Клаксон помер :-( |
Клаксон помер :-( |
25.11.2012, 3:11
#51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
Поменял Клаксон на воздушный, подключил через реле.. но все равно при нажатие свет и приборка немного притухает..
В чем прикол, как избавится от этого? Сообщение отредактировал Александр23 - 25.11.2012, 10:50 |
25.11.2012, 10:22
#52
никак. или компрессор менее мощный ставь. но тогда возможно гудеть не будет. Сообщение отредактировал Александр23 - 25.11.2012, 10:51 |
25.11.2012, 12:06
#53
Какими проводами подключено?
Большая потеря мощности на проводах или фиговый пред с держателем если есть, либо реле дохлое и уже подгорели контакты. |
25.11.2012, 13:36
#54
Какими проводами подключено? Большая потеря мощности на проводах или фиговый пред с держателем если есть, либо реле дохлое и уже подгорели контакты. Силовой от АКБ взят толстый, все остальное родное.. пред не вставил.. забыл вчера купить разъем под него.. Реле нормальное на 40А.. немецкое.. Кстати какой пред вставлять, на 25 или 30? |
25.11.2012, 13:56
#55
То есть с родной фишки идет управление (включение) реле,
а реле коммутирует "+" с акб на компрессор? Контакт где то плохой и минус на кузов (питание компрессора) хорошо прикручен, место зачищено? |
20.12.2012, 19:03
#56
Друзья! В связи с неожиданно наставшей зимой лазать в потрохах авто совершенно не хочется (подготовлюсь пока теорией), а по сему подскажите такую вещь. С кнопки один провод уходит на реле через улитку, а второй на корпус руля. Так? Внимание, вопрос!
Просто с холодами при вращении руля начал пропадать контакт. Что по вашему наиболее вероятно - улитка или контакт по "массе"? |
20.12.2012, 19:09
#57
20.12.2012, 19:16
#58
дывялвипм,
В твоем случае скорее улитка. Ошибка аербега не горит? |
20.12.2012, 19:21
#59
Александр23, нет. При плавном вращении руля контакт периодически пропадает - есть/нет/есть/нет/есть/нет... ну и так далее. Всё в разных местах. От угла не зависит.
20.12.2012, 19:23
#60
дывялвипм
У меня сейчас по утрам (когда ночью -20 и ниже), пока машина холодная, подсветка кнопок на руле моргает при вращении руля. Смазка густеет....проводимость теряется... |
20.12.2012, 19:29
#61
Glom, дак вот, таже фигня. Так в темноте и заметил. Гудком-то не пользуюсь.
20.12.2012, 19:33
#62
Glom, дак вот, таже фигня. Так в темноте и заметил. Гудком-то не пользуюсь. Да меня особо не парит... Исправить можно...добавив в улитку еще один проводник, или ставить другую родную улитку с 6 или 8 проводниками (не помню точно). В теме про мультируль кто-то ставил (стоит 55 USD с пересылкой из Кореи, я уже узнал |
20.12.2012, 19:41
#63
Это всё, конечно хорошо, но у меня "дорестайл". Со всеми вытекающими. В вашем случае я бы просто конденсатор паралельно светодиодам подключил бы. А у меня подсветка сделана паралельно кнопке гудка. Кондёр уже не покатит. Что поделать, колхоз-тюнинг требует компромисов.
Ладно, по теплу буду наверное кумекать над улиткой. Давно хотел обогрев вкорячить. |
20.12.2012, 19:43
#64
15.2.2013, 11:21
#65
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 2.11.2012 Мой город: Краснодар |
Решил поменять сигнал. Купил пневно-электрический (скока жрёт хз). Подсоединил его он чуть поработал и перестал. Подсоединил штатный - не работает. Напрямую проверил оба сигнала - работают. В магазин за реле. Поставил новое - не работает. Куда теперь копать? Руль разбирать?
15.2.2013, 11:26
#66
Решил поменять сигнал. Купил пневно-электрический (скока жрёт хз). Подсоединил его он чуть поработал и перестал. Подсоединил штатный - не работает. Напрямую проверил оба сигнала - работают. В магазин за реле. Поставил новое - не работает. Куда теперь копать? Руль разбирать? для начала посмотри пред в подкапотном блоке предов. И щелкает ли реле в нем при нажатии на "руль" |
15.2.2013, 11:33
#67
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
Решил поменять сигнал. Купил пневно-электрический (скока жрёт хз). Подсоединил его он чуть поработал и перестал. Подсоединил штатный - не работает. Напрямую проверил оба сигнала - работают. В магазин за реле. Поставил новое - не работает. Куда теперь копать? Руль разбирать? А релейку какую смотрел ? я себе поставил клаксон от Волги - тема ) |
15.2.2013, 11:35
#68
15.2.2013, 11:53
#69
15.2.2013, 12:14
#70
15.2.2013, 12:39
#71
15.2.2013, 12:41
#72
15.2.2013, 12:43
#73
15.2.2013, 13:09
#74
15.2.2013, 13:09
#75
15.2.2013, 13:12
#76
на снятую крышку предов посмотри - там написано !!!
15.2.2013, 13:25
#77
15.2.2013, 14:47
#78
под капотом ...
15.2.2013, 16:04
#79
15.2.2013, 16:17
#80
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.6.2012 Мой город: Москва |
пару дней назад менял клаксон))там впринципе ничего сложного нет)если что то над помочь подскажу
Сообщение отредактировал YellowSudmarine - 15.2.2013, 16:17 |
15.2.2013, 22:08
#81
...... Я хренею от этих русских. Тебеже сказали - предохранитель с надписью HORN HORN! HORN! HORN! HORN! HORN! я вроде по-русски написал. Я взял мануал, в нем нет преда, только реле, которое я пробовал менять!
Кол-во скачиваний: 32Так понятно? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 17:24 |
