Ростов-на-Дону. Кофейня, В этой теме болтаем о чём угодно :) |
#751
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.6.2009 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
да..я помню...ты писал и некоторые обсмеяли....
дело в другом...просто клуб реально немногочисленный....и пока предложить партнерам взамен нечего.... поэтому приходится пока соглашаться на их условия, их карты.... |
#752
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.10.2008 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
Сегодня звонил в Гедон и пытался договориться по ТО-30000....
1 - На вопрос скидок мне ответили - для гетц-клуба выпущено ограниченное число дисконтных карт, которые уже кончились... 2 - По поводу своих расходников, причем со всеми сертификатами мне ответили, что не прокатит, только их, иначе они не будут делать отметку в гарантийнике... ![]() Ни на какие компромиссы идти не захотели. Я счел этот разговор уже бесполезным и положил трубку! Вот вам и партнер клуба! ![]() Помниться "Модус" разрешал свое масло и фильтры! Зачем мне покупать у них 4 литра кастрола за 1800, когда я уже купил у официального дилера за 1200?! Может к черту эту гарантию? ![]() Сообщение отредактировал X598BE - 3.6.2010, 9:41 |
#753
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 14.7.2009 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Цитата для гетц-клуба выпущено ограниченное число дисконтных карт, которые уже кончились... Так они еще в сервисную книжку отметку о номере карты ставят. Цитата Зачем мне покупать у них 4 литра кастрола за 1800, когда я уже купил у официального дилера за 1200?! Где покупал? Цитата Может к черту эту гарантию? Я тоже так подумал ... но у меня почти 45тыщ на одометре В Покрышкино работы + в Ексисте расходники = 19тыр (это ТО-45 + топл. фильтр + Ремень ГРМ и ролики + масло в АКПП + все тормозные колодки + компьютерная диагностика двигателя и ходовой + промывка инжектора) вот только масло в АКПП оригинальное только у официалов брать придется, ... или ну его? Еще такой вопрос: в Покрышкино масло из коробки выкаичвают полностью и заливают новое, в Гедоне сливают-заливаю-сливают-заливают-и т.д. Вопрос: как лучше? в Гедоне мне начали рассказывать про то что если масло выкачивать то на дне картера остается гряз, а это оч плохо ... бла-бла-бла Сообщение отредактировал ivas - 3.6.2010, 10:36 |
#754
1 - По поводу масла и расходников смотри пост партнеров клуба! Может там и для коробок есть...
(Это мой проверенный человек, с которым я договоился о скидке для клуба (оптовые цены)) 2 - по поводу сливают-заливают... Так как учился и работал с механизмами, говорю что это действительно действенный и правильный метод. Замена масла в кинопроекторе так и проходит - сначала дают поработать, чтобы взбаламутить грязь и металлическую стружку износа, затем сливают, заливают керосин, опять заводят, керосин растворяет окислы, налеты, опять же грязь, и так как жидкий лучше вымывает все отходы, а потом уже рабочее масло. Мне это в сервисе и не нравиться, что они старое слили, новое залили и свободен... А промыть? Хотя в принципе как заявляют производители масел, сами масла и моют от гари, грязи и прочего... Но опять же на дне картера все равно грязь остается, ибо вязкость масла не позволяет ему, подобно быстрой реке, смыть весь осадок. |
#755
Сегодня звонил в Гедон и пытался договориться по ТО-30000.... 2 - По поводу своих расходников, причем со всеми сертификатами мне ответили, что не прокатит, только их, иначе они не будут делать отметку в гарантийнике... ![]() ну пусть обоснуют... даж в книжке написано, что единственная твоя обязанность-использовать оригинальные рекомендуемые расходники.... все доводы "менеджеров" гедона - это их персональное мнение... |
#756
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
Цитата в Ексисте расходники = 19тыр цены там не всегда самые низкие, у них подрулевой переключатель стоил 2500, а мне привезли за 1500 |
#757
Цитата это в сервисе и не нравиться, что они старое слили, новое залили и свободен... А промыть? Так промывать никто в Гедоне не собирается. Они открывают пробку, сливают сколько выдет (выходит околок 2-2,5 литров), заливают столько же сколько вышло, заводят машинку, дают чутка поработать, потом опять сливают, опять завливают, ну и так раза три, думается мне. В итоге ты получаешь не новое масло в коробке. А замес из старого и нового, хоть и бодяженый три раза. Читал я и про такой метод, между каждым сливом-заливом на машине ездили 300-500 км. В форуме по этому вопорсу ответа пока не нашел.Цитата ну пусть обоснуют... Так в том то и дело, что они не собираются ничего обосновывать, они просто не будут ставить штамп в сервисной книжке. А сами льют масло Castrol, хотя производитель рекомендует Shell. Да и в коробку тоже предлагают Castrol лить или оригинал, а вот если других производителей той же спецификации сразу угрожающие разговоры "Мол, один вон залил Мицубиси, коробка под замену". И рамку номера мне криво прикрутили. Не нравться что-то они мне, ... но иногда нет другого выхода.Цитата цены там не всегда самые низкие Я знаю, но почти в два раза дешевле чем в Гедоне, а кататься искать по всему городу у меня времени нет. В драйвер пришел, мне почти все предложили с акцента. Хотя смотрел вин-код. |
#758
а почти все это что?
#759
Цитата а почти все это что? больше всего меня волнует ремень ГРМ и ролики, вот что-то я сомневаюсь что с акцента пойдет.
#760
Так в том то и дело, что они не собираются ничего обосновывать, они просто не будут ставить штамп в сервисной книжке. А сами льют масло Castrol, хотя производитель рекомендует Shell. просто хундай в 2005 году заключил стратегическое соглашение о партнёрстве с шелом.... вот они и рекомендует использовать его.. Но официалов это не обязывает использовать именно шелл - главное чтобы масло соответствовало допускам производителя. |
#761
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
#762
#763
Давай, Толяныч)))
#764
Интересно, карта Драйвера,выданная на северном будет действовать по всей сети? просто на ленина сегодня сказали,что ни о каких скидках для ГК они не слышали и делать скидку будут тока постоянным покупателям,независимо от клубной принадлежности.....
#765
Интересно, карта Драйвера,выданная на северном будет действовать по всей сети? просто на ленина сегодня сказали,что ни о каких скидках для ГК они не слышали и делать скидку будут тока постоянным покупателям,независимо от клубной принадлежности..... ))) мне Антон говорил, что лучше вообще не ездить на Ленина. Там неадекватные манагеры и рушат всё, что другие филиалы создают... |
#766
речь шла об обычной карте на скидку, которая выдается после покупки на
определённую сумму(для простых смертных). в нашем случае действует магическое слово Гетц-клуб, а дальше пользуйся картой как обычно |
#767
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Значит, нужно понять - чье магическое имя называть, если карту на скидку не хотят давать?
В Гедоне тоже ведь сначала проблемы были с получением карт. |
#768
Цитата Условия выдачи скидочной карты 5% для участников Гетц-клуба:
Карта выдается участнику Гетц-клуба в "Драйвере" на пр. Королева 11 "а" |
#769
может кому-нибудь будет интересно:
39 признаний людей, которые профессионально ремонтируют автомобили |
#770
сегодня пришел на работу в нашей фирменной майке ))) народ заценил. Автомобилисты сказали мы молодцы, так держать и не сдуваться!!! А то у нас тут гробовая тишина стоит
#771
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 18.11.2009 Из: Батайск ![]() |
#772
А я вот два месяца на свою козявочку только на фото смотрю(((((
Соскучилась безумно по ней! и по клубням моим любимым!!!))) |
#773
Рооом, так разговаривай :)))), чтоб не было тишины :)
#774
да стараюсь по возможности, только одному чатиться не кайф )))
#775
А вот как у нас Чуб будет жить:
Мы против! |
#776
Девочка-эмо сидит на трубе,
Мечтает о смерти, скорбит о судьбе... Вдруг бах-тарарах! И трубы взрываются! В концерне ГАЗПРОМ - мечты все сбываются! |
#777
Ромик, что за шуточки?!?!?!))))))
#778
а мне понравилось, про мечту...
#779
шуточки собственного сочинения )))
#780
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
вот это дошть!!!
#781
опять прорыв у "Водокананала" )))
#782
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
попал под град, на левом, час назад. Шары по 1-1,5 см сыпались! Метался от дерева к дереву! Через 5 минут вокруг было около 10 машин! Паника! думал что поеду крышу прокатывать. Обошлось! =)
#783
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2010 Из: Ростов на Дону ![]() |
Вопрос?!
Никто не ставил на рулевой вал Гарант Блок Люкс Какой там диаметр нужен ?! Ну или модель какая подходит?! Там помоему 3 варианта длинны! короткая средняя и длинная |
#784
ААААААА!!!!!!
КТО ПРИДУМАЛ СТОЛЬКО ДИБИЛЬНЫХ, НИКОМУ НЕ НУЖНЫХ СМАЙЛОВ?!?!?!?!?!?!?! Попробуйте бысто поставить смайлик с подмигиванием или класический с улабкой.... У меня терпения не хватает их искать во всей куче прикольных ![]() ![]() ![]() |
#785
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.4.2009 Из: Ростов на дону ![]() |
Не знаю куда на писать пишу здесь!
Недавно ехал по трассе 180км\ч как на давил на педальку быстрей не едет,до отсечки еще 1000-1500 об !! может все дело в прошивке? Кто ни будь ставил рекорд скорости??? |
#786
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
я тоже больше 180 не разгонялся.... да и куда больше????
#787
макс. скорость с 1,6 180 км/ч, с 1,4 174км/ч!
![]() и это при идеальных условиях а скорость ты чем мерил? и не забывай, 5я передача для экономии топлива, 4я - для скорости. |
#788
да и зачем насиловать движок, крутя его почти до отсечки....
#789
ААААААА!!!!!! КТО ПРИДУМАЛ СТОЛЬКО ДИБИЛЬНЫХ, НИКОМУ НЕ НУЖНЫХ СМАЙЛОВ?!?!?!?!?!?!?! Попробуйте бысто поставить смайлик с подмигиванием или класический с улабкой.... У меня терпения не хватает их искать во всей куче прикольных ![]() ![]() ![]() а так слабо? ![]() :) |
#790
Всем приветик! Я вернулся! Было просто СУПЕР!!!
Гонял, проиграл сопернику Ceed-у 1 секунду! жаль! У меня 1мин 14сек, а он 1мин 13сек! Вот ссылка про встречу: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=47525&st=0 попозже свои фотки ещё выложу! |
#791
все равно, Гена - ты лучший, единственный вырвавшийся на ТАКУЮ встречу!
#792
Гена, ты молодчина!
#793
Гена-СУПЕР!!!!
#794
Всем привет! Вот на выходные стирал родные чехлы! Грязи-пыли - мама дорогая!!!!!
с передними попроще, с задними посложнее, много откручивать! потом пока собрал, запчасти оставались! Но всё по местам встало! С кольцами натяжными не напрягался, купил вместо них стяжные одноразовые хомуты! Ещё лучше! Ничего не осталось лишнего!!! Теперь как из салона! |
#795
а что за хомуты такие? я когда обратно ставил, с ума сходил с ними
#796
а что за хомуты такие? я когда обратно ставил, с ума сходил с ними жорик привет! Да простые пластмассовые, одноразовые! (стяжки что-ли): ![]() Это последствия стирки (за 3 года): ![]() на передние сиденья ушло 24 хомута, на задние не помню?! но больше 50 штук! Вообщем 2 пачки по 15 руб=30руб и головняка вообще никакого с родными кольцами! (их в мусорник выкинул!) Сообщение отредактировал Gens 775 - 2.8.2010, 21:47 |
#797
Вообщем гдето штук 70 ушло на всё-про всё!
На передние (2шт) времени ушло с 10:00 до 17:00 Снять - разобрать - постирать - высушить - собрать - поставить, в том числе перекуры, поход в хоз. магазин (рядом мин 15) |
#798
гена, спасибо... думаю тоже такие хомутики поставлю
#799
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 23.7.2010 Мой город: ростов-на-дону ![]() |
Ищу хорошего человека,специалиста по Гетсам поменять масло а автомате,расходники......семейного доктора для Гены.
#800
тю... ты... ёшкин кот....
ДЕЖАВЮ какое то... :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 21:16 |
