Скрежет в задней 5й двери |
19.7.2006, 18:23
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 1.3.2006 Из: Уфа |
Надоел сабж. Что-то там расстряслось видимо и теперь иногда при набирании скорости раздается скрежет. Кто-нибудь встречался с таким?
p/s/ Тому кто поможет, покажу как коленкой регулировать зеркала |
25.7.2006, 13:06
У всех все хорошо, а я видимо таз купил вместо гетца. Спасибо за советы :???:
| Гость_Sabueso_* |
25.7.2006, 13:15
Да на форум вообще забили помоему
25.7.2006, 13:37
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
У меня ничего не гремит. Чтобы проверить можно снять кожух и посчупать/посмотреть что могло отвалиться. Во время снятия кожуха постарайтесь не сломать пистоны на верхней части.
25.7.2006, 14:13
У меня у одного из тысячи здесь присутствующих гетцеводов этот долбанный скрежет? ну я.. =) Ладно, пойду пистоны ломать
25.7.2006, 14:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
snejoq
ничего ломать не нужно! еще не факт что в двери дело... может колесо о пластиковый подкрылок трет или пластик в отделке задней арки... у меня они как то немного деформировались толь от жары а мож еще от чего |
25.7.2006, 14:18
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(snejoq) У меня у одного из тысячи здесь присутствующих гетцеводов этот долбанный скрежет? ну я.. =) Ладно, пойду пистоны ломать
Ты бы хоть поточнее описал что как и когда. А то типа: "У меня происходит поздемный стук, скажите что это такое." |
25.7.2006, 14:59
Цитата(snejoq) теперь иногда при набирании скорости раздается скрежет
Багажная дверь по диагонали от водителя. Обычно на 2500 оборотах на 2й-3й скорости. На кочках или при других обстоятельствах не слышл. |
25.7.2006, 15:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва,ВДНХ |
snejoq
Именно скрежет? Точно не номерная рамка гремит? |
25.7.2006, 15:02
Немного не в тему.
У меня сильно греется пол в багажнике в районе глушителя. Это нормально? Только не надо смеятся, просто интересно: это у всех или только у меня? Объясню почему: поставил насадку на глушитель, думается что выхлопные газы стали с сопротивлением выходить, а соотв. и тепло стало задерживаться в глушителе. |
25.7.2006, 15:03
Цитата(Hgeorge) Немного не в тему.
У меня сильно греется пол в багажнике в районе глушителя. Это нормально? Только не надо смеятся, просто интересно: это у всех или только у меня? Объясню почему: поставил насадку на глушитель, думается что выхлопные газы стали с сопротивлением выходить, а соотв. и тепло стало задерживаться в глушителе. Греется. Нормально, но только если поднять коврик, т.е. трогать металл. А так не заметно. |
25.7.2006, 15:06
Цитата(snejoq) Цитата(snejoq) теперь иногда при набирании скорости раздается скрежет
Багажная дверь по диагонали от водителя. Обычно на 2500 оборотах на 2й-3й скорости. На кочках или при других обстоятельствах не слышл. Для начала проверь что и как лежит в нише запаски. Потом проверить на резонанс боковую обшивку багажника. У меня скрепело на неровностях в районе соединения белой и черной боковин ближе к двери багажника. Заливка туда силиконой смазки решила проблему уже на 4 месяца. |
26.7.2006, 7:17
sasch23, Damon, Протосвин. Спасибо за участие.
Арки оглядел, ничего не вылезло, вроде все ОК. Номер тряс, не он. В нише запаски всё как с завода, колесо, да инструмент в мешочке. Соединение белого пластика с черным с той стороны мягче чем с другой, буду присматриваться. |
26.7.2006, 7:56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
У меня гремит задний номер - задолбал уже..
Всё хочу резининки по периметру положить, вспоминаю об этом когда греметь начинает... :smile: |
26.7.2006, 12:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Глянь еще задний ремень безопасности, может, он?
26.7.2006, 12:56
Михась, да нет вроде дальше. Хотя сейчас уже и неуверен... :cry:
27.7.2006, 22:56
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
Цитата(Damon) У меня скрепело на неровностях в районе соединения белой и черной боковин ближе к двери багажника. Заливка туда силиконой смазки решила проблему уже на 4 месяца.
А пыль набьется...? |
28.7.2006, 8:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.11.2005 Из: Москва |
snejoq
Посмотри еще блок, где расположен задний дворник. У меня как раз с ним была проблема. Через месяцев 6 после покупки он начал как-то шипеть (конечно не гремел, но я слышала). В общем проблема выяснена была, когда я за руль посадила друга, а сама лазила на зднем сидении и искала, что гремит/шипит. В общем, это оказался как раз блок дворника. Между ним и стеклом после выяснения была вставлена мягкая проволочка (там был зазор), теперь все в порядке. |
28.7.2006, 9:40
Lassie спасибо, обязательно.
Я решил по полной занятся, думаю все зафиксировать. Рамка номера в первую очередь, потом контакт ч/б пластиков герметиком, блок дворников подопру если можно. Еще бардачок посмотрю, как сделать и займусь =) |
28.7.2006, 10:03
Цитата(FAnton) Цитата(Damon) У меня скрепело на неровностях в районе соединения белой и черной боковин ближе к двери багажника. Заливка туда силиконой смазки решила проблему уже на 4 месяца. А пыль набьется...? Не понял? Куда набъется? |
28.7.2006, 12:32
[quote]в районе соединения белой и черной боковин ближе к двери багажника[/quote] У меня имеется силиконовая смазка и она - как и любая вязкая смазывающая масса - отлично собирает пыль. Ну, короче - полосок там пыльных не будет ли? :smile: Я вот все тоже думал про смазку таких открытых соединений, но меня останавливало именно то что они открытые и будут потом пыльные образования... [/quote] |
28.7.2006, 13:22
[quote=FAnton]Damon
[quote]в районе соединения белой и черной боковин ближе к двери багажника[/quote] У меня имеется силиконовая смазка и она - как и любая вязкая смазывающая масса - отлично собирает пыль. Ну, короче - полосок там пыльных не будет ли? :smile: Я вот все тоже думал про смазку таких открытых соединений, но меня останавливало именно то что они открытые и будут потом пыльные образования... [/quote][/quote] Та что у меня (распыляется из балончика) после высыхания ничего липнет. |
28.7.2006, 15:49
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2005 Из: Москва |
Lassie
А можно поподробнее, что есть мягкая проволочка? У меня точно такая же проблема :cool: |
28.7.2006, 16:17
Цитата(Damon) Та что у меня (распыляется из балончика) после высыхания ничего липнет.
а как же она смазывает? :???: :smile: |
28.7.2006, 16:21
Цитата(FAnton) Цитата(Damon) Та что у меня (распыляется из балончика) после высыхания ничего липнет. а как же она смазывает? :???: :smile: Создается слой силикона между трущимися деталями. Например типа: Цитата
SP5539 / 284 г STEP UP WATERPROOF SILICONE SPRAY Силиконовая смазка STEP UP Водоотталкивающая, термостойкая, универсальная защита металла, резины и пластика. Формирует на обрабатываемой поверхности тончайший, сверхскользкий коррозионно-стойкий защитный слой со 100% водоотталкивающими свойствами, работоспособный от -50°C до +220°C. Содержит силиконовый вытеснитель влаги WetOut. Незаменимое средство для использования в автомобилях: сохраняет эластичность и уменьшает износ резиновых уплотнителей (дверей, стекол, капота и багажника), предотвращает скрип и примерзание зимой. Защищает от коррозии штекерные разъемы проводки и клеммы аккумулятора. Защищает от замерзания, смазывает личинки замков. В катерах, водных мотоциклах, снегоходах защищает двигатель, корпус, проводку, приводные механизмы, крепеж и тросы управления от увлажнения и обледенения. Находит активное применение в быту: смазывает, предохраняет от замерзания и коррозии замки, дверные и оконные петли. Используется как универсальная смазка для мото-, велотехники и бытовых приборов. Придает водоотталкивающие свойства обуви. |
30.7.2006, 0:39
Ну вообще круто... :smile: защищает все что только можно... а вообще вещь конечно полезная... |
30.7.2006, 11:23
Вчера снял номер, собрал его по нормальному (была рамка прикручена саморезами, а номер лишь вставлен в рамку) и проклеил тремя слоями двухстороннего скотча. Пока за день скрежета не было, думаю может это номер о шляпки саморезов тёрся. Слушаем дальше.
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 0:21 |
