Штатная аудиоподготовка в Гетце: обсуждения |
2.7.2010, 13:19
#251
19.7.2010, 20:01
#252
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.7.2010 Мой город: Оренбург |
Доброе время суток! У меня такой вопрос, брал себе годовалую с рук, комплектация 1,6 GLS. И не могу понять штатная ли акустика у меня стоит, но она меня не устраивает, стоят фронтальные и тыловые динамики в дверях. Снял крышку (кстати еле-еле) открутил динамик, на обороте название DLS 126. По характеристикам они очень даже не плохие, да и по цене в принципе... Снимал только задние и прикручены они в дерево, но хрипят ужасно. Может износились? как назывались штатные динамики у вас?
19.7.2010, 21:02
#253
Что значит хрипят?
Как хрипят? От чего играют: магнитола, усилитель? На какой громкости? Нужно больше данных, опиши все. |
19.7.2010, 21:22
#254
Доброе время суток! У меня такой вопрос, брал себе годовалую с рук, комплектация 1,6 GLS. И не могу понять штатная ли акустика у меня стоит, но она меня не устраивает, стоят фронтальные и тыловые динамики в дверях. Снял крышку (кстати еле-еле) открутил динамик, на обороте название DLS 126. По характеристикам они очень даже не плохие, да и по цене в принципе... Снимал только задние и прикручены они в дерево, но хрипят ужасно. Может износились? как назывались штатные динамики у вас? Штатные динамики не DLS 126. У нас стоят но нейм .Посмотрите тут на форуме есть фотки штатных, в разделе шумка дверей. |
21.7.2010, 16:04
#255
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 215 Регистрация: 25.3.2009 Из: Ярославль |76rus Мой город: Ярославль |
... Снимал только задние и прикручены они в дерево, но хрипят ужасно. Может износились? Скорее всего, скрипят не динамики, а грили (решетки) задних дверей.... Точнее при высокой громкости штатные грили болтаются в своих посадочных местах (издавая звук, похожий на громкий хрип), они не прикручены а защелкнуты там... Лечится просто - снять обшивку, потом гриль с обшивки - просто отжать плоской отверткой - и проложить посадочное место решетки(гриля) любым антискрипом... Я сию процедуру проделал без проблем когда делал шумку - только использовал маделин вместо антискрипа - эффЭкт 100%.... Это явление многократно обсуждалось в сопутствующей ветке по 16см динамики..... |
24.7.2010, 0:00
#256
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 11.7.2010 Из: воронеж Мой город: воронеж |
А как вам аудиоподготовка изначально стоящая в машинке. (Имею в виду 4/6 колонок + антенна) :? Кто как? Меняет ли сразу или и так народ катается? Лично я задумываюсь просто усилок 4 канальник поставить... :idea: 2+2 но задняя меняная на jbl но проводка родная,сейчас подбираю перед,перед родные басы не дерат(вроде бухают но засераются но не хрюкают) |
24.7.2010, 17:42
#257
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 20.6.2010 Из: Питер,Приморский р-н Мой город: Санкт-Петербург |
подскажите плиз.у меня я так понял 16см стоят.хотелось бы немного получше звук,без наворотов-просто получше.хочу поменять фронтальные. вопрос такой-от какой цены смотреть колонки чтоб почувствовать разницу со штатными?была мысль от 1,5 до 2 тысяч посмотреть какие нибудь. будет ли разница?или нет и не стоит тогда замарачиваться?
24.7.2010, 17:46
#258
Разницу полюбому почувствуешь, особенно если 2-х компонентную возьмешь.
24.7.2010, 17:54
#259
эээ не реклама. вот например что могите сказать про эти.открыл просто сайт мага что под боком находится
http://spb.mvideo.ru/products/11031557.html http://spb.mvideo.ru/products/376761.html и если можно в 2х словах,что значит 2-х компонентную? Сообщение отредактировал morrissey102 - 24.7.2010, 17:58 |
24.7.2010, 18:31
#260
Коаксиальная акустика
2-х компонентная акустика. Кроссовер делит частоты для мидбаса и твиттера, каждый дин воспроизводит свой спектр, вследствие чего улучшается качество звучания.
24.7.2010, 18:50
#261
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.9.2008 Из: г. Мытищи |
эээ не реклама. вот например что могите сказать про эти.открыл просто сайт мага что под боком находится http://spb.mvideo.ru/products/11031557.html http://spb.mvideo.ru/products/376761.html и если можно в 2х словах,что значит 2-х компонентную? 2-х компонентка - это раздельные твиттер (пищалка) и мидбас (большой динамик), а также кроссовер (фильтр раздающий сигналы по своим диапазонам). Пример на фото: Сигнал от источника звука поступает на спрятанный в любом удобном месте кроссовер, а далее по проводам раздаётся на компоненты. Такая акустика сильно отличается от коаксиальной по качеству звучания. Тут уже необходимо понять для себя чего ты хочешь: слушать радио или Mp3 с низким битрейтом или наслаждаться качественной музыкой. Так же при установке более качественной акустики рекомендую задуматься о приобретении усилителя, но не стоит забывать, что акустика с высокой чувствительностью может воспроизводиться от головы. Рекомендую ознакомиться при выборе: http://www.avtozvuk.com/rubriki/_comp.htm |
24.7.2010, 19:02
#262
большое спасибо-все понял)не,думаю не стоит мне замарачиваться на компонентную.хватит и коаксиальной.как и в прямом смысле хватит,так и в финансовом. думаю что и колонки на порядок дороже и самое главное установка и проводка в СТО этих маленьких пищалок) другой вопрос-стои ли менять провода.ставить хорошие ,заместо штатных? ихняя замена тоже влетит в копейку наверно? и все таки скажите что нить про те что выложил,как они вообще-ничего.или еще дороже смотреть?
Сообщение отредактировал morrissey102 - 24.7.2010, 19:04 |
24.7.2010, 19:13
#263
Если играть будут без усилка, бери любые.
Ну или послушай их на стенде в магазине, может ощутишь разницу или какие нибудь больше понравятся. |
24.7.2010, 20:16
#264
24.7.2010, 20:18
#265
просто установка пищалок думаю вылетит в копеечку также как и сами компонентные
24.7.2010, 21:07
#266
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Ты сейчас поездишь с такой музыкой которую поставишь, которая попроще, но потом тебе захочется чего то большего, тебе покажется что эта музыка тебя уже не устраивает
24.7.2010, 21:21
#267
д ане -не такого не будет.меня в принципе и штатная почти устраивает,подумал о замене в связи с тем ,что если разница с колонками штуки за полторы будет то можно намутить.а так и не стал бы-я себя отучаю ездить с громкой музыкой)
25.7.2010, 7:04
#268
д ане -не такого не будет.меня в принципе и штатная почти устраивает,подумал о замене в связи с тем ,что если разница с колонками штуки за полторы будет то можно намутить.а так и не стал бы-я себя отучаю ездить с громкой музыкой) Раз пошла такая пьянка, то рекомендую посмотреть что-нибудь из Herz линии Energy. 1) Акустика с высокой чувствительностью будет нормально сочетаться головой без усилителя, а так же больной вопрос проводки можно не затрагивать, подойдёт и штатная. 2) Небольшая монтажная глубина, а это означает минимум геморроя непосредственно с инсталяцией. 3) Привлекательная цена. Можно купить комплект неплохой акустики до 3 т.р. Например вот этот - Hertz ECX 165.3 |
31.7.2010, 21:35
#269
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 2.12.2007 Из: Нижний Новгород |
Господа, а кто нить знает Сабвуфер FOCAL Solution 25A1 ? Вот думаю его поставить. Фронт у меня FOCAL ACCESS 165 A1. Посоветуйте брать не брать?
1.8.2010, 22:59
#270
Заканчиваем оффтопик. Здесь про ШТАТНУЮ аудиоподготовку
11.9.2010, 18:18
#271
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2010 Мой город: Салават |
На штатной акустике конечно на самом деле высоких практически нет
12.9.2010, 0:10
#272
22.10.2010, 12:00
#273
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Питер |
Я когда машину взял штатную проводку под динамики через неделю демонтировал, так же как и сами динамики. Может кому и штатный звук нравится, мне при прослушивание то высоких, то низких, то середины не хватает.
22.10.2010, 19:08
#274
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 9.10.2010 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Возник вопрос интересный у меня, Гетц 04 1.6 глс все дела, но пищалок и задник колонок нету(выпуск февраль месяц 2004).
Вопрос заключается в том, что возможно ли подключение пищалок без замены косы в двери и где и куда подключать. А так же подключение задних колонок. Вроде здесь писали что в центральной стойке есть разъем. |
25.10.2010, 9:36
#275
=J*A*M=-
смотрите на сообщение 261 наверху этой страницы. покупаете такую же ситстему и подключаете ее по инструкции. |
22.11.2010, 12:39
#276
Уже года два как в машине стоит более-менее приемлемый звук(2-х компонентный фронт и саб), но тут вышла такая история.. старый усь продал, а новый еще не привезли и дабы в тишине не ездить, решил задействовать штатные колонки, благо все провода оставил нетронутыми. Трындец полный! ВЧ не воспроизводят вообще, на любых песнях бубнят, даже не смотря на то, что НЧ порезаны максимально. Как-то еще пытается воспроизводить СЧ, но тоже ужасно. В прошлом году покупал в служебную "классику" музыку, самую-самую бюджетную выбирал, лишь бы пело. Взял какие-то китайские колонки, которые стоили меньше 800р, так они и то лучше играют! Даже моя нокиа старенькая через один единственный динамик звучит приятнее!
15.2.2011, 9:49
#277
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
да, штатка, конечно, полное аусвайс
когда в передние поставил Пиониры, сравнил с задними, и отключил их нафик теперь надо вибру делать.. но это уж попозже, ближе к лету, сзади поменять на нормальные и радоваться жизни |
15.2.2011, 9:52
#278
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
[quote name='Tosijster' date='15.2.2011, 9:49' post='1241029']
да, штатка, конечно, полное аусвайс офф,сорри. Ты хоть знаешь,что значит ausweis ? удостоверяющий личность документ, выданный немецкими властями(с) Причем тут колонки-то ))) |
15.2.2011, 14:29
#279
[offtop]сударь, вспомните Покровские ворота :)[/offtop]
16.2.2011, 23:38
#280
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
Пару недель назад мы пробовали с товарищем в его Гетс вкорячить акустику разную.
У него своя каморка на горбушке. Брали все. 5 пар динамиков перепробовали с 7-ю разными усилителями. самыми дешевыми блинчиками были Morel SUPREMO 6 (примерно 1000$). Пробовали и войлоком обивать, и в подиумы на разные места... и много чего еще от безделия творили.... Мы не пили. :) не думайте. За дело взялись сурьезно. Вывод: Что не ставь - одно гафно. Ибо сколько в ведро самоцветов не кидай.... оно будет - ведро. ГЕТЗ - ведро. Ставь туда "родную" музыку или "золотую" - ведро... Басы добавляются.... только от басов толку нет, когда весь корпус ходуном пойдет (у нас саморезы повылезали из дверей, когда ставили Криса Рии "роуд ту хел" ВСЕГО на 60% звука). А верхи слышно как-будто не голова у тебя, а мексиканский маракас на плечах. Как еще назвать такой драндулет? У него он еще и раза в 2 моложе моего, а уже саморезы вылетают из дверей.... как старая Девятка с ГОПОглушителем. Мы кстати хорошую музыку ставили. Рамштайн всякий школьный, Скутеры и т.п. слушать не хотели да и страшно за машину стало. А самый перл такой… «родную» акустику Гетса поставили в RAV4. Это было 2 дня назад. Я до сих пор под впечатлением Разница как между скрипкой и пилой. Так что я решил продавать… Хоцу нормальный драндулет да еще и ребенок появился, а притворятся, что Хундай большая машина – надоело. Сообщение отредактировал Pol_cerry - 16.2.2011, 23:44 |
17.2.2011, 6:22
#281
В правильных руках ведро заиграет, учитесь готовить.
17.2.2011, 19:24
#282
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Пару недель назад мы пробовали с товарищем в его Гетс вкорячить акустику разную. У него своя каморка на горбушке. Брали все. 5 пар динамиков перепробовали с 7-ю разными усилителями. самыми дешевыми блинчиками были Morel SUPREMO 6 (примерно 1000$). Пробовали и войлоком обивать, и в подиумы на разные места... и много чего еще от безделия творили.... Мы не пили. :) не думайте. За дело взялись сурьезно. Вывод: Что не ставь - одно гафно. Ибо сколько в ведро самоцветов не кидай.... оно будет - ведро. ГЕТЗ - ведро. Ставь туда "родную" музыку или "золотую" - ведро... Басы добавляются.... только от басов толку нет, когда весь корпус ходуном пойдет (у нас саморезы повылезали из дверей, когда ставили Криса Рии "роуд ту хел" ВСЕГО на 60% звука). А верхи слышно как-будто не голова у тебя, а мексиканский маракас на плечах. Как еще назвать такой драндулет? У него он еще и раза в 2 моложе моего, а уже саморезы вылетают из дверей.... как старая Девятка с ГОПОглушителем. Мы кстати хорошую музыку ставили. Рамштайн всякий школьный, Скутеры и т.п. слушать не хотели да и страшно за машину стало. А самый перл такой… «родную» акустику Гетса поставили в RAV4. Это было 2 дня назад. Я до сих пор под впечатлением Разница как между скрипкой и пилой. Так что я решил продавать… Хоцу нормальный драндулет да еще и ребенок появился, а притворятся, что Хундай большая машина – надоело. А шумоизоляцию в дверях делали? Она-то как раз и помогает избавиться от "Ведра", да и литраж в дверях тоже надо учитывать, все-таки автомобиль небольшой. |
17.2.2011, 22:23
#283
В правильных руках ведро заиграет, учитесь готовить. Играющее ведро покажите! И я Ваш на веке. Я то всегда думал наивно, что для "игры" не ведра покупают, а инструменты или магнитофон. Я даже больше скажу... Музыкальный инструмент, в большинстве рук, звучит как ведро. А заставить ведро играть... О чем Вы вообще ? Короче. Если 99% из Вас посадить в новукупленный Гетс и сказать, что поставили динамики Блаупункт, Кларион и др. то Вы поверите, и будете хвастаться друзьям «как классно играют новые динамики». Я уверен и знаю прецеденты. Сообщение отредактировал Pol_cerry - 17.2.2011, 22:25 |
17.2.2011, 22:37
#284
Сначала делаем полную шумку машины.
Мои компоненты: HX-D2 ВЧ, СЧ - ScanSpeak 6000 D2904, Focal Utopia Be 3W2 - Genesis Four Channel, Мидбас - Hertz Mille 165 - Celestra FA 2150X, Саб - PolkAudio DB840 - Helix H1000 Esprit, позже поменяю на пирлес. Весной все это вкорячу и запоет. До этого был 88-2 и 2-ка поканально играло прилично. А уж штатное г-но отличить от более серьезной акустики - раз плюнуть, особенно если подключать не к усилителю в гамнитоле а ко внешнему усю. Еще вопросы есть? |
17.2.2011, 22:43
#285
А шумоизоляцию в дверях делали? Она-то как раз и помогает избавиться от "Ведра", да и литраж в дверях тоже надо учитывать, все-таки автомобиль небольшой. Дык специально убили весь день ради спора. Изолировали и ставили в подиумы всяких видов. Чуть громче - искажений больше, чем звука. Средний звук - провал середины. Низкий звук - двигатель и шум МКАД все перекроют. Нет в Гетсе такого понятия как "шумоизоляция". На приемлемом уровне звука слушать музыку мешают: Удары задних амортизаторов, дребезжание дворников или лобового стекла, скрип сцепления, свист от ржавеющего штуцера сцепления, скрип под сидением, стучащий на трассе капот, звук ударов колес о колдобины, холод в салоне зимой, вечно запотевшие стекла, скрип заклепок ц. консоли (у меня было), свист усилителя руля, просто аномальные шумы всех мастей и так далее и тому подобное. Это только из тем форума взято, а сколько недосказано еще…. А апофеозом моего разочарования было то, на что я наткнулся сегодня, когда чуть сдвинул обивку над рычагом крышки бензобака. Проржавел как Ёпоновый аблякокс в хуАновой долине… |
17.2.2011, 22:49
#286
А уж штатное г-но отличить от более серьезной акустики - раз плюнуть, особенно если подключать не к усилителю в гамнитоле а ко внешнему усю. Еще вопросы есть? Вопросов нет... я тоже был раньше фанатом Гетса и тоже занимался буханьем денег на ветер.... пройдет. Сообщение отредактировал Pol_cerry - 17.2.2011, 22:53 |
17.2.2011, 22:56
#287
Типичный тролль.
Давайте-ка корректнее в выражениях. Kostiks Сообщение отредактировал Kostiks - 17.2.2011, 23:56 |
18.2.2011, 0:00
#288
18.2.2011, 0:09
#289
Pol_cerry,
- откуда столько негатива во всех ваших последних сообщениях ???? |
18.2.2011, 0:27
#290
Скучно... хочу вывести кого-нибудь и тему во флуд перевести, а вы мне в этом помогаете. Вот еще страниц 5 добавлю и опять год не буду заходить. Просто меня задела тема "Штатная аудиоподготовка в Гетце". Че это там можно такого нафлудить на 15 стр..? Оказывается можно. Я продавал Д. Кинотеатры по 20 000 евро и то мне говорили "фи ... не играют...", а тут серьезно пишут про "звучание" в консервной банке.
забавненько. Весь форум такой... задай нормальный впрос "толковый" и тебе начнут фигню сливать... а ответа не будет. Зато очень много страниц. По идее тут можно все сократить до 4 строк. Я даже могу предложить до каких... "Штатная аудиоподготовка в автомобиле Хиндай Гетц присутствует. Размеры "такие-то", посадочные места такие-то. Звучат как все китайские колонки - отвратительно. Голова "родная" урезанное Китайское "чудо". ЕЕ не покупать не в коем случае. Провода для динамиков проложены. Но проложены те, которые были по регламенту (были под рукой на заводе в Корее) " Все остальное в мануале. Уже все говорено переговоренно и переперепереговоренно. |
18.2.2011, 0:27
#291
Pol_cerry, - откуда столько негатива во всех ваших последних сообщениях ???? Просто, когда люди растут и взрослеют (тут не вкладываю ничего обидного) их потребности и желания растут и меняются вместе с ними: Хоцу нормальный драндулет да еще и ребенок появился, а притворятся, что Хундай большая машина – надоело. И это абсолютно нормально. Сообщение отредактировал randr79 - 18.2.2011, 0:31 |
18.2.2011, 0:34
#292
randr79, хээээй ! все карты раскрыл. Теперь неинтересно будет играть.
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 18.2.2011, 0:36 |
18.2.2011, 0:43
#293
Возможно, есть смысл разделять ШТАТНУЮ аудиоподготовку и решения, которые были реализованы одноклубниками?
Даже на штатных (согласен, очень посредственных) колонках разные ГУ играют по-разному. При замене колонок эта разница увеличивается. Прибавив шумоизоляцию, усилитель, поканалку, саб и т.д. разница будет еще больше. Их много (решений) и они не в этой теме. Поэтому предлагаю оффтопик закончить. |
18.2.2011, 0:49
#294
Pol_cerry, извини, не хотел...
18.2.2011, 6:34
#295
Скучно... хочу вывести кого-нибудь и тему во флуд перевести, а вы мне в этом помогаете. Вот еще страниц 5 добавлю и опять год не буду заходить. Что подтверждаем сказаное мною выше, разве не так? Человек сам признался в цели публикации своих постов. Вот и вся аргументация. |
18.2.2011, 11:26
#296
Всем
Последний раз предлагаю закончить оффтопик. Далее пойдут карточки |
18.2.2011, 12:11
#297
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 582 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
На приемлемом уровне звука слушать музыку мешают: Удары задних амортизаторов, дребезжание дворников или лобового стекла, скрип сцепления, свист от ржавеющего штуцера сцепления, скрип под сидением, стучащий на трассе капот, звук ударов колес о колдобины, холод в салоне зимой, вечно запотевшие стекла, скрип заклепок ц. консоли (у меня было), свист усилителя руля, просто аномальные шумы всех мастей и так далее и тому подобное. эта канешн 5. выделенное особенно порадовало... а возвращаясь к теме: так и не понял, дополнительная шумоизоляция делалась или нет? |
15.3.2011, 7:26
#298
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 22.10.2010 Мой город: москва |
Добрый день, Сергей! Вполне допускаю, что могут быть разные варианты, зависящие в т.ч. от годов выпуска, комплектаций и рынков сбыта. Но я еще раз посмотрел на реально имеющийся в салоне новый автомобиль. У нас, в т.ч. по словам наших специалистов, размер посадочных мест под передние и задние динамики одинаковый - и допускает установку динамиков 160мм. С уважением, Вихрев Алексей, Рук-ль ИТ отд.
15.3.2011, 8:36
#299
Почитать FAQ религия не позволяет?
15.3.2011, 17:49
#300
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:14 |
