Распиновка Hyundai |
25.4.2006, 15:01
#101
Почетный Гетцевод Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Цитата(Сашка) designer
Спасибо за такой полный ответ, но обзвонив все ТС выяснил что нигде их нет :sad: Вы точно звонили по этой ссылке. Лично я посмотрев ссылку просто приехал в магазин и купил! Это было месяц назад! |
25.4.2006, 15:21
#102
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Слышал от своих, что на рынках полно.
Приходишь, говоришь - по-русски - "переходник для гетца" - нате получите распишитесь... Информация по Краснодару, думаю, в МСК тоже самое. |
25.4.2006, 15:45
#103
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 5.10.2005 Из: Химки-Москва(Бабушкинская)-Мытищи |
DIM
Звонил по этой ссылке и в центральную справочную, консультант ответил: "Переходник просто числится, их все разобрали, они ещё на Getz подходят..." Провода резать не хочется, на рынок до выходных не выбраться, а музыку хочется... Буду искать компромисс. |
26.4.2006, 14:49
#104
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2006 Из: Москва |
Подскажите, плиз, по-подробней как в Гетц поставить магнитолу. То что нужен переходник, я понял. НО! Хочу купить магнитолу в М-видео, у них при этом действует акция: бесплатная установка магнитолы в штатное место. Сейчас позвонил в их установочный центр, и там мне сказали, что бесплатной установка врядли будет, потому что штаное место не соотвествует размером стандартной 1-диновой магнитоле, что нужна какая-то рамка, и что самое главное скорее всего придется разбирать панель!!! Энибади хэлп, плиззз, просвятите, пожалуйста!!!
26.4.2006, 15:35
#105
dimasss
Вот тоже собираюсь ставить магнитолу из всего прочитанного и услышанного, могу что сказать: если хочешь чтобы все было просто, то покупаешь переходник(только в магазине они не остались, надо искать на рынке или с рук) и крепишь магнитолу в гнездо, обклеив 2-х сторонним скотчем, держится не как влитая, но установка проста. Если хочешь что бы всё было капитально и надолго, снимаешь передок панели, подрезаешь рамку ножницами по металлу и всё подгоняешь. Ну а если не находишь в итоге переходника, то режешь провода и подключаешь по распиновке, которую тут ни раз приводили в качестве примера. Ну а самый простой способ, если к музыке не требователен, покупаешь магнитолу Hyundai, вот к примеру тут http://www.ultracomp.ru/common/goods.php?s...amp;menu_type=2 встать должна без особых проблем. P.S: Переходник никто не продает? :oops: |
26.4.2006, 17:36
#106
Не могу остановиться Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
Три дня назад видел в техносиле в биберево, и еще есть в техносиле в головном магазине. Попробуйте в их справочную позвонить Фонокар 4/408 кажется.... Должно на нем быть написанно именно на Гетц, есть переходники типа на все хондеи 4/410 - этот не подходит !
2.5.2006, 9:06
#107
Купил переходник в Южном порту, магнитола, как оказалось, ставится элементарно. Только после каждого выключения зажигания она напрочь забывает все настройки, т.е. на нее вообще не подается питание. Как быть?
2.5.2006, 9:25
#108
Почетный Гетцевод Сообщений: 201 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
dimasss
Поищи на форуме распиновку разъема магнитолы - на нее подается два питания +12 - один постоянный для памяти, второй через замок зажигания. У тебя видимо не подается постоянный, надо проверить почему. |
2.5.2006, 11:02
#109
T-i-G
что-то не могу найти распиновку(((( |
2.5.2006, 13:58
#110
Цитата(dimasss) T-i-G
что-то не могу найти распиновку(((( Мдааа... повторение номер ццать... Меняем местами КРАСНЫЙ И ЖЕЛТЫЙ провод И БОЛЬШЕ В ЮЖНОМ ПОРТУ , кроме дефлекторов, НИЧЕГО НЕ ПОКУПАЕМ ! |
2.5.2006, 15:01
#111
Brokly
Огромное спасибо, все получилось!!! :grin: |
2.5.2006, 16:19
#112
Незачта, левые переходники на 80% все такие кривые... Почему в техносиле то не купили за 300 целковых !?
2.5.2006, 16:24
#113
Brokly
да в Техносиле ни в одном магазине нет переходников для Гетца, только в Меге Теплый Стан, какие-то 2 штуки есть для Nyundai, но ни в справочной и ни в магазине в отделе car-аудио не знают, подойдут ли они для Геши |
2.5.2006, 16:37
#114
Те которые есть это 410 видимо, не подойдут.
3.5.2006, 19:39
#115
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 3.2.2006 |
В ТЦ Москва кот в Люблино приобрел переходник за 600 руб тут же вышел отковырял заглушку подсоединил к магнитоле и все зароботало. Там нечего даже путать по другому никак не подсоединишь.
3.5.2006, 19:53
#116
Почетный Гетцевод Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
Переходник продаётся в том же ХоумМаге.Ру (там вообще всё хьюндаевское)
стоит 250 деревянных + 200 доставка. Но вопрос такой, как официалы решают проблему с салазками ? С проводами всё понятно, или режут родной разъём или ставят переходник, а вот салазки - .... опять по деревенски изолентой ? |
4.5.2006, 7:40
#117
Кстати на счет салазок, у приличных магнитол с том месте где кончается стенка гетсовского кронштейна, есть дырки под болты которые идут в комплекте с магнитолой. Если их завернуть, томагнитола вообще сядет мертво, что ИМХО, лучше чем защелки, все равно для технологических операций с магнитолой приходится снимать накладку торпедо. А для того что бы она не болталась я, например, использовал двухсторонний пористый скотч, одной стороной наклееный на кронштейн, а на другой была оставленна защитная пленка.
5.5.2006, 13:34
#118
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 5.5.2006 Из: 77 rus |
Уважаемые! А кто-нибудь ставил сам родную магнитолу?
вопрос по салазкам и крепежу, соответственно. Гетц рестайловый. Переходник на самом деле есть на оффиц. сайте http://homemag.ru/catalog/auto/asses/element.php?ID=3384 |
6.5.2006, 22:33
#119
Не влезает у меня рамка металлическая. приходится без нее ставить магнитолу..
Ломаю голову, каким образом зафиксировать устройство, кто с таким встречался? |
6.5.2006, 22:37
#120
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Цитата(LioN) Не влезает у меня рамка металлическая. приходится без нее ставить магнитолу..
Бли-и-ин,Об этом писано сто миллионов раз уже - отрезаешь одну вертикальную и одну горизонтальную стенку у рамки и всё у тебя защёлкнется как положено :smile:
6.5.2006, 22:41
#121
Ломаю голову, каким образом зафиксировать устройство, кто с таким встречался? Всё-всё, перечитал, понял, что был неправ Уже взял двусторонний скотч, и наклеил. Хотя очень странно. Магнитола родная, hyudai, а крепить ее надо, как в вазе И родной переходник так же купил в магазине www.homemag.ru. Мне привезли его в запаянной упавке с надписью, сделано hyundai и для него А тоже все настройки сбиваются. Так что, не в рынке дело.. |
8.5.2006, 8:07
#122
Ну ладно, уговорили не в рынке... Я где то тут уже писал о неоднозначности трактовки производителями стандарта разводки этих ISOшных конекторов. Это издержки данной траблы... У приличных магнитол все это описанно в руководстве по подключению и способы выхода из этого положения.
8.5.2006, 20:04
#123
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 18.4.2006 Из: Москва |
Цитата(LioN) Магнитола родная, hyudai, а крепить ее надо, как в вазе
И родной переходник так же купил в магазине www.homemag.ru. Мне привезли его в запаянной упавке с надписью, сделано hyundai и для него А тоже все настройки сбиваются. Так что, не в рынке дело.. А нафик родной магнитоле переходник? (Просто вопрос) |
15.5.2006, 8:58
#124
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2006 Из: Москва |
у переходника 4/710 разъем другой формы? или просто провода по другому разведены :?:
15.5.2006, 14:10
#125
Помоему разъем другой.
16.5.2007, 12:37
#126
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 16.5.2007 Из: Воронеж |
Спасибо вам огромное за распиновку!!!
18.5.2007, 19:05
#127
Георгий GETZюк
1 (зелено-черный) - АСС (+) А Это что означает ??? Из распиновки !!! За ранее благодарен. |
22.5.2007, 16:57
#128
ACC - "аксессуары" , плюс появляется при положении ключа в "зажигание" и "стоянка", в положении "ВЫКЛ" и "стартер" - плюс отсутствует.
3.6.2007, 15:40
#129
Не подскажете где можно взять AllDate а Гетс 1,4
27.8.2007, 18:28
#130
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 27.8.2007 Из: Москва |
Добрый день, всем!
Если у кого есть расшифровка штатных проводов (были обрезаны по самое..) Гетц 2003г вып., буду весьма признателен за помощь и предоставление сей информации - так как самостоятельно ставлю усилок - никак не могу найти как правильно подсоединить управляющий провод усилком (от магнитолы) (тк ранее опыт установки усилка и саба был - совсем в замешательстве здесь (чего только стоило заменить "голову" и протянуть провода |
27.8.2007, 20:45
#131
Пишу бестселлеры Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Астра
Смотри 1-ю страницу этой темы!!! |
28.8.2007, 18:57
#132
Всем доброго времени суток!
Вопрос: Какого цвета на Гетц - антенный провод? Нужно подключить управляющий провод усем. |
28.8.2007, 21:21
#133
1-A+
2-GND 3-BAT+ 4-подсветка 5-упр.ант 9-динамик RR+ 10-динамик RR- 11-динамик RF+ 12-динамик RF- 13-динамик LF+ 14-динамик LF- 15-динамик LR+ 16-динамик LR- Fish, Москва писал(а): вот в руках держу.....))) ..отрезанный разъём! Верхний ряд: 1- жёлтый с чёрн. пунктир 2- серый с чёрн. пунктир 3- синий 4- оранжевый 5- коричневый 6- чёрный 7- серый с оранжевой полоской Нихний ряд: 8- красный толстый (вероятно +) 9-розовый с чёрн. пунктир 10- оранжевый 11- зелёный с черн. пунктир 12- зелёный 13 - --- 14- белый 15- жёлтый 16- чёрный с серым пунктиром толстый (вероятно -) |
29.8.2007, 21:10
#134
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 9.9.2006 Из: Люберцы МО |
Цитата(Ivan) переходник на евростандарт где народ берет
и вообще может кто нибудь посоветует по каким магазинам пошляться можно ради интереса Брал переходник на Митино, если нужна инфа продавца, могу дать. |
30.8.2007, 8:42
#135
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 9.2.2006 Из: nearU in Moscow |
На Митинке не кашерно мне кажется, так же как и на Рижском рынке (500-600р). Заехал вчера в Техносилу и купил за 319р.
2.1.2008, 17:40
#136
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 2.1.2008 Из: Москва |
Всем добрый день и с Нооовым годом!!!
Здесь столько всего написано про подключение магнитолы, но ответа на свой вопрос так и не нашел... Про ISO кабель все понятно, вот только разьем который идет из машины - нечто непонятное. Сам разъем (для штатной магнитолы) представляет собой ровный прямоугольник, небольшой (1*3 см), 16 контактов. Ни на один из переходников Корея-ISO http://autoperehodnik.ru/catalog/connectors/?p=2 не вешается. Фото http://foto.mail.ru/mail/vitka8/4/126.html, да и намотано там всего: http://foto.mail.ru/mail/vitka8/4/127.html Это так надо? Подскажите пожалуйста, как быть? Есть ли еще какой переходник? |
3.1.2008, 12:40
#137
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 27.8.2007 Из: Нижний Новгород |
Если сам не можешь разобраться, смотайся на ближайший радиорынок, там умельцев много - они скажут какой переходник нужен!
У нас в Нижнем переходник стоит порядка 300 руб. |
3.1.2008, 14:04
#138
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Виктор88
3.1.2008, 18:06
#139
Господа, да есть кабель этот.... Но он не подходит!!! В машине видели какой разъем? У вас не такой изначально стоял? От него провода с кучей других глубже в панель уходят! [/quote]
3.1.2008, 20:06
#140
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 1.9.2007 Из: Санкт-Петербург |
Виктор88
МужЫк, ты чота путаешь! Или у тебя машина не такая, как у нас... С наступившим! ;-) |
17.4.2008, 22:58
#141
Завсегдатай клуба Сообщений: 67 Регистрация: 28.12.2007 Из: Москва, ЮЗАО Ясенево. |
При покупке авто, заказывал установку магнитолы у дилера ( Рольф-Юг, чтобы потом не мучаться гарантией (перестраховка)). Марка магнитолы - PROLOGY - DVD-525UR ( DVD ). В результате установки работает через задницу - после выключения зажигания и вытаскивания ключа обнуляется состояние проигрывания трека. При этом не мигают на морде, вернее под ней, диоды-направляющие для CD привода. Но состояние настройки каналов антенны не обнуляются.
Вот сам вопрос? 1) Может ли статься что виновата сама магнитола (дешевое дерьмо) ? 2) Криво подключили в конторе? 3) Правильно ли все электричество обесточивается при прокрутке стартера? 4) Для чего используются следующие контакты в магнитоле: 4.1) Желтый Постоянный "+" 4.2) Красный + 12 в позиции ACC 4.3) Антенна ( я так и не понял, в Гетце антенна активная или нет?) Хотел снять магнитолу, для пробной замены на похожую, но CD версию, которая работала без проблем. 4.4) Что за доп клемма приходит к магнитоле ( малая)? Сегодня хотел вытащить магнитолу, так она не вытаскивается. Посмотрел через бардачок, так там торчит болт из кормы магнитолы и он как то прикручен к внутреностям авто. как вытащить/вывинтить в таком случае? |
17.4.2008, 23:12
#142
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 |
По диагнозу. Скорее всего первое.
9.6.2008, 21:29
#143
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2008 Из: из курилки |
Цитата(Георгий GETZюк) Ненавно ставил себе магнитолу ALPINE, так вот факт по распиновке:
1 (зелено-черный) - АСС (+); 2 (серый -) и 9 (розовый +) - подсветка дисплея (ИМХО иллюминация), работает при включении габаритов; 3 (белый -) и 10 (коричнево-черный +) задний правый динамик; 4 (красный -) и 11 (синий +) передний правый динамик; 5 (зеленый -) и 14 (оранженвый +) передний левый динамик; 6 (желтый -) и 15 (черный +) задний левый динамик; 7 пустой; 8 (коричнево-черный +) постоянный плюс; 12 пустой; 13 пустой 16 (черный -) масса Благодарю. Тоже планирую ставить Алпайна. |
9.6.2008, 21:30
#144
ЗЫ..а схема электрооборудования прилагается к машине?)
9.6.2008, 22:17
#145
No, сэр(простите, товарисч)
8.4.2009, 16:48
#146
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 8.4.2009 |
Давно тут никто не появлялся, у меня вопрос для чего нужен разъем на два контакта скрученный вместе с проводами к магнитоле?
8.4.2009, 16:50
#147
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
Geka
Проводки к проводному пульту ДУ магнитоллой на руле. |
8.4.2009, 17:38
#148
и что они куда-то доходят :shock: ?? у меня его нет..... а жаль...
9.4.2009, 9:00
#149
Geka
Читай форум! Здесь есть очень подробные и исчерпывающие ответы на все твои вопросы. |
16.4.2009, 21:37
#150
Прошедший обкатку Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
1 - 2 - 3 - 4 - (0 - 0) - 5 - 6 - 7
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 укажите плз распиновку, что-то местные картинки с небитыми ссылками не подходят... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 22:44 |
