Проблема со стеклоподъемниками
Serega
сообщение 22.3.2005, 23:53
Всем привет. Я новичок, открыл для себя этот сайт недавно, но уже увлекся, прочитал большинство тем, но такой проблемы как у меня не заметил.
Через неделю эксплуатации нового Гетца у меня накрылись все стеклоподъемники, ноль реакций, как будто мертвые :О)) Возможно потому что с моей подругой одновременно дернулись открывать правое переднее стекло, она нажала у себя на двери, а я у себя :О)) В инструкции почитал, написано, что так нельзя. Никто с такой проблемой не сталкивался ?
P.S. Звонил в Блок-моторс, сказали приезжать. Обкатку еще не прошел, поэтому решил ехать на ТО-0, а ехать раньше лень, проблема не смертельная.
- Serega   Проблема со стеклоподъемниками   22.3.2005, 23:53
- - # VVS #   Попробуй проверить: Успехов!   23.3.2005, 8:25
- - Mossat   Насколько помню 19 предохранитель!   23.3.2005, 10:47
- - Staseek   Реал, предохранитель. Другие варианты маловероятны...   30.3.2005, 21:36
- - Du   электростеклоподъемники: дергаются на пару сантиме...   24.12.2007, 8:55
- - Homyak   Du Если бы примерзли, то через полчасика поезди 1...   24.12.2007, 10:59
- - PAleshka   А еще у нас на Гешиках кнопочка есть, блокирующая ...   27.1.2008, 13:14
- - shmel   Народ, такая-же проблема как и в первом посте. Точ...   1.4.2009, 15:57
- - kola   Для начала можно проверить подменой пассажирскую к...   4.4.2009, 19:29
- - Infantry   Где-то встречалось на сайте, что кнопки управления...   4.4.2009, 19:40
- - shmel   Спасибо Думаю попробовать методом тыка- с другого...   5.4.2009, 3:13
- - 590   А вот у меня вопросик в тему: Глюк заднего левого ...   5.4.2009, 12:31
- - Nikki325   Меня напрягает, что стеклоподъемники работают толь...   15.4.2009, 19:47
- - Nikki325   up   20.4.2009, 14:07
- - wxp   Nikki325 Можно реле, под рулем которые, с предохра...   20.4.2009, 15:12
- - Nikki325   Цитата(wxp)Nikki325 Можно реле, под рулем которые,...   20.4.2009, 15:30
- - shmel   :shock: Попробовал всё переставить- не хочет рабо...   20.4.2009, 18:18
- - Александр23   shmel Кнопки. Мотор не горячий?   20.4.2009, 18:22
- - shmel   Неа. вроде не грелся... Нутк если я менял кнопки...   29.4.2009, 13:22
- - shmel   :grin: нашёл... это был доводчик от сигналки :e...   29.4.2009, 16:11
- - puteno   Народ у меня правый задний стеклоподъемник опускае...   13.6.2009, 13:17
- - Александр23   puteno Раз работает хоть в одну сторону, тогда: 1....   13.6.2009, 13:27
- - dinamik   Цитата(wxp)Nikki325 Можно реле, под рулем которые,...   17.6.2009, 6:48
- - Cyr   dinamik здесь Смотри там где про электрику   17.6.2009, 7:22
|- - Dim4ik2010   Цитата(Cyr @ 17.6.2009, 8:22) dinamik зде...   9.4.2010, 20:56
|- - Александр23   Цитата(Dim4ik2010 @ 9.4.2010, 21:56) Ссыл...   9.4.2010, 22:06
- - dinamik   Кто снимал реле и ставил перемычку? Подскажите,как...   17.6.2009, 23:33
- - dinamik   Может у меня не много не хватает терпения,но все ж...   18.6.2009, 11:48
- - Jarlacks   dinamik Аккуратненько враскачку не идет?   18.6.2009, 11:50
- - dinamik   Jarlacks И в раскачку,и в раскрутку,и аккуратно,и ...   18.6.2009, 11:55
- - MarkB   Цитата(dinamik)Jarlacks И в раскачку,и в раскрутку...   19.6.2009, 21:33
- - wolf77   Такая проблема. Неожиданно перестал работать стекл...   20.7.2009, 10:54
- - Александр23   wolf77 Залипла кнопка в водительском блоке. Бывает...   20.7.2009, 10:58
- - wolf77   Цитата(Александр23)wolf77 Залипла кнопка в водител...   20.7.2009, 11:19
- - Александр23   wolf77 Сначала надо как следует померять, где зали...   20.7.2009, 12:02
- - wolf77   Чего-то все облазил, не нашел... А в водительской ...   21.7.2009, 14:48
- - Александр23   wolf77 Нет. Она в нерабочем состоянии дает питание...   21.7.2009, 15:32
- - wolf77   проблема решена. Действительно перекосился пружинн...   22.7.2009, 17:29
- - wxp   Цитата(Nikki325)Нельзя ли как нить переколхозить, ...   11.8.2009, 8:15
- - ad-77   ВОПРОС мне ставили зимой стеклоподъёмники, мастер...   12.4.2010, 11:36
- - zinoviev.aleksandr   Цитата(wolf77 @ 20.7.2009, 11:54) Такая п...   27.5.2010, 7:49
- - Александр23   zinoviev.aleksandr, Правильно сказали. Чаще всего ...   27.5.2010, 8:02
- - zinoviev.aleksandr   таки съездил, они отключили дверь и сказали ждать ...   10.6.2010, 12:48
- - Lazymike   Чтобы не создавать новую тему пишу сюда. Сегодня п...   4.8.2010, 8:09
|- - Вовка   Цитата(Lazymike @ 4.8.2010, 9:09) Чтобы н...   4.8.2010, 8:37
|- - Lazymike   Цитата(Вовка @ 4.8.2010, 9:37) Цитата(Laz...   4.8.2010, 8:53
|- - wxp   Цитата(Lazymike @ 4.8.2010, 9:53) Предохр...   4.8.2010, 10:18
- - wxp   А с пассажирской двери работает?   4.8.2010, 8:26
|- - Lazymike   Цитата(wxp @ 4.8.2010, 9:26) А с пассажир...   4.8.2010, 8:49
- - Lazymike   Все...всем отбой. Все само заработало. Видно машин...   4.8.2010, 13:12
- - Александр23   Отбой, так отбой. Но кнопки на трех дверях одинако...   4.8.2010, 20:15
- - Kosmozzz   Цитата(MarkB @ 19.6.2009, 22:33) ...но та...   10.10.2010, 15:40
- - kya   Ни у кого не было проблем с правым передним стекло...   17.1.2011, 22:46
- - Александр23   Кнопка.   17.1.2011, 22:52
- - kya   А точно ли водительская? Ведь на пассажирской тож...   17.1.2011, 23:05
- - Александр23   kya, Одна из двух. Не трогай пока, подними и вклю...   17.1.2011, 23:07
|- - kya   Цитата(Александр23 @ 17.1.2011, 23:07) ky...   4.2.2011, 9:11
|- - WADIE   Цитата(kya @ 4.2.2011, 9:11) Цитата(Алекс...   5.2.2011, 12:58
- - msorok69   У меня другая проблема- Перестал работать автомати...   23.1.2011, 13:55
|- - Иваныч52   Цитата(msorok69 @ 23.1.2011, 13:55) У мен...   23.1.2011, 14:31
- - WADIE   msorok69, - в блоке управления в водительской две...   23.1.2011, 14:37
|- - msorok69   Цитата(WADIE @ 23.1.2011, 14:37) msorok69...   5.2.2011, 12:53
- - Александр23   В принципе, это нормальная работа контроллера.   23.1.2011, 14:51
- - erikbizhanov   у меня проблема с правым задним подьемником была, ...   24.10.2011, 20:55
- - sypermen   Добрый вечер форум!) ни когда не пользовался з...   17.4.2012, 21:25
- - Александр23   Только заднего правого? А левого?   17.4.2012, 21:42
- - sypermen   левое работает, заднее правое ни с водительской, н...   17.4.2012, 21:50
- - Александр23   Тогда читай тему сначала.   17.4.2012, 22:01
- - sas007   переодически глючил правый передний стеклоподъемни...   16.6.2012, 18:26
- - Александр23   serega1904@mail.ru Я вижу ты здесь, Дальше спрашив...   23.7.2012, 22:47
- - Glom   Александр23 Отвечу тут))) Просто писал, с чего я ...   23.7.2012, 22:50
- - Александр23   Это когда не работает всегда. Всего один раз наблю...   23.7.2012, 22:55
- - ygeek   такой вопрос...что случится если передержать кнопк...   19.6.2013, 17:49
- - ygeek   поправочка...звук все таки есть...   19.6.2013, 18:01
- - АртиАлла   Парни,сегодня перестал работать передний правый ст...   14.2.2014, 21:49
- - WADIE   проблема может быть в проводке = жгут проводов в д...   14.2.2014, 21:57
- - CIA   Существует ли микроконтроллер на плате управления ...   20.2.2014, 15:02
|- - АртиАлла   Цитата(CIA @ 20.2.2014, 16:02) Существует...   20.2.2014, 21:04
- - WADIE   прошивка слететь не может , если проц рабочий ... ...   20.2.2014, 20:17
|- - CIA   Цитата(WADIE @ 21.2.2014, 0:17) прошивка ...   20.2.2014, 20:39
- - дывялвипм   не помню, что там за микросхема (может и пикушка, ...   20.2.2014, 20:46
|- - Александр23   Цитата(дывялвипм @ 20.2.2014, 21:46) прос...   20.2.2014, 21:50
- - дывялвипм   э-э-э-э..... ЕМНИП то только водительского и тольк...   20.2.2014, 22:18
- - Александр23   На остальных токовая защита состоит в термовыключа...   21.2.2014, 21:44
- - дывялвипм   Александр23, что-то ни как не пойму к чему вы клон...   22.2.2014, 19:23
|- - Александр23   Цитата(дывялвипм @ 22.2.2014, 20:23) Алек...   22.2.2014, 21:08
|- - дывялвипм   Цитата(Александр23 @ 22.2.2014, 22:08) Пр...   23.2.2014, 17:13
- - дывялвипм   итак, что надо сделать для востановления работоспо...   22.2.2014, 19:29
- - WADIE   ниче себе терпимо ???!!! ккогда палец ...   23.2.2014, 20:05
- - elephant1983   подскажите пожалуйста, правильно ли я понял маркер...   12.5.2014, 8:15
- - WADIE   elephant1983, нет ! не правильно !!...   12.5.2014, 8:34
- - elephant1983   только цоколёвка? а маркеровка тогда какая?   12.5.2014, 8:48
- - дывялвипм   3102 подойдёт   12.5.2014, 11:15
- - elephant1983   спасибо всем большое, дай Вам Бог здоровья и мирно...   12.5.2014, 11:22
- - msv4000   Ребят, помогите, пожалуйста. Однажды зимой переста...   2.6.2014, 20:04
- - дывялвипм   двигатель стеклоподъёмника сначала проверить надо   2.6.2014, 21:22
- - Zolotoy   День добрый, я снова с вопросом!!! Се...   20.6.2014, 15:25
- - Zolotoy   Вот нашёл схему, но точно уверен,ч то кнопкой комм...   20.6.2014, 15:49
- - Zolotoy   Аааааааааааааааааааааааа, лошара!!! Сб...   20.6.2014, 15:57
- - wizavi   Ребят, такой вопрос. Не работает кнопка у стеклопо...   20.6.2014, 16:41
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 0:40
