Ведет на торможении |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва ![]() |
Ситуация вполне может быть и штатная, помогите разобраться:
при плавном, но быстром нажатии на педаль тормоза (3/4 хода педали до блокировки) на скорости 100 и выше нос Гетца уверенно клюет вправо (то есть прилично проседает левый передний аморт). Через полсекунды машина возвращается на курс. Ситуация не сильно лечится наличием пассажира на переднем сиденье. Техническое состояние машины отличное (новая). Хочется знать, это происходит из-за большей нагрузки на левую сторону (в т.ч. и водитель) или по идее так происходить недолжно? |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.8.2005 Из: Москва ![]() |
Была такая ситуация.
Не знаю, было ли проседание амортизатора, но вправо иногда кидало заметно, именно при интенсивном торможении, но еще без блокировки/АБС. Ездил на сервис в Волну. Сменили колодки, сделали диагностику тормозов (именно в таком порядке). Диагностика показала - по осям разность тормозных сил в пределах 2% - норма. После этого киданий вправо больше не замечал, хотя честно сказать и опытов специальных тоже не ставил. Но так как напрягать перестало - неверное и вправду не кидает. Уже год. Вообще есть еще варианты, что это а) колея или уклон дороги в месте торможения - уклон идет к обочине (от воды), то есть вправо и б) (передаю как слышал) - "там в моторе что-то крутится - типа вал какой-то - и при резком сбросе оборотов он замедляется и передаваемый им на корпус момент вращения изменяется и машину соответствено разворачивает" |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Может маховик , а не вал?
Так обороты резко упасть не могут, я ж на тормоз жму, а газ как был так и остается...
Мерял на ровном участке дороге (без колеи). Если бы уклон так сильно влиял, то тащило бы все время на торможении. Этот "кивок" вправо доставляет реальный дискомфорт, а если маневрировать (перестроение например), то вообще ловить машинку приходиться. Надо бы еще попробовать... А разве машина с максимально разрешенной для нее скорости не должна на прямом ровном участке на штатной резине оттормаживатья идеально по прямой (без корректировки рулем)? |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань ![]() |
Не знаю, что там с маховиком, но первая мысль, приходящая в голову- это наравномерный тормозные усилия. А уж причину надо искать: неравномерный износ колодок, неработающий тормозной цилиндр, непрокачанные тормоза, текущий тормозной шланг и т.д. В общем- катитесь в сервис, тем более что машина новая.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
к сожалению это обычное дело...
Даже на авто без АБС ... лечится соблюдением скоростного режима и соблюдением дистанции ;-) |
То есть у Вас это тоже присутствует?
sasch23
Считаю, что в пределах заявленной производителем максимальной скорости машины она ОБЯЗАНА обеспечивать адекватное торможение, а не кидаться в сторону. Ибо это БЕЗОПАСНОСТЬ меня и окружающих - прежде всего! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.10.2005 Из: Полигон ![]() |
Цитата(Михась) Не знаю, что там с маховиком, но первая мысль, приходящая в голову- это наравномерный тормозные усилия. А уж причину надо искать: неравномерный износ колодок, неработающий тормозной цилиндр, непрокачанные тормоза, текущий тормозной шланг и т.д. В общем- катитесь в сервис, тем более что машина новая.
Абсолютно согласен!!! Дело в тормозах, а не в двигатела или подвеске! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 5:11 |
