Задний дворник и поводок |
13.4.2009, 10:54
#271
13.4.2009, 10:58
#272
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.7.2008 Из: Юг России |
Сори если уже писали - проблема заднего дворника на машине жены была решена просто и дешево, поводок один в один подходит от жигулей 11 модели, при монтаже сего сразу было внедрено в механизм изрядная порция смазки типо (литола, солидола) итог 6 месяцев нет проблем с очисткой заднего стекла.[/quote]
Ничего там не ослабевает уже 3 года как , просто народу делать нечего или хочется "улучшений", при нормальном уходе за пружиной (чистка и смазка раз в год) всё работает идеально , уже рабочая кромка начала отрываться , а чистит лучше чем пару раз обновленные передние дворники.[/quote] как чистить и смазывать пружину? просто промыть водой, прочистить щеткой?или как предлагалось выше с помощью WD-40? и где её (пружину) смазывать? |
13.4.2009, 11:30
#273
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2008 Из: Москва |
Цитата(meg@) коды деталек подскажи плиз
Я так понимаю, что, скорее всего, вот это... http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=91-...;mdl=EURK1G005A деталь 10 - Поводок щётки стеклоочистителя - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=98815...id=43&sr=53 деталь 11 - Щётка стеклоочистителя, комплект - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=98360...id=43&sr=53 |
13.4.2009, 11:49
#274
Побывав на форуме киаводов, обнаружил что задний дворник у них 33 см, но не понял, это касается какой-то одной из версий rio или верно для обоих модификаций
13.4.2009, 11:55
#275
да, так точно! Говорю сразу, щетка сможет встать потом только от кия!!!
demitra замерий свою щетку, я думаю просто поводок один, а щетка другая |
13.4.2009, 11:57
#276
Цитата(Кудрявый) вариант от кио риа 3-го поколения... думаю от пиканты также... катаюсь так уже почти год... бюджет рублей 700, бралось в экзисте даволен...
Подскажи пжлста, достаточно заменить поводок с дворником или еще надо гайки, шайбы, втулки, заглушки и т.д. и т.п.? |
13.4.2009, 12:02
#277
достаточно только поводок и щетка, далее просто надо разсверлить поводок на рио и затянуть деталюжками от гетца, я плохо его вколхозил
13.4.2009, 12:26
#278
Цитата(Кудрявый) достаточно только поводок и щетка, далее просто надо разсверлить поводок на рио и затянуть деталюжками от гетца, я плохо его вколхозил
:shock: Я со своим пикантовским ничо не делал... Тупо прикрутил - встал как родной :grin: |
13.4.2009, 14:07
#279
хммм, мб рестайл/дорестайл?!
вроде пиканто/рио поводки одинаковые... сам был удивлен что просто так не встал=( |
20.4.2009, 14:29
#280
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ВАО |
Поводки разные. Держу в руках от рио и смотрю на фотки/видео пиканто - место крепления самой щетки по крайней мере другое.
Rio
Picanto
Пикантовский подглядел на http://www.club-picanto.ru/forum/15-695-1 |
20.4.2009, 14:33
#281
zlovred
дык щетки надо брать вместе с поводком. |
20.4.2009, 14:47
#282
Не понял к чему это ... мне не нужна щетка. Народ выясняет разные ли поводки я вношу свою лепту |
20.4.2009, 14:49
#283
имхо раз так, то я быбрал бы поводок от пиканты, ибо на него можно поставить стандартные щетки...
20.4.2009, 14:50
#284
а кто-нибудь знает, как сделать так, чтобы задняя щетка в выключенном положении стояла бы по центру?
20.4.2009, 15:03
#285
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 28.9.2008 Из: М.О. Коломна |
Включаешь зажигание, включаешь задний дворник , и ловишь момент когда дворник будет на середине, и выключаешь зажигание. все он отанавливается.
20.4.2009, 15:06
#286
Цитата(и.н.з.) Включаешь зажигание, включаешь задний дворник , и ловишь момент когда дворник будет на середине, и выключаешь зажигание. все он отанавливается.
:grin: :grin: :grin: хотелось бы, чтобы он там стоял в зоне покоя, т.е. выключил его и он встал по центру |
20.4.2009, 15:09
#287
да он встанет по центру, но когда вновь заведешь , он опять уйдет на место ,
20.4.2009, 15:12
#288
надо тяги переделывать... |
20.4.2009, 15:13
#289
Вовка, спасибо... геморно имхо...
20.4.2009, 15:16
#290
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
Цитата(Кудрявый) хотелось бы, чтобы он там стоял в зоне покоя, т.е. выключил его и он встал по центру
Элементарно! Берешь дворник, переставляешь его в положение "по центру". ПС. Только чистить он у тебя будет лишь правую половину заднего стекла и часть двери багажника :grin: |
20.4.2009, 15:17
#291
Может там есть какой контакт определяющий это положение дворника. И может его сдвинуть можно. Поскольку никогда не видел что там это только предположение :grin:
20.4.2009, 22:36
#292
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 16.10.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Господа: Чтобы излечить проблему Неродного заднего дворника с очисткой верхней части сектора советую делать следующее: Вынимаете из дворника резинку вместе с металлическими струнами в ней. Затем вынимаете эти 2 пластины. И вы увидите что они изогнуты (т.е. выпуклы в строны раобечей части резинки. Переставляете эти пластины чтобы они оказались вогнутыми по отношению к рабочей части резинки. Собираете все в обратной последовательности. И сектор очистки становится горазда шире и стабильней, т.к. теперь дворник повторяет гутый профиль заднего стекла.
Если не совсем понятно описанное выше, постараюсь выложить фоты. |
20.4.2009, 22:55
#293
А я купил бескаркасный дворник, стоп-сигнал само-собой он не чистил. Решил его согнуть. В течении минут 15 изгибаний бедолаги, с целью поймать форму и улучшить, всю только ухудшил. Попытки согнуть его обратно как было, типа хрен с ним, со стопом, не увенчались успехом. Итог - там где стоп, очищаемость улучшилась на пару сантиметров, зато с боков, появились 2 огромные неочищаемые области. Дворник в утиль. :grin: :grin:
А по поводу установки в выключеном положении по центру - хочу себе так сделать, но геморно, но мож когда-нить всё-таки до него доберусь |
21.4.2009, 7:16
#294
Ещё такой вариант есть - разобрать родной поводок, вытащить пружину, подогнуть её таким образом усилив силу прижима к стеклу и собрать всё обратно. Говорят помогает :smile:
Мануал с фотками здесь - http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...82256910292132/ |
21.4.2009, 7:33
#295
Камиль
Таким образом можно лешится очищения в середине стекла.. |
21.4.2009, 8:43
#296
Цитата(Вовка) Камиль
Таким образом можно лешится очищения в середине стекла.. Проверено на себе. Все идеально работает. Середина стекла сама по себе выпукла по отношению к дворнику. |
24.4.2009, 19:31
#297
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
народ, кто ставил поводок от 2111, отзовитесь... как вы крепили щетку к поводку? покупаю уже второй поводок и на нем такая же фигня как и на первом: щетка болтается на поводке как карандаш в стакане... поводок от 2111 в месте крепления щетки Уже родного миллиметра на полтора...
25.4.2009, 5:26
#298
Цитата(dervish00) народ, кто ставил поводок от 2111, отзовитесь... как вы крепили щетку к поводку? покупаю уже второй поводок и на нем такая же фигня как и на первом: щетка болтается на поводке как карандаш в стакане... поводок от 2111 в месте крепления щетки Уже родного миллиметра на полтора...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=753608#753608 :roll: |
25.4.2009, 14:12
#299
Жень, я твой пост читал - но в нем ни слова про то, что поводок от 2111 Уже... |
26.4.2009, 16:39
#300
dervish00
у меня ничо не болтается... просто видимо переходник нужен особенный :roll: |
30.4.2009, 11:49
#301
Я вот тут извращением занялся - поставил задний писун от ВАЗ-2104)))
Чота разницы почти никакой, хотя писун гораздо длиннее... Ну побольше воды льёт, это точно...
30.4.2009, 12:54
#302
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Как ты штатный писун вынимал? А то я его по всякому пытался - все никак. |
30.4.2009, 13:16
#303
Stalker
отвёрткой плоской сначала на один лепесток надавил, потом на второй.. |
30.4.2009, 13:32
#304
А чем штатный писун не угодил? |
30.4.2009, 14:07
#305
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Да, скоро гетз превратится в ТАЗ или Калину... :grin: :grin: (шутка)
Цитата А чем штатный писун не угодил? присоединяюсь к вопросу.
30.4.2009, 15:08
#306
demitra
Я же говорю просто вот решил поизвращаться, думал в середину стекла сцать будет... Он ссыт, то тогда верх стекла трёт по сухому... Anastas Меня достали ваши нелепые камменты во многих темах - если вас не устраивает как народ обходится со СВОИМИ автомобилями, идите лесом! Пока устное предупреждение. |
7.5.2009, 13:10
#307
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2008 Из: Смоленск |
сегодня купил Чемпион 35см, поставил назад и убедился, что не родные дворники неспособны очищать зону, где дополнительный стоп-сигнал
Зато второй дворник теперь велиполепно трет лобовое с пассажирской стороны |
7.5.2009, 13:52
#308
Bodryi
дворники типа "карамысла" не будут нормально чистить стоп! Берите бескаркасники! |
7.5.2009, 23:53
#309
А если подогнуть Чемпион?
Перечитал всю тему, так и не понял - поможет? |
8.5.2009, 0:10
#310
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад |
В своё время столкнулся с проблемой заднего дворника.
Сначала он плохо прилегал и почти не отгибался - вылечилось WD40 и подгибанием пружины. Потом порвалась резинка - пробовал поставить бескаркасную и разочаровался, по этому просто купил и заменил резинку, около 10-ти минут и дворник как новый. |
12.5.2009, 14:51
#311
Пришла и мне от кио поводок и щетка ,купился.Ну что ж посмотрим.Правда надо расверлить аккуратно.Вот блин не могут стандартно выпускать
Пока всё хорошо чистит и эстетика вроде поводка и щетки лучше смотриться. |
19.5.2009, 0:59
#312
Сегодня решился и переставил резинку из Чемпиона в родной каркас.
Сперва тер лишь небольшой участок в центре. Вытащил и перевернул пластины - стал тереть только по краям |
2.6.2009, 12:05
#313
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.2.2008 Из: Екатеринбург |
По наводке demitra поставил поставил от пиканто, работы на 3 минуты!
Ни какой подгонки, встаёт как родное.Спасибо! Достаточно одной детали! 98810-07001 (поводок с щеткой в сборе!!) |
2.6.2009, 13:47
#314
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Цитата(Змий) По наводке demitra поставил поставил от пиканто, работы на 3 минуты!
Ни какой подгонки, встаёт как родное.Спасибо! Достаточно одной детали! 98810-07001 (поводок с щеткой в сборе!!) АналогичнО!!!!! demitra - Респект за идею!!!!! Доволен до ужаса!!!!! Работы дейсвтительно меньше 5 минут!! Эффект на лицо!!! Точнее, на стекло! |
2.6.2009, 23:19
#315
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
demitra
Змий Scorpion Можете померить длину резинки у дворника от пиканто? У дворника от Рио ровно 35см как у нашего родного, интересно на сколько этот будет меньше. |
3.6.2009, 5:56
#316
Змий
Scorpion Оч рад что довольны данным моддингом! Молодцы! ;-) bars Лёш, сегодня вечером в гараже рулеткой замерю, отпишусь по результатам. ;-) |
3.6.2009, 7:42
#317
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 6.2.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
Scorpion
Выложи фото пожалуйста. |
3.6.2009, 7:44
#318
3.6.2009, 10:51
#319
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи |
Как там было в одном замечательном фильме))) Хочу тоже самое, но с перламутровыми пуговицами) По теме, вколхозил бы данный мод, будь поводок с резинкой длиннее, до стопа ведь не достает...
3.6.2009, 11:26
#320
bars замерил-30см, конечно маловато, но терпимо.
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 23:08 |
