Музмобиль из Гетца (ТРАФФИК !!!)
Brokly
сообщение 20.6.2006, 14:16
Из: Московия
Надоело мне работать и вспомнилось, что отпуск с прошлого года отгулял не полностью, да к тому же "День независимости" выпал на понедельник, следовательно взяв отпуск с 13 я мог поиметь 10 "бездельных" дней. С февраля чесались руки "поправить" звук в Гетце супруги, лежали приборы и материалы приготовленные для "поправки". Итак выехал я на дачу, прихватив жену и естественно ее машину.
Надо сказать , что процесс втыкивания музыки в эту маленькую машинку оказался не безупречным. Изначально саб я хотел воткнуть в правое заднее крыло, но еще на этапе шумки понял, что это будет очень тернистый и трудоемкий процесс, который к тому же может и не принести желаемых результатов, более того для эстетики его придется обтянуть винилом или кожей, поэтому концепция была пересмотрена и новое место прописки саб получил на полу в багажнике. Для купленного динамика нужен был совсем небольшой объем ~ 18 литров, поэтому магнит динамика пришлось "опустить" в запасное колесо. Вот как выглядела работа во "вылепливанию" саба…
Прежде всего корзинка в колесо
За тем нижняя стенка саба
Далее верхняя панель, которая и будет полом в последующем
Все вместе
Обтягиваем карпетом, удивляясь его тягучести
Заканчиваем, оставляя шлейф, который будет лежать под задними сиденьями
В забитый синтепоном ящик ставим "голову"
Укладываем все хозяйство в багажник, обрезаем аккуратно по месту "шлейф"
Радуемся результату
Дальше были двери, сначала шумка внешней стенки
Вот фигня которую я вынул из двери
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115242.jpg[/img]
Обработка внутренней стенки
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115266.jpg[/img]
Родные проставки оказались очень удобны и безпроблемны, приняли достаточно большой, но надо заменить с небольшой посадочной глубиной динамик. Для улучшения качества проставки уверенно ограничился несколькими слоями шумки. Ну и естественно в местах , где это было возможно подглушил дверь "тепло-звуко-изолятором". Результат со снятой обивкой
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115261.jpg[/img]
Слой паралона не дает звуку "уходить" под обивку, устраняя призвуки и искажения.
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115251.jpg[/img]
Усилители установил под сиденьями, экономя место в этой маленькой машинке. Для этого были сделанны специальные подиумы
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115930.jpg[/img]
Которые я обтянул карпетом и которые крепятся к полу на обычных текстильных липучках
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115934.jpg[/img]
Результат установки усилителя под сиденье
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115948.jpg[/img]
Дальше были подиумы… Тут отдельная история предполагалась "чулочная" технология с дальнейшим покрытием антигравием и покраской в цвет. Сначала каркас из фанерных колец
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115146.jpg[/img]
Далее конечно же чулок
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115149.jpg[/img]
Пропитываем горячей эпоксидкой, главное не перегреть, а то так в банке и останется smile.gif
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115155.jpg[/img]
Слой фиберглассовой шпаклевки придаст необходимую жесткость
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115158.jpg[/img]
А шкурка, руки и терпение красивую форму
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115173.jpg[/img]
Вот на этом этапе я опять обломился – композит не держался на стойках, хотя стойки были обожжены в надежде что это поможет (кстати иногда помогает). Этот факт потребовал пересмотреть концепцию. И из техпроцесса пришлось исключить антигравий и добавить винил и еще кучу времени. Прежде всего получившаяся конструкция была усиленна шурупами.
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115177.jpg[/img]
Далее были скобы и в качестве крепления и в качестве плацдарма для винила
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115187.jpg[/img]
Опять шпаклевка, терпение, руки, шкурка, мысли о зубных врачах, которым всю жизнь приходится мучатся с этими, так их раз так, композитными материалами.
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115193.jpg[/img]
Процесс обтягивания винилом был мучителен и трудоемок, сопровождался потом, обоженными руками и матом. Правда, поскольку форма подиума делалась под антигравий - была слишком "наглой" и стингеровский винил( это все что я смог найти) имеет не самой лучшее качество , да к тому же тянется только в одну сторону не обошлось без морщин. В общем лучше бы их не было, но и с ними не плохо.Здесь скобы были супер кстати
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115200.jpg[/img]
Стаканчик под высокочастотник был вклеен с помощью "жидких гвоздей", ими же конструкция была заполнена изнутри, благо это единственный компонент, который более менее сцепляется с самым полиэтиленовым полиэтиленом, который попался мне на моем жизненном пути в виде кожухов передних стоек Гетца.
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115219.jpg[/img]
Стойки с установленными среднечастотниками придали силу на прследний рывок
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115220.jpg[/img]
После установки в машину я вздохнул с облегчением. Правда сразу отмечу, что поворот динамиков, как выяснилось не совсем правильный, но процессор задержек в магнитоле (кстати с помощью которого это и выяснилось в слепую на слух) легко решил эту проблему. К тому же задачи создать правильный "доворот" не ставилось, во главц угла ставилась эстетика. А она похоже присутствует smile.gif
[img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115222.jpg[/img]
Все вышеизложенное не является руководством к действию, более того может быть опасно для вашей машины, вашего здоровья и психики. Автор этих строк не несет никакой ответственности за последствия вызванные прочтением данного поста. Прошу обратить внимание, что данный пост написан НЕ НА ТЕМУ "А стоит ли Гетц этого ?" , посему очень надеется, что не увидит глупых высказываний типа "зачем это ?".
Большее количество фотографий вы можете увидеть [a href="http://photofile.ru/users/brokly/1363230/29115222/"] ТУТ [/a]
- Brokly   Музмобиль из Гетца (ТРАФФИК !!!)   20.6.2006, 14:16
- - DIM   Круто :shock: тебе надо мастерскую открывать. РЕС...   20.6.2006, 14:46
- - SMILE   не слов! :shock:   20.6.2006, 14:49
- - Yuri_1967   Отлично получилось !!! хорошо бы эта тема приобрёл...   20.6.2006, 14:53
- - Brokly   2DIM Да нет, я на програмистском поприще больше за...   20.6.2006, 15:03
- - Wrongman   а начинка какая?   20.6.2006, 15:10
- - Aleksey   Brokly РЕСПЕКТ.....   20.6.2006, 15:26
- - Brokly   Цитата(Wrongman)а начинка какая? Акустика морель ...   20.6.2006, 15:30
- - Nafania   А мы в субботу на встрече тоже видели муз-мобиль, ...   20.6.2006, 15:40
- - vrazumov   Brokly, мне диски (колёса) твои понравились - что ...   20.6.2006, 15:51
- - Brokly   Цитата(vrazumov)Brokly, мне диски (колёса) твои по...   20.6.2006, 16:07
- - vrazumov   Цитата(Brokly)Цитата(vrazumov)Brokly, мне диски (к...   20.6.2006, 16:21
- - SMILE   КиК пума платинум они называюца...   20.6.2006, 16:55
- - First Step   блин безумное уважение МЭН, крут!!! Просто пять!...   20.6.2006, 17:07
- - Romanich   Рулез однозначно Оооч круто! ЗЫ: а у меня такой ...   21.6.2006, 8:51
- - SMILE   Надо мне тоже багажник освободить   21.6.2006, 9:22
- - OHHC[HCBH]RU   Все прикольненько получилось, только вопросики. За...   21.6.2006, 22:46
- - Brokly   Цитата(OHHC[HCBH)RU]Все прикольненько получил...   22.6.2006, 7:21
- - Grom   Brokly А можно шкурный вопрос? Во что это вылилось...   23.6.2006, 14:57
- - Grom   Есть еще два варианта озвучки Getz'a Смотреть тут ...   25.6.2006, 16:03
- - spec   Я поражен!!!! Респект Автору!!!   25.6.2006, 17:10
- - Brokly   Пипл, спасибо за понимание и поддержку. Оченно при...   25.6.2006, 21:01
- - ilimec   Я так понял кроссоверам места не хватило, или я не...   27.6.2006, 16:49
- - Shrek   Просто супер!!!! Нет слов. одни эмоции, и те полож...   27.6.2006, 17:00
- - spec   Brokly Мне кажется это лучшая инсталляция музыки в...   27.6.2006, 17:11
- - Brokly   Цитата(ilimec)Я так понял кроссоверам места не хва...   27.6.2006, 17:16
- - ilimec   Brokly Это конечно штучный экземпляр, но может как...   27.6.2006, 17:18
- - Brokly   Цитата(spec)Brokly Мне кажется это лучшая инсталля...   27.6.2006, 17:25
- - Brokly   Цитата(ilimec)Brokly Это конечно штучный экземпляр...   27.6.2006, 17:31
- - sasch23   :cool: уважуха класно придумал местечко для саба   27.6.2006, 17:49
- - ilimec   BroklyА как крепиться карпет по краю выреза для са...   27.6.2006, 18:38
- - Brokly   Что значит по краю выреза ? не очень понял (( Карп...   27.6.2006, 18:55
- - Brokly   Может ты спросил про то белое кольцо , что торчит ...   27.6.2006, 18:58
- - ilimec   Кажеться понял,я имел в виду край карпета по кругу...   27.6.2006, 19:08
- - Brokly   Головка наложенна на карпет, он там не только прик...   27.6.2006, 19:11
- - ilimec   Ого еще и головкой прижат на саморезы, да   27.6.2006, 19:22
- - Brokly   А почему такой интерес именно к этому месту крепле...   27.6.2006, 21:29
- - ilimec   Просто всё так аккуратно получилось, вот и выпытыв...   27.6.2006, 21:49
- - Brokly   С карпетом работать очень просто, он легко исправл...   28.6.2006, 7:38
- - ilimec   Спасибо, проторенной дорожкой всегда идти легче, м...   28.6.2006, 18:50
- - Sergey GLS1.6   всё, я загорелся, завтра поеду за матириалом )   28.6.2006, 23:17
- - Sergey GLS1.6   Цитата(Sergey GL1.1)всё, я загорелся, завтра поеду...   6.7.2006, 22:13
- - Denox   Цитата(Nafania)А мы в субботу на встрече тоже виде...   6.7.2006, 23:51
- - Denox   Молодчина!!!   6.7.2006, 23:52
- - Brokly   Цитата(Sergey GL1.1)Цитата(Sergey GL1.1)всё, я заг...   7.7.2006, 9:30
- - Sergey GLS1.6   Brokly А у тя какая фанера была? 20мм? если укрепл...   7.7.2006, 10:00
- - Brokly   У меня 25, и то просто потому , что 30 не достать,...   7.7.2006, 10:36
- - Sergey GLS1.6   Как и обещал... несколько фоток... наданный момент...   7.7.2006, 18:22
- - Sergey GLS1.6   Предложили следующий комплект поменять на мой акти...   7.7.2006, 19:28
- - Sergey GLS1.6   Короче поставил я себе этот усь и буф.... ну вот с...   7.7.2006, 21:18
- - Sergey GLS1.6   разобрался... оказывается на усе ещё есть кнопочка...   8.7.2006, 18:34
- - Brokly   Ну дык Тебе нужно кнопочками на усе выставит LPF ...   9.7.2006, 20:47
- - Sergey GLS1.6   ОТ и я про тоже, СПАСИБО тебе за метериал предоста...   10.7.2006, 0:14
- - ilimec   Мдя, у меня дела идут не так споро, пока закупился...   11.7.2006, 20:22
- - Brokly   Ну прально, про жидкие гвозди не забудь и клей для...   12.7.2006, 14:12
- - ilimec   BroklyМаленький вопросик по проводам. От головы к ...   16.7.2006, 11:09
- - Brokly   Гм... Первое скорее заблуждение вызванное универса...   16.7.2006, 14:56
- - ilimec   Провод Signat с тройным экраном, два провода закан...   18.7.2006, 18:54
- - ilimec   Кто знает сколько г. синтипона на литр объема, мне...   18.7.2006, 22:23
- - Brokly   Синтепон нужен если объем ящика маловат для головк...   19.7.2006, 7:56
- - ilimec   Не знаю откуда у меня в голове засела эта цифира, ...   19.7.2006, 21:42
- - Brokly   Стойки переделал - отклеилось на солнышке..... Теп...   1.11.2006, 11:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 17:10
