Выбор и установка динамиков взамен штатных |
#651
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб ![]() |
На НГ подарили колонки. 13 см Pioneer TS G1301i.
Сегодня померз минут 40, но поменял штатные передние динамики на подаренные. Пришлось забирать колонки домой, чтоб перепаять провода с штатным разъемом со старых на новые колонки. При установке встали без проблем. Единственное - пионеровские 13 решетки оказались меньшего диаметра, чем штатные решетки. Не стал заморачиваться и оставил как есть. По звуку - стал "мягче" и четче. На максималке не хрипит. В общем доволен, особенное если учесть что это подарок. Стандартные колонки: номинал 20 Вт, максимум 40Вт, импеданс 4 Ом. Новые: номинал 25 Вт, максимум 130 Вт, импеданс 4 Ом. На фото вверху коробка от новых динамиков, снизу старые динамики. ![]() |
#652
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.1.2010 Из: Москва ![]() |
Установила динамики в Рэд Алети, проводку менять не стали, сказали нет смысла без усилка, динамики конеш не влезли-поставили кольца, заводские решетки резать не стали, отговорили... звук стал громче, басит чуть сильнее....честно ожидала большего :sad: ...вообщем как будет возможность куплю компонентные, а эти перекину назад...
#653
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва ![]() |
перед - 13 см
зад - 16 см? Или я что-то не понял?! |
#654
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 1.7.2008 Из: Ивантеевка Мой город: Ивантеевка ![]() |
kam1
Так и есть, штатка так и стоит, перед 13, зад 16. |
#655
DefCom, спасибо за инфу...
А на рестайле и дорестайле штатный звук одинаковый или нет? |
#656
kam1
А фиг знает, это я про рестайл, а как там на до ресте не знаю ![]() Могу сказать одно, штатный звук на до ресте и на ресте одинагово гавеный (извиняюсь за выражение ![]() |
#657
Хочу ставить с усилком, вопрос: Скольки канальный усилитель нужен для подключения передних сомпонентных и задних коаксальных колонок + пассиный сабвуфер
Тут я как понимаю 5-канальный... Но говорят что лучше саб на отдельный усилок вешать, отсюда вопрос: Усилители соединяются между собой отдельно или на канал вешается, то есть я могу на 4-х канальный усилок подключить 4 колонки и ещё один усилитель? |
#658
Я тут бюджет прикидываю, скажите в какую ценуобъемы выйдут провода на вот такую схему
![]() Машина - Гетц |
#659
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
kam1
зависит от размещения компонентов |
#660
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва ![]() |
Привет всем! Недавно поменял штатные динами в дверях на компонентные DLS C6A. Пищалки установил в штатные уголки. Вариант бюджетный, но звучать музыка стала лучше. Кому интересно, смотрите фотки. http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/album/74934
#661
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 5.10.2009 Из: Домодедово ![]() |
подскажите, а встанет такая акустика в штатные передние места без проставок???
http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_DSK_130.html |
#662
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
подскажите, а встанет такая акустика в штатные передние места без проставок??? http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_DSK_130.html HERTZ DSK 130 встанет без проблем. Но на фронт лучше 16 см через проставки. |
#663
подскажите, а встанет такая акустика в штатные передние места без проставок??? http://www.audio-hertz.ru/index/komponentn...TZ_DSK_130.html HERTZ DSK 130 встанет без проблем. Но на фронт лучше 16 см через проставки. почитал отзывы про эти динамики, разочарован. Не посоветуете динамики для работы в средне-высоком диапазоне частот для установки в штатные места без проставок примерной ценой в 3 тыс р. Басы не важны так как собираюсь ставить актитвный саб. |
#664
Если играть будет от встроенного в магнитолу усилителя,
то честно говоря какие динамики ставить нет разницы. Если от отдельного усилителя мощности, то это вопрос. Бас должен быть от фронта, а 13 см дины играют от 80 или 100 гЦ. Саб нужен только для подзвучки, баса от него не добиться, резать его надо на 60-80 гЦ, если резать выше будет локализация источника звука. Как то так. Еще лучше почитайте http://forum.magnitola.ru/ раздел Car Audio: F.A.Q. по Автозвуку, много чего проясниться, а потом будете вваливать дензнаки в аудио. |
#665
#666
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва ![]() |
Ребятки, расскажите, желательно на примере: что подойдет на Гешу -рестайл вместо задних штатных колонок,а точнее интересует диаметр: как-то не ясно вы тут пишете от 150 до 165 мм и установочная глубина: от 58 мм до вроде 65 мм. Если можно поконкретнее - не понятно из чего нужно выбирать, так как боюсь не угадать и создать проблем тому, кто будет мне их менять. Сильно крутые мне не нужны, тк я просто хочу избежать неприятного хрипа, заменив на что-то более приятно-ложащееся на слух)
Голова у меня Пионер - не помню точно модель (надеюсь это не сильно принципиально). Прошу привести несколько примеров тех колонок, которые нам гетсикам подходят на зад) Спасибо! |
#667
Ксюн
На тыл проблематично что то поставить, т.к. родные динамики в хитром пластиковом корпусе и в этот корпус ничего стандартного не установить. Придется делать (заказывать) проставки под динамики. Толщину проставок рекомендую до 10 мм. Как-то так. ![]() |
#668
Ксюн На тыл проблематично что то поставить, т.к. родные динамики в хитром пластиковом корпусе и в этот корпус ничего стандартного не установить. Придется делать (заказывать) проставки под динамики. Толщину проставок рекомендую до 10 мм. Как-то так. ![]() Ну а варианты какие, пусть и с проставками? Да и где эти проставки заказывать? к примеру в Руси такие есть? |
#669
Проставки типа таких: (сам пилил)
![]() У меня сзади динамики диаметром 165 мм, глубина вроде 67 мм. К сожалению что такое "Русь" не знаю. ![]() |
#670
Twin Peaks
Ясно. а из чего они сделаны эти проставки из пластика или дерева? Русь - это автомагазин, точнее сеть магазинов, но я так поняла, что в обычном магазине его не купить. И еще, а на эти проставки 10 мм можно любые колонки ставить , в плане диаметра...или определенные? Сообщение отредактировал Ксюн - 8.3.2010, 21:14 |
#671
Проставки, как правило, из фанеры делают.
А по диаметру какие хочешь динамики, такие и выбирай под них проставки. Вообще рекомендую с тылом не заморачиваться, а поставить вперед динамики посерьезней непременно 165 мм, но нужны двойные проставки толщиной 20 мм, и проблем с закрытием стекла не будет. ![]() |
#672
а поставить вперед динамики посерьезней непременно 165 мм, но нужны двойные проставки толщиной 20 мм, и проблем с закрытием стекла не будет. ![]() Передние у меня есть уже - 13 диаметра ( на них же не нужно будет эти проставки делать?), поэтому осталось тока зад выбрать. Это что получается я сейчас могу выбрать любые колонки и их можно будет поставить на зад независимо от диаметра и глубины, правильно? И еще, а что за проблемы с закрытием стекла??? что-то вы меня тут соувсем напугали? |
#673
#674
Twin Peaks
Спасибо огромнющее))) Вроде все поняла))) Ой, кажется вот что забыла, а на диаметр 13 см - на перед - проставка вообще не нужна? Сообщение отредактировал Ксюн - 9.3.2010, 18:16 |
#675
Ксюн
Зачем тебе тыл? Поменяй фронт для начала, этого уже будет достаточно. А сзади не динамики хрипят, а их решетка на обшивке двери. |
#676
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau ![]() |
подскажите пож., совершил "глупость" и приобрел KICX SL 5.2 (13см. компонент.) - сейчас встает вопрос- -может оставить (в заранее подготовленных дверях) перед. штатные, а через кроссовер в стойки засунуть ВЧ????
Выбирал исходя из того чтоб не крошить обшивку (глубина посадки кикс 44мм.). Уже прочитал кучу инфо - но так и не понял, некоторые ставят проставки МДФ меджу металлом и корпусом колонок, а некоторые обходят пластиково штатной проставкой. В моем случае нужно ли делать проставку из МДФ или нет? Нужно ли менять в передней двери дин на 13см, или оставить штатный, установив пищалки? Сколько нужно листов СТП на дверь и какой толщины (продается по 10шт/уп.) и какого еще материала, напр. вибропласт и какого размера? ЗЫ: друг сказал, что даже эти колонки при правильной инсталяции будут играть на класс выше родных7 ![]() |
#677
К сожалению ничего из поста 676 непонятно.
Куда хотите ставить вперед или назад? В двери клеится виброизолятор (бимаст стандарт или вибропласт, каждый материал имеет свой коэффициент поглощения), затем этим же материалом заклеиваются окна в дверях, сверху клеится или сплен или битопласт, на дверную карту, в местах соприкосновения, битопласт. Не торопитесь, изучите ссылку Stplus. Там все описано, какой матерал для чего нужен, иначе будет как с моим товарищем, я ему около часа распинался что для чего, в итоге он все перепутал. А битопласты продают по 5 листов в упаковке. На закрытие 4 дверей (100% покрытия) надо в районе 4-5 листов, точнее сказать не могу прошел уже год не помню. P.S. Играть после шумки будет значительно лучше, а если и с внешним усилителем мощности, то вообще сказка. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 10.3.2010, 6:36 |
#678
колонки кикс 5,2 буду ставить в передние двери, из-за высокой чувствительности кол буду подключать от головы.
В конечном итоге уже отчаялся сто взял 13см, а не 16,5, т.к. думал последние только с потрошением обивки ставятся. ![]() |
#679
Ксюн Зачем тебе тыл? Поменяй фронт для начала, этого уже будет достаточно. А сзади не динамики хрипят, а их решетка на обшивке двери. Спасибо конечно! Но это решено, буду сразу менять фронт и тыл! Расскажите про необходимость наличия для установки передних клолнок ПРОСТАВОК. Нужны ли они при диаметре 13см? |
#680
Штатно спереди установлены 13 см динамики,
совместимые с любыми 13 см динамиками, ставьте и не переживайте. Доработка не требуется. |
#681
Twin Peaks
Спасибо большущее с низким поклоном! Все поняла!!!!Родина вас не забудет!!! |
#682
Спасибо, теперь буду изучать как правильно шумить двери, а затем ставить киксы!
А порекомендуйте плиз, куда лучше поставить ВЧ - в бок. стойки или в стойку зеркала ( если в хар. ВЧ пишут убирать подальше от уха, напр. на отражение от лобового стекла...)? |
#683
Направление и расположение твиттеров нужно выбирать прослушиванием каждого положения.
И выбрать как больше нравится самому. Еще все зависит от ГУ (процессор или безпроц.). Сначала сделайте ШИ, установите динамики, а твиттеры в последнюю очередь. |
#684
Ок! с этим все понял.
А сколько, все-таки, листов вибропласта нужно для проклейки 1-ой передней двери (внутри) и сколько бимаста для проклейки перегородки внутр. двери (на фотоотчетак у людей бимаст сплошным листом - он что рулоном любых размеров продается?)? Заранее прошу извинить мое разп--во и тупизм, но хотелось как то заранее распределить затраты и главное,не остаться в нужный момент без листа ШИ ![]() |
#685
Померяйте площадь двери, один лист СТП примерно 0,4 м2.
Сказать не могу т.к. не помню, год прошел, а чеки все выкинул. Есть только итоговые цифры на весь Гетц, Стандарт - 10 листов (5 дверей, крыша, частично капот) Супер - 5 листов (пол багажника + задние арки в 2 слоя) Бомб - 8 листов (остальной пол + моторная перегородка + передние арки в 2 слоя). |
#686
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Шумка затягивает
#687
Поменяла колонки передние и задние, но теперь новая проблема со звуком появилась - задние родные решетки колонок дребезжат (это те которые в обшивке). что делать, подскажите? странно, но передние не дребезжат, а только задние на больших басах...
Сообщение отредактировал Ксюн - 28.3.2010, 19:31 |
#688
Стандартная проблема из-за большого сопротивления штатных решеток.
Решение: 1. снять обивку, снять решетку, проклеить антискрипом (битопласт 2 мм), 2. снять решетки и заменить их на более акустически прозрачные. |
#689
Twin Peaks
Спасибо) но у меня как обычно вопросы: 1. - а где проклеить? между решеткой и обивкой или где-то еще? 2. - а где взять точно такого же размера решетку? например та, которая с новенькими колоночками шла 16 диаметра- не подошла..и я ее выкинула ПЫСЫ: а еще хотите прикол? когда мы разобрали заднюю правую дверь машины, то не обнаружили одной колонки! Она просто отрезана с проводочком и на ее месте ничего не было. Мы долго смеялись..Но я задумалась кто ее упер: а. в салоне, когда покупала б. у официала при прохождении ТО в. у другого официала, когда оставляла подкрашивать бамперочек??? |
#690
Снимаете обивку задних дверей,
изнутри отжимаете фиксаторы штатнной решетки и вынимаете её, проклеиваете мtжду обивкой и решеткой. Может быть сама обивка двери вибрирует. |
#691
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Как делал я.
Задние колонки вообще нафиг убрал. Проклеил шумкой двери. Клеят люди 2 способами первый не снимая стклоподъемников, второй снимая. При втором способе целый лист просовывается сверху и укатывается. Если не снимая, кусочками, полосками. Переборщил, можно было и скромнее клеить. Достаточно м2 клеить. Но звук стал небо иземля, и это на полковской акустике дб 6501 от головы альпайн. Усилитель появился попозже. Играло хорошо, для простой музыки пойдет. Обшивка тоже обклеевается, частично м2, частично черной такой, антискрипной, хренью. |
#692
Электронику предпочитаете?
Субьективно как полки, нравятся? Хотя без усилителя играть не будут, сам штатные менял поставил фокалы, первое время нравилось, затем после установки усилителя и долгой его настройки играть стало совсем по другому. ![]() Ждем отчета. |
#693
Twin Peaks
мне все же кажется, что дело в самих решетках, а не в обшивке. А если там че-нить подложить, а не клееть сразу (например пенопласт какой-нить) толку не будет? Йарик Это вы мне? |
#694
#695
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ ![]() |
Ребята подскажите хочу такие колоночки http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...03&ID=44023 глубина установки 76мм, как быть в этом случае?
#696
У меня динамики с установочной глубиной 68 мм, стоят на проставке 24 мм стекло не задевают.
Так что разбирай дверь, опускай стекло и меряй линейкой расстояние. |
#697
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал ![]() |
Ксюн, решетки от динамиков можно наложить сверху. Убрав, естествено штатные.
DIM3250, сами динамики тоже можно поставить на обшивку, если глубины двери не хватает. У меня DLS RW6 не влезали в дверь. Пришлось точить проставочки и ставить снаружи. |
#698
NetworkClown я в принципе так сделал задние двери в которых у меня hertz стоит. Сегодня шумкой занимался и померил впритык влезает 72мм с проставкой 30. Кто-то ведь писал что ставил эти же длср6а на проставки 20мм вот потому и вопрос этот возник.
#699
Итак сегодня сделал левую переднюю дверь длс р6а встает лучше всего на проставку 25 мм + слой шумки. Разницу в звуке слышно очень хорошо. Завтра буду делать вторую дверь.
#700
Ну вот и закончились мои 3 дня мучений :) Итог полностью зашумлены двери (внешнее железо вибропласт м2, далее чуть-чуть сплена. Технологические отверстия заделаны м2 и сверху сплен, карта двери битопласт) По материалам расход такой: м2- 5листов, сплен-2 листа, битопласт- 4 листа), поставлены dls r6a проставки как уже писал 25мм плюс 2-3 слоя м2 ну или 30мм и без м2. Звук изменился кардинально. Усилков и сабов пока городить не хочу басов пока достаточно. На остатки материала (я купил больше чем написал здесь) зашумел капот. Вывод: dls r6a очень рекомендую, тем кто хочет получить качественный звук потратив минимум ден. знаков и при этом если все качественно сделать может быть не потребуется ставить в авто что-то еще из музыки(сабы, усилки). Надеюсь этот пост будет кому-то полезен.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 16:58 |
