че за фигня, я не думаю, что у машин с ХФ другая рулевая, разве что какая то странная модификация, 1.4 с электоусилителем.... Но у тебя есть легкий выход, просто из двух улиток сделать нуюную тебе. Все легко разбирается и так же должно меняться.
Об этом я уже думал. Наша 210 состоит из 2 частей, а 320 из 3 частей. Вот фотки этой улитки: Цитата Могу попробывать нарыть в микрокате улитку к такой европейской комплектации. Комплектация с двумя пультами (правый + левый) у гетца в природе отсутствует. Такие есть только клики !
Есть еще 300 улитка, но сколько она канальная не известно (в опис. о ней только ХФ, управление магнитолой нет). Цитата связи с этим вопрос, в новой улитке есть все провода, для подключения двух пультов ? Я думаю на фотках все видно.
22.1.2007, 12:15
#186
Почетный Гетцевод Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Народ простите за офф.... :roll: 31!!! страница заморочек про три кнопки на руле. И как их совукупить с головным устройством. После установки сего девайса (причем штатного) и плясок с бубнами по спариванию с магнитолой, народ просто исчезает из этой темы, понимая как много и зря было угробленно время. Кнопки на руле от вертелок на магнитоле разделяет 20 см. неужели это стоит таких заморочек. На многих головных устройствах среднего класса есть функция автомотического поднятия уровня сигнала при увелечении шума в салоне. Грубо говоря чем быстрее едишь тем громче играет. Так же есть магнитолы оборудованные Bluetootch, которые автоматически приглушают звук музыки, управляются голосом, показывают и проговаривают номера входящих звонков, запоминают вашу телефонную книгу, имеют функцию автоответа, могут в стереорежиме проигрывать музыкальные композиции записанные на карту памяти вашего телефона и т.д.. Один раз настроил и забыл, ни каких телодвижений отвлекающих от дороги делать не надо. Помоему по деньгам выйдет тоже самое, по времени вообще обмывая такую магнитолу можно уйти в запой на 2-3 дня и еще время отанется, на отходняк.
По картинкам видно что у людей стоят головы в среднем по 7 т. рублей плюс затраты на приобретения кнопок и прочих проводов 3-4 т. руб со всеми замарочками. Уже достаточно для приобретения головного устройства с выше описанными функциями. Мы уже живем в мире беспроводных технологий в 21 веке. Ну есть кнопки на руле или нет всеравно дело заканчивается крутилками на магнитоле. А самые прикольные кнопки это на руле ситроена С4, руль крутится а кнопки на месте остаются, и их там так много. Еще раз простите за оффтоп. |
22.1.2007, 12:43
#187
Конкретный пример (мой).
Хочу магнитолу DVD+MP3+USB. Такая магнитола есть только у JVC. Стандартного интерфейса управления с руля у нее нет, BT нет. Как ее подключить? Все эти навороченые функции, которые Вы перечислили мне не нужны. Да к тому же как с этими всеми функциями переключать магнитолу с одной станции FM на другую, как пропускать композиции на диске? Лично для меня цена вопроса в данном случае вообще значения не имеет, хотя для примера могу привести раскладку: Кнопки + Коса = 2000 руб Установка Кнопок в Рольфе = 3100 руб Универсальный ИК адаптер SWA001 = 3300 руб Установка адаптера = 1300 руб ИТОГ = 10000 Я бы и в ТРИ раза больше заплатил за безопасное управление магнитолой на скорости 120 км/ч. Недавно ночью в жуткий снег имел счастье это испытать. |
22.1.2007, 13:41
#188
Митяй
Цитата После установки сего девайса (причем штатного) и плясок с бубнами по спариванию с магнитолой, народ просто исчезает из этой темы, понимая как много и зря было угробленно время.
Абсолютно не согласен. Во-первых, из форума исчез только тот, кто замутил это дело. Все остальные здесь и отвечают на вопросы по мере их поступления. Я поставил и очень доволен - и бюджет у меня уложился в 2000 т. руб. Магнитола далеко не самая крутая (Pioneer 5800), выбирал ее как раз с возможностью управления с руля. После того, как установил - отписался и сказал, что отвечу на все вопросы и сейчас не отказываюсь от этого. Время было угроблено в сумме (с перепайкой резисторов) не более 5-ти часов (в течении недели). Да и вообще, это только в удовольствие - что-то хорошее и полезное добавить в машину и тем более своими руками. Я еще сделал плавное гашение света, штурманский свет, очешник, ну и по мелочам. И еще аргумент: на праздники ездили в Финку - а там запрещено пользоваться магнитолой без дистанционного доступа (не обязательно кнопки на руле, а можно просто пульт) так же как и телефоном без х/ф, естественно, это никто не проверяет, т.к. там камеры, но если вдруг каким-либо образом поймают - налетишь на штраф. Я до кнопок на руле пользовался пультиком - но это ни в какое сравнение не идет с кнопками. Вот так. Фу-у-у, отписАлся. |
22.1.2007, 14:50
#189
Митяй+--> (Митяй) На многих головных устройствах среднего класса есть функция автомотического поднятия уровня сигнала при увелечении шума в салоне. Грубо говоря чем быстрее едишь тем громче играет. Так же есть магнитолы оборудованные Bluetootch, которые автоматически приглушают звук музыки, управляются голосом, показывают и проговаривают номера входящих звонков, запоминают вашу телефонную книгу, имеют функцию автоответа, могут в стереорежиме проигрывать музыкальные композиции записанные на карту памяти вашего телефона и т.д.. Один раз настроил и забыл, ни каких телодвижений отвлекающих от дороги делать не надо.[/quote]
Пример такой магнитолы - это пионер 75-й, которая стоит сейчас у меня. Все из функций настроил. Да, удобно, красиво и т.д. Но даже эти навороченные магнитолы не имеют исскуственного интеллекта, а ведь ими по-прежнему нужно управлять - и управлять либо с панели, либо с пульта, который валяется на полочке как раз рядом с самой панелью. Идеальный вариант ИМХО - это такая магнитола + управление с кнопок на руле. Единственный нерешенный вопрос для меня - это восприятие магнитолой команд управления телефоном в режиме ХФ со штатных кнопок на руле. Вот когда найду ответ на него - все будет в ожуре. Митяй+--> (Митяй) Мы уже живем в мире беспроводных технологий в 21 веке. Ну есть кнопки на руле или нет всеравно дело заканчивается крутилками на магнитоле.[/quote]
Набор команд с одного только правого пульта полностью самодостаточен кмк: Ни пульт, ни тем более "крутилки" на магнетоле не нужны ;-) Митяй+--> (Митяй) Кнопки на руле от вертелок на магнитоле разделяет 20 см. неужели это стоит таких заморочек.[/quote]
Вывод: это стоит того. |
22.1.2007, 15:30
#190
KOA
Есть все, надо только поискать, или посмотреть альтернативу. DVD.... поверь на слово не нужен. У меня есть в другой машине JVC KD-AVX1, смотрел только первые две недели потом перстал. Не комфотно как то. dervish00 Я тоже люблю машину на которой езжу. И за всякие полезные штучки и улучшения. Brokly Я за МИР во всем МИРЕ. ;-) Не кого не осудил и не размышлял о нужности данного топика. Просто долго наблюдал как народ мучается, когда решение лежит под ногами. Да за ради бога, кнопки на руль, но почему то производитель не поставляет в Россию такие рули, а машины поставляет. Наверное есть какойто смысл. Либо руль либо Гетц. Сошлись на втором. designer Говоришь что удобно, значит от части согласен со мной. Я тоже доволен функциями 75-го Piooner. Но всетаки жалею что не купил 9800. Если бы в Гетце был искутвенный интелект то тогда бы незачем руль и темболее кнопки. |
22.1.2007, 15:30
#191
Оригинально, оказывается и выбора то нет
25.5.2007, 11:52
#192
Жолтый Сообщений: 183 Регистрация: 10.5.2007 Из: г. Подольск |
Буду ООООООчень благодарин если поможите разобраться с магнитолой, а точнее с управлением ею.
Panasonic CQ-D1703N5 Из магн. торчит провод про которрый в инструкции написано : Выводной провод внешнего дистанционного упрвления (коричневый провод с черной полоской ) В случае использования внешнего дистанционного управления, иного, чем марки "Panasonic", следует перед подключением обращаться к изготовителю продукции. |
25.5.2007, 12:00
#193
669 автобус © Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Дело в том, что для магнитолы необходим адаптер. В Россию они вроде как не поставляются.
25.5.2007, 13:08
#194
Тоесть схема с резисторами в моём случае не годится ?
25.5.2007, 13:43
#195
ALEKSANDR
Почитай повнимательнее ветку. В ней все есть. Вкратце - тебе нужно знать номиналы сопротивлений внешнего дистанционного управления марки "Panasonic". Тогда подбираешь сопротивления - и шястье. ;-) |
25.5.2007, 13:52
#196
ветку читал внимательно и в связи с этим возник вопрос:
ПО КАКОМУ ПРИНЦЫПУ УПРАВЛЯЕТСЯ МАГНИТОЛА? через резисторы, токовым выходом, кодами через процессор или ещё чем ???? |
25.5.2007, 14:34
#197
У панаса пульт не резистивный. Посему нужен адаптер
28.5.2007, 7:38
#198
Brokly
Это предположение или ответ знающего человека ? |
28.5.2007, 8:47
#199
Цитата(ALEKSANDR) УПС.......
Слушай, почитай внимательно всю ветку. Я САМ НЕ ПРОВЕРЯЛ. Тебе нужны гарантии, но гарантии всегда стоют денег. Хочу напомнить - мы не в банке |
28.5.2007, 9:08
#200
Прочитал всюветку ООООчень внимательно. Про магн. Panasonic ни слова.
Я не прошу гарантий, мне нужен совет. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:16 |
