Проблема со стеклоподъемниками |
22.3.2005, 23:53
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2005 Из: Москва |
Всем привет. Я новичок, открыл для себя этот сайт недавно, но уже увлекся, прочитал большинство тем, но такой проблемы как у меня не заметил.
Через неделю эксплуатации нового Гетца у меня накрылись все стеклоподъемники, ноль реакций, как будто мертвые :О)) Возможно потому что с моей подругой одновременно дернулись открывать правое переднее стекло, она нажала у себя на двери, а я у себя :О)) В инструкции почитал, написано, что так нельзя. Никто с такой проблемой не сталкивался ? P.S. Звонил в Блок-моторс, сказали приезжать. Обкатку еще не прошел, поэтому решил ехать на ТО-0, а ехать раньше лень, проблема не смертельная. |
Serega Проблема со стеклоподъемниками 22.3.2005, 23:53
# VVS # Попробуй проверить:
Успехов! 23.3.2005, 8:25
Mossat Насколько помню 19 предохранитель! 23.3.2005, 10:47
Staseek Реал, предохранитель. Другие варианты маловероятны... 30.3.2005, 21:36
Du электростеклоподъемники: дергаются на пару сантиме... 24.12.2007, 8:55
Homyak Du
Если бы примерзли, то через полчасика поезди 1... 24.12.2007, 10:59
PAleshka А еще у нас на Гешиках кнопочка есть, блокирующая ... 27.1.2008, 13:14
shmel Народ, такая-же проблема как и в первом посте. Точ... 1.4.2009, 15:57
kola Для начала можно проверить подменой пассажирскую к... 4.4.2009, 19:29
Infantry Где-то встречалось на сайте, что кнопки управления... 4.4.2009, 19:40
shmel Спасибо Думаю попробовать методом тыка- с другого... 5.4.2009, 3:13
590 А вот у меня вопросик в тему:
Глюк заднего левого ... 5.4.2009, 12:31
Nikki325 Меня напрягает, что стеклоподъемники работают толь... 15.4.2009, 19:47
Nikki325 up 20.4.2009, 14:07
wxp Nikki325
Можно реле, под рулем которые, с предохра... 20.4.2009, 15:12
Nikki325 Цитата(wxp)Nikki325
Можно реле, под рулем которые,... 20.4.2009, 15:30
shmel :shock: Попробовал всё переставить- не хочет рабо... 20.4.2009, 18:18
Александр23 shmel
Кнопки. Мотор не горячий? 20.4.2009, 18:22
shmel Неа. вроде не грелся... Нутк если я менял кнопки... 29.4.2009, 13:22
shmel :grin: нашёл... это был доводчик от сигналки :e... 29.4.2009, 16:11
puteno Народ у меня правый задний стеклоподъемник опускае... 13.6.2009, 13:17
Александр23 puteno
Раз работает хоть в одну сторону, тогда:
1.... 13.6.2009, 13:27
dinamik Цитата(wxp)Nikki325
Можно реле, под рулем которые,... 17.6.2009, 6:48
Cyr dinamik
здесь
Смотри там где про электрику 17.6.2009, 7:22
Dim4ik2010 Цитата(Cyr @ 17.6.2009, 8:22) dinamik
зде... 9.4.2010, 20:56
Александр23 Цитата(Dim4ik2010 @ 9.4.2010, 21:56) Ссыл... 9.4.2010, 22:06
dinamik Кто снимал реле и ставил перемычку? Подскажите,как... 17.6.2009, 23:33
dinamik Может у меня не много не хватает терпения,но все ж... 18.6.2009, 11:48
Jarlacks dinamik
Аккуратненько враскачку не идет? 18.6.2009, 11:50
dinamik Jarlacks
И в раскачку,и в раскрутку,и аккуратно,и ... 18.6.2009, 11:55
MarkB Цитата(dinamik)Jarlacks
И в раскачку,и в раскрутку... 19.6.2009, 21:33
wolf77 Такая проблема. Неожиданно перестал работать стекл... 20.7.2009, 10:54
Александр23 wolf77
Залипла кнопка в водительском блоке. Бывает... 20.7.2009, 10:58
wolf77 Цитата(Александр23)wolf77
Залипла кнопка в водител... 20.7.2009, 11:19
Александр23 wolf77
Сначала надо как следует померять, где зали... 20.7.2009, 12:02
wolf77 Чего-то все облазил, не нашел... А в водительской ... 21.7.2009, 14:48
Александр23 wolf77
Нет. Она в нерабочем состоянии дает питание... 21.7.2009, 15:32
wolf77 проблема решена. Действительно перекосился пружинн... 22.7.2009, 17:29
wxp Цитата(Nikki325)Нельзя ли как нить переколхозить, ... 11.8.2009, 8:15
ad-77 ВОПРОС
мне ставили зимой стеклоподъёмники, мастер... 12.4.2010, 11:36
zinoviev.aleksandr Цитата(wolf77 @ 20.7.2009, 11:54) Такая п... 27.5.2010, 7:49
Александр23 zinoviev.aleksandr,
Правильно сказали. Чаще всего ... 27.5.2010, 8:02
zinoviev.aleksandr таки съездил, они отключили дверь и сказали ждать ... 10.6.2010, 12:48
Lazymike Чтобы не создавать новую тему пишу сюда. Сегодня п... 4.8.2010, 8:09
Вовка Цитата(Lazymike @ 4.8.2010, 9:09) Чтобы н... 4.8.2010, 8:37
Lazymike Цитата(Вовка @ 4.8.2010, 9:37) Цитата(Laz... 4.8.2010, 8:53
wxp Цитата(Lazymike @ 4.8.2010, 9:53) Предохр... 4.8.2010, 10:18
wxp А с пассажирской двери работает? 4.8.2010, 8:26
Lazymike Цитата(wxp @ 4.8.2010, 9:26) А с пассажир... 4.8.2010, 8:49
Lazymike Все...всем отбой. Все само заработало. Видно машин... 4.8.2010, 13:12
Александр23 Отбой, так отбой. Но кнопки на трех дверях одинако... 4.8.2010, 20:15
Kosmozzz Цитата(MarkB @ 19.6.2009, 22:33) ...но та... 10.10.2010, 15:40
kya Ни у кого не было проблем с правым передним стекло... 17.1.2011, 22:46
Александр23 Кнопка. 17.1.2011, 22:52
kya А точно ли водительская?
Ведь на пассажирской тож... 17.1.2011, 23:05
Александр23 kya,
Одна из двух. Не трогай пока, подними и вклю... 17.1.2011, 23:07
kya Цитата(Александр23 @ 17.1.2011, 23:07) ky... 4.2.2011, 9:11
WADIE Цитата(kya @ 4.2.2011, 9:11) Цитата(Алекс... 5.2.2011, 12:58
msorok69 У меня другая проблема- Перестал работать автомати... 23.1.2011, 13:55
Иваныч52 Цитата(msorok69 @ 23.1.2011, 13:55) У мен... 23.1.2011, 14:31
WADIE msorok69,
- в блоке управления в водительской две... 23.1.2011, 14:37
msorok69 Цитата(WADIE @ 23.1.2011, 14:37) msorok69... 5.2.2011, 12:53
Александр23 В принципе, это нормальная работа контроллера. 23.1.2011, 14:51
erikbizhanov у меня проблема с правым задним подьемником была, ... 24.10.2011, 20:55
sypermen Добрый вечер форум!) ни когда не пользовался з... 17.4.2012, 21:25
Александр23 Только заднего правого? А левого? 17.4.2012, 21:42
sypermen левое работает, заднее правое ни с водительской, н... 17.4.2012, 21:50
Александр23 Тогда читай тему сначала. 17.4.2012, 22:01
sas007 переодически глючил правый передний стеклоподъемни... 16.6.2012, 18:26
Александр23 serega1904@mail.ru
Я вижу ты здесь, Дальше спрашив... 23.7.2012, 22:47
Glom Александр23
Отвечу тут)))
Просто писал, с чего я ... 23.7.2012, 22:50
Александр23 Это когда не работает всегда. Всего один раз наблю... 23.7.2012, 22:55
ygeek такой вопрос...что случится если передержать кнопк... 19.6.2013, 17:49
ygeek поправочка...звук все таки есть... 19.6.2013, 18:01
АртиАлла Парни,сегодня перестал работать передний правый ст... 14.2.2014, 21:49
WADIE проблема может быть в проводке = жгут проводов в д... 14.2.2014, 21:57
CIA Существует ли микроконтроллер на плате управления ... 20.2.2014, 15:02
АртиАлла Цитата(CIA @ 20.2.2014, 16:02) Существует... 20.2.2014, 21:04
WADIE прошивка слететь не может , если проц рабочий ... ... 20.2.2014, 20:17
CIA Цитата(WADIE @ 21.2.2014, 0:17) прошивка ... 20.2.2014, 20:39
дывялвипм не помню, что там за микросхема (может и пикушка, ... 20.2.2014, 20:46
Александр23 Цитата(дывялвипм @ 20.2.2014, 21:46) прос... 20.2.2014, 21:50
дывялвипм э-э-э-э..... ЕМНИП то только водительского и тольк... 20.2.2014, 22:18
Александр23 На остальных токовая защита состоит в термовыключа... 21.2.2014, 21:44
дывялвипм Александр23, что-то ни как не пойму к чему вы клон... 22.2.2014, 19:23
Александр23 Цитата(дывялвипм @ 22.2.2014, 20:23) Алек... 22.2.2014, 21:08
дывялвипм Цитата(Александр23 @ 22.2.2014, 22:08) Пр... 23.2.2014, 17:13
дывялвипм итак, что надо сделать для востановления работоспо... 22.2.2014, 19:29
WADIE ниче себе терпимо ???!!! ккогда палец ... 23.2.2014, 20:05
elephant1983 подскажите пожалуйста, правильно ли я понял маркер... 12.5.2014, 8:15
WADIE elephant1983,
нет ! не правильно !!... 12.5.2014, 8:34
elephant1983 только цоколёвка? а маркеровка тогда какая? 12.5.2014, 8:48
дывялвипм 3102 подойдёт 12.5.2014, 11:15
elephant1983 спасибо всем большое, дай Вам Бог здоровья и мирно... 12.5.2014, 11:22
msv4000 Ребят, помогите, пожалуйста. Однажды зимой переста... 2.6.2014, 20:04
дывялвипм двигатель стеклоподъёмника сначала проверить надо 2.6.2014, 21:22
Zolotoy День добрый, я снова с вопросом!!!
Се... 20.6.2014, 15:25
Zolotoy Вот нашёл схему, но точно уверен,ч то кнопкой комм... 20.6.2014, 15:49
Zolotoy Аааааааааааааааааааааааа, лошара!!! Сб... 20.6.2014, 15:57
wizavi Ребят, такой вопрос. Не работает кнопка у стеклопо... 20.6.2014, 16:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 0:42 |
