Музмобиль из Гетца (ТРАФФИК !!!) |
20.6.2006, 14:16
Надоело мне работать и вспомнилось, что отпуск с прошлого года отгулял не полностью, да к тому же "День независимости" выпал на понедельник, следовательно взяв отпуск с 13 я мог поиметь 10 "бездельных" дней. С февраля чесались руки "поправить" звук в Гетце супруги, лежали приборы и материалы приготовленные для "поправки". Итак выехал я на дачу, прихватив жену и естественно ее машину.
Надо сказать , что процесс втыкивания музыки в эту маленькую машинку оказался не безупречным. Изначально саб я хотел воткнуть в правое заднее крыло, но еще на этапе шумки понял, что это будет очень тернистый и трудоемкий процесс, который к тому же может и не принести желаемых результатов, более того для эстетики его придется обтянуть винилом или кожей, поэтому концепция была пересмотрена и новое место прописки саб получил на полу в багажнике. Для купленного динамика нужен был совсем небольшой объем ~ 18 литров, поэтому магнит динамика пришлось "опустить" в запасное колесо. Вот как выглядела работа во "вылепливанию" саба… Прежде всего корзинка в колесо
За тем нижняя стенка саба
Далее верхняя панель, которая и будет полом в последующем
Все вместе
Обтягиваем карпетом, удивляясь его тягучести
Заканчиваем, оставляя шлейф, который будет лежать под задними сиденьями
В забитый синтепоном ящик ставим "голову"
Укладываем все хозяйство в багажник, обрезаем аккуратно по месту "шлейф"
Радуемся результату
Дальше были двери, сначала шумка внешней стенки
Вот фигня которую я вынул из двери [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115242.jpg[/img] Обработка внутренней стенки [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115266.jpg[/img] Родные проставки оказались очень удобны и безпроблемны, приняли достаточно большой, но надо заменить с небольшой посадочной глубиной динамик. Для улучшения качества проставки уверенно ограничился несколькими слоями шумки. Ну и естественно в местах , где это было возможно подглушил дверь "тепло-звуко-изолятором". Результат со снятой обивкой [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115261.jpg[/img] Слой паралона не дает звуку "уходить" под обивку, устраняя призвуки и искажения. [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115251.jpg[/img] Усилители установил под сиденьями, экономя место в этой маленькой машинке. Для этого были сделанны специальные подиумы [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115930.jpg[/img] Которые я обтянул карпетом и которые крепятся к полу на обычных текстильных липучках [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115934.jpg[/img] Результат установки усилителя под сиденье [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115948.jpg[/img] Дальше были подиумы… Тут отдельная история предполагалась "чулочная" технология с дальнейшим покрытием антигравием и покраской в цвет. Сначала каркас из фанерных колец [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115146.jpg[/img] Далее конечно же чулок [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115149.jpg[/img] Пропитываем горячей эпоксидкой, главное не перегреть, а то так в банке и останется [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115155.jpg[/img] Слой фиберглассовой шпаклевки придаст необходимую жесткость [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115158.jpg[/img] А шкурка, руки и терпение красивую форму [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115173.jpg[/img] Вот на этом этапе я опять обломился – композит не держался на стойках, хотя стойки были обожжены в надежде что это поможет (кстати иногда помогает). Этот факт потребовал пересмотреть концепцию. И из техпроцесса пришлось исключить антигравий и добавить винил и еще кучу времени. Прежде всего получившаяся конструкция была усиленна шурупами. [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115177.jpg[/img] Далее были скобы и в качестве крепления и в качестве плацдарма для винила [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115187.jpg[/img] Опять шпаклевка, терпение, руки, шкурка, мысли о зубных врачах, которым всю жизнь приходится мучатся с этими, так их раз так, композитными материалами. [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115193.jpg[/img] Процесс обтягивания винилом был мучителен и трудоемок, сопровождался потом, обоженными руками и матом. Правда, поскольку форма подиума делалась под антигравий - была слишком "наглой" и стингеровский винил( это все что я смог найти) имеет не самой лучшее качество , да к тому же тянется только в одну сторону не обошлось без морщин. В общем лучше бы их не было, но и с ними не плохо.Здесь скобы были супер кстати [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115200.jpg[/img] Стаканчик под высокочастотник был вклеен с помощью "жидких гвоздей", ими же конструкция была заполнена изнутри, благо это единственный компонент, который более менее сцепляется с самым полиэтиленовым полиэтиленом, который попался мне на моем жизненном пути в виде кожухов передних стоек Гетца. [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115219.jpg[/img] Стойки с установленными среднечастотниками придали силу на прследний рывок [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115220.jpg[/img] После установки в машину я вздохнул с облегчением. Правда сразу отмечу, что поворот динамиков, как выяснилось не совсем правильный, но процессор задержек в магнитоле (кстати с помощью которого это и выяснилось в слепую на слух) легко решил эту проблему. К тому же задачи создать правильный "доворот" не ставилось, во главц угла ставилась эстетика. А она похоже присутствует [img]http://photofile.ru/photo/brokly/1363230/large/29115222.jpg[/img] Все вышеизложенное не является руководством к действию, более того может быть опасно для вашей машины, вашего здоровья и психики. Автор этих строк не несет никакой ответственности за последствия вызванные прочтением данного поста. Прошу обратить внимание, что данный пост написан НЕ НА ТЕМУ "А стоит ли Гетц этого ?" , посему очень надеется, что не увидит глупых высказываний типа "зачем это ?". Большее количество фотографий вы можете увидеть [a href="http://photofile.ru/users/brokly/1363230/29115222/"] ТУТ [/a] |
Brokly Музмобиль из Гетца (ТРАФФИК !!!) 20.6.2006, 14:16
DIM Круто :shock: тебе надо мастерскую открывать. РЕС... 20.6.2006, 14:46
SMILE не слов! :shock: 20.6.2006, 14:49
Yuri_1967 Отлично получилось !!! хорошо бы эта тема приобрёл... 20.6.2006, 14:53
Brokly 2DIM Да нет, я на програмистском поприще больше за... 20.6.2006, 15:03
Wrongman а начинка какая? 20.6.2006, 15:10
Aleksey Brokly
РЕСПЕКТ..... 20.6.2006, 15:26
Brokly Цитата(Wrongman)а начинка какая?
Акустика морель ... 20.6.2006, 15:30
Nafania А мы в субботу на встрече тоже видели муз-мобиль, ... 20.6.2006, 15:40
vrazumov Brokly, мне диски (колёса) твои понравились - что ... 20.6.2006, 15:51
Brokly Цитата(vrazumov)Brokly, мне диски (колёса) твои по... 20.6.2006, 16:07
vrazumov Цитата(Brokly)Цитата(vrazumov)Brokly, мне диски (к... 20.6.2006, 16:21
SMILE КиК пума платинум они называюца... 20.6.2006, 16:55
First Step блин
безумное уважение
МЭН, крут!!! Просто пять!... 20.6.2006, 17:07
Romanich Рулез однозначно
Оооч круто!
ЗЫ: а у меня такой ... 21.6.2006, 8:51
SMILE Надо мне тоже багажник освободить 21.6.2006, 9:22
OHHC[HCBH]RU Все прикольненько получилось, только вопросики.
За... 21.6.2006, 22:46
Brokly Цитата(OHHC[HCBH)RU]Все прикольненько получил... 22.6.2006, 7:21
Grom Brokly
А можно шкурный вопрос? Во что это вылилось... 23.6.2006, 14:57
Grom Есть еще два варианта озвучки Getz'a Смотреть тут
... 25.6.2006, 16:03
spec Я поражен!!!! Респект Автору!!! 25.6.2006, 17:10
Brokly Пипл, спасибо за понимание и поддержку. Оченно при... 25.6.2006, 21:01
ilimec Я так понял кроссоверам места не хватило, или я не... 27.6.2006, 16:49
Shrek Просто супер!!!! Нет слов. одни эмоции, и те полож... 27.6.2006, 17:00
spec Brokly
Мне кажется это лучшая инсталляция музыки в... 27.6.2006, 17:11
Brokly Цитата(ilimec)Я так понял кроссоверам места не хва... 27.6.2006, 17:16
ilimec Brokly Это конечно штучный экземпляр, но может как... 27.6.2006, 17:18
Brokly Цитата(spec)Brokly
Мне кажется это лучшая инсталля... 27.6.2006, 17:25
Brokly Цитата(ilimec)Brokly Это конечно штучный экземпляр... 27.6.2006, 17:31
sasch23 :cool:
уважуха
класно придумал местечко для саба 27.6.2006, 17:49
ilimec BroklyА как крепиться карпет по краю выреза для са... 27.6.2006, 18:38
Brokly Что значит по краю выреза ? не очень понял (( Карп... 27.6.2006, 18:55
Brokly Может ты спросил про то белое кольцо , что торчит ... 27.6.2006, 18:58
ilimec Кажеться понял,я имел в виду край карпета по кругу... 27.6.2006, 19:08
Brokly Головка наложенна на карпет, он там не только прик... 27.6.2006, 19:11
ilimec Ого еще и головкой прижат на саморезы, да 27.6.2006, 19:22
Brokly А почему такой интерес именно к этому месту крепле... 27.6.2006, 21:29
ilimec Просто всё так аккуратно получилось, вот и выпытыв... 27.6.2006, 21:49
Brokly С карпетом работать очень просто, он легко исправл... 28.6.2006, 7:38
ilimec Спасибо, проторенной дорожкой всегда идти легче, м... 28.6.2006, 18:50
Sergey GLS1.6 всё, я загорелся, завтра поеду за матириалом ) 28.6.2006, 23:17
Sergey GLS1.6 Цитата(Sergey GL1.1)всё, я загорелся, завтра поеду... 6.7.2006, 22:13
Denox Цитата(Nafania)А мы в субботу на встрече тоже виде... 6.7.2006, 23:51
Denox Молодчина!!! 6.7.2006, 23:52
Brokly Цитата(Sergey GL1.1)Цитата(Sergey GL1.1)всё, я заг... 7.7.2006, 9:30
Sergey GLS1.6 Brokly
А у тя какая фанера была? 20мм? если укрепл... 7.7.2006, 10:00
Brokly У меня 25, и то просто потому , что 30 не достать,... 7.7.2006, 10:36
Sergey GLS1.6 Как и обещал... несколько фоток... наданный момент... 7.7.2006, 18:22
Sergey GLS1.6 Предложили следующий комплект поменять на мой акти... 7.7.2006, 19:28
Sergey GLS1.6 Короче поставил я себе этот усь и буф.... ну вот с... 7.7.2006, 21:18
Sergey GLS1.6 разобрался... оказывается на усе ещё есть кнопочка... 8.7.2006, 18:34
Brokly Ну дык Тебе нужно кнопочками на усе выставит LPF ... 9.7.2006, 20:47
Sergey GLS1.6 ОТ и я про тоже, СПАСИБО тебе за метериал предоста... 10.7.2006, 0:14
ilimec Мдя, у меня дела идут не так споро, пока закупился... 11.7.2006, 20:22
Brokly Ну прально, про жидкие гвозди не забудь и клей для... 12.7.2006, 14:12
ilimec BroklyМаленький вопросик по проводам. От головы к ... 16.7.2006, 11:09
Brokly Гм... Первое скорее заблуждение вызванное универса... 16.7.2006, 14:56
ilimec Провод Signat с тройным экраном, два провода закан... 18.7.2006, 18:54
ilimec Кто знает сколько г. синтипона на литр объема, мне... 18.7.2006, 22:23
Brokly Синтепон нужен если объем ящика маловат для головк... 19.7.2006, 7:56
ilimec Не знаю откуда у меня в голове засела эта цифира, ... 19.7.2006, 21:42
Brokly Стойки переделал - отклеилось на солнышке..... Теп... 1.11.2006, 11:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 23:24 |
