15 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Задний дворник и поводок
Lazymike
сообщение 27.11.2010, 23:44
Сообщение #471
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Цитата(Niki_1 @ 27.11.2010, 18:03) *
Купил сегодня bosh каркасник, задний, встал нормально, но не трет часть секла сверху, не прижимает. Что делать товарищи? Как гнуть?
Советую прочитать все странички темы....ответ там найдете :)
Niki_1
сообщение 28.11.2010, 12:29
Сообщение #472
Из: Иваново
Их всего то 24.
DimaSys
сообщение 28.11.2010, 16:51
Сообщение #473
Из: Волгоград
Niki_1, не "всего-то 24", а "поэтому то и 24" smile.gif Кто тут и что только не делал. И поводки меняли, и подгибали, и пружинки меняли, и подбирали щетки и т.д. и т.п. а воз и ныне там. Читайте, пробуйте предложенные варианты smile.gif
Engine
сообщение 1.12.2010, 16:39
Сообщение #474
Из: МО
Мой город: нОгинск
У меня другая проблема с задним дворником.. Прыгает на стекле от сабвуфера ))) Натяжение пружины ничего не даст, ибо вибрация очень сильная. Что делать, пока не придумал )
сообщение 1.12.2010, 17:17
Сообщение #475
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Купи слуховой аппарат!
Engine
сообщение 1.12.2010, 17:26
Сообщение #476
Из: МО
Мой город: нОгинск
Дело не в громкости, а в том, что саб направлен на дверь в силу своей конструкции.
сообщение 1.12.2010, 17:31
Сообщение #477
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Нуууу, если пружина тебе не помогает значит это проблемы саба, соотв. в другой раздел.
Engine
сообщение 1.12.2010, 17:42
Сообщение #478
Из: МО
Мой город: нОгинск
Ага, а там скажут: ну раз дворник, то тебе в другой раздел.. Это как справки в нашей стране получать ))
Мож резину на дворник помягче поставить чтоб не стучала так.
сообщение 1.12.2010, 17:48
Сообщение #479
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Читай тему. После 24-х страниц нового тебе ничего не посоветуют. Мой совет - сними его нафиг. Если у тебя такой раскрутой саб, то от вибрации у тебя стекло должно быть чистое после первого пука.
з.ы. методы проб и ошибок в данной ситуёвине рулит.
Сообщение отредактировал •JuveliR• - 1.12.2010, 17:47
Lazymike
сообщение 1.12.2010, 21:55
Сообщение #480
Из: Воронеж
Кстати представляю такую картину: Ранее утро...всю ночь падал снег...все машины превратились в большие сугробы...среди них стоит маленький Гетц весь в снегу...подходит хозяин...заводит машину и включает музыку...играет динамичная музыка и с каждым пуком саба сама сбрасывает с себя снег.... Viannen_loungelizard.gif
З.Ы. Сорри за Офтоп...не удержался :)
rop
сообщение 13.12.2010, 16:19
Сообщение #481
Цитата(dinosavr @ 17.10.2010, 22:20) *
Цитата(_michael_ @ 17.10.2010, 23:14) *
на фото видно(по заводскому "клейму" на стекле), что у сид-а рабочий радиус чуть больше чем от пиканто.
несколько миллиметров не в счет, практически тоже самое ...
Как Сидовский дворник чистит? Собираюсь его купить.От RIO пришел уже в негодность.Правильно-от Rio надо убрать код.Пишу по своему опыту.Во первых его надо расстачивать.А во вторых хреново чистит.Понимаю что можно купить проверенный от Пиканто.
kaa79
сообщение 13.12.2010, 21:36
Сообщение #482
Цитата(ДМА @ 3.4.2010, 15:27) *
Сбегал и сфоткал.
Круто good.gif !
Щетку видел... Как она зимой?
А что за поводок? Какие операции с ним проводились? Кто понял...
Себе поставил сейчас от ВАЗ 2111 - встал нормально, но существенных улучшений не заметил.
Справочно: там крепление "крючок" чуть уже иномарочного и щетка чуть болтается - нужны другие крепления, которые часто идут в комплекте с дешевыми щетками и не лезут в штатные поводки (выкинул пригоршню таких днем раньше sad.gif).
Сообщение отредактировал kaa79 - 13.12.2010, 21:37
Nacumi
сообщение 28.1.2011, 10:01
Сообщение #483
А есть смысл сейчас менять поводок или лучше весны дождаться, когда потеплее будет?
Getz Styler
сообщение 28.1.2011, 14:30
Сообщение #484
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Проблема та же, танцы с бубном надоели, купил себе новый поводок. Поставлю весной.
сообщение 28.1.2011, 14:39
Сообщение #485
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Что мешает поменять сей девайс сейчас? Это занимает не более 5 минут времени и одна открученная-закрученная гайка. Смысл однозначно есть если нужен задний дворник. Если не нужен, то смысл заморачиваться?
Getz Styler
сообщение 28.1.2011, 14:52
Сообщение #486
Из: Арзамас
Мой город: Арзамас
Смысл в том что зимой снег мне и старый поводок уберет,грязи немного, а вот весной когда грязь начнется хотелось чтобы заднее стекло было чистым. Поводок зимой часто замерзает, да и не хотелось бы его до тепла загадить.
p.s. Да это дело каждого, можно и сейчас поставить.
kaa79
сообщение 28.1.2011, 16:03
Сообщение #487
На втором Гетце закисла гайка крепления поводка - она доступна где-то на половину высоты (дальше в углублении поводка).
Ключами, а потом пассатижами превратил доступную часть в лохмотья - металл мягкий (((.
Чё терь делать? Изнутри разобрать можно? Как?
Пока из идей только зачистиль натфелем под накидной шестигранник на 10 и, побрызгав WD-40, откручивать ...
А... Еще можно под рожковый или разводной меньшего диаметра спилить побольше...
Какие еще будут предложения?
Сообщение отредактировал kaa79 - 28.1.2011, 16:06
efko
сообщение 28.1.2011, 16:37
Сообщение #488
Перетащу пост сюда:
Задний дворник у меня вообще не чистил, ввиду плохого прижима поводка. Укоротил на виток пружину поводка, и теперь стало так
Правда пришлось помучиться с пружиной, без горелки не обошлось, не гнется на холодную никак.
kaa79
сообщение 28.1.2011, 17:36
Сообщение #489
А ещё там есть клепка - её можно высверлить, вытянуть внутреннюю часть поводка на 1-1,5 см., просверлить в ней новую дырку и закрепить маленьким винтиком с гайкой.
Т.о. удлиняется плечо и натягивается пружина - это проще, чем гнуть её, прижимает сильнее чем от ВАЗ-2111, и куда бюджетнее покупки поводка от KIA.
Себе сделал так, а поводок от ВАЗ-2111 со штатной шеткой 35 см. от Гетца идеально (за искл. диаметра шкива - пришлось подматать изоленты) подошел другу на Ланцер 9 универсал.
efko
сообщение 28.1.2011, 21:05
Сообщение #490
kaa79, тоже думал об этом, но подумал, что нагрузка на редуктор и мотор дворника и так возрастает из за более сильного прижима, а уж удлинение плеча явно не облегчит его участь. Да и дворник у меня длиннее родного.
kaa79
сообщение 29.1.2011, 10:14
Сообщение #491
По нагрузке, думаю, то на то где-то и получается... Запас по мощности/прочности, субъективно, изрядный.
К тому-же основной жалобой является недотир в верхней части, а удлинение плеча смещает точку прижима в эту сторону.
P.S. Кто-нибудь про мою гаечку (пост № 489) подскажет?
DimaSys
сообщение 17.2.2011, 16:28
Сообщение #492
Из: Волгоград
Есть еще мысль в доп стопе поменять лампу на светодиодную, чтоб то место не сушило.
GTSka
сообщение 20.2.2011, 19:26
Сообщение #493
Мой город: Moscow
Как же здорово, что есть такие замечательные люди как вы! Гетцоводы :)
Прочитал всю тему...
Такая же проблема на гетце 2007года. Достал задний дворник :) Поменял резинку только, на хорса помойму... (тупо сама резинка)
И побрызгал вд-шкой на пружинку. Пошатал её туда-сюда и оставил на ночь.. завтра посмотрю что и как. Не сработает - попробую пружинку подтянуть.... а если и это не поможет - поставлю безкаркасный дворник Trico Innovision...
Lazymike
сообщение 22.2.2011, 13:50
Сообщение #494
Из: Воронеж
Безкаркасный дворник не поможет. Помогает 3 вещи: поджимание пружины, замена на поводок от КИА Пиканто, замена на поводок Ваз 21011
zlo-chik
сообщение 7.3.2011, 8:27
Сообщение #495
Из: Москва,Щелковская,Новогир
еево
На днях установила поводок от ВАЗ 2111.Прижиматься стал гораздо лучше со штатным, но поставила
безкаркасник (самый дешевый) и все-равно внизу полоски остаются.Может такой дворник "хороший" попался.
Keldar
сообщение 7.3.2011, 15:16
Сообщение #496
Не представляю как народ пружину поджимает. Там кандовая стальная пружина, я плоскогубцы ей только поуродовал. хорошо не сломал. Всякие протирки нифига не помогают. видно что середину не прожимает. Подгибания фигня. видимо остается метод 2111.
alex71848
сообщение 13.3.2011, 16:09
Сообщение #497
Из: Волоколамск
Мой город: Волоколамск
Снял дворник,промыл весь тщательно,и побрызгал все места,где дворник двигается,и пружину силиконовой смазкой,теперь проблема прижима исчезла,чистит идеально
aleks p
сообщение 13.3.2011, 16:21
Сообщение #498
Мой город: rus 161
Это не на долго. Менять поводок все равно придется.
StrategMsk
сообщение 15.3.2011, 22:38
Сообщение #499
Тоже перестал тереть задний дворник. Нашел данную тему, купил поводок от ВАЗ 2111 и без проблем заменил. Теперь трет отлично.
ВладимирБ
сообщение 18.3.2011, 16:52
Сообщение #500
Из: Москва, Гольяново
Ну вот и у меня задник дворник стал плохо чистить в верхней зоне, замена щетки не помогла. Купил сегодня комплект от Сида, и смотрится стильнее и чистит отлично.
сообщение 18.3.2011, 17:11
Сообщение #501
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
купил задний поводок от ВАЗ-2111, вроде рублей 200 стоил.
пружина там внушает уважение своими размерами. нормально чистит уже год.
oll2
сообщение 18.3.2011, 18:54
Сообщение #502
Из: архангельск
От Сида кстати тоже в верхней части плохо чистит.Или как кто прикрутил ? Правда приходиться не париться.Форсунка от тускана льет двумя струйками и частично сметает .
Сообщение отредактировал oll2 - 18.3.2011, 18:55
Тотоша
сообщение 21.3.2011, 20:14
Сообщение #503
Мой город: Серпухов
Спасибо за эту тему. та же проблема, теперь знаю чем решать!
dinamik
сообщение 21.3.2011, 21:09
Сообщение #504
Из: Vologda
Родной дворник тоже отлично чистит,и пружина стоИт будь здоров,только установлена не правильно-когда дворник лежит на стекле,она находится практически в сжатом состоянии. Косяк устранил быстро и бесплатно. На неподвижной части поводка пружина цепляется за штифт. Чтобы натяжение и прижимная сила стали больше,просверлил отверстие миллиметров на 5 дальше родного,вставил штифт и зацепил за него пружину,старый даже не стал доставать,и...о чудо!чистит абсолютно всю поверхность без огрехов.
Так что,у кого есть руки,15мин времеми и нет желания разбрасываться своими кровными-рекомендую.
DimaSys
сообщение 22.3.2011, 11:40
Сообщение #505
Из: Волгоград
dinamik, +1, писал пару страниц назад, что сделал также. Из огрехов только то, что теперь при поднятии дворника пружина оооочень натянута и может хлестануть по стеклу (особенно если дворник снять).
vinsler
сообщение 22.3.2011, 16:20
Сообщение #506
Из: Saint-Petersburg
Мой город: Saint-Petersburg
Здравствуйте. :)
Столкнулся с проблемой заднего дворника.
Сначала чистил плохо, думал зима, заморозился или что-то там примерзло, а нет,
весна пришла, а он все не крутит.
Решил поменять, наверное электромотор плохо крутит, но чтобы его снять нужно снять
задний стеклоочиститель, стал откручивать, снял чехол, открутил гайку, и все,
сидит как мертвый, вдэшкой полил, в общем дергаю его кусачками и хоть бы что,
машина только дергается. Такое впечатление что он закручен как гайка. Повкручивал гайку
посильнее, поотручивал, аналогично, сидит как приваренный.
Кто сталкивался, что можно сделать?
кроме как стекло менять итп. :)
PS: Возможно он приржавел, но имхо так намертво нереал.
Сообщение отредактировал vinsler - 22.3.2011, 16:21
dinosavr
сообщение 22.3.2011, 16:35
Сообщение #507
Из: Моск.обл.
vinsler, возьми деревяшку и через нее обстучи втулку крепления со всех сторон + ВД-шка.
должно помочь ...
сообщение 22.3.2011, 16:52
Сообщение #508
WDшкой облить и должен сняться.Подзакисает крепление.Снимайте аккуратно.
vinsler
сообщение 23.3.2011, 18:04
Сообщение #509
Снял наконец-то этот дворник, :) закис он как будто лет 10 под дождем стоял.
В общем с горем пополам.
Дальше начинаю откручивать гайку, на 20 вроде, и у меня она просто отваливается,
вместе с внутренней резьбой ;)))))))) вот сейчас снял мотор с креплением и подводками,
все залил ВДэшкой, вытер, смазал маслом, вроде крутит нормально, может у меня эта
сломанная резьба внутри все тормозила, сейчас попробую поставить, только вот одно но,
если поставлю привод без гайки, то имхо вода будет попадать в багажник, ибо плохо
прижата будет, а если заказывать новый, то полностью весь привод нужно, так как
резба сломалась на такой детали, которую не заменить, это корпус самого привода... sad.gif
Вот и ломаю голову, хотя что тут ломать, два варианта.
1) Поставить так и посмотреть, не будет ли вода попадать и если гуд, то пока оставить так.
2) Заказать новый в экзисте, дождаться, и поставить, все. :)
Виктр Саныч
сообщение 25.3.2011, 12:19
Сообщение #510
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
после промывки WD-40 пришлось немного раздать крепление поводка широкой плоской ответркой. Все заработало как надо :)
cnopa
сообщение 26.3.2011, 12:45
Сообщение #511
Поставил поводок от 2111, купленный за 160 руб в Руси, по внешнему виду от родного не отличить.
Установлена щётка Чемпион 33 см, но можно и побольше поставить т.к. до доп. стоп сигнала не доходит.
Фото есть, но загрузить не могу))
Аскар
сообщение 30.3.2011, 22:24
Сообщение #512
Мой город: Уфа
Люди! Вопрос про задний дворник: на него упала приличная масса снега, он перестал работать. Моторчик вроде бы жив, но видимо сломался привод между моторчиком и самим дворником. Можно ли такой найти отдельно или нужно покупать весь моторчик в сборе?
Заранее благодарен!
Михаил З.
сообщение 30.3.2011, 22:32
Сообщение #513
Третий
Из: Северная группировка
Аскар,
Весь в сборе. Частями не продают. Даже партнамберов нет. Только весь.
сообщение 30.3.2011, 22:33
Сообщение #514
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Заранее благодарен!
Привод и мотор - одно целое. (98700-1C000) Стоит примерно 2,5-3 тысячи. Как вариант - у тебя сорвало поводок с привода . Надо разбирать смотреть.
Сообщение отредактировал Sashelo - 30.3.2011, 22:35
Михаил З.
сообщение 30.3.2011, 22:37
Сообщение #515
Третий
Выбирай вариант 1.
Если будет держаться, дворник будет тереть нормально, промажь резиновую прокладку (что накрывает сломанную тобой гайку) и промажь герметиком.
В багажнике воды не будет точно.
Аскар
сообщение 30.3.2011, 23:01
Сообщение #516
Мой город: Уфа
Спасибо! Наверняка так и есть, поскольку дворник нынче находится ниже своей родной позиции, опустился почти до нижнего края стекла...
Только этот поводок скорее всего сломался, так ведь?
сообщение 30.3.2011, 23:23
Сообщение #517
Папарацци
Аскар
Если сломался сам поводок , то его по любому будет дешевле и проще заменить чем мотор.
vinsler
Примерное такая же фигня - отвалилась часть резьбы( 3-4мм) с гайкой. Хватит ли остатка притянуть резинку или нет ?
сообщение 3.4.2011, 11:12
Сообщение #518
Из: Испания
Мой город: Малага
Кто ставил поводок от CEEDа, подскажите, наша щетка на него становиться или щетку обязательно тоже сидовскую надо?
JAMPER_RU
сообщение 4.4.2011, 16:59
Сообщение #519
Мой город: М.О
Если внимательно посмотреть то наша не подойдёт ....... http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...167d3-large.jpg
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 4.4.2011, 17:00
сообщение 4.4.2011, 18:00
Сообщение #520
Из: Испания
Мой город: Малага
Это пикантовский поводок, а я про сидовский спрашиваю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 19:16
