15 страниц V  < 1 2 3 > »
Задний дворник и поводок
Anna
сообщение 19.4.2005, 12:33
Цитата(Kompik)
Зеркала вот сильно отдаляют, вот это не привычно, а так обзор хороший.
СТРОГО ИМХО: задний обзор отвратительный, боковые зеркала очень сильно приближают-не есть гуд, да и передние стойки в поворотах обзор не улучшают. :cool:
dnk
сообщение 19.4.2005, 12:38
У тебя трехдверка???
Я тоже это заметила, тряпкой всего 1 раз протерла вместе с остальными стеклами.
Да 3-х дверка. В заднем стеклоочистителе пока нужды нет. Ну действительно стекло почти чистое, я даже тряпкой не протираю.
jul
сообщение 19.4.2005, 12:42
Из: Москва, ЮАО и ВАО
Мне тоже передняя стойка мешает, и к зеркалам по началу не могла привыкнуть, а сейчас нормально привыкла. Человек ко всему привыкает! А вот на счет заднего дворника, так это вообще сказка, то он работает, то не работает, при чем сам по себе. И ни чем я на него не лью, не WD-ой не водой ни чем. С ним беда такая произошла после зимы, когда стали перепады температуры.
Anna
сообщение 19.4.2005, 12:44
Так надо съездить в сервис и попросить отрегулировать(вообще это д.б. гарантия). :roll:
Сергей53
сообщение 19.4.2005, 12:49
Из: Москва (м. Университет)
У меня тоже самое было, wd не спасло, я просто капнул маслом с щупа (тот которым масло проверяют в двигателе) на держатель и двигал им минут пять , теперь все отлично работает
jul
сообщение 19.4.2005, 12:59
Сейчас уже дворник нормально работает, приработался! :) laugh.gif
dkor
сообщение 19.4.2005, 14:56
Из: Dnepropetrovsk, Ukraine
У меня в дождь задний дворник начинает дико скрепеть при
прохождении от нижнего левого положения до середины. Что-то можно с этим сделать?
1.3 МКПП Tech Gray
=Пилот=
сообщение 19.4.2005, 15:20
Из: Москва, ЮВАО
Кстати про отсутствие заднего дворника в 3-дверках.
Некоторое время назад достаточно серьёзно интересовался Матизом, так в самой простой комплектации у него нет заднего дворника. На сервисе исправляют это элементарно - берут дворник от более дорогой комплектации и спокойно его устанавливают. Цена вопроса 200-300 долларов. Так почему бы и на 3-дверке так не сделать, поставив дворник с 5-дверки?
Villi Woalas
сообщение 19.4.2005, 17:20
Из: Химки,Leftside
Цитата(Catherine)
Цитата(dnk)
Цитата(ViKiMi)
Правильным он будет, когда Getz с этим спойлером обдуют в аэродинамической трубе и специалисты дадут положительное заключение ;-)
Не знаю, обдували или нет, но даже при такой дороге сзади грязь летит до стекла, а стекло остается чистым. Так что пока в заднем дворнике нужды нет.
Странно :thk: , я что-то не замечал, чтобы у меня заднее стекло долго чистым оставалось. Стоит такой же спойлер как и на 3-х дверке.
Или может 3-х дверка аэродинамикой отличается от 5-ти дверки?
сообщение 19.4.2005, 17:36
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Стекло нужно дырявить.
Юрич
сообщение 19.4.2005, 20:06
Из: Н. Тагил
Мой город: г.Нижний Тагил
Видимо изначально дворники не очень высокого качества установлены. Всего через полгода пришлось поменять обе коротки щётки - задняя стала скрипеть, а передняя перестала вообще часть стекла очищать.
Чиж
сообщение 19.4.2005, 23:08
Да, похоже это становится общей проблемой, типа как коррозия 5 двери на ВАЗ 2109. Всю зиму проездил и надо же в марте он перестал чистить. Сейчас ходил к машине, брызгал WD, крутил поводок, без толку. Потом снял пружину, попытался согнуть ее немного, чтобы укоротить. Тот же эффект. Не прижимает к стеклу щетку. Интересно если купить новую пружину это поможет? Или надо менять весь поводок? Кто еще пытался бороться отзовитесь! Не ехать же на гарантийку из-за такой ерунды!
Сергей53
сообщение 20.4.2005, 14:11
взял машину год назад, на зиму поставил зимние дворники, сейчас поменял на летние родные ,с каторыми купил, работают нормально. может проблема в том что зимой с летними ездили?
думаю их менять нужно как и резину на колеса
Сергей53
сообщение 20.4.2005, 14:13
полил маслом из двигателя и минут пять его разрабатывал, до этого пытался WD , сейчас работает как на новой
Чиж
сообщение 20.4.2005, 16:30
Согласен насчет зимних щеток, я тоже зимой ездил с одной (длинной) зимней щеткой. Вторую, увы, купить не смог- короткая такая не продается. Кстати, гда зимние щетки покупали? Две большие разницы-как работают родная и зимняя щетки!!! Что касаемо заднего дворника, то проблема в том, что поводок не прижимает щетку, а пружина вроде как не растянута, я смотрел. Похоже притеся ждать очередного ТО (через 5 тысяч).
Wossi
сообщение 20.4.2005, 16:46
Из: Москва, ВАО
После установки покупного заднего дворника с входившим в его комплект переходником заметил - верх заднего стекла (где "стоп") не чистится.
Мне показалось, что покупной переходник немного толще "родного" как раз там, где он в щётку вставляется - туго очень.
Попробую поставить его с "родным" переходником, потом напишу, что получится.
First Step
сообщение 20.4.2005, 16:53
Из: Moscow
sorry, может, это уже где написано, а сколько стоит покупка + установка заднего дворника? кто делал, кто знает???
спасибо!!!
сообщение 20.4.2005, 16:56
спасибо!!!
Стекло заднее нужно менять или сверлить. + накладка на обивку задней двери. Ось дворника проходит через стекло.
сообщение 20.4.2005, 17:16
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Да всё прекрасно продаётся! У любого дилера есть в наличии. В Волне точно были зимой. Только очень дорого. Рублей по 500 за щётку. А это раза в 2 дороже, чем в обычных автомагах.
Гость_..._*
сообщение 20.4.2005, 17:19
эээ вы че? помоему как раз короткие дворники ваще не дифицит, от 33 до 38 см на выбор самые разнообразные....
вот лучше скажите у вас дворники когда перекладываются из положения вверх в положение ехать вниз звук издают? у меня издают и это люфт самой уже подвесной конструкции, в самом держателе люфт устранил. достает блин (((
Чиж
сообщение 20.4.2005, 17:49
Cэ-эр, зимние щетки размером меньше 41 я не встречал. Продаются под вазовскую классику обычные щетки, но не на крючек (как у Гетца и других иномарок). К дилерам, каюсь не ездил, а вот длинную купил за 350р в обычном магазине.
Гость_..._*
сообщение 20.4.2005, 17:54
Да ладно? Чемпион блин есть 33 см вроде как. Да и еще дофига производителей.
А про крепеж я че-то не понял. У всех производителей дворников в комплекте идет набор насадок под разные поводки. Я в принципе дворники когда менял поставил штатные защелки.
михалыч
сообщение 20.4.2005, 18:16
Сообщение #43
Из: Москва, Митино
Цитата(Pavel_L(h))
Самое интерестно, что как только температура поднимается выше ноля, то дворник работает на ура...как только ниже, так сразу начинаются траблы
У меня та-же самая история!!! :???:
Сергей53
сообщение 20.4.2005, 22:37
Сообщение #44
[Согласен насчет зимних щеток, я тоже зимой ездил с одной (длинной) зимней щеткой. Вторую, увы, купить не смог- короткая такая не продается. Кстати, гда зимние щетки покупали? Две большие разницы-как работают родная и зимняя щетки!!! Что касаемо заднего дворника, то проблема в том, что поводок не прижимает щетку, а пружина вроде как не растянута, я смотрел. Похоже притеся ждать очередного ТО (через 5 тысяч).[/quote]
не было коротких только в начале зимы позднее появились в изобилии , 33 покупал в автомире в Филях, 37 на рынке в южном порту 33 поставил назад большего размера там плохо работают, правда и 33 наверху убирают не очень, но это лучше чем летние. а в перед поставил 37 встали нормально ни чего не задивают, и все убирают.
Catherine
сообщение 20.4.2005, 22:42
Сообщение #45
Из: Москва, ЮЗАО
спасибо!!!
Это не спортивно. ;)
Если серьезно, мне показалось, что придется менять подрулевой переключатель.
Так же не понятно, есть ли подводка омывалки на заднее стекло.
Джулия
сообщение 9.6.2005, 23:22
Сообщение #46
И всё-таки, что делать с задней щеткой? Перепровала все описанные выше варианты. Результат такой же - полстекла практически не чистится, а брызговичок только узкое место омывает (где стопарь).
Anne
сообщение 14.6.2005, 14:59
Сообщение #47
С не работающим дворником стоит обратиться в сервис.
А по поводу заднего дворника на трехдверках, то чтобы его постваить надо менять стекло задней двери на стекло с дворником, менять переключатель в салоне и тащить проводку для воды через крышу. Стоимость работ порядка 1000 долларов.Эаднее стекло пачкается очень быстро, несмотря на спойлер и ее спортивность, форма стекла такая и его наклон и в дождь ничего не видно!
Отсутствие заднего дворника меня очень удивило при покупке.
Biaka
сообщение 14.6.2005, 15:14
Сообщение #48
я заметил, что покрытия у гециков - типа которые анодированные , не очень... закисают... я постоянно смазываю WD всяко разные трущиеся деталюшки...это легко понять по гайкам колес, они у меня проржавели - через покрытие почти сразу, поэтому я гайки смазал графитовой смызкой..много случаев, когда по весне гайки вообще не откручиваются и ломаются шпильки...гарантия тут НЕМА - 10 баксов шпилька + 25 баков работа...
сообщение 14.6.2005, 15:52
Сообщение #49
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Кому-то из одноклубников эту проблему на одной из предыдущих встреч решили. smile.gif Приезжай 18-го. Может и тебе помогут ... laugh.gif
Vic
сообщение 1.7.2005, 12:13
Сообщение #50
Из: Perm
А у меня совсем новый задний дворник тоже дико скрежещет.
Что делать? Должны ли исправить по гарантии? или нужно самому или с вашей помощью разбираться? :sad:
сообщение 1.7.2005, 12:46
Сообщение #51
;-) Купить и заменить. Стоимость вопроса около 100-150р.
На будующее: щетки это расходники. Меняются 1-2 раза в год. Я предпочитаю 2. smile.gif
Чиж
сообщение 5.7.2005, 21:55
Сообщение #52
Был сегодня на ТО15000. Проблема была в том, что заднюю щетку не прижимало к стеклу. Уж я ВэДэшкой его мочил-мочил, разрабалывал-разрабатывал, а все без толку. Оказывается нужна СИЛИКОНОВАЯ смазка!!! Кроме того ( я не допер сам) накладочка на поводок дворника у основания легко снимается и открывается гайка крепления. Отсюда легко смазывается соединение... Вот так. Сейчас прижимает :-))
Hgeorge
сообщение 10.3.2006, 17:00
Сообщение #53
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Народ! А мне так показалось, что корейцы не той стороной поставили задний дворник. Один из поводков, который у меня находился внизу изогнут больше чем тот, который вверху. Хотя судя по кривизне стекла, всё должно быть с точность до наоборот. Кто что думает??
Ставская
сообщение 13.3.2006, 23:42
Сообщение #54
Из: Москва, Хорошево-Мневники
у меня тоже проблема с этим дворником, сначала думал а что замерз и все такое - но машина то ночами в теплом гараже, а не прижимает. вд н епомогло, смена самого дворника тоже - . на след неделе еду на ТО, как думаете все таки гарантийный случай?
Bazilllio
сообщение 18.3.2006, 17:18
Сообщение #55
Из: Москва, Щукино
После 3-х месяцев мучений с прямым новым чемпионовским сегодня вернул взад старый гнутый родной...
Скрежещет по-страшному, но зато как чистит (!) - ка-й-й-й-ф-ф-ф!!!... :crazy: laugh.gif
ЗЫ: при попытке согуть чемпионовский он просто сломался...
Maxim@TB11
сообщение 20.3.2006, 21:15
Сообщение #56
Из: Пермь
Замучив за 2.5 года родной задний дворник, решил поменять его на чемпионовский. Результат как у всех sad.gif Чистилась нижняя половина стекла.
Пока выход такой: достать саму резинку вместе с двумя металлическими пластинками-держателями, придать этим металлическим штукам профиль арки и поставить все назад. Чистит отлично! Возможно пластинки распрямятся и тогда опять будет плохо. Тогда переставлю резинку от "чемпиона" заместо родной.
EhProkachu
сообщение 20.3.2006, 21:23
Сообщение #57
Из: Москва , Бутово
это можно проделать и с родным дворником , причём резинку с напрвляющими достаточно вытащить наполовину , чтоб потом 3 детальки не пхать в маленькую щелочку .
Sko
сообщение 20.3.2006, 22:00
Сообщение #58
Из: Домик № 10 (Москва, ЮЗАО)
Было тоже самое (не прижимал дворник задний) после прошлой зимы заехала в сервис, мне поменяли пружинку, причем по гарантии, и все стало в порядке, после этой зимы тоже самое, но, спасибо добрым людям laugh.gif , смазали мне на клубной встрече крепление заднего дворника, (если не ошибаюсь WD-40) и сейчас дворник чистит как новенький.
Hgeorge
сообщение 20.3.2006, 22:14
Сообщение #59
Я тоже просто поменял резинку. Сам дворник то не испорчен. Изнашевается то резинка. Сейчас чистит хорошо. Ну и дополнительно полил всё WD-40 :grin:
Maxim@TB11
сообщение 21.3.2006, 0:23
Сообщение #60
Из: Пермь
Hgeorge
Например, чемпионовская резинка не очень подходит (с торцов не фиксируется ничем). Какую брал, расскажи?
Hgeorge
сообщение 21.3.2006, 0:56
Сообщение #61
Цитата(Maxim@TB11)
Hgeorge
Резинка от переднего маленького дворника. Ещё осенью поменял родные на силиконовые. Отечественные. Не очень они чистят. Надо будет менять на какие то другие. Так вот на передних силиконку просто с одной стороны поджал посильнее, а во всех остальных 3-х зажимах силиконка свободно перемещается.
Lenysik
сообщение 21.3.2006, 14:52
Сообщение #62
Из: Mytischi
Задний дворник не чистит только верхнюю часть стекла :???:
на будущее - верхний регистр букв равносилен крику в реале ;-)
Getz_MM
сообщение 7.8.2006, 6:28
Сообщение #63
Из: 74 rus
За 1.5 года эксплуатации задний дворник совсем перестал чистит.
На проверку оказалось, что виноват не сам дворник а поводок. В шарнир набилось столько пыли, что пружина с трудом прижимала дворник к стеклу.
Лечится с помощью ключа на 12 и воды. Снимаем пластиковый кожух с поводка (он уже треснул от морозов и воды) , откручиваем поводок и разрабатываем его в воде пока не станет нормально работать. После установки назад даже с родной резинкой чистит нормально.
НЕ ВДУМАЙТЕ ЕГО СМАЗЫВАТЬ , а то пыль будет налипать ещё быстрее.
vl@d
сообщение 7.8.2006, 11:40
Сообщение #64
Из: Жел-Дор, МО
Getz_MM
я еще вынлу пружину, которая прижимает дворник и загнуш ее в месте "Г" - образной формы + поставил безкаркасный дворник 40 см и вообще в "шоколаде" :grin: :grin: :grin:
EhProkachu
сообщение 9.8.2006, 22:53
Сообщение #65
Из: Москва , Бутово
Ничего разбирать не надо , промыл ВД-кой, потом смазал чем нибудь и порядок.
Getz_MM
сообщение 10.8.2006, 7:27
Сообщение #66
Из: 74 rus
Потом вымывай эту WD чтобы пыль не налипала. Этот шарнир сухой без смазки.
Vitaliy
сообщение 10.8.2006, 7:48
Сообщение #67
Из: Москва, ЗАО
А меня развели на 250 рублей в автосервисе :grin: Как я понял, дело обошлось одной вдшкой.
Паша F.
сообщение 18.8.2006, 8:19
Сообщение #68
У меня очищал только нижнюю половину стекла, в верхней части к стеклу не прижимался... Снял, промыл водой как написано в топике + залил WD'шкой, стало намного лучше, но самый кончик дворника все равно не прижимается (как раз там где доп. стоп-сигнал, в принципе оно там не надо, но неприятно...).
Думаю надо промыть еще разок и лучше наверное на мойке керхером, чтобы полностью грязь оттуда выбить.
Viktor_P
сообщение 24.10.2006, 11:47
Сообщение #69
Сам мучался и мыл и разбирал, все равно надолго не хватало. Вылечил кардинальным методом - заменой. Причем отлично подходит задний поводок от ВАЗ 2111, уже год как забыл о данной проблемме
сообщение 24.10.2006, 12:21
Сообщение #70
Папробуем.... :razz: Респект!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 0:09
