15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
Задний дворник и поводок
ADWizard
сообщение 18.11.2011, 11:36
Сообщение #571
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
вот такая штука у меня получилась
Красный кружок штатное место зацепа пружины синий новое
из необходимого
сверло на 4 1шт
болтик на 4 1шт
наждачный круг 1 шт
последовательность действий
шаг 1
отступаем от штатного места 3-5 мм и сверлим сквозное отверстие
шаг 2
на наждачном круге делаем из болтика штырь с резьбой и ставим на место которое просверлили
шаг 3
надеваем пружинку и радуемся
результат
PS сори за качество тел просто старенький
Just Drol
сообщение 19.11.2011, 1:33
Сообщение #572
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Выскажу свое мнение по поводу поводка от ВАЗ-2111. Полная чушь, имхо. При покупке машины поставил все щетки бескаркасные. К передним нет претензий, задняя щетка чистит нормально, но не делает четкий полукруг (не очищает задний верхний стоп-сигнал), хотя размер нужный. Ну, начались заморозки, подумал, что поводок от ВАЗ-2111 исправит ситуацию. Приобрел. Установил (сломав колпачок-кожух гайки). Никакого результата вышеозвученный поводок не принес. К тому же, щетка болталась в этом поводке, ибо посадочное место у поводка было уже, нежели у щетки. Попробывал другие щетки (3 штуки), нашел одну, что идеально садится на поводок - результат один и тот же.
В итоге, заказал новый колпачок гайки, уже пришел, скоро поставлю. Щетка бескаркасная (с которой первоначально проводился тест) хорошая, но не хватает силы как родного, так и от ВАЗ-2111 поводка, её прижать так, чтоб она очистила область у дополнительного стоп-сигнала. Вдобавок, поводок от ВАЗ-2111 смотрится, ну, как бы это сказать, как русский поводок и все. Выпирает он и все. Не отрицаю, что с другими каркасными щетками он (поводок от ВАЗ-2111) работает лучше, но с бескаркасными он эффекта точно не даст. Думайте сами.
P.S. Поводок обошелся в 175 рублей мне. Теперь не знаю, куда его и деть. smile.gif Обращайтесь, вышлю кому угодно, куда угодно - оплатите лишь пересылку smile.gif
Сообщение отредактировал Just Drol - 19.11.2011, 1:35
Усто
сообщение 22.11.2011, 14:15
Сообщение #573
Только что проделал такой же эксперимент. Пока стаскивал со шлицов родной поводок покоцал защитный пластиковый колпак. На поводке 21111 внутреннее отверстие просто под конус- не знаю как оно было бы потом, шлицов внутри нет, может и проворачивался бы... Но не факт. По-поводу чистки: как была не чищенная полоса у стоп сигнала, так и осталась. Щетки БОШ каркас. Поставил все на место и забил.
DimaSys
сообщение 24.11.2011, 20:39
Сообщение #574
Из: Волгоград
Бескаркасник назад - бесполезное занятие. Пробовали уже не раз, и не два. С любыми поводками.
Just Drol
сообщение 26.11.2011, 5:02
Сообщение #575
TRD Getz Project
На том же VW Golf-е стоит сзади бескаркасник и чистит замечательно. Понимаю, что разные автомобили, но все же. Меня лично вид каркасной щетки просто убивает - прошлый век. Либо в пластиковом корпусе искать, либо проще от KIA Ceed поставить (так и планирую сделать).
сообщение 26.11.2011, 5:25
Сообщение #576
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
+1. позавчера поставил, вчера снял. )
сообщение 26.11.2011, 5:30
Сообщение #577
старослужащий
Мой город: Одинцово
Цитата(Glom @ 7.9.2011, 23:47) *
Наконец то пришел заказ)))
уломал. )) заказал )))
DimaSys
сообщение 26.11.2011, 16:15
Сообщение #578
Из: Волгоград
Just Drol, Да мало ли где, что и на чем стоит? smile.gif У нас просто в районе стопа сильный изгиб стекла. Все. Вот и мучаемся 29 страниц smile.gif
Jarillo
сообщение 27.11.2011, 13:13
Сообщение #579
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
камрады, ткните носом если где обсуждалось - как заменить жиклёр омывателя заднего стекла? купил двухструйный от тускана, а как старый снять и вместо него этот вкорячить что то не догоняю
сообщение 29.11.2011, 20:08
Сообщение #580
старослужащий
Мой город: Одинцово
Ну вот и я дождался
завтра поставлю
сообщение 2.12.2011, 11:52
Сообщение #581
старослужащий
Мой город: Одинцово
трёт прекрасно
Hunter843
сообщение 3.12.2011, 19:41
Сообщение #582
Из: USSR
Мой город: МСК
Алеф, вот, вчера тоже купил...
Трет то прекрасно, но стоп сигнал полностью не очищает.
Сообщение отредактировал Hunter843 - 3.12.2011, 19:44
сообщение 3.12.2011, 19:42
Сообщение #583
Так это естественно, у Пиканто стекло меньше.
dinosavr
сообщение 3.12.2011, 19:45
Сообщение #584
Из: Моск.обл.
Трет то прекрасно, но до стоп сигнала не достает.
если нужно чтоб и стоп-сигнал чистился, то только штатная каркасная щетка!
других вариантов просто нет! изгиб стекла таков, что ни одна другая щетка не чистит!
а штатная выполнена с учетом этого изгиба стекла.
Hunter843
сообщение 3.12.2011, 19:52
Сообщение #585
Из: USSR
Мой город: МСК
dinosavr, ну тогда можно практически любую щетку на родной поводок вешать... она хорошо будет чистить... ниже стоп сигнала :)
сообщение 3.12.2011, 20:09
Сообщение #586
Т е признаем, что проблема чисто косметическая, а не трет там, где и так не видно из-за фонаря.
DimaSys
сообщение 6.12.2011, 20:10
Сообщение #587
Из: Волгоград
Сейчас у меня стоит слегка доработанная Champion X36E с хорсовской силиконовой резинкой и более натянутой пружиной в штатном поводке. Все хорошо, но надолго ли счастье? smile.gif Ибо с родной резинкой тоже сначала терло хорошо, потом перестало.
P.S. А доработка щетки в следующем. Я пружинки жесткости (которые вставляются в резинку) просто перевернул наоборот (подсмотрел решение у штатной щетки smile.gif) Т.е. с завода они расположены, как бы это понятнее изобразить, вот так \__/, а надо наоборот, чтобы они повторяли контур стекла.
Jarillo
сообщение 17.12.2011, 14:07
Сообщение #588
Из: Красногорск
мне тоже пришёл пикантовский поводок со щёткой, расскажите поподробнее как снять старый и установить новый?
сообщение 17.12.2011, 14:12
Сообщение #589
Jarillo,
- снимаешь пластивую заглушку в оси дворника ( снимаешь с круглого края к дворнику )
- откручиваешь гайку
- с легкими почиваниями в сороны тянешь от стекла ...
- намечаешь положение и вставляешь новый дворник
- закрепляешь гайкой
- чуть подтягиваешь
- проверяешь ...
закрываешь колпачком гайку ...
Keldar
сообщение 18.12.2011, 17:33
Сообщение #590
незнаю как народ подгибает пружинку, но я чуть плоскогубцы не сломал. там ядреная сталь!
сообщение 18.12.2011, 17:36
Сообщение #591
Keldar,
снимаешь поводок ...
снимаешь пружину ...
изгибаешь как надо ...
- собираешь
DimaSys
сообщение 19.12.2011, 20:31
Сообщение #592
Из: Волгоград
Keldar, +1, тоже сначала хотел подогнуть, в итоге бросил эту затею и пересверлил штифт в основании поводка. А как гнут... народ у нас суровый smile.gif
vito
сообщение 20.12.2011, 17:20
Сообщение #593
Из: Глазов
брацы, поставил поводок от 11 и щетку 36...скоблит даже писунок. Как мне деиствовать далее?
Babai
сообщение 20.12.2011, 18:46
Сообщение #594
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Попробуй щетку покороче.
vito
сообщение 20.12.2011, 19:31
Сообщение #595
Из: Глазов
и отсюда вопрос...есть ли короче 35-36?
там где я брал - короче такого не было.
Babai
сообщение 21.12.2011, 8:44
Сообщение #596
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
vito, у меня от 11-ой поводок с 35-ой щеткой чистил без проблем. Ни чего не задевало и за рамки стекла не выходило.
Есть еще вариант подогнуть немного поводок дугой, но может пострадать прижимная сила.
vito
сообщение 22.12.2011, 21:23
Сообщение #597
Из: Глазов
ну не знаю как так получилось. Собаки чтото между собой говорили что от 4ки и на 11ую идет.
dinosavr
сообщение 23.12.2011, 12:40
Сообщение #598
Из: Моск.обл.
могу отдать бэушный штатный поводок с подогнутой пружиной (состояние хорошее)
если кому надо стучитесь в личку
Jarillo
сообщение 6.1.2012, 20:38
Сообщение #599
Из: Красногорск
так же готов осчастливить кого нибудь
vito
сообщение 7.2.2012, 12:06
Сообщение #600
Из: Глазов
все - купил поводок дворника от 11. У кого он болтается - идете в магзик и отдельно покупаете эти зажимы для щетки к поводку. Выбрал из 4-х такой - который очень хорошо поджимает. Отлично все получилось.
Сообщение отредактировал vito - 7.2.2012, 12:07
Ratmir
сообщение 13.2.2012, 19:11
Сообщение #601
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Перешерстил всю тему ...в итоге пришел к решению подогнуть пружину ...
кто подгибал пружинку -легко шла ? и по идее- если гнуть пружину, то прижимная сила увеличится по центру щетки ,а у меня не чистит поверху 3-4- см. ,да и центр тоже слабо прижимает....
заметил еще - правый передний дворник край наружу который не плотно прижимает.......везде выход пружину прижимать или есть еще варианты ?
Виктр Саныч
сообщение 13.2.2012, 19:52
Сообщение #602
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Ratmir, заднюю гнул. 2 пасатиж ииииииии готово. Потужился, но воздух не испортил. Комплекция - среднестатистический падонок подросток.
Только лишнего не перегибать - не оденешь, а разгибать много сложнее.
По поводу передних - сам думаю подогнуть как потеплеет, ибо оба 2 новые Алка оставляют жирные полосы посередине щеток.
dinamik
сообщение 13.2.2012, 20:01
Сообщение #603
Из: Vologda
Чем гнуть, гораздо легче чуть дальше второе отверстие просверлить.
Виктр Саныч
сообщение 13.2.2012, 20:10
Сообщение #604
Кому как) Мне легче подогнуть, чем сверлить.
Ratmir
сообщение 13.2.2012, 20:33
Сообщение #605
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Виктр Саныч,
погнуть тоже надобы, только верх будет ли чистить ? по сути то больше по центру будет прижимать...по размерности задний у меня 35 см ,тоже АЛКА. Передние тоже таким же макаром пружину гнуть будешь?
dinamik,
кардинально)))
Виктр Саныч
сообщение 13.2.2012, 20:39
Сообщение #606
Ratmir, чистит сзади полностью. но у меня задний дворник родной корейский. Попробуй еще сам поводок чуть подогнуть, если мало будет. Передние по месту смотреть буду, скорее всего - да.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 13.2.2012, 20:40
Ratmir
сообщение 13.2.2012, 21:29
Сообщение #607
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Виктр Саныч,
ясно,то то и оно -что задний у меня АЛКА а не заводской
dinamik
сообщение 13.2.2012, 22:49
Сообщение #608
Из: Vologda
Цитата(Ratmir @ 13.2.2012, 22:29) *
Виктр Саныч,
АЛКА, как не гни пружину, зону стопаря чистить не будет - форма не та - стекло то вверху гнутое.
Ratmir
сообщение 20.2.2012, 19:37
Сообщение #609
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Придется назад родной кореянский ставить ,только резинку сменить....хотя бескаркасные как-то пободрей смотрятся...
kaa79
сообщение 11.3.2012, 17:20
Сообщение #610
Дорабатываешь поводок (см. мои посты ранее). Легче чем гнуть + заодно и удлинняешь.
Берешь Хорсовскую щетку самую простую 38 см. и подгибаешь пальцами по месту "с учетом этого изгиба стекла" - и готово. Замечательно трет годами. Затраты в пределах 100 руб.
Sergg
сообщение 12.3.2012, 7:14
Сообщение #611
Из: Саратов
Поставил от киа, все чиститься нормально
сообщение 12.3.2012, 17:00
Сообщение #612
Нефига просто 95% лепить на зад, и стопсигнал будет виден всегда..
Виктр Саныч
сообщение 12.3.2012, 17:02
Сообщение #613
Вовка, я на такой случай купил спойлер со стопом, а салонный убрал)
Ratmir
сообщение 12.3.2012, 21:23
Сообщение #614
Из: Уфа
Мой город: Уфа
сменил на родной,поставил новую резинку хорс...фига с два- теперь чистить всю полусферу))) НО -середину категорически не трет !!!!! походу с поводком засада уже...
dron77
сообщение 13.3.2012, 9:04
Сообщение #615
Из: Московская Славянка
Заказал себе 14" щетку фирмы САР (аналог 988201C000 - (родная щетка).
Предназначена для GETZ и MATRIX.
Цена - 136 рублей.
Genshtab
сообщение 13.3.2012, 16:35
Сообщение #616
Из: Москвы
Мой город: далеко..
dron77, ставил её назад, нифига не трёт по краю.
Вчера получил родную щётку - трёт на ура, доволен.
dron77
сообщение 21.3.2012, 20:50
Сообщение #617
Цена - 136 рублей.
Получил щетку.
Качественно сделана,мягкая резинка,на корпусе выдавлено САР.Адаптер уже установлен.
Плюс голографическая наклейка с номером ,видимо серийным, и MADE IN KOREA
На упаковке все по-корейски.
Чистит до середины стоп-сигнала,очень качественно.
Так что - рекомендую!
dron77
сообщение 26.3.2012, 9:35
Сообщение #618
Цитата(dron77 @ 21.3.2012, 21:50) *
Получил щетку.
Поправка - чистит ВЕСЬ стоп ! (когда устанаваливал щетку -невнимательно посмотрел)
Toliksol
сообщение 26.3.2012, 10:17
Сообщение #619
Мой город: Челябинск
А кто нибудь пробовал только новую резинку заказать. Вроде как должна подойти от переднего пассажирского дворника? 98361-1C000
Сообщение отредактировал Toliksol - 26.3.2012, 10:20
emanno
сообщение 26.3.2012, 12:03
Сообщение #620
Из: королев
dron77, а какая у вас новая щетка от Cap - каркасная или бескаркасная? А то в Экзисте два варианта предлагают. Меняли только щетку или поводок тоже? Проблема как у всех - не трет ни фига в середине.
Вариант от Пиканты и Сида красиво, да уж больно дорого sad.gif. От Таза ставить желания нет никакого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 19:17
