5 страниц V   1 2 3 > »
Распиновка Hyundai
SU
сообщение 21.3.2005, 10:31
Мужики, как-то в форуме, кто-то оставлял схему распайки разъема...репит плизззззззз
Fish
сообщение 21.3.2005, 10:58
вот в руках держу.....))) ..отрезанный разъём!
Верхний ряд:
1- жёлтый с чёрн. пунктир
2- серый с чёрн. пунктир
3- синий
4- оранжевый
5- коричневый
6- чёрный
7- серый с оранжевой полоской
Нихний ряд:
8- красный толстый (вероятно +)
9-розовый с чёрн. пунктир
10- оранжевый
11- зелёный с черн. пунктир
12- зелёный
13 - ---
14- белый
15- жёлтый
16- чёрный с серым пунктиром толстый (вероятно -)
один из контактов 4 или 10 должен быть с чёрным пунктиром, не могу точно сказать, потому что провода обрезали под самые гланды к разъёму.
Boewik
сообщение 21.3.2005, 11:23
Из: www.nexprint.ru
http://getz5.narod.ru/12345.gif
сообщение 22.3.2005, 8:48
Из: Москва ЗАО
Кто в состоянии сам подключить автомагнитолу, см.Hyundai Atos, Sonata
http://www.carsoft.ru/avtorepair/magn/pin/pins3.html
сообщение 22.3.2005, 20:25
Из: Москва ЗАО
Чтобы подключиться к фирменному разьему нужен переходник на евростандарт. Они продаются к разным моделям авто. Я покупал в магазине КЭМП (Мневники). Правда в 2003 году на Hyundai не было, я взял переходник для Nissan и подогнал за 5 минут к родному. :hah: :mpr:
Ivan
сообщение 23.3.2005, 15:47
Из: Медведково
Мой город: москва
переходник на евростандарт где народ берет
и вообще может кто нибудь посоветует
по каким магазинам пошляться можно ради интереса
сообщение 23.3.2005, 16:22
Из: Москва ЗАО
Разьемы евростандарта с проводами многократно покупал в автомагазинах "РУСЬ"(Русь Трейд)
сообщение 24.3.2005, 15:27
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
На всякий случай:
http://www.rus-treyd.ru (кто им сказал, что Трейд пишется так - я не знаю :))
сообщение 24.3.2005, 16:04
Из: Москва ЗАО
1207-Разъем ЕВРО для автомагнитол 80(76)руб.
23670-Разъем для автомагнитол-европейский 45(42.75)руб.
Ivan
сообщение 24.3.2005, 17:26
Из: Медведково
Мой город: москва
переходник на евростандарт мне кажется более интересным вариантом
так как тогда уже точно никто не скажет что было вмешательство в электрику
провода же целые
сообщение 25.3.2005, 8:30
Из: Москва ЗАО
провода же целые
Интересно, а тем, кто подключал магнитолу у дилера делали "обрезание" :?: ;-) Есть люди, кому поставили переходник :?: :?: :?:
Ivan
сообщение 25.3.2005, 10:12
Из: Медведково
Мой город: москва
присоединяюсь к вопросу ViKiMi именно в части официалов
действительно очень интересно и если делали обрезание то паяли или скручивали?
и чем изолировали изолентой или термоусадкой?
IcePassion
сообщение 20.4.2005, 18:13
ты говоришь о разьеме евростандарт
он то как раз не нужен и везде есть
а нужен то корейский разьем (типа мама, хотя внутри он папа) чтобы не отрезая штатный разьем в машине подключить магнитолу.
Ivan
сообщение 5.5.2005, 9:45
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Boewik)
файлик изчез что ли?
и фотки разъема штатного случаем нет?
Boewik
сообщение 5.5.2005, 9:48
Из: www.nexprint.ru
Ivan
сообщение 5.5.2005, 10:05
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Boewik)
извиняйте
файлик долго грузился и откылся в другом окне - а я и не заметил
так получается можно было и в доке БМ посмотреть - что то я лоханулся.
вроде наконец до магнитолы добрался
сообщение 24.6.2005, 12:50
Старожил
Кстати о распиновке. Дабы не потерять ценную (для тех, у кого как и у меня разъем отрезан злобными сервисменами) информацию о цоколёвке проводов разъема на Getz'е, копирую её с технического форума hyundai.auto.ru сюда:
Верхний ряд:
3- синий
4- оранжевый
5- коричневый
6- чёрный
Нихний ряд:
10- оранжевый
12- зелёный
13 - ---
14- белый
15- жёлтый
Ссылка на оригинальную дискуссию тут:
http://www.hyundai.auto.ru/forum/viewtopic.php?t=1068
Soratnik
сообщение 24.6.2005, 13:50
Из: Москва, ЮВАО
Вот поставил наконец-то себе музычку, коллеги на работе вчера на День рождения подарили.
Ставил сам, купив переходник на Митинке.
Вопрос: у меня музыка не работает при выключенном зажигании. У всех так? или кто по другому соединял у них работает?
BIGMAN
сообщение 24.6.2005, 13:55
Из: Москва, Сокольники
Если подключать по уму - то так и должно быть! :old:
Lolick
сообщение 24.6.2005, 13:56
Из: Москва, Лужники
Так и должно быть! При выключенном зажигании все потребители должны отключаться (акромя сигналки ессно smile.gif ).
Однако, при наличии желания, можно подключить так, что музыка будет работать.
Soratnik
сообщение 24.6.2005, 14:00
Из: Москва, ЮВАО
По уму, то оно по уму.
Но на классике я подрубался к зажиганию (кажется) и мог слушать музыку с выключенным двигателем, хочется и сейчас так, не поворачивая ключ в положение ОН.
antyq
сообщение 24.6.2005, 14:08
У меня магнитола питается напрямую от аккумулятора, так что на ключ она не реагирует smile.gif
FirstVision
сообщение 24.6.2005, 14:32
Из: Москва, СВАО
У меня работает при выключенном зажигании, но при положении ключа "АСС". При вынутом ключе - не работает совсем ;-)
Тимка
сообщение 24.6.2005, 14:38
Из: М.Р.П.н.М.
И у меня точно также...
Драйв
сообщение 24.6.2005, 15:02
Из: Ростовская обл. Каменск-Шахтинский
Питание лучше брать от батареи проводом как минимум 4 мм.кв.
Через штатную проводку нехватает питания для встроенного уселителя магнитолы.Проявляется это искожениями на большой громкости и морганием подсветки экрана магнитолы.
Ленчик
сообщение 24.6.2005, 15:20
У меня работает при положении ключа "ON", а при "АСС" стеклоподъемники, кондей и т.п.
BIGMAN
сообщение 24.6.2005, 15:24
Ты переселл на ИМПОРТНУЮ машину - забудь о классике как о страшном сне! :old:
Старожил
4 квадрата? :shock: :shock: :shock:
Это 41 ампер! Это 492 ватта!! :shock:
Урал-Концерт (4x45Вт + 2x35Вт), нагруженный по полной (по 4Ома на все каналы, громкость на полную, играем с сидюка меандр полной амплитуды), будет потреблять порядка 250Вт. А это 20А. Следовательно по ПУЭ получается провод 1.5кв.мм (23А). Причём в этой ситуации ты быстрее оглохнешь, чем проводка успеет нагреться. :)
Гера
сообщение 24.6.2005, 15:50
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Я давно (в 1997 году) сам ставил магнитолу Poineer, так там в инструкции было написано, что питание подключается в двух точках: постоянный "+" от аккумулятора, и еще "+" от замка зажигания, вот зачем так сделано, не помню, что-то для защиты самой магнитолы при включении стартера кажется... В Геше магнитолу ставили в салоне, работает независимо от положеня и наличия ключа зажигания.
Георгий GETZюк
сообщение 8.7.2005, 23:07
Из: Салехард
Ненавно ставил себе магнитолу ALPINE, так вот факт по распиновке:
1 (зелено-черный) - АСС (+);
2 (серый -) и 9 (розовый +) - подсветка дисплея (ИМХО иллюминация), работает при включении габаритов;
3 (белый -) и 10 (коричнево-черный +) задний правый динамик;
4 (красный -) и 11 (синий +) передний правый динамик;
5 (зеленый -) и 14 (оранженвый +) передний левый динамик;
6 (желтый -) и 15 (черный +) задний левый динамик;
7 пустой;
8 (коричнево-черный +) постоянный плюс;
12 пустой;
13 пустой
16 (черный -) масса
Ruble
сообщение 10.7.2005, 11:56
Из: МО Лыткарино
Вообще я нашел распиновку в документации на ГЕТЦ (скачано с сайта Блока - чуть более 20 Мб). Файл BE.pdf, страница ВЕ-30. Разъем М16.
Георгий GETZюк
сообщение 11.7.2005, 23:34
Из: Салехард
Ну и где соответствие я не пойму!
Я крутил- вертел отсеченный Х-разъем, но пока не спалил предохранитель на магнитоле и не прозвонил все провода, так и не нашел соответствия.Кстати провода - сопли а не провода
Умом Корею не понять
Аршином нашим не измерить....
сообщение 12.7.2005, 6:03
Старожил
Твой "1й" - это тот, что на картинке называется "7". Твой "9й" - это на самом деле "15й". Ну и т.д.
Судя по картинке, на ней изображен разъем магнитолы (M16), а не тот, который с проводами (F16).
Гость_Малыш_*
сообщение 12.7.2005, 11:00
А подскажите, уважаемые Гетцеводы, нужно ли подключать проводочек со словом "Антенна"? Получается, что антенна в Гешах активная? Тогда зря я его не подключил... :roll:
сообщение 12.7.2005, 11:22
Из: Москва ЗАО
В Гешке этот провод подключать не надо, так как он предназначен для питания активной антенны, или для телескопической антенны с электроприводом(самовыдвигающаяся).
У меня правда этот провод подключен, потому что использую антенный усилитель.
Гость_Малыш_*
сообщение 12.7.2005, 12:03
Не понял. Обычно питание на антенну выдается из "головы", а не из машины...
Георгий GETZюк
сообщение 13.7.2005, 0:19
Из: Салехард
Малыш, а нас хлопцы с ул.Чернышевского с гарантии не снимут за самовольное подключение музыки ась?
Гость_Малыш_*
сообщение 13.7.2005, 11:50
А что, это столь серьезное вмешательство в схему электрооборудования? Вдобавок не особенно им верю,например, в том, что при установке они проверяют фазировку динамиков...
Георгий GETZюк
сообщение 13.7.2005, 22:59
Из: Салехард
Аркадий, не говори красиво!!!!
Что такое "фазировка динамиков"?
Я видел этих ребят и мне кажется они не то-что "фазировку", резистора от транзистора не отличат.
Niara
сообщение 11.11.2005, 13:12
Перед установкой манитолы я просила, чтобы сделали так, что бы в отсутствии ключа в зажигании музыка могла работать. Согласились, но... не сделали.
Обосновывают тем, что в GETZ так устроена электрика, что если сделать так как я прошу, то при простое в 3 дня в автомобиле садится аккумулятор.
Это дейсвтительно так? Или мне морочат голову?
Ank
сообщение 11.11.2005, 13:17
Из: Москва, Кремль
Морочат голову! У нас работает именно так, проблем нет.
Getz_MM
сообщение 11.11.2005, 13:26
Из: 74 rus
На некоторых магнитолах есть сзади предохранитель его можно установить в два положения, одно из положений позволяет исключить зажигание.
А на самом деле нужно только скрутить два проводка :-)
двуглавый юл
сообщение 11.11.2005, 13:33
Сообщение #43
Niara
Такое может быть. Некоторые магнитола, такие как Nakamichi, Rockford Fosgate в режиме выключено потребляют достаточно энергии, чтобы за 2-3 дня высосать аккумулятор.
Но если это простой Pioneer или JVC какой, то проблем возникнуть не должно.
Niara
сообщение 11.11.2005, 14:45
Сообщение #44
магнитола родная Hyundai h-cdm8058 CD/MP3-ресивер
Значит надо самой описание читать....
двуглавый юл
сообщение 11.11.2005, 14:54
Сообщение #45
:grin: К сожалению магнитолы Hyundai не являются родными автомобилям. Это два разных предприятия в одном концерне. :grin:
Такая магнитола после выключения, если гаснет экран, ничего не потребляет.
Димон+
сообщение 13.11.2005, 16:52
Сообщение #46
Все правильно.
На заводе в целях безопасности все замыкают на ключ.
Хозяин ушел - питания нигде нет.
Но многие делают так, чтоб магнитола играла независимо от ключа.
Для этого нужно перемкнуть красный и желтый провод.
Это относится к большинству машин и магнитол, думаю Гедз - не исключение.
Crazy
сообщение 13.11.2005, 17:35
Сообщение #47
Из: В.Новгород
Мне предлогали 2 варианта установки на выбор. Выбрал, чтобы работала при отсутствии ключа.
CaSper
сообщение 13.11.2005, 18:38
Сообщение #48
Из: Солнечногорск
Niara
У меня вообще все силовые кабели акустической системы выведены на аккумулятор,т.е. магнитола и усилители работают независимо от всего остального.Но при всём при этом есть большой минус, аккумуляторная батарея разряжается,при простое машины 3-4 дня, полностью!!!
МИkola
сообщение 13.11.2005, 20:29
Сообщение #49
Из: Москва, Алтуфьево
CaSper
Нифигасебе :!: :?:
А можно чтобы так небыло :?:
Собираюсь тоже подключать на прямую. Теперь сижу, чешу репу.
Niara
сообщение 14.11.2005, 0:21
Сообщение #50
Я пообщалась со многими на эту тему и вывод напрашивается сам собой: батарея действительно разряжается!
Если есть умельцы, то сделают как описывалось выше (какие-то там провода надо соединить). Но я делала в сервисе и работы на гарантии. Умельцев допускать не хочетсяsmile.gif
ничего, перетопчемся....привыкнем...хотя , жаль, конечно....
А GETZ все таки хорошенькая машинка. Езжу на ней три дня и просто в востогре от ее легкости, маневренности и компактности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 2:46
