Нужна помощь по сабу.
nessi
сообщение 2.8.2006, 14:02
Из: г.Нягань ХМАО-Югра
Ребят, помогите определить объем ящика для саба Focal Access I 25 A1
Макс. подводимая мощность 400 W
Номинальная подводимая мощность 200 W
Чувствительность 92 dB
Диффузор динамика Braided glass fiber® (плетенное стекловолокно)
Материал подвеса Бутил
Номинальный импеданс 4 ohms
Сопротивление звуковой катушки постоянному току 3.35 ohms
Диаметр звуковой катушки 50 mm
Высота звуковой катушки 19 mm
Материал каркаса катушки Kapton® (лента на основе полиамидной плёнки)
Материал провода Медь
Индуктивность звуковой катушки 1 mH
Размеры магнита 145 x 20 mm
Сила магнитного потока 0.8 T
Высота щели 8 mm
Вес 3.9 kg
Xmax 5.5 mm
И еще вопрос как перевести литры в сантиметры. Хочу "сколотить" ящик как бы плоский (прямоугольный) на дне багажника.
Спасибо всем!
cold
сообщение 2.8.2006, 14:16
0.о
Мой город: *
литр = кубический дециметр = 10 см х 10 см х 10 см = 1000 куб.см.
остальное не в курсе.
nessi
сообщение 4.8.2006, 12:10
Купил усилитель, подскажите какой кабель пустить на питание (марку или размер точный) с тем условием, что такой же усь будет "раскачивать"саб, но он будет установлен позже. Этот кину под сиденье для поканального усиления 2-х компонентной акустики. Я думаю можно же один кабель использовать на 2 уся или ошибаюсь?
Вообще дайте совет по кабелям какие лучше использовать?
Спасибо всем кто откликнится!
SPL ST4-720:
Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 85 Вт х 4
Номинальная мощность, 2 Ом 100 Вт х 4
Моно, RMS 200 Вт х 2
Максимальная мощность, мостовой режим 720 Вт
THD 0.02%
Габариты 281 х 57,5 х 275 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2026, 19:30
