8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Штатная аудиоподготовка в Гетце: обсуждения
С***ру
сообщение 15.3.2011, 21:31
Сообщение #301
Из: Сургут
Мой город: Сургут
Вроде на всех Гетцах спереди на 13, сзади на 16, покрайне мере у меня и у двух знакомых так.
yv88
сообщение 16.3.2011, 10:02
Сообщение #302
Мой город: екатеринбург
ощутимая разница появляется когда нормальо проклеишь передние двери, и на компонентке
а то что гетс хорош как вторая машина особенно - соглашусь руками и ногами
машина за свои деньги - лучше вариантов практиески нет, но хочется и корабль вдовесок
спереди 16 если убрать пластмассовую хрень
но надо тогда брать либо очень неглубокие динамики ( я поставил альпайн младшей линейки, гафно кончно но со штатной не сравнить )
либо фанерные кольца ставить
не понял на каком основании стерли сообщение человека который писал про опыт установки в двери , и в незашумленых дверях у него все звучало как в унитазе, и машину он собирается менять
я с ним согласен по ряду пунктов
z3r0c001
сообщение 4.4.2011, 20:02
Сообщение #303
Из: Симферополь
Интересно узнать мнение насчет динамиков Helix DB 62.1?
Завтра буду ставить. Сейчас головное устройство простенький кенвуд с usb. Есть желание поменять на что нибудь с достойным усилителем внутри, потому как отдельный усилок ставить желания нету.
Sappfire
сообщение 13.5.2011, 16:15
Сообщение #304
Мой город: Нижний Новгород
решил установить колонки в перед двери (гетц рейстайловый 2008)
перелистал несколько страниц так и не понял какие колонки стоят 13 или 16?
выбрал вот такие http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/568428/
сообщение 13.5.2011, 19:43
Сообщение #305
Почетный Гетцевед
в передних дверях стоят 13см динамики на штатных пластиковых проставках.
если есть желание, то можно легко поставить 16-17см. но для этого надо сделать новые проставки
Sappfire
сообщение 13.5.2011, 20:04
Сообщение #306
а колонки по ссылке нормально встанут?
сообщение 13.5.2011, 20:15
Сообщение #307
Почетный Гетцевед
по идее должны встать без проблем.
но если есть сомнения, то можно снять штатное проставочное кольцо и взять его с собой в магазин
Sappfire
сообщение 13.5.2011, 20:25
Сообщение #308
спасибо за вразумительный ответ
Twin Peaks
сообщение 13.5.2011, 20:33
Сообщение #309
Из: г. Вологда
13 см легко устанавливаются на штатные пластиковые проставки,
Taki33
сообщение 26.5.2011, 17:32
Сообщение #310
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Народ помогите, не могу понять и найти ответ.... Дело вот в чем..... Машину купил месяц назад где то гетц 1,4 2006 года, штатная акустика 4 динамика, и голова пионер, снял голову там все подключено аккуратно через евро переход, но на штатном жгуте висит разъём белый двухконтактный с красным и коричневым проводом, кто знает объясните для чего?
Sanych
сообщение 26.5.2011, 17:33
Сообщение #311
Из: Санкт Петербург
Управление магнитолой мультирулем для штатной магнитолы.
Taki33
сообщение 26.5.2011, 17:41
Сообщение #312
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Но на руле никаких кнопок нет..... И не пойму управление по двум проводам как?
Sanych
сообщение 26.5.2011, 17:59
Сообщение #313
Из: Санкт Петербург
Да,нет. Это уже самому все дорабатывать нужно,так же как и подключение кнопок к адаптеру на магнитолу,но это уже другой раздел "Мультируль",там все есть при чем очень подробно....
А так для примера,на,посмотри,что у меня из этого вышло)))
Вот как то так...
Сообщение отредактировал Sanych - 26.5.2011, 18:03
Sanych
сообщение 26.5.2011, 18:04
Сообщение #314
Из: Санкт Петербург
Taki33
сообщение 26.5.2011, 19:08
Сообщение #315
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Спасибо большое) еще вопрос, мне кто то сказал что в гетцах в каких то комплектациях фильтры ставили на передние динамики это так? А если так то где их можно увидеть?
Tosijster
сообщение 3.6.2011, 8:42
Сообщение #316
Мой город: Петрозаводск
на задние места походу легко поставятся на 17 см колонки
колонки на 16 надо дорабатывать переходным кольцом
спереди похоже тоже
машина 2010 года с аудиоподготовкой
FAnton
сообщение 29.6.2011, 8:23
Сообщение #317
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Уж не знаю правильно ли делаю, но - дабы не создавать новую тему - пишу сюда.
Наслушавшись/начитавшись о пользе подключения акустики через усилитель на днях (найдя таки время) исполнил данный техпроцесс на своей машине :). Компоненты такие:
- голова Kenwood 6047U;
- акустика JBL GTO 606c;
- усилитель Power Acoustik PS2-300 (2х-кан.)
- кабель для "линейного" сигнала ORIS;
- кабель акустический усилитель-кроссовер: медь 2,5мм2;
- кабель акустический кроссовер-НЧ/ВЧ динамик: медь 1,5мм2;
В дверь провод заводил, прочитав советы на форуме, через штатный разъем (и далее гофр), просверлив в нем отверстия 5мм инструментом.
Попутно "дозаклеил" передние двери виброматериалом: т.е. заделал практически все технологические "просветы" на внутренней панели двери.
Результат такой: потраченные время и силы однозначно того НЕ стоят. Я не смог ощутить существенную разницу в звучании.
DimaSys
сообщение 29.6.2011, 9:01
Сообщение #318
Из: Волгоград
FAnton, на какой громкости слушал?
FAnton
сообщение 29.6.2011, 9:05
Сообщение #319
Из: г. Волгоград
Да на всякой :)
Twin Peaks
сообщение 29.6.2011, 18:56
Сообщение #320
Из: г. Вологда
FAnton просьба не обижаться.
Из г-на тяжело пулю сделать.
Но играть должно лучше чем штатка.
сообщение 29.6.2011, 19:04
Сообщение #321
РОМАН
Чота не понятно что с чем сравнивалось:
1. штатная акустика vs. полный новый комплект или
2. голова Kenwood 6047U + акустика JBL GTO 606c с усилителем vs. без оного?
Если не уловилась разница с усем/без уся, то ещё куда ни шло. Но если нет разницы со штатным звуком, то это беда.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.6.2011, 19:07
FAnton
сообщение 30.6.2011, 9:54
Сообщение #322
Из: г. Волгоград
Ну да, все недорого. Правда можно и в 2 раза дешевле подобрать.
Кстати, за "г-но" вы и данную голову считаете ?
Не уловилась разница "с усем/без уся".
По сравнению со штатной JBL однозначно лучше заиграла сразу, "без уся".
сообщение 30.6.2011, 10:16
Сообщение #323
Почетный Гетцевед
FAnton, вывод вроде простой напрашивается: внешний усилитель не сильно лучше того, что в ГУ...
сообщение 30.6.2011, 10:49
Сообщение #324
РОМАН
Собственно, да!
Компоненты надо бы использовать одного класса, чтоб раскрывался весь потенциал.
В данном случае, голова "поблатнее" будет, чем всё остальное. А усилок - он звук-то не "преукрашивает", чтоб разницу сильную заметить. Усилок помогает избавиться от перегруза на более громких режимах, либо просто добиться более громкого звучания без искажений.
Скажем так: попробуйте без усилителя врубить громкость на 40. Колонки хрипеть и пукать начнут. С усилителем такого не будет.
FAnton
сообщение 30.6.2011, 10:58
Сообщение #325
Из: г. Волгоград
Ну хрипеть то они будут (что и происходит) что так, что так. Просто с усилителем бас, совсем немножко, но собраннее на средне-высокой громкости. Вот это единственное что заметил.
"Включить на 40" - это очень условно. Все зависит от того, как настроен усилитель (сейчас примерно по "среднему"). На магнитоле макс это 36 единиц. Если включить на 25 - это уже очень громко, 30 - просто опасно для динамиков.
Twin Peaks
сообщение 30.6.2011, 16:58
Сообщение #326
Из: г. Вологда
FAnton Голова пойдет.
А вот акустика и усь не очень у самого были подобные Жбл-ы
и согласен что усь им не нужен, разницы не уловить.
Но если поменяешь Жбл-ы на что то более поющее, то тут усь будет слабым звеном.
Так что менять придется все.
Дело в том, что дешевое все потом тяжело продать за столько за сколько взял.
И в итоге получается что деньги выброшены на ветер, я брал 2 пары Жбл-ов за 3500 а продать смог за 1500, причем они играли у меня не больше 3 месяцев (состояние идеал), а продавал я их примерно 2 года.
FAnton
сообщение 1.7.2011, 7:20
Сообщение #327
Из: г. Волгоград
А, скажем, тот же Power Acoustik PS2-800 - это уже более приличная модель? Или этот изготовитель в принципе ничего путного не делает?
Вообще хотелось проверить даже не столько "усь/не усь", сколько нормальные провода/штатные (на пайке возле головы, кстати). Опять же: в данном случае оказалось, что одинаково.
Вывод таков: если стоимость акустики/усилителя до 3500/3500тыс.руб., то затеваться с усем и проводами вообще не стоит.
Twin Peaks
сообщение 1.7.2011, 9:45
Сообщение #328
Из: г. Вологда
Power Acoustik PS2-800 при его размерах указанная мощность явно завышена, я думаю там ватт по 50 на канал честных.
Ну а по звуку сомневаюсь что он Сч Вч воспроизведет приемлемо. Был у мну бюджетный Хеликс DB Four - при цене под 6 тыр - шепелявое изделие Сч Вч в нем нет. Если Б/У не брезгуешь и найдешь хорошо сохранившийся экземпляр бери Genesis Stereo 100 при заявке 50 вТ на канал по факту (по замерам) там до 80-85 Вт выходная мощность, и Вч Сч он нормально воспроизводит Нч уже не те, но чтобы это услышать нужен комплект динов и Г.У. достаточно дорогой.
Правда цена его от 7 до 8 тыр.
E.O.S. AE-35T V2 тоже 8 тыр. ничего аппарат.
Celestra FA 275x приятный усь цена 8-9 тыр.
Это 3 поющих уся которые слышал сам но акустику под них нужно соответствующую. Так что решай либо давить жабу и вкладывать 20 тыр на акустику усь провода Г.У. остается старое, либо попытаться что есть настроить и ничего не вкладывать.
Я смог жабу задавить и ввалить денег на это дело, но мне пока интересно этим заниматься.
FAnton
сообщение 1.7.2011, 10:13
Сообщение #329
Из: г. Волгоград
Twin Peaks
Спасибо за советы! :-)
megabass
сообщение 4.7.2011, 10:06
Сообщение #330
Из: Челябинская область
Добрый день, GETZ 1.4 (2008г) ... 3 года ездил с родными 20Ватными... недавно подарили блины http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016, думал не встанут, т.к. они овальные...
разобрав заднюю дверь, удалось их без всяких сверлений и вырезаний поставить внутрь двери, прикрутив на 2 болта по диагонали, подложив под магнит резинки, т.к. он упирается в какуюто круглую трубу внутри двери ... далее осознав что задние(родные)16см лучше передних(родных)13см, решил задние воткнуть вперед, всё получилось без проблем, попало по всем 4ём болтам, выкинув пластмассовые накладки, звук стал лучше и мощнее от тойже старенькой 50Вт магнитолки JVC, теперь вопрос шумоизоляции задней двери встал на первое место, т.к. от низких частот трясётся пластмасс, как и из чего лучше сделать шумоизоляцию?
сообщение 4.7.2011, 10:42
Сообщение #331
Почетный Гетцевед
по шумке дверей здесь много тем, только мнений о том, как ее делать правильно, много :)
а вот зачем надо было из задних дверей ставить колонки в передние я не очень понял... неужели нет желания поставить пусть и простенькие (до 2тыс.р), но нормальные динамики?
в задние двери овалы без проставок прикручены?
megabass
сообщение 4.7.2011, 13:18
Сообщение #332
в задние двери овалы без проставок прикручены, проставки просто не влезут.
а задние (16см) хоть как и передние (13см) тоже судя по их гравировке= 20 Вт, но звучат лучше задние и низкие частоты они держат приемлимо
chenc
сообщение 7.6.2013, 14:28
Сообщение #333
Мой город: Белгород
В комплектации GLS.
Собираюсь приобрести б\у авто Hyundai Getz 2007 года в комплектации GLS. Двигатель - 1.4.
Но хозяйка машины оставляет себе магнитолу которую сама устанавливала. Вопрос у меня в том, как бы мне узнать что за магнитола стояла там с завода. Просто смотрел на ютубе видео про гетца 2008 года: там показывали в салоне нехилый такой аппарат с большим дсиплеем, который стоит 25.000 рублей. Может кто подсказать?
Эльдар-52
сообщение 7.6.2013, 14:32
Сообщение #334
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Цитата(chenc @ 7.6.2013, 15:28) *
В комплектации GLS.
Вряд ли это заводская магнитола.
chenc
сообщение 7.6.2013, 14:36
Сообщение #335
Мой город: Белгород
Вот именно, что в сюжете сказано было, что машина штатно уже имела с завода такую вещь.
Сообщение #336
Служба спасения
Двухдиновая магнитола заводская есть, но не на наш рынок, и все равно с маленьким дисплеем. С большим - это ставили сами.
chenc
сообщение 7.6.2013, 14:45
Сообщение #337
Мой город: Белгород
Видос Российский был. Возможно та тачка была пригнана из европы? scratch_one-s_head.gif
Ок.
Ещё тогда вопрос. Просит за неё она 340.000 т.р. Пробег точно не помню, намного меньше 100.000, проходила все ТО на сервисе. В ДТП 100% небыла. Комплектация GLS. Кожаные сиденья. Без магнитолы. Адекватная цена как думаете?
Просто видел в своём регионе в объявлениях Гетцев 2010 года по той же цене или даже ниже.
P/S Извинте если туплю, опыта нет, собираюсь купить первую машину в своей жизни.
Сообщение отредактировал chenc - 7.6.2013, 14:47
сообщение 7.6.2013, 14:46
Сообщение #338
Служба спасения
А ссыль на видос можно?
сообщение 7.6.2013, 14:47
Сообщение #339
Почетный Гетцевед
скорее всего ничего не стояло. либо барахло копеечное... в инструкции есть описание кассетной магнитолы :)
на ютюбах ещё не то показать могут
не парься, купишь какая тебе понравится.... главное чтоб хозяйка свою сняла нормально, не повредив проводку
randr79
сообщение 7.6.2013, 14:54
Сообщение #340
Из: С-Пб
Мой город: C-Пб
...Просит за неё она 340.000 т.р. Пробег точно не помню, намного меньше 100.000,...Просто видел в своём регионе в объявлениях Гетцев 2010 года по той же цене или даже ниже.
Так может взять 2010 года, чем 2007 если цена примерно одинаковая? И наплевать, что кожанных сидений не будет.
chenc
сообщение 7.6.2013, 14:56
Сообщение #341
Мой город: Белгород
Щас, нашёл, пересмотерл ещё раз. Там сказано что КОНКРЕТНО В ЭТОЙ МАШИНЕ установлена такая магнитола. girl_hospital2.gif
Извиняюсь что ввёл в заблуждение. В прошлый раз невнимательно смотрел. to_become_senile.gif
Остался вопрос только по адекватности цены за рассматриваемый авто.
chenc
сообщение 7.6.2013, 14:59
Сообщение #342
Мой город: Белгород
В объявлениях по продаже авто, люди редко указывают комплектацию продаваемых ими машин. Не понятно что за Гетц 2010, то ли базовый, то ли максимальный.
Просто думал спросить у прошареных людей про цену 340 т.р за гетца 2007 года.
сообщение 7.6.2013, 15:05
Сообщение #343
Почетный Гетцевед
имхо дорого. за 340 сейчас продают машины 2009года с пробегом порядка 50-70тыс. на автомате в максимальной комплектации
chenc
сообщение 7.6.2013, 15:13
Сообщение #344
Мой город: Белгород
Вот и я блин так думаю.
Но за эту машину ручаются люди, и про неё всё известно, что нет каких нибудь сюрпризов и нежданчиков...
Муки выбора блин.
сообщение 7.6.2013, 15:16
Сообщение #345
Почетный Гетцевед
Цитата(chenc @ 7.6.2013, 17:13) *
Муки выбора блин.
сообщение 7.6.2013, 21:47
Сообщение #346
Муки выбора блин.
Я бы свою дешевле тоже не отдал бы. По вышеперечисленным причинам. И не собираюсь.)))
JaymeHustle
сообщение 14.9.2013, 13:08
Сообщение #347
Из: Молдова
Мой город: Кишинев
Помогите пожалуйста. У друга есть 2 Гетца, привез из Германии. Один рестайл 2007 г. другой Кросс тоже 2007 на обоих стоит более мощная штатная акустика чем на дорестайл. Звук такой,будто там сабвуфер. Кто знает модель этих динамиков?подскажите.
Aleon
сообщение 9.5.2014, 23:53
Сообщение #348
Мой город: Владикавказ
У жены в Гетце сдохли все колонки. Хрипели все.
Задние нафиг балансом отключил уже давно, раньше всех сдохли.
Голова пионер 50 вт. Реально 50 вт дает не смущаясь. Не нашел колонки мощнее 50 вт и диаметром 16. Ну нет таких. Я бы ватт 80 минимум поставил, если по уму. Взял пионеры 50 вт номинал, 3 полосы. Не тянут, конечно по мощности. Но частотный диапазон приличный. Компонент. Но не суть. На максимуме не слушает. Прошумил конкретно передние двери, поставил. Нормально так звучит.
А прикольно другое. Корейцы те еще типы.
Разбираю правую дверь- провода синий и красный. От колонки провод с полоской идет на синий.
Ну ОК. Подключил новые так же. Пропаял, все дела, посадил провод с полоской на синий.
Разбираю левую дверь. ЁКЛМН. Два провода. Зеленый и красный. Провод с полосой от колонки идет на КРАСНЫЙ. Что делать?
Зная восточную дотошность, не стал мудрить. Подключил так, как и было в левой двери. Т.е. провод с полосой от пионеров посадил на красный (как в этой правой двери было).
Вроде не наблюдаю противофазы. Но на 100% не уверен, если честно.
P.S. И еще... Как только что-то ставишь, что диапазон частот хоть как-то вытягивает, сразу понимаешь, какой это отстой мрачный, этот тупой МР3.
Сообщение отредактировал Aleon - 10.5.2014, 0:02
Алексий
сообщение 10.5.2014, 9:56
Сообщение #349
Из: Три Шурупа
Вроде как при противофазе должен ощущаться провал по низам. То есть вроде они как бы есть, но звучат невнятно
Twin Peaks
сообщение 10.5.2014, 10:04
Сообщение #350
Из: г. Вологда
аудиодоктор fsq или аудиодоктор fsq 2,
есть тестовые треки с фазой - противофазой,
покажут ситуацию как есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:14
