Снятие/установка обшивки крыши |
8.5.2011, 14:57
#51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.3.2011 Мой город: Щербинка |
Спасибо за быстрый ответ! Еще пара уточнений... Резинка на двери как держится, не порву при снятии? И на сколько пистонов обшивка стойки посажена?
8.5.2011, 15:12
#52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
[quote name='T00Z' date='8.5.2011, 15:57' post='1290185']
Спасибо за быстрый ответ! Еще пара уточнений... Резинка на двери как держится, не порву при снятии? И на сколько пистонов обшивка стойки посажена? [/quo Пистонов два но снимать нужно оттягивая сверху , нижняя часть вставлена за торпеду. Резинка просто надета на ребро металла, когда ставить обратно, прижать и все. Сообщение отредактировал Infantry - 8.5.2011, 15:15 |
8.5.2011, 15:34
#53
Три пистона.
8.5.2011, 19:14
#54
Большое всем спасибо за ответы! Подтверждаю. Пистонов три. Снимать надо сверху.
10.9.2012, 14:19
#55
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Мой город: Дзержинск |
Добрый день. Есть фотки у кого, как снимать обшивку? На первой странице темы, фотки не открываются.
11.9.2012, 22:09
#56
Поищи в теме про шумоизоляцию в тюнинге.
12.9.2012, 10:50
#57
Добрый день. Есть фотки у кого, как снимать обшивку? На первой странице темы, фотки не открываются. да толку то от фоток? Процесс и так расписали подробно. Там нет ничего сложного вообще. Когда начинаешь делать то все понятно становится. Так что вперед и с песней ;-) Сообщение отредактировал lemmus - 12.9.2012, 10:52 |
12.9.2012, 21:06
#58
Поищи в теме про шумоизоляцию в тюнинге. Ошибочка вышла. Вот здесьhttp://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6088 |
21.9.2015, 17:57
#59
всем привет! ковырялся с машиной и вдруг заметил (а до этого может не обращал внимания) что в проеме двери багажника, сверху отошла обивка салона, причем только от середины вправо...
Кол-во скачиваний: 12поглядел, она там только на пистонах крепится, а вот наружный край никак... вопрос, чем можно хорошо приклеить обшивку к кузову? думал на двусторонний скотч, но может получше есть способ? |
21.9.2015, 18:12
#60
У джипов (35, сантаф) там изнутри приклеен мягкий крючек скраю, который цепляется за железо под резинкой. Сфоткаю завтра, если не забуду.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 0:09 |
