30 страниц V  « < 28 29 30
Мультируль на рестайлинг!!!
cs73
сообщение 22.2.2017, 12:51
Сообщение #1451
Мой город: Московская область
Цитата(Ghost_763 @ 24.1.2017, 11:28) *
2Kanaduchi,
Пионер не поддерживает управление громкой связью по проводу..увы.
Пришлось поставить обучаемый адаптер с ИК-светодиодом..Тогда все заработало..
ЗЫ..форум давно уже помер,только пустой треп остался..)))
А как вариант установить руль от соляриса? На акцент читал ставят (там и улитка от соляриса подходит), а на гешу подойдёт ли он? Нет ли подобной информации?
LestatWind
сообщение 3.3.2017, 10:59
Сообщение #1452
Тоже хочу мульт руль подскажите кто может все это сделать? а то руки растут из одного места scratch_one-s_head.gif
oll2
сообщение 10.3.2017, 22:40
Сообщение #1453
Из: архангельск
Скажите.При классической схеме переделки косы в улитке с210 с 4 пинами минус брали с корпуса с клеммой под саморез.Это понятно.Можно было или подсветки лишиться и сделать надежнее ,или так .А у меня вопрос.Я обещал сделать кнопки .Только люди начитались и купили улитку с300 ,типа без переделки.Согласен что разъем верхний косы родной и улитка подходит.Но где взять минус ? Снизу можно . есть серый провод.Но вверху то все равно надо объединять провода на минус или прикручивать на саморез как на 4 пиновой или добавлять снизу по отдельности для каждого пина требующего минус?
Сообщение отредактировал oll2 - 10.3.2017, 22:43
oll2
Сообщение #1454
Из: архангельск
1
Сообщение отредактировал oll2 - 10.3.2017, 22:40
oll2
сообщение 10.3.2017, 23:00
Сообщение #1455
Из: архангельск
Интересно.Утех кто делал у них как подсветка горит.Или не горит.
oldgetz
сообщение 11.3.2017, 10:52
Сообщение #1456
горит желто-зеленым
Дмитрий Забелин
сообщение 11.4.2017, 1:17
Сообщение #1457
Мой город: Воронеж
Подскажите к кому обратиться за адаптером на Пионеер
oll2
сообщение 23.4.2017, 15:30
Сообщение #1458
Из: архангельск
Короче.Там при постановке улитки с300 серый провод внизу -как бы лишний.Он и есть масса или минус. Дальше переставляем его и имеем массу не зависящую не от чего.
миня
сообщение 6.9.2017, 14:55
Сообщение #1459
Из: Ёбург
Всем привет.
В свое время для магнитолы Пионер заказывал адаптер для кнопок у Efko, все работало как часы. Но к сожалению магнитола сломалась и пришлось купить другую. Купил Пионер, так же с возможностью подключения пульта... но кнопки не работают. что делать? В приложении к адаптеру была инструкция, как обучить адаптер к той или иной кнопке. ввиду давности событий инструкцию потерял.
Кто нибудь подскажет как адаптировать кнопки под новый майфун? спасибо.
SevaV
сообщение 2.12.2017, 16:52
Сообщение #1460
Из: Split
Мой город: Split
Подниму тему.
А простой руль от Рио/Соляриса поставить можно?
oldgetz
сообщение 2.12.2017, 18:21
Сообщение #1461
SevaV,
по шлицам подойдет ?
SevaV
сообщение 3.12.2017, 22:20
Сообщение #1462
Из: Split
Мой город: Split
Цитата(oldgetz @ 2.12.2017, 18:21) *
SevaV,
Так кто же знает?
Вон на Акцент подходит...
сообщение 4.12.2017, 10:56
Сообщение #1463
SevaV,
рули по посадке : диаметр отверстия и шлицы на гетц подходят от :
accent atos eоn i10 i20 lavita matrix santro verna
Сообщение отредактировал WADIE - 28.5.2020, 8:36
SevaV
сообщение 4.12.2017, 11:10
Сообщение #1464
Из: Split
Мой город: Split
Благодарю, ценная информация. А руль от I20 если... Переделывать что надо будет или снял - поставили?
Хотя... Если подходит на Акцент, значит подойдет и с Солярис / Рио... С Солярис на Акцент подходит же...
SevaV
сообщение 26.2.2018, 23:00
Сообщение #1465
Из: Split
Мой город: Split
Друзья, подскажите
Когда у Гетц меняют улитку... не могу найти... какой номер жгута проводов перед улиткой? Не со стороны руля, а со стороны педалей ...
mst56
сообщение 25.5.2020, 8:51
Сообщение #1466
Мой город: Оренбург
Может кто подскажет код фишки которая вставляется в "улитку" в составе проводки 56991 1C000.
Или только пины. Прочитал всю тему и не нашел такого.
Andrei_IW
сообщение 22.5.2024, 12:40
Сообщение #1467
Мой город: Волгоград
Ребят подскажите, купил почти все компоненты для мультируля, но вот 967001E200WK не где в России нету. Можно ли установить мультируль только с левыми кнопками 967001E100WK? Будет работать?
Что касается правых кнопок, то заказывал на ОЗОН 967001E200WK, заказ отменили вернули деньги. Потом заказал 967001E200WK на Алиэксперс, такая же ситуация, продавец вернул дентги. Потом заказал на сайте www.zzap.ru, прислали в коробке от 967001E200WK кнопки для левой части 967001E100WK. Благо удалось кнопки вернуть обратно и вернуть деньги. Сейчас у другого китайца на ali снова попробовал заказать 967001E200WK, вроде как отправил, но трек номер выводит ошибку.Скорее всего деньги вернут обратно. В общем с Декабря месяца по Июнь так и не удалось купить правые кнопки на руль 967001E200WK.
То есть видим, что 967001E200WK не отправляют в Россию. А б.у 967001E200WK все разобрали, не достать.
Сообщение отредактировал Andrei_IW - 22.5.2024, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:07
