15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Задний дворник и поводок
rop
сообщение 6.4.2011, 14:42
Сообщение #521
Да такая же бодяга.
Kostiks
сообщение 16.4.2011, 16:37
Сообщение #522
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Друзья, а кто-нибудь пробовал ставить задний поводок от Санта Фе? От ай30/Сида поводок изогнутый немного, а от Санта Фе - прямой.
Sotikh72
сообщение 17.4.2011, 21:42
Сообщение #523
Мой город: г. Тюмень
Поставил поводок от 2111 и радуюсь. На зиму ставлю зимнюю щетку в чехле, на лето бескаркасную и нет проблем. Щетка от киа имеет оригинальную щетку с оригинальным креплением и такие фишки со сменой щеток не проходят. Кстати пока снимал поводок разломал пластиковый пыльник. Вместо него хорошо подошел пыльник резиновый от наконечника рулевой тяги от 2109. Да кстати на 2111 есть поводки двух видов пластмассовый почти как на кияхе и металический как на геше. Но пластмассовый в продаже не видел.
Warena
сообщение 19.4.2011, 15:59
Сообщение #524
Из: Моск.обл.
Мой город: М.о.,г.Сергиев Посад
Тоже проблема с дворником!Вообще чистить перестал.Почитала тему и заказала себе от пиканты.Понравился по внешнему виду больше чем вазовский.Уже выкупила.Вот только менять мне некому.Завтра буду сама мудрить!Надеюсь ничего не сломаю.Потом отчитаюсь. scratch_one-s_head.gif
fs0l
сообщение 21.4.2011, 8:55
Сообщение #525
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Чёто подорожали поводки. Ужас прям.
От пиканты 1100
От Сида 750
Вот от 2111 попрежнему стоит 170 рублей, выглядит практически как и штатный, но вчера в магазине для проверки одел его на штатную щётку и обнаружил, что она болтается. У 11 кончик поводка уже чем у Гегтцевского.
Sotikh72
сообщение 21.4.2011, 9:17
Сообщение #526
А у меня ни одной родной щетки не осталось. Поэтому все сидят хорошо. А главное чистится все отменно. Цена вопроса 200 поводок и 250 бескаркасная щетка плюс 300 зимняя щетка. Итого 750 весь комплект. Зимних щеток, по наблюдениям, хватает на три сезона при надлежащем уходе, бескаркасных примерно так же. У пиканто, если я не ошибаюсь, щетка имеет оригинальное крепление и штатная щетка зимой работает плохо т.к. у зимней щетки профиль резинки совсем иной. Зимняя щетка может быть установлена, но только после определенной доработки узла крепления на щетке. Но тут появляется проблемма прямолинейности рук хозяина авто. Опыт переделки есть.
fs0l
сообщение 21.4.2011, 9:25
Сообщение #527
Из: ДОМА
Не знаю Я перепробовал разные шётки задние и бескаркасные в том числе. Но менял только щетки, а поводки нет. Со штатным поводком лучше всех терла штатная щетка.
У меня ободок и сейчас нормально прижимает, но у меня он облез весь за 4.5 года. И снаружи и изнутри. Хочу поменять только из этих соображений
Сообщение отредактировал fs0l - 21.4.2011, 9:30
Sotikh72
сообщение 21.4.2011, 10:14
Сообщение #528
Если ставить зимнюю щетку (в чехле), то ее край, внутренний, упирается в прижимную пружину поводка (зимняя щетка выше штатной) и верхний край (внешняя зона) плохо очищает стекло. С поводком от 2111 этого не наблюдается.
fs0l
сообщение 21.4.2011, 10:47
Сообщение #529
Из: ДОМА
Т.е. получается что родная щетка и поводок от 2111 - не совместимы ? Правильно ?
Sotikh72
сообщение 21.4.2011, 11:00
Сообщение #530
Нет, разговор идет о том, что зимняя щетка (в чехле) и родной поводок плохо совмещаются, и наоборот поводок от 2111 более подходит для установки таких зимних щеток. А родную щетку с поводком от 2111 я не ставил т.к. выбросил ее, щетку, сразу же после покупки авто и установил вместо нее бескаркасную.
Sven
сообщение 24.4.2011, 8:54
Сообщение #531
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Скажите а можно поменять просто резинки от дворников? Или лучше всю щетку менять? У меня резинка рваться начала на заднем дворнике что посоветуете и какие брать?
сообщение 24.4.2011, 8:59
Сообщение #532
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Sven, можно, точнее даже нужно, зачм платить лишние деньги за железку.
В анашане резинки по 49 рублей с черно-красной биркой самые лучшие. Хорс не бери.
Sven
сообщение 24.4.2011, 9:06
Сообщение #533
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Как раз сегодня туда собиралась))) а какую фирму лучше брать? и как я поняла они все разных размеров, сзади 35, одна спереди тоже 35 и 55? и еще можно ли длинные обрезать если коротких не будет?
сообщение 24.4.2011, 9:20
Сообщение #534
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Там они одни такие, узнаешь сразу по цене и бирке. Длинна резинок 60 см, обрезется до 35см для заднего, 55 и 35 для передних. В комплекте идут две резинки.
Sven
сообщение 24.4.2011, 9:31
Сообщение #535
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Огромное спасибо! Как хорощо когда есть у кого спросить) и еще и ответ получить yahoo.gif
Sven
сообщение 24.4.2011, 18:30
Сообщение #536
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
И еще вопрос))) резинку то я сняла а обратно как вставить не знаю, обязательно снимать дворник или нет?
сообщение 24.4.2011, 18:37
Сообщение #537
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Как душе удобно. Только пасатижами надо немного раздвинуть лапки которые держат резинку, а то новая резинка не влезет, чтобы она там свободно двигалась. На одной стороне есть фиксатор, который не дает резинке съехать с каркаса дворниа.
Sven
сообщение 24.4.2011, 19:04
Сообщение #538
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Вот сама резинка у меня как раз и не вошла) только пластик, который входит в конструкцию резинки прошел в пазы нормально, но дело в том что прижимает плохо чистит половину стекла может притрется или что то все таки не правильно?
Сообщение отредактировал Sven - 24.4.2011, 19:11
Shotlandec
сообщение 1.5.2011, 11:37
Сообщение #539
Из: Раменское
Я решил проблему с задним дворником! Дело в том, что пружина со временем не растягивается (она очень жесткая и растянуть ее очень проблематично, тем более, что нагрузка на нее очень не большая). Но все дело в конструкции дворника, а точнее в форме самой пружины. Пружина в одном месте имеет угол и в данном случае этот угол увеличивается со временем. Таким образом, надо всего лишь снять эту пружину (вся операция занимает максимум 10 минут, это еще что бы обработать вдшкой все это дело вместе с держателем) и просто уменьшить угол двумя пассатижами. ВСЕ!!! Дворник чистит идеально все участки! И это не с родным, слегка изогнутым дворником, а дешевый чемпион...
MONO
сообщение 1.5.2011, 15:29
Сообщение #540
Цитата(Shotlandec @ 1.5.2011, 12:37) *
Вот только как потом эту пружину на место поставить? У меня не получилось, сил не хватает одеть. Пришлось все возвращать взад.
Shotlandec
сообщение 2.5.2011, 11:18
Сообщение #541
Из: Раменское
да, согласен, надо приложить усилие, но натянуть можно.
я упер в живот основание, а конец дворника упер в стену. и натягивал отверткой...
Ричи Рич
сообщение 2.5.2011, 11:41
Сообщение #542
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
=Поддерживаю сам покупал "карпоинт" у нас в лентодриле)) нормально чистят скрипа намного меньше по отношению со штатными.Купил комплект поставил впереди, а назад обрезал переднию длинную)))
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.5.2011, 11:42
DIM3250
сообщение 2.5.2011, 13:51
Сообщение #543
Мой город: СПБ
Я пока решил промывкой вдшкой. Ближе к зиме разберу промою еще раз и подтяну пружину
сообщение 2.5.2011, 14:18
Сообщение #544
Из: Питер. Юго-запад.
Сорри))))
DIM3250
сообщение 2.5.2011, 15:35
Сообщение #545
Мой город: СПБ
kaa79
сообщение 2.5.2011, 16:15
Сообщение #546
Цитата(kaa79 @ 28.1.2011, 17:03) *
На втором Гетце закисла гайка крепления поводка - она доступна где-то на половину высоты (дальше в углублении поводка).
Ключами, а потом пассатижами превратил доступную часть в лохмотья - металл мягкий (((.
Чё терь делать? Изнутри разобрать можно? Как?
Пока из идей только зачистиль натфелем под накидной шестигранник на 10 и, побрызгав WD-40, откручивать ...
А... Еще можно под рожковый или разводной меньшего диаметра спилить побольше...
Какие еще будут предложения?
Никто мне ни на полслова не помог, так что отвечу сам...
Открутить получилось обстрогав её натфелем с двух сторон IoI под маленький разводной ключик.
Всем рекомендую: штатная гайка - [censored] - мягкая и узкая, так что лучше её заранее поменять на гайку пошире (внутр. D-8мм. / внешн. D-13мм.)
Стоит в дорогом месте 5 руб., а в ОБИ можно просто взять 1 шт. blush.gif. Возможность снять поводок, когда понадобится, - бесценно Viannen_loungelizard.gif !
Что же касается поводка - то есть 2 простых и дешевых решения - осильте предыдущие 5 страниц и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал kaa79 - 2.5.2011, 16:21
MONO
сообщение 2.5.2011, 20:46
Сообщение #547
Стрёмно как-то :-) Я намучился и забил, сегодня купил от ВАЗ 2111 как рекомендовали. Может быть на досуге с штатным поколдую.
VK33
сообщение 5.5.2011, 14:01
Сообщение #548
Из: Владимир
Мой город: Владимир
А я купил просто зимний дворник (широкий) - соответственно прижиматься стал лучше. Трет отлично. Только не чистит доп фонарь стоп сигнала. там изгиб стекла не дает ему достать до него.
t1811
сообщение 5.5.2011, 15:57
Сообщение #549
Из: Самара
MONO, так же сделал, оставил прежную щетку и, как говорится, почувствуйте разницу. Цена вопроса 160р.
kaa79
сообщение 5.5.2011, 16:25
Сообщение #550
Доработал уже 2 поводка ранее описанным мной способом. Другие ИМХО труднее - пружина осеня тугая vava.gif sad.gif .
Трет везде, в т.ч стоп-сигнал полностью, цена вопроса 0 золота + 15 мин. времени - и..., как говорится, почувствуйте разницу.
Отдавайте мне старые - буду лавка аткрыват biggrin.gif .
У JakieDiablo видел, валялся в багажнике, - постестнялся спросить blush.gif cray.gif- мне то уже вроде и не нужно...
Сообщение отредактировал kaa79 - 5.5.2011, 16:31
Lazymike
сообщение 5.5.2011, 22:08
Сообщение #551
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
У мну осталась старая...могу презентовать....
MONO
сообщение 6.5.2011, 18:08
Сообщение #552
За пиво готов предоставить старый поводок, чтобы мне кто-нибудь пружину поджал и на место поставил. )))
Виктр Саныч
сообщение 6.5.2011, 18:21
Сообщение #553
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Не удержался) Извиняюсь!
MONO
сообщение 6.5.2011, 19:03
Сообщение #554
Ща нас забанят! ))
Sergg
сообщение 14.6.2011, 14:57
Сообщение #555
Из: Саратов
Кто ставил от Калины универсал?
Sergg
сообщение 12.7.2011, 12:48
Сообщение #556
Из: Саратов
Что ни кто не ставил
Сообщение отредактировал Sergg - 12.7.2011, 12:49
kaa79
сообщение 13.7.2011, 12:12
Сообщение #557
А смысл? Если он у тебя есть - примерь и отпишись, а если нету - доработай родной или купи от 11-й!
Sergg
сообщение 13.7.2011, 12:22
Сообщение #558
Из: Саратов
купил от кия
Hobbit
сообщение 29.7.2011, 19:18
Сообщение #559
В общем перестал нормально чистить и от ВАЗ 2111.
Нашел оргинальный поводок за 300 рублей и оригинальный дворник (350 мм) за 210 рублей. Даже не думал по поводу аналогов. Установил - чистит намного лучше чем жигулевский и дворник охватывает выше нижней кромки уровня стоп-сигнала. Дабы не рекламировать магазин (реклама без согласования администратора форума запрещена) пишите в личку, скажу где покупал))
merzavec
сообщение 1.8.2011, 16:29
Сообщение #560
Мой город: Ближайшее Замкадье
Обнаружил в дождь, что задняя щетка не трет.
В целом и без нее нормально, но раз стоит, то нужно сделать.
Поводок тугой. Решил не пшикать, поменять.
По микрокату, по своему вину выдал код 98811-17000 - 248 рублей в экзисте.
Закажу - посмотрю, что придет
Alexus
сообщение 1.8.2011, 16:51
Сообщение #561
Ну вот и на моем пепелаце появилась небольшая деталька от Пиканто, трет супер, выглядит еще лучше ))))
сообщение 7.8.2011, 9:00
Сообщение #562
Вчера поставил задний дворник от Пиканты)))
Чистит выше всех похвал.
И конечно еще в дополнение к нему клапан от Тойоты.
сообщение 22.8.2011, 10:12
Сообщение #563
Задний дворник от Пиканты.
Sergg
сообщение 22.8.2011, 12:01
Сообщение #564
Из: Саратов
я поставил клапан от опеля
а чистит ли этот дворник пикантовский место где находиться стоп сигнал
Dalla
сообщение 22.8.2011, 12:53
Сообщение #565
без руля и тормозов
Из: Коптево
Смотрится офигенно! Тоже о таком подумываю, родной уже плохо справляется со своей задачей. А вот щеточка не коротковата ли? scratch_one-s_head.gif
dart
сообщение 22.8.2011, 13:19
Сообщение #566
Нет, не чистит. Посмотрите на фото - щетка заканчивается ровно по надписям на стекле, а штатный дворник протянулся еще дальше. И это при том, что штатный дворник тоже захватывает не все стекло....
Bure82
Сообщение #567
Русская Ракета
Из: Весёленький посёлок
Щёточка в самый раз, проверено на себе
Dalla
сообщение 22.8.2011, 13:24
Сообщение #568
без руля и тормозов
Из: Коптево
сообщение 7.9.2011, 22:47
Сообщение #569
Служба спасения
Наконец то пришел заказ)))
И тоже обзавелся новым поводком. Хоть вид сзади культурный стал)))
VV-m@n
сообщение 14.11.2011, 7:23
Сообщение #570
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Задний дворник перестал очищать среднюю часть стекла.
Поводок нифига не прижимал.
Прочел эту тему - хотел уже от Сида или Пиканты заказывать, но че-то з/п не обрадовала - купил от одиннадцатой - временный дешевый вариант.
Не чистит область стопаря - ну и ладно. В следующий раз щетку длиннее куплю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 18:22
