Задний дворник и поводок |
1.7.2005, 12:46
#51
Цитата(Vic) А у меня совсем новый задний дворник тоже дико скрежещет.
Что делать? Должны ли исправить по гарантии? или нужно самому или с вашей помощью разбираться? :sad: ;-) Купить и заменить. Стоимость вопроса около 100-150р. На будующее: щетки это расходники. Меняются 1-2 раза в год. Я предпочитаю 2. |
5.7.2005, 21:55
#52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.3.2005 Из: Москва |
Был сегодня на ТО15000. Проблема была в том, что заднюю щетку не прижимало к стеклу. Уж я ВэДэшкой его мочил-мочил, разрабалывал-разрабатывал, а все без толку. Оказывается нужна СИЛИКОНОВАЯ смазка!!! Кроме того ( я не допер сам) накладочка на поводок дворника у основания легко снимается и открывается гайка крепления. Отсюда легко смазывается соединение... Вот так. Сейчас прижимает :-))
10.3.2006, 17:00
#53
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Народ! А мне так показалось, что корейцы не той стороной поставили задний дворник. Один из поводков, который у меня находился внизу изогнут больше чем тот, который вверху. Хотя судя по кривизне стекла, всё должно быть с точность до наоборот. Кто что думает??
13.3.2006, 23:42
#54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.1.2006 Из: Москва, Хорошево-Мневники |
у меня тоже проблема с этим дворником, сначала думал а что замерз и все такое - но машина то ночами в теплом гараже, а не прижимает. вд н епомогло, смена самого дворника тоже - . на след неделе еду на ТО, как думаете все таки гарантийный случай?
18.3.2006, 17:18
#55
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 29.3.2005 Из: Москва, Щукино |
После 3-х месяцев мучений с прямым новым чемпионовским сегодня вернул взад старый гнутый родной...
Скрежещет по-страшному, но зато как чистит (!) - ка-й-й-й-ф-ф-ф!!!... :crazy: ЗЫ: при попытке согуть чемпионовский он просто сломался... |
20.3.2006, 21:15
#56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 29.8.2005 Из: Пермь |
Замучив за 2.5 года родной задний дворник, решил поменять его на чемпионовский. Результат как у всех
Пока выход такой: достать саму резинку вместе с двумя металлическими пластинками-держателями, придать этим металлическим штукам профиль арки и поставить все назад. Чистит отлично! Возможно пластинки распрямятся и тогда опять будет плохо. Тогда переставлю резинку от "чемпиона" заместо родной. |
20.3.2006, 21:23
#57
это можно проделать и с родным дворником , причём резинку с напрвляющими достаточно вытащить наполовину , чтоб потом 3 детальки не пхать в маленькую щелочку .
20.3.2006, 22:00
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.8.2005 Из: Домик № 10 (Москва, ЮЗАО) |
Было тоже самое (не прижимал дворник задний) после прошлой зимы заехала в сервис, мне поменяли пружинку, причем по гарантии, и все стало в порядке, после этой зимы тоже самое, но, спасибо добрым людям
20.3.2006, 22:14
#59
Я тоже просто поменял резинку. Сам дворник то не испорчен. Изнашевается то резинка. Сейчас чистит хорошо. Ну и дополнительно полил всё WD-40 :grin:
21.3.2006, 0:23
#60
Hgeorge
Например, чемпионовская резинка не очень подходит (с торцов не фиксируется ничем). Какую брал, расскажи? |
21.3.2006, 0:56
#61
Цитата(Maxim@TB11) Hgeorge
Например, чемпионовская резинка не очень подходит (с торцов не фиксируется ничем). Какую брал, расскажи? Резинка от переднего маленького дворника. Ещё осенью поменял родные на силиконовые. Отечественные. Не очень они чистят. Надо будет менять на какие то другие. Так вот на передних силиконку просто с одной стороны поджал посильнее, а во всех остальных 3-х зажимах силиконка свободно перемещается. |
21.3.2006, 14:52
#62
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.6.2005 Из: Mytischi |
Задний дворник не чистит только верхнюю часть стекла :???:
на будущее - верхний регистр букв равносилен крику в реале ;-) |
7.8.2006, 6:28
#63
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
За 1.5 года эксплуатации задний дворник совсем перестал чистит.
На проверку оказалось, что виноват не сам дворник а поводок. В шарнир набилось столько пыли, что пружина с трудом прижимала дворник к стеклу. Лечится с помощью ключа на 12 и воды. Снимаем пластиковый кожух с поводка (он уже треснул от морозов и воды) , откручиваем поводок и разрабатываем его в воде пока не станет нормально работать. После установки назад даже с родной резинкой чистит нормально. НЕ ВДУМАЙТЕ ЕГО СМАЗЫВАТЬ , а то пыль будет налипать ещё быстрее. |
7.8.2006, 11:40
#64
Getz_MM
я еще вынлу пружину, которая прижимает дворник и загнуш ее в месте "Г" - образной формы + поставил безкаркасный дворник 40 см и вообще в "шоколаде" :grin: :grin: :grin: |
9.8.2006, 22:53
#65
Ничего разбирать не надо , промыл ВД-кой, потом смазал чем нибудь и порядок.
10.8.2006, 7:27
#66
Цитата(EhProkachu) Ничего разбирать не надо , промыл ВД-кой, потом смазал чем нибудь и порядок.
Потом вымывай эту WD чтобы пыль не налипала. Этот шарнир сухой без смазки. |
10.8.2006, 7:48
#67
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.9.2005 Из: Москва, ЗАО |
А меня развели на 250 рублей в автосервисе :grin: Как я понял, дело обошлось одной вдшкой.
18.8.2006, 8:19
#68
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.8.2006 Из: Москва |
У меня очищал только нижнюю половину стекла, в верхней части к стеклу не прижимался... Снял, промыл водой как написано в топике + залил WD'шкой, стало намного лучше, но самый кончик дворника все равно не прижимается (как раз там где доп. стоп-сигнал, в принципе оно там не надо, но неприятно...).
Думаю надо промыть еще разок и лучше наверное на мойке керхером, чтобы полностью грязь оттуда выбить. |
24.10.2006, 11:47
#69
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2006 Из: Москва |
Сам мучался и мыл и разбирал, все равно надолго не хватало. Вылечил кардинальным методом - заменой. Причем отлично подходит задний поводок от ВАЗ 2111, уже год как забыл о данной проблемме
24.10.2006, 12:21
#70
Цитата(Viktor_P) Сам мучался и мыл и разбирал, все равно надолго не хватало. Вылечил кардинальным методом - заменой. Причем отлично подходит задний поводок от ВАЗ 2111, уже год как забыл о данной проблемме
Папробуем.... :razz: Респект! |
30.10.2006, 13:26
#71
Viktor_P
Спасибо за информацию. Проверил. Поводок заднего дворника от ВАЗ 2111 действительно подходит практически идеально. А главное, что цена вопроса - 45 рублей в магазине Русь. |
30.10.2006, 14:57
#72
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
уже кто то говорил что от матиза идеально подходит...
30.10.2006, 15:47
#73
зеленый жаб
Насколько я помню, от Матиза подходит сам дворник (щётка), а мы про поводок тут говорим. |
30.10.2006, 16:04
#74
Цитата(Spirit) зеленый жаб
Насколько я помню, от Матиза подходит сам дворник (щётка), а мы про поводок тут говорим. ребятыыыы.... - не бейте меня, лучше описайте :grin: :grin: :grin: |
30.10.2006, 17:09
#75
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
Поставил SWF безкаркасник 40-ку о дна фигня сверху не чистит.... Но зато лучше чистит в во всех остальных местах. Поводок продувал Керхером на мойке по самое нехочу - нифига не изменилось.... У кого безкаркасники стоят - чё делали чтоб нормально под стоп-сигналом чистилось? Может загнуть щётку как надо или поводок? Замучался - скоро еду за 2500 км, а щётка нервы мотает, еще вдруг по дороге ваще чистить откажется....
1.11.2006, 11:25
#76
Цитата(Spirit) Viktor_P
Спасибо за информацию. Проверил. Поводок заднего дворника от ВАЗ 2111 действительно подходит практически идеально. А главное, что цена вопроса - 45 рублей в магазине Русь. +1. Сегодня поставил в паре с Чемпионом 33 см. Чистит на ура :smile: |
1.11.2006, 15:42
#77
Hgeorge
Неужели тазовский поводок будет лучше чистить при одной и той же щётке? Т.е. если я сейчас, имея новую безкаркасную щётку SWF, поставлю тазовский поводок - у меня всё нормально очищаться будет? |
1.11.2006, 15:51
#78
WildMan
Если у тебя новый гетцевский поводок, то, вероятно, нет. А если у тебя, как и у большинства, порядком загаженный поводок, который ничерта к стеклу прижать не может, тогда поводок от тазика тебя спасёт. Хотя бы потому, что он новый и ещё не загаженный. А при цене на него в 45 рублей его можно менять каждый раз как он испачкается, а не то, что когда прижимать перестанет. |
1.11.2006, 17:43
#79
Дешевле - это раз
А ещё, у него пружина туже, чем у родного (у родного могла растянуться) - это два :smile: |
3.11.2006, 10:18
#80
Спасиб за совет! Купил сегодня щётку за 70 руб Champion. Поставил взамен дорогущей безкаркасной SWF и забил. Чистит не лучше, но по всей площади. |
3.11.2006, 11:36
#81
WildMan
Не совсем понял за что мне спасибо. Впрочем, всегда пожалуйста. |
3.11.2006, 16:02
#82
Spirit Значит просто спасибо....
13.11.2006, 13:37
#83
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 231 Регистрация: 16.2.2005 Из: Москва, СВАО |
2Viktor_P
Благодарю за идею установки поводка от ВАЗ 2111. Действительно, от родного отличается по длине где-то на сантиметр, в принципе, подходит практически идеально! |
21.11.2006, 13:27
#84
Наконец я добрался, что бы рассказать как решена проблема очистки заднего стекла.
Весной этого года открыл для себя поводок от ваз2111, о чем от имени Администрации кому то рассказал (обалдеть, и такие вопросы нам в личку задают). Далее есть в природе дворники Trico 16" (41 см), вот такие
Меньше не бывает, но и не надо. Чистят на ура. Стекло почти все чистое. К сожалению было в лом заводить авто, но границу чистки заметно. Вообщем рекомендую.
21.11.2006, 13:41
#85
Цитата(Q-mir) 2Viktor_P
Благодарю за идею установки поводка от ВАЗ 2111. Действительно, от родного отличается по длине где-то на сантиметр, в принципе, подходит практически идеально! В какую сторону отличается? Кто длиннее? |
21.11.2006, 13:49
#86
Bat
Поверь, не имеет значения... Но помоему вазовский короче... |
21.11.2006, 14:29
#87
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 31.1.2005 Из: г. Балашиха Мос. обл. |
А как поводок страрый снять, я вроде не дебил, но нифига не получилось :???:
21.11.2006, 14:32
#88
Цитата(LexLi) Bat
Поверь, не имеет значения... Но помоему вазовский короче... Мне кажется имеет. 41см бескаркасная трико может цеплять торчащим краем своего "бескаркаса" за писалку. Если вазовский поводок короче, то это как раз тот критичный сантиметр! |
21.11.2006, 14:33
#89
OleLukoe
Нежно. Все снимается. Использовал ответку, без фанатизма ессно ;-) |
21.11.2006, 14:35
#90
Bat
Не-а... не буит... Мне кажется, что там меньше сантиметра... и что я мог напутать, кто из них короче... :smile: Еще тайна золотого ключика ;-) : у меня с пассажирской стороны, спереди, стоит такая щетка... я ее подрезал чуток ножницами по металлу... |
21.11.2006, 14:47
#91
Цитата(LexLi) Bat
Не-а... не буит... Мне кажется, что там меньше сантиметра... и что я мог напутать, кто из них короче... :smile: Еще тайна золотого ключика ;-) : у меня с пассажирской стороны, спереди, стоит такая щетка... я ее подрезал чуток ножницами по металлу... Тогда попробую купить и прицепить к штатному поводку. |
21.11.2006, 15:18
#92
Цитата(LexLi) OleLukoe
Нежно. Все снимается. Использовал ответку, без фанатизма ессно ;-) Отверткой без фанатизма не получится Ключ на 12 рулит! ;-) |
21.11.2006, 15:34
#93
Bat
Я к штатному цеплял SWF безкаркасную - бесполезно... А SWF вроде лучше изначально чем Трико.... Так что лучше уж пробовать сразу с тазовским поводком. |
21.11.2006, 16:10
#94
WildMan
+1 Ессно с новым поводком... |
21.11.2006, 16:16
#95
Bat
Если с родным поводком будет длиннее, купишь себе ВАЗовский за 40 рублей. |
21.11.2006, 16:36
#96
Цитата(WildMan) Bat
Я к штатному цеплял SWF безкаркасную - бесполезно... А SWF вроде лучше изначально чем Трико.... Так что лучше уж пробовать сразу с тазовским поводком. Аха, лучше! Я каркасные SWF купил, одну поменял через месяц на трико! Скрипела как ...........!!! Вторую поменяю по весне! |
22.11.2006, 8:49
#97
Bat
В общем выкинул я безкаркасные SWF и Трико и вчерась купил две зимние американские Anco на перёд и одну обычную Чемпион назад. Сегодня утром приехал на работу счастливый - всё нормально чистится. А сзади перепробовал всё! Безкаркасные SWF, Alca (немецкие), SWF каркасные, корейские безкаркасные MaxView - одна фигня не чистят с родным поводком. Только говённый дешёвый чемпион каркасный почему-то осилил... Вот так... |
22.11.2006, 13:38
#98
WildMan
В январе-февраля расскажешь, как чистит... :roll: |
22.11.2006, 13:40
#99
В январе поставлю вазовский поводок назад, если чистить не будет. |
22.11.2006, 13:52
#100
WildMan
Лан, расскажешь... Просто у многих эта зима не первая и перепробовано многое :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 2:41 |
