Штатная аудиоподготовка в Гетце: обсуждения |
5.5.2006, 13:25
#101
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 |
Wesayso
DLS делает бумажные диффузоры, но там немного другой технологический уровень ... |
5.5.2006, 13:27
#102
Brokly, OOPS, Yuri_1967
Ну и чего вы накинулись на динамики?? Ожидали, что Harman Kardon (или как там? :smile: ) у вас в Гетце будет?? Да у всех машин, тысяч до 20$ (не знаю - может и дороже), без отдельного заказа на акустику (если такая опция имеется) вся акустика примерно такого же класса. И опять пошли "экспертные оцеки" типа "диффузоры из туалетной бумаги", "пищалки из 30х"... Давайте вспомним про толщину и "качество" металла..? :???: Право господа - несерьезно это. Говоря проще - "туалетная бумага и пищалка из 30х" мало о чем говорит и если звучит оно нормально (не классно, а "нормально", т.е. средне для среднего уха), то это говорит только об оптимальности подбора компонентов акустики для данного автомобиля его фирмой-изготовителем и добростности последних, кстати, тоже. К слову: в магазине подобные низкочастотные динамики ("из туалетной бумаги") стоят как раз 30$. |
5.5.2006, 14:29
#103
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 11.1.2006 Из: С-Петербург |
Цитата(Yuri_1967) Wesayso
DLS делает бумажные диффузоры, но там немного другой технологический уровень ... Полностью согласен! Я хотел акцентировать внимание, на том, что бумажный - не значит отстой. |
5.5.2006, 17:36
#104
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2006 Из: Москва |
Ну и мои 5 копеек.
Я очень непритязателен к звуку и то, мне не понравилось - верхов почти нет, средние - на троечку. Одним словом неважнецкая акустика, лишь бы деньги взять за "аудиоподготовку" По себе - менять вряд ли буду, на скорость не влияет, морочится не хочется. Но если бы ставил на "голую" машину - ТАКОЕ ни за что б не поставил. |
5.5.2006, 18:28
#105
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
У Вас есть возможность доплатить и поставить любую акустику, какую хотите под свой музыкальный жанр! А некоторые жалуюца - типа динамики ацтой, а что хотели заплатить больше за всю машину переплачивая за аудио, которое вообще Вам не нужнО?
Колонки, ИМХО, подобраны к машине отлично, передают ее дух - недорого и сердито! ;-) |
6.5.2006, 8:05
#106
Прошедший обкатку Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
видимо не слушали штатные москвичевские к примеру
нармальные колонки. у меня в жигулях гораздо хуже были. назывались сони и пролоджи. если человек фанатеет, он любую штатную акустику опустит. а пофигисты будут и дальше ездить. |
3.6.2006, 13:22
#107
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 15.3.2005 Из: Реутов |
Как снять обшивку дверей?
3.6.2006, 13:54
#108
Грязный мексиканец Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
Цитата(Silver) Как снять обшивку дверей?
Всё просто: два шурупа на торце двери, два в начале двери(возле решётки динамика, и чуть выше), один в ручке открывания двери и один в выемке для закрывания двери, откручиваем эти шурупы и смелее дёргаем обшиву на себя начиная снизу. Потом чуть вверх чтобы освободить около стекла, там просто вроде паза. Далее просунуть ручку для открывания двери в отверстие в обшиве, и остаётся только вынуть разьём кнлпки стеклоподьёмника и всё, обшива в руках!!!!! |
3.6.2006, 14:03
#109
А штатные динамики в передних дверях менять однозначно (или слушать только диктора по радио, ну или аудиокниги), задние вообще отключать!!!!!
5.6.2006, 9:04
#110
Цитата(carambas) Цитата(Silver) Как снять обшивку дверей?
Всё просто: два шурупа на торце двери, два в начале двери(возле решётки динамика, и чуть выше), один в ручке открывания двери и один в выемке для закрывания двери, откручиваем эти шурупы и смелее дёргаем обшиву на себя начиная снизу. Потом чуть вверх чтобы освободить около стекла, там просто вроде паза. Далее просунуть ручку для открывания двери в отверстие в обшиве, и остаётся только вынуть разьём кнлпки стеклоподьёмника и всё, обшива в руках!!!!! Спасибо. Так то вроде бы понимаю, но сначала побаивался заглушки сломать. :smile: |
7.6.2006, 0:04
#111
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 27.5.2006 Из: МО Жуковский |
Вопрос... А какого диаметра передние динамики оригинальные на рестайле? Просто, почитав форум, задумался над заменой штатной передней акустики на компонентную (пока не выбрал)...
13.6.2006, 10:30
#112
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 28.3.2006 Из: Москва |
У меня динамик и его установка не такие, как на верхнем фото. Рестайл, 2-х дверка. Динамик на мощном пласт. кольце, с юбочкой-"пищалкой". Сам он массивный, а-ля 80-е. Поставил 17" SONY. Выбирал между SONY и JBL. Долго слушал и остановился на первых. Твикеры поставил к зеркалам. Теперь звук стал нормальным. Кто-нибудь знает диаметр задних динамиков в 2-х дверках рестайл? Судя по решетке 13".Хочу туда JBL поставить.
13.6.2006, 11:22
#113
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
А я вот фронт поменял на компонентный (в GL он обычный штатный). Поставил сабик... Теперь жду замены головы на более стоящее и буду фронт питать от уся... Если не понравится - буду менять фронт опять...
13.6.2006, 11:57
#114
SMILE
Для усиления эффекта от замены, лучше всё менять одновременно! А вообще штатная аккустика-отстой! После замены передних динамиков переключал фронт-тыл и ловил кайф от произведённого апгрейда. |
13.6.2006, 12:04
#115
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
SMILE
Меня мучает вопрос: если поменять динамики, панели двери всё равно будут дребезжать? У меня от штатных дребезжит. Надо ли как то дорабатывать панели? И всё никак не определюсь: какие ставить динамики. |
13.6.2006, 12:14
#116
Почетный Гетцевод Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
Ребят, долго тестировал у спецов знакомых салон Геши - идеальная акустика. Машина будто создана для музыки. Решил вот что - ставлю свою любимую башню Nakamichi 45z (проще и качественне по звуку в этой ценовой категории еще не придумали, разве что последняя 500я от Накамичи же), делаю грамотную шумку дверей, переделываю по-человечески подиумы и ставлю свой любимый Focal (по деньгам дорого - но опять- таки результат абалденный). Пищалки просто приклеиваю+шурупчик на стойки зеркал заднего вида (если электропривод у вас конечно, а то там некуда будет - мешает ручной регулятор). Focal ставю серии PolyCevlar. Никаких усилей пока не ставлю и саб тоже. Усиль - позжее приобрету, а саб делать надо будет под заказ да еще так, чтобы багажник был багажником, а не форточкой для пакетика с продуктами. Общий бюджет пакета (башня+акустика+работа (наполовину своими руками) - 1200$ . Но у меня акустика и башка уже есть (раскошелился однажды по хорошей цене). В результате - для тех кто ценит хороший качественный звук, есть хоть какой-то минимальный слух и музыкальный вкус, и не слушает "унц-унц" так чтоб стёкла дрожали - не дёшево, но кайф будете получать неописуемый!
13.6.2006, 12:24
#117
Цитата(Zx-m) SMILE
с моим сабом тыл вообще не нужен его саб всеравно глушит...
13.6.2006, 12:25
#118
Цитата(Hgeorge) SMILE
это не от динамиков зависит... От качественных будет еще больше... Т.к. они и громче и четче... Для этого делается вибро- и шумоизоляция...
17.6.2006, 9:09
#119
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Про бумажные дифузоры. Тот что в гетсе без пропитки и именно по технологиям начала-середины двадцатого века. Кстати я не говорил что бумажные значит плохие. Про ДЛС (ИМХО) рейтинги купленны, цена не соответствует ни качеству ни звуку. Вообще речь шла нужна ли замена динамиков. И в ответ на положительные отзывы счастливых владельцев стока я отметил технологию которая давно устарела. А менять или нет решать владельцам, только не стоит доказывать с пеной у рта, что динамики лучше плохих
17.6.2006, 13:20
#120
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 29.4.2006 Из: Москва "Капотня" |
Brokly
Согласен с тобою, вот только одно хочу добавить, что у каждого из нас свой вкус, каждый слушает свою музыку, ну и естественно по своему, поэтому при выборе какой либо аккустики и самой магнитоллы нужно не забывать про то, что по Вашему стилю музыки, не каждая аккустика идеальна, это тоже не маловажный фактор. WildMan Да, Nakamichi относится к высшему классу, не к самому лучшему конечно, но все же, но опять есть одно но..., понимаешь, такой аппарат совсем не любит эллектронную музыку, которая сейчас так стала модной, я не про себя говорю, а в общем, такой аппарат больше предпочитает шансон, поп или классику, вот именно классику он отыгрывает вне конкуренции, так как именно для этого он и создавался. Попрошу не забывать про то, что для Nakamichi нужна идеальная шумоизоляция, не просто хорошая, а идеальная, если вы хотите насамом деле его услышать так, как он может, а вот по выбору аккуситки, похвально, это хороший выбор, нууу, даже можно сказать замечательный. От себя хочу сказать, что насамом деле качественные динамики, динамики достойных фирм и заоблачных цен, делают только из бумаги, естественно из высококачественной, с пропиткой, но все же из бумаги, а не кожи там какой-нибудь или ещё чего-либо, а пищалки те самые фирмы делат из шелка... . Благодарю за внимание, и желаю каждому из Вас хорошего выбора, и прятной музыки в дороге. Ваш покорный слуга. |
29.6.2006, 19:15
#121
Дайвер-любитель Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Цитата(Zx-m) У меня динамик и его установка не такие, как на верхнем фото. Рестайл, 2-х дверка. Динамик на мощном пласт. кольце, с юбочкой-"пищалкой". Сам он массивный, а-ля 80-е. Поставил 17" SONY. Выбирал между SONY и JBL. Долго слушал и остановился на первых. Твикеры поставил к зеркалам. Теперь звук стал нормальным. Кто-нибудь знает диаметр задних динамиков в 2-х дверках рестайл? Судя по решетке 13".Хочу туда JBL поставить.
Куда воткнул кроссоверы? |
30.6.2006, 9:18
#122
dervish00
Кроссовер у меня на самом деле маленький фильтр (как утолщение провода). Для нормального кроссовера достаточно места внутри двери рядом с динамиком (ближе к переду машины). |
30.6.2006, 12:28
#123
Спасибо. А я собираюсь в эти выходные поменять акустику на двухкомпонентные JBL
30.6.2006, 15:06
#124
Только примеряй с опущенным до упора стеклом.
2.7.2006, 12:42
#125
Все поменял. Встали в родные проставки. Кроссоверы укрепил под обшивкой двери, ближе к переду машины. Стекла закрываются без проблем. Ну а звук стал... - нет слов.
7.7.2006, 12:49
#126
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань |
а я поставил на перед HIfonics atlas (или atlantis модель называется непомню) в номинале 125 вт, звучит обалдительно, кросоверы поставил под обшивку, но только в задней части в своеобразный подлокотник на двери, а еще в них есть такая фишка, что они светятся (питание от габаритов подключил) у них диффузор из белого чего-то а позади них светодиоды синие, очень красиво. осталось дело за 4-х канальным усилком и сабом. задние оставил штатные.
28.7.2006, 19:48
#127
А мне оч нравица звук в рестайле. Штатные калонки... И басс есть и высокие чудненькие... Сильный Басс иногда приходица уменьшать - двери начинают резонировать.
28.7.2006, 20:11
#128
Цитата(Вовка) А мне оч нравица звук в рестайле. Штатные калонки... И басс есть и высокие чудненькие... Сильный Басс иногда приходица уменьшать - двери начинают резонировать.
Да, проблема резонанса и меня достала - что делать? Шумка поможет? |
28.7.2006, 20:14
#129
Сам задаюсь вопросом, но лезть в двери не хочу - вдруг ещё и болтаца будут...
29.7.2006, 23:15
#130
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 22.3.2006 Из: 90 |
На днях поменял штатные динамики: вперед компонент, назад коксиальные. Звук, конечно, не сравнить со штатным... но при этом жуткий резонанс задних дверей. Сегодня выяснил причину родные решетки прикрывающие динамики в дверях оказывается жестко не зафиксированы, чуть болтаются, отсюда и резонанс. Пару спичек в щели... получаю удовольствие от чистого звука :grin:
30.7.2006, 10:02
#131
Цитата(cancer) Сегодня выяснил причину родные решетки прикрывающие динамики в дверях оказывается жестко не зафиксированы, чуть болтаются, отсюда и резонанс. Пару спичек в щели... получаю удовольствие от чистого звука :grin:
Вот и у меня были мысли на сей счёт - сегодня ликвидну эту проблему, только чуть более эстетичным способом Огромное спасибо за совет этот - ибо начало доставать сильно :roll: ;-) |
4.8.2006, 8:41
#132
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
странно, разве в комплектацию входит акустика?
нигде не прописано, только разводка упоминается... |
4.8.2006, 10:11
#133
Прошедший обкатку Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Akademuk
не разводка, а аудио-подготовка. Это совсем разные вещи. :cool: |
4.8.2006, 10:20
#134
DenS
спорить не буду, просто в моем понимание это разведение проводов до мест установки колонок и антенны :cool: если это более широкое понятие, то прошу пояснить и все же - 1.6 GLS будет с какой-то штатной акустикой? |
4.8.2006, 10:28
#135
Аудиоподготовка подразумеват то , что вы можите просто воткнуть магнитолу и у вас все заиграет. А это значит колонки перед+зад или только перед и антенна.
4.8.2006, 10:30
#136
Akademuk
Аудио-подготовка включает в себя аккустику, антену и соответственно проводку ко всему этому безобразию (включая питание для головного устройства). Вот собственно и все. Отается только подключить магнитолу. :smile: |
4.8.2006, 11:42
#137
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Цитата(Akademuk) странно, разве в комплектацию входит акустика?
нигде не прописано, только разводка упоминается... "Разводка" нигде не упоминается. Везде упоминается "аудиоподготовка" и указано конкретное количество установленных динамиков. |
4.8.2006, 12:17
#138
вот спасибо, разъяснили
я почему-то решил, что всего лишь разводка проводов в штатные места под акустику в прайсе дилера прописано 6 колонок, а уже в договоре 4, я так понимаю "пищалок" уже нет? зы. на самом деле этими вопросами заинтересовался только почитав эту тему, машину забираю в понедельниквторник и понятия не имею об акустике |
4.8.2006, 12:48
#139
Akademuk
Что написано в договоре - это, конечно штука интересная, но комплектации определены на сайте www.hyundai.ru. Им и надо верить. |
22.8.2006, 11:40
#140
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва |
Цитата(cancer) ... но при этом жуткий резонанс задних дверей. Пару спичек в щели... получаю удовольствие от чистого звука :grin:
Я штатные пластмассовые грили вырезал ножом вместе с креплением, но резонанс все равно есть, и довольно заметный. Вывод - шумовиброизоляция неизбежна. ЗЫ: Штатные калонки полный комплект никому не нужны? Халява, самовывоз с Варшавки. |
1.9.2006, 7:11
#141
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 24.3.2006 Из: Сибирь Мой город: Тюмень |
Цитата(Brokly) Госпыдя.... ну оп чем спорим то !? Берем динамик из гетса и кладем рядом с любым динамиком из ценовой категории до 30 баксов за комплект. Смотрим , обязательно глазами, и убеждаемся, что дифузор у гетсовского из туалетной бумаги, а у левого динамика за 25 уев из чего то более порядочного. Магнит маааленький весь обшарпанный не в пример 25 баксовому. А вместо высокочастотной пищалки "юбка", которую придумали в 30 годах и которая по идее должна подигрывать высоким. Вощем ацтой !!! Кому нравится - нет проблемм. Но против того, что это динамики по 15 баксов за комплект просто по внешнему виду не попрешь !
Полностью согласен поставил Hertz 163 на подиумах разница просто небо и земля, когда мастера достали штатную акустику она напомнила динамик из радио годов 80-х за 5 руб. ГОСТ-985643. :git: |
5.2.2007, 14:25
#142
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 12.2.2006 |
Правильно ли я понял, что если я возьму 13-е колонки то поставлю я их в передние двери, дорестайла 2004г 100% ???
5.2.2007, 15:02
#143
Цитата(archy) Правильно ли я понял, что если я возьму 13-е колонки то поставлю я их в передние двери, дорестайла 2004г 100% ???
и в задние..... ?? |
5.2.2007, 15:14
#144
Пишу бестселлеры Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
archy
А почему 13-е, а не 16-е??? :roll: |
5.2.2007, 15:59
#145
Цитата(ViKiMi) archy
А почему 13-е, а не 16-е??? :roll: Ну, допустим, большой разницы между 13 и 16 нет, 13 дешевле стоят. Повторюсь, в служебном символе стоят 13-е пионеры самые дешовые, так играют в 10 раз лучше штатных гетсовских... |
5.2.2007, 16:19
#146
Завсегдатай клуба Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар |
Да, 100% |
5.2.2007, 16:33
#147
Почетный Гетцевод Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
archy, через проставки - да.
5.2.2007, 19:56
#148
5.2.2007, 21:23
#149
Цитата(MaxMan) через проставки - да.
Я не хочу заморачиваться с проставками, какой тогда диаметр колонок брать? 13 или 16 ? |
5.2.2007, 21:34
#150
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
archy
Не в диаметре проблема. Посадочна глубина должна быть не большой. Выкрути родные колонки и измерь. Или здессь на форуме поищи, должна быть информация. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 13:08 |
