Клаксон помер :-( |
Клаксон помер :-( |
28.5.2006, 5:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт |
Вскоре после покупки машинки периодически перестал сигналить клаксон. Причем, работал он при выключенном зажигании, а включишь - молчит. На ТО когда поехал, эффект продемонстрировать не смог. А вот гарантия как кончилась (или еще не кончилась?) молчит, зараза, хоть при включенном, хоть при выключенном зажигании. Знает ли кто, как это лечится, или денег готовить - и в сервис?
grustny Клаксон помер :-( 28.5.2006, 5:24
Damon Если 3 года или 100000км прошли, то или смотреть с... 28.5.2006, 8:18
carambas У меня тож молчит, прям партизан какойто. 28.5.2006, 11:44
marattt Точно такая же проблема была - лечится заменой рел... 10.6.2006, 11:54
ViKiMi Родной клаксон выкинул :evil: поставил высокий и н... 10.6.2006, 21:42
DimRy Блин и у меня такая же беда , машине полгода а би... 10.6.2006, 23:25
marattt еще раз: меняйте реле! 11.6.2006, 14:38
DimRy а по гарантии его (реле) поменяют? или надо будет ... 13.6.2006, 13:22
marattt по гарантии не меняют. поменяйте сами. просто купи... 20.6.2006, 22:14
DimRy marattt
В смысле почему по гарантии не поменяют???... 22.6.2006, 16:51
Hgeorge Цитата(ViKiMi)Родной клаксон выкинул :evil: постав... 22.6.2006, 17:53
Kharitonov Roman На новой машинке - проблема нарисовалась...
То гуд... 21.9.2006, 19:43
Kharitonov Roman З.Ы.
Вообще - немного разочарован я этим 'Качеств... 21.9.2006, 19:45
Spirit Цитата(Kharitonov Roman)На новой машинке - проблем... 22.9.2006, 10:47
Бешеный Слон тоже все хожу брожу думаю поменять фиговину на бол... 8.8.2008, 8:04
saVa Я поставил Волговские улитки.
одна встала на место... 15.8.2008, 10:55
saVa Забыл сказать... очень геморное занятие снимать де... 15.8.2008, 11:00
saVa Забыл сказать... очень геморное занятие снимать де... 15.8.2008, 11:01
serhi0 Цитата(Kharitonov Roman)Снял его , снятый гудит, п... 18.8.2008, 10:31
serhi0 Или проще сначала реле поменять? 18.8.2008, 22:12
Blacks Всем привет. а у меня другая проблема - клаксон ра... 6.7.2009, 8:55
Александр23 Blacks
Спираль в руле. Год какой? 6.7.2009, 11:33
Blacks что за спираль?
2005 - дорестайл 8.7.2009, 12:09
Александр23 Blacks
Clock Spring. Смотри тему про мультируль в ... 8.7.2009, 20:34
Blacks а подскажет кто-нибудь как эта деталь нормально по... 9.7.2009, 19:07
Александр23 Blacks
Я высказал лишь предположение. Ты уже пров... 9.7.2009, 19:16
Blacks да всё, точно она, я вынул её - там излом. мне теп... 9.7.2009, 19:19
Blacks нету у меня лишних проводов вроде 9.7.2009, 19:20
Александр23 Blacks
Ты поаккуратнее, Аербэг через нее идет тоже... 9.7.2009, 19:21
Blacks в общем я хочу поменять в сборе вот эту спираль вм... 9.7.2009, 23:22
Blacks .. нашел я эту деталь! 3000 рублей :shock:
а мне... 10.7.2009, 10:36
zubkov77 Цитата(Blacks @ 10.7.2009, 12:36) .. наше... 29.1.2011, 19:46
GRiM Цитата(marattt)Точно такая же проблема была - лечи... 12.9.2009, 22:28
exic Я лично взял и пропаял эту спиральку. Всё работает... 23.7.2011, 5:40
vinsler А у меня вообще полный алис, клаксон работает когд... 15.5.2012, 13:28
WADIE - отключаешь АКБ !!! - ждешь минут 10 ... 15.5.2012, 17:28
WADIE - спиралька=улитка ---> ленточный плоский кабе... 15.5.2012, 17:31
vinsler Так сам контакт, который замыкает клаксон, чтобы и... 15.5.2012, 21:14
Александр23 ЦитатаСигнал прозвонки проходит от штеккера на кла... 15.5.2012, 21:37
vinsler Прозвонка extech amplifier подсоединяю к контактам... 16.5.2012, 9:48
Kikkas ОФФ: Читаю: "Кларксон помер" :) Думаю, к... 16.5.2012, 11:31
Александр23 Соль, вода.
Обычно все решается его заменой. 16.5.2012, 11:47
vinsler По-поводу замены, клаксон в порядке, на прямую от ... 16.5.2012, 13:24
WADIE - контакт на руле подает 12 В на реле , реле перек... 16.5.2012, 17:30
Александр23 WADIE,
Гонишь! масса руля идет через контакт ... 16.5.2012, 20:02
vinsler Цитата(Александр23 @ 16.5.2012, 22:02) WA... 16.5.2012, 20:30
Александр23 vinsler,
Рулевой вал железный. С него берется мас... 16.5.2012, 20:33
Taki33 Доброго вркмени суток уважаемые Гетсоводы, вопрос ... 21.5.2012, 21:28
Александр23 Цитата(Taki33 @ 21.5.2012, 22:28) инфы по... 21.5.2012, 22:39
Glom Цитата(Taki33 @ 21.5.2012, 22:28) Доброго... 21.5.2012, 22:41
dom1n1c Поменял Клаксон на воздушный, подключил через реле... 25.11.2012, 3:11
Glom никак. или компрессор менее мощный ставь. но тогда... 25.11.2012, 10:22
Twin Peaks Какими проводами подключено?
Большая потеря мощнос... 25.11.2012, 12:06
dom1n1c Цитата(Twin Peaks @ 25.11.2012, 12:06) Ка... 25.11.2012, 13:36
Twin Peaks То есть с родной фишки идет управление (включение)... 25.11.2012, 13:56
дывялвипм Друзья! В связи с неожиданно наставшей зимой л... 20.12.2012, 19:03
Glom Цитата(дывялвипм @ 20.12.2012, 20:03) С к... 20.12.2012, 19:09
Александр23 дывялвипм,
В твоем случае скорее улитка. Ошибка а... 20.12.2012, 19:16
дывялвипм Александр23, нет. При плавном вращении руля контак... 20.12.2012, 19:21
Glom дывялвипм
У меня сейчас по утрам (когда ночью -20 ... 20.12.2012, 19:23
дывялвипм Glom, дак вот, таже фигня. Так в темноте и заметил... 20.12.2012, 19:29
Glom Цитата(дывялвипм @ 20.12.2012, 20:29) Glo... 20.12.2012, 19:33
дывялвипм Это всё, конечно хорошо, но у меня "дорестайл... 20.12.2012, 19:41
Glom Цитата(дывялвипм @ 20.12.2012, 20:41) Дав... 20.12.2012, 19:43
serbambr Решил поменять сигнал. Купил пневно-электрический ... 15.2.2013, 11:21
Glom Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 12:21) Решил... 15.2.2013, 11:26
serbambr Цитата(Glom @ 15.2.2013, 12:26) для начал... 15.2.2013, 11:35
Glom Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 12:35) Я по ... 15.2.2013, 12:14
serbambr Цитата(Glom @ 15.2.2013, 13:14) С надпись... 15.2.2013, 12:39
Glom Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:39) Это р... 15.2.2013, 12:41
serbambr Цитата(Glom @ 15.2.2013, 13:41) Ну возьми... 15.2.2013, 12:43
Glom Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:43) ........ 15.2.2013, 13:09
serbambr Цитата(Glom @ 15.2.2013, 14:09) Пишу по р... 15.2.2013, 13:09
Tosser Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 15:09) Какой... 15.2.2013, 16:04
Александр23 Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:43) ........ 15.2.2013, 22:08
Tosser Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:21) Решил... 15.2.2013, 11:33
serbambr Цитата(Tosser @ 15.2.2013, 12:33) А релей... 15.2.2013, 11:53
WADIE на снятую крышку предов посмотри - там написано ... 15.2.2013, 13:12
serbambr Цитата(WADIE @ 15.2.2013, 14:12) на сняту... 15.2.2013, 13:25
WADIE под капотом ... 15.2.2013, 14:47
YellowSudmarine пару дней назад менял клаксон))там впринципе ничег... 15.2.2013, 16:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:08 |
