Делаем фальшпол багажника
SMILE
сообщение 18.7.2006, 11:03
Из: Москва, ЗАО
Итак решил заморочиться с фальшполом багажника.
Для начала нарисовал примерную схему как что будет выглядеть.
Схема пока без размеров, размеры попробую измерить сегодня вечером.
Материалы:
1. Лист фанеры под каркас и основу - 0.3 - 0.5 см
2. Брусья для перегородок и стенок ящиков - 0.7 см
3. Готовый корпус к сабвуферу на 30 литров
4. Карпет для обтяжки пола и ящиков
5. Куча гвоздиков и саморезов
6. Герметик для дерева
Схемы:
Каркас
Схема фальшпола
Ящики
Ответов (1 - 22)
vrazumov
сообщение 18.7.2006, 11:14
Из: из Ленинграда!
SMILE
А зачем фальшпол?
по окончании работ выложешь фотки?
SMILE
сообщение 18.7.2006, 11:21
Из: Москва, ЗАО
vrazumov Дело в том, что сейчас багажник занят 50 литровым ящиком с сабом и доступ к запаске и инструментам, которые лежат под существующим фальшполом без вытаскивания из багажника саба отсутсвует. А так я убью двух зайцев - получу безболезненный доступ к запаске и ящики для инструментов.
SMILE
сообщение 18.7.2006, 11:22
Из: Москва, ЗАО
Сразу возникает вопрос к тем кто уже делал себе фальшпол - как закрепить каркас? Сверлить дырки в полу багажника совсем не хочется...
cold
сообщение 18.7.2006, 11:42
0.о
Мой город: *
мобыть воспользоваться болтами крепления пластиковых элементов багажника? теми, возле которых в штатном фальшполу сделаны прорези.
SMILE
сообщение 18.7.2006, 11:53
Из: Москва, ЗАО
cold да не, там на клипсах все... хотя можно поискать, наверняка есть какие-либо отверстия...
SMILE
сообщение 18.7.2006, 14:17
Из: Москва, ЗАО
Мда... только что посмотрел расположение запаски в багажнике... Сложновато будет сделать так, чтоб ее можно было без проблем доставать...
SMILE
сообщение 19.7.2006, 11:00
Из: Москва, ЗАО
Итак, определил макс. размеры ящика для саба. Спасибо Cold за помощь в определении размеров.
SMILE
сообщение 19.7.2006, 15:11
Из: Москва, ЗАО
Собсна окончательно выявлены размеры ящика и расположение головки сабвуфера. Теперь ждем выходных и едем за материалом.
OHHCHCBHRU
сообщение 19.7.2006, 20:32
Насчет 60 см поспорю, у меня 52,2 см вышло, чтобы сиденья задние безпроблем складывались. Крепил со стороны саба - никак, с противоположный - два болта в штатные отверстия, состороны задних сидений - 2 петли в корпус. То есть чтобы открыть - отвинчиваем болты, складываем спинки сидений и открываем на петлях.
SMILE
сообщение 21.7.2006, 9:16
Из: Москва, ЗАО
OHHC[HCBH]RU ну больше - не меньше smile.gif Заказал на строит. рынке фанеру. Т.к. руки немного неровные да и лобзика нет - там же и нарежут, и отверстие под саб выпилят...
SMILE
сообщение 21.7.2006, 9:18
Из: Москва, ЗАО
Еще купил шуруповерт. Вот такой http://www.bort.ru/ru/catalog/?id=87
Yuri_1967
сообщение 21.7.2006, 9:40
SMILE
Блин ... такой отвёрткой только компьютеры скручивать ... редуктор слабенький и двигатель то же.
Для плотницких дел лучше бы помощней - например что нибудь из этого: http://www.bort.ru/ru/catalog/?topic_id=32
SMILE
сообщение 21.7.2006, 9:45
Из: Москва, ЗАО
Yuri_1967 попробуем, посмотрим - если что - придется нову покупать smile.gif
SMILE
сообщение 24.7.2006, 8:42
Из: Москва, ЗАО
Итак, на выходных смастерил ящик для саба
Собсна....
Готовые куски фанеры 21 мм (сделаны сразу на строит рынке)
Попытка склеить основу клеем ПВА (в результате забил - скрепил гвоздями)
Промежуточный этап
Стоит заметить что шурупы так просто в фанеру не вкручивались,
пришлось сверлить, причем 2умя сверлами, тонким и чуть более толстым
Взгляд изнутри
Далее для герметизации швов, на строит. рынке
был куплен герметик для дерева
Вот как это выглядит
Для большей уверенности внешние стыки тоже промазал герметиком
Готовая конструкция
И она же под карпетом
С карпетоированием отдельаня история
[img]http://www.getzstyle.ru/temp/smile/sab/sab11.jpg[/img]
Пока все что сделал на выходных
сообщение 24.7.2006, 10:08
Из: Питер
А разве ДСП подходит для саба?
Обычно берут МДФ.
SMILE
сообщение 24.7.2006, 10:18
Из: Москва, ЗАО
В приницпе и то и то можно...
сообщение 24.7.2006, 10:27
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Обычно берут МДФ.
А где здесь ДСП, я не понял? На фотках - фанера, а не ДСП.
Кстати, а причём тут фальшпол-то?
SMILE
сообщение 24.7.2006, 10:32
Из: Москва, ЗАО
Spirit фанера smile.gif Фальпошл при том, что ящик под саб делался с расчетом на то, что он будет стоять (закрепленный каким-то образом, пока не знаю каким) на свободной от запаски (во блин закрутил) половине фальшпола.
OHHCHCBHRU
сообщение 25.7.2006, 19:24
У меня ДСП - звук хороший. МДФ так и не нашел.
SMILE какого объема ящичек вышел? какой саб ставишь?
SMILE
сообщение 26.7.2006, 8:43
Из: Москва, ЗАО
OHHC[HCBH]RU я делал под 28 с копейками литров... 28.8 помоему... У меня просто расчет под него есть smile.gif Саб JBL GTO-1202DОн сейчас стоит в 49 литрах в бандапсе... Ух...
сообщение 28.7.2006, 17:54
Тема "Фальшпол" - не вижу его... :sad:
dinosavr
сообщение 14.5.2008, 14:28
Из: Моск.обл.
Присоединяюсь!!! Очень хочется посмотреть, что в итоге получилось??? Сам хочу себе замутить что-то подобное ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 18:03
