15 страниц V  « < 13 14 15 >
Задний дворник и поводок
Fortuna-Getz
сообщение 17.2.2013, 17:29
Сообщение #671
Из: Алексеевская-ВДНХ
Цитата(ловкая @ 17.2.2013, 16:15) *
Тему подниму, тк какая-то ерунда с дворниками. Задний середину не чистит, купила новый Чемпион - та же проблема осталась, до этого летом ставила новый - та же история. Могло такое быть после небольшого удара, может багажник повело?
Или может пружину можно подкрутить в дворнике. Как это сделать?...пока читаю пост, но может кто быстрее подскажет.
У меня таюе проблема была, меняла резинки, не помогло. В ойле поводок заднего дворника 300 руб. Купила, поменяла, теперь проблем не знаю.
Hobbit
сообщение 17.2.2013, 17:49
Сообщение #672
Цитата(ловкая @ 17.2.2013, 17:58) *
Уверен, что счастье -то будет? Если честно, надоело уже покупать да покупать...Чемпион тоже советовли ...и до этого советовали, не помню уж какой...так что будем с этим дальше работаь...
меня интересует пружина, ну вроде вот здесь обсуждали...вечером мужа попрошу посмотреть http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=982&st=520
Найди мой пост намного выше в этой самой теме. В оцени куплен поводок и дворник от матрикса. Там были и коды кстати, и всё таки будет счастье.
Блин, этот т9, задолбал, в ойле купи)). Просто была та же проблема.
Aleks353
сообщение 24.3.2013, 14:25
Сообщение #673
Из: Лобня
Мой город: Лобня
А кто от киа сид ставил поводок с щеткой? Как чистит? Стоит покупать или лучше что-то другое? И если несложно, номерочки для заказа напишите пжалста!
Заранее спасибо!
Aleks353
сообщение 24.3.2013, 14:41
Сообщение #674
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Нашел...
Цитата(_michael_ @ 17.10.2010, 22:55) *
а я попробовал! и считаю нужным внести номера в фак!!! а номера от рио удалить!!! так как они не подходят! от сид все отлично встало, так же как и от пиканто, нежели от рио, ковырять еще что то надо, и зачем его вообще в фак внесли, если он не подходит?????
короче ))) номера выше, вот фото.
поводок
щетка
колпачек, который на схеме изображен отдельно, заказывать не надо, он идет естественно вместе с поводком!
вот пиканто
а это сид
колпачек рычага на много надежнее фиксируется, и не открывается и не слетает после мойки, качество исполнения и пластика гораздо лучше! и на вид красивее. советую!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rompis
сообщение 24.3.2013, 14:45
Сообщение #675
Мой город: г. Владимир
- рычаг стеклоочистителя заднего 98811-1H000;
- щётка стеклоочистителя заднего 98850-1H000. Как-то так to_pick_ones_nose3.gif
Aleks353
сообщение 24.3.2013, 15:09
Сообщение #676
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Спасибо)
Путник
сообщение 25.3.2013, 12:50
Сообщение #677
Из: Иркутск
Так кто от сида ставил отпишитесь как со временем старые проблемы с неочищенной зоной не вылезли??
сообщение 25.3.2013, 12:55
Сообщение #678
РОМАН
У меня от сида дворник. Что конкретно интересует?
Путник
сообщение 25.3.2013, 13:18
Сообщение #679
Из: Иркутск
Интересует не стал ли хуже тереть со временем, а то родной по началу хорошо работал а потом …sad.gif
сообщение 25.3.2013, 13:38
Сообщение #680
Все дворники по мере износа хуже очищают.. Физику не обманешь..
alnem
сообщение 8.4.2013, 10:36
Сообщение #681
А поводок 2104-2121 никто не ставил случайно? Он вроде такой же как 2111, только прямой, а не крюк.
сообщение 8.4.2013, 10:55
Сообщение #682
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Менял вазовские поводки раз в 3-4 месяца по 300р/штука.
надоело.
купил WD-40, давно, 1 баллончик.. кажется, полторы сотни.
раз в пару месяцев пробрызгиваю этим составом ВАЗовский же поводок о 2 лет от роду.
прижимается как новенький!
alnem
сообщение 8.4.2013, 12:25
Сообщение #683
Tsn-Цитрон 12.2S.11 Поводок стеклоочистителя задний 61,82 р.
сообщение 8.4.2013, 12:31
Сообщение #684
Мой город: Msk
в любом случае WDка дешевле выходит )))
alnem
сообщение 9.4.2013, 19:36
Сообщение #685
Докладаю. Поставил такой, правда чуть не отломил пластиковую крышку, пока в руках вертел и пытался проверить натяжение пружины, хлипенькая эта крышка. Пружина зверь. Старый поводок легко поддался после пары ударов молотком сбоку по посадочной части.
Светлана10
сообщение 13.5.2013, 17:57
Сообщение #686
Из: г. Петрозаводск
Кто пишет, что задний поводок подходит от Пиканто ? Купил поводок арт.98810 07001. Начал примерять поводок а он свободно входит на вал. Отверстие на поводке больше вала. Буду заказывать оригинал.
сообщение 13.5.2013, 20:38
Сообщение #687
Служба спасения
У меня от Пиканто. Все подошло идеально, как родной.
Aleks353
сообщение 13.5.2013, 20:53
Сообщение #688
Из: Лобня
Мой город: Лобня
У меня тоже от пиканты 98810-07001
Подошло все идеально и смотрится красиво!
сообщение 14.5.2013, 9:21
Сообщение #689
Светлана10, Так правильно болтается, его же надо гайкой затянуть, чтобы шлицы в поводке нарезало..
Светлана10
сообщение 14.5.2013, 13:44
Сообщение #690
Из: г. Петрозаводск
Попробую ещё раз. Потом отпишусь.
necuk
сообщение 14.5.2013, 14:37
Сообщение #691
товарищи, а как старый снять с болта? я открутил все, но там так прикипело что не снимается. а сильно тянуть - стремно )) брызгал и ВДшкой и что только не делал.
сообщение 14.5.2013, 15:11
Сообщение #692
надо тянуть от машины и немного покачивать - вправо-влево ...
alexlex
сообщение 14.5.2013, 15:19
Сообщение #693
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
necuk,
тянуть рукой за основание поводка, при этом покачивая поднятый поводок в стороны,
или же если страшно, воспользоваться подходящим съёмником
Светлана10
сообщение 14.5.2013, 20:21
Сообщение #694
Из: г. Петрозаводск
Спасибо за подсказку. Не думал что гайка так сильно затянет поводок. Поначалу казалось что диаметр поводка намного больше самого вала. Извиняюсь кого обидел своим выражением.( читай выше)
сообщение 15.5.2013, 8:45
Сообщение #695
Съемник шаровой вам поможет
alnem
сообщение 15.5.2013, 8:46
Сообщение #696
Писал выше - пара легких ударов молотком сбоку по основанию поводка.
dinosavr
сообщение 15.5.2013, 9:02
Сообщение #697
Из: Моск.обл.
Забыл добавить "через деревянную проставку" иначе останется след.
Это в случае, если снимаемый поводок будет устанавливаться вновь.
дывялвипм
сообщение 15.5.2013, 10:28
Сообщение #698
Из: хочу на Bora Bora
на стекле лучше не эксперементировать
Вовка, уже сказал про самый правильный способ
alnem
сообщение 24.12.2013, 10:23
Сообщение #699
Ну и дополню. К поводку от 2111 самая простенькая хорсовская щетка 15" из Ашана. Может не слишком эстетично, но зато дешево, надежно и практично :) Стоп сигнал чистый на 2/3.
Hard
сообщение 21.1.2014, 22:49
Сообщение #700
Мой город: Спб
Или из бибишного лобаза, бескаркасная.)
Я правда себе щетку поставил подлиннее, чем 35см..
Завтра сотруднице буду менять и поводок и щетку.. у нее аж глаза загорелись от эффекта чистки стекла.
У нее правда гайка прикипела, на поводке.. + сорваны грани.. Чувству ждет легкий ужас..
_Dragon_
сообщение 22.1.2014, 9:31
Сообщение #701
Из: Ново-Переделкино
А я поменял поводок на родной и поставил щетки SWF - и то и другое было ошибкой. SWF - редкостная дрянь (поставил в т.ч. и на лобовое - оставляют полосы), родной поводок - тоже хлам (еле-еле прижимает щетку). Буду менять и то, и другое. Хотя возможно просто доработаю пружину штатного поводка, и менять его не буду.
zlostnik
сообщение 22.2.2014, 10:40
Сообщение #702
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
А я поставил от пиканты.. И выглядит эстетичнее намного, и чистит отлично, и стоит 200р
Aleks353
сообщение 22.2.2014, 11:10
Сообщение #703
Из: Лобня
Мой город: Лобня
+100
Nicolas
сообщение 22.2.2014, 12:24
Сообщение #704
Мой город: Ростов-на-Дону
Тоже такой поставил, становится без проблем и переделок, только хлипкий он какой то по сравнению с родным. Особенно не внушает доверия откидной колпачок, который прикрывает прижимную гайку. Как бы не потерялся на мойке...
А вот за заднюю форсунку омывателя с двумя струйками 98930 2E000 спасибо. Встала как родная, плотненько. Брызгает хорошо.
galileo
сообщение 22.2.2014, 12:47
Сообщение #705
Мой город: moscow
Цитата(Aleks353 @ 22.2.2014, 13:10) *
+100
Он меньше родного
Camel2
сообщение 3.2.2015, 20:08
Сообщение #706
Мой город: Уфа
колпачек, защищающий большую гайку на оси стеклоочистителя, не плотно прилегает к резиновой прокладке. В итоге на гайку вода попадает и гайка мокрая.
Может кучу солидола под колпачёк наложить. ? Чтоб гайка в солидоле купалась
Brodilis
сообщение 29.1.2017, 2:21
Сообщение #707
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
самый бюджетный вариант это поводок от ваз2111 фирмы tsn 12.2s.11.
встает как родной.
-Black-
сообщение 29.1.2017, 10:15
Сообщение #708
Из: Околомкадск
Мой город: Околомкадск
встает как родной.
Зачем нормальную машину в ВАЗ превращать, сэкономив 150 рублей?
Надо отдельную тему завести "Колхоз"
Brodilis
сообщение 29.1.2017, 13:08
Сообщение #709
кто то покупает деталь а не упаковку. для них инфа.
ничего не имею против оригинала. но почти вся подобная примитивная мелочевка давно в китае клепается. подается только под соусом разных автопроизводителей.
SweetCandy
сообщение 25.3.2017, 10:04
Сообщение #710
Подскажите а встанет ли 98850-1Y000 от киа пиканто????? по фото похож на 98810-07001
-Black-
сообщение 25.3.2017, 13:19
Сообщение #711
Из: Околомкадск
98810-07001 от Пиканто клубни ставили с таким номером.
Я бы выбрал родной или от Сида 98811-1H000.
Accelerator
сообщение 10.7.2017, 13:17
Сообщение #712
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
может такой вопрос задавали сорри если баян
у меня задний дворник перестал чистить совсем. щётка на нём не старая и в норм состоянии но капли от дождя и грязь уличную вобще не счищает. раньше счищала нормально.наверно чтото с поводком произошло? я его прижимал руками вроде плотно подходит к стеклу но ничего теперь не чистит. как исправить какой там секрет ?как настроить этот поводок и саму щётку на нём чтобы она максимально плотно прижималась к стеклу??)
camope3
сообщение 10.7.2017, 13:39
Сообщение #713
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
у вас на поводке закис шарнир. можно попробовать отмочить его WD-40, но это малоэффективно и не на долго... люди сразу ставят либо новый оригинал, либо от того же Пиканто... у меня тоже закисший, вообще подумываю о демонтаже этого дворника... прыскал WD-шкой - становилось легче, но сейчас снова не ворочается...
Brodilis
сообщение 10.7.2017, 17:04
Сообщение #714
если поводок не двигается то видимо что то с электромоторчиком.
если поводок двигается но не прочищает стекло то ослабла пружина поводка- надо либо менять поводок либо перенатягивать пружину ( ненадолго может помочь)
snpru
сообщение 17.7.2017, 18:20
Сообщение #715
Из: Омск
Здравствуйте.
С моего гетца кто-то наглым образом взял и снял заднюю щетку вместе с поводком, теперь вот хочу заказать с экзиста популярный тут вариант Hyundai/Kia 98810-07001, скажите, пожалуйста, нужно заказывать только его, или нужно заказать ещё отдельно колпачок, гайку, заглушку, втулку (смотрю на схему на экзисте)? На автомобиле в данный момент остался торчать только болт (похож на шестигранник).
Rompis
сообщение 19.7.2017, 16:34
Сообщение #716
Цитата(snpru @ 17.7.2017, 18:20) *
Здравствуйте.
98810-07001 - это как раз "комплект" для доработки заднего стеклоочистителя. Заказывайте именно с этим номером (там и поводок, и щётка, и колпачок). Ну а гайку подберёте..
snpru
сообщение 3.8.2017, 7:16
Сообщение #717
Из: Омск
Rompis, спасибо. Встал как родной, а может даже и лучше родного, трёт как надо. :)
avvvv
сообщение 3.8.2017, 9:27
Сообщение #718
Мой город: Минск
купленный позапрошлой зимой механизм стал таким:
реагенты рулят, заказал у токаря латунную втулку с гайкой такую:
срезал остатки старого корпуса как раз по металлической шайбе оставив её и собственно на неё ставится втулка.
sprutkmv
сообщение 3.8.2017, 10:30
Сообщение #719
Из: СПб
Мой город: SPb
А как крепили к механизму?
sunlouder
сообщение 22.9.2017, 10:45
Сообщение #720
Если ещё актуально, вот мой пример монтажа. Мне выточили втулку по предоставленному чертежу (avvvv огромное спасибо, кстати, за него), дополнительно внутри сделав паз для уплотнительного резинового кольца. Кольцо спокойно перенёс со сгнившей части, оно не пострадало.
Прикрепленный файл  ________________________________3.jpg ( 76.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
С монтажом возникли проблемы.. я разобрал редуктор, вытащил вал, очистил его от следов коррозии. Потом отпилил недосгнившую часть корпуса, во втулке просверлил отверстия и привинтил её к плоской площадке, которая впоследствии оказалась прикипевшей шайбой.. фотку привожу в пример того, как делать НЕ надо :)
Прикрепленный файл  ________________________________4.jpg ( 59.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикипевшая шайба благополучно отвалилась при установке редуктора на авто, на следующей фотке её видно на заднем плане. Тогда я сделал пару пазов в ребрах корпуса и вставил туда две самодельные гайки. Всё работает, держит крепко, вал не клинит. От резьбовой части втулки я отпилил примерно 4 мм, иначе невозможно было закрепить поводок очистителя, он упирался в неё. Возможно с новыми резинками этой проблемы не будет, но я резинки не менял.Прикрепленный файл  ________________________________5.jpg ( 84.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 20:08
