Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии) |
#551
Интересует вот что... можно ли поставить дросель на гетц 1.3 от 1.6 (или даже элки 1.8/2.0)и что это даст и что дальше надо переделовать?
#552
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() Сообщений: 992 Регистрация: 15.11.2007 Из: ВиЗ Мой город: Екатеринбурьх ![]() |
Кудрявый, имхо смысла нету, они по моему ваще одинаковые, и диаметр приличный вполне
#553
вроде как по номерам разные... думаю и по диаметру разные... а так хз=(((((
#554
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.9.2009 Из: Самара ![]() |
Приветствую всех. Дабы не читать все страницы. Вопрос. Хочу пустить Гетц на кольцо в класс тюнинг. Хочу поставить заниженые пружины и паук. Где это можно найти и сколько стоит? Желательно в самаре. Заранее спасибо.
#555
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО ![]() |
Приветствую всех. Дабы не читать все страницы. Вопрос. Хочу пустить Гетц на кольцо в класс тюнинг. Хочу поставить заниженые пружины и паук. Где это можно найти и сколько стоит? Желательно в самаре. Заранее спасибо. паук http://translate.googleusercontent.com/tra...88Vzr1itMnMzSrw вроде должен подойти. если не подойдет, то только под заказ! а заниженные пружины есть H&R , а есть eibach, а где это уже искать надо! |
#556
эйчар есть на сайте мср.ру вроде.... а вот эйбах есть у четких пацанчиков в подвеске и больше нет эйбаха:) классно мы его взяли тогда за 2000 рублей
#557
Приветствую всех. Дабы не читать все страницы. Вопрос. Хочу пустить Гетц на кольцо в класс тюнинг. Хочу поставить заниженые пружины и паук. Где это можно найти и сколько стоит? Желательно в самаре. Заранее спасибо. паук http://translate.googleusercontent.com/tra...88Vzr1itMnMzSrw вроде должен подойти. если не подойдет, то только под заказ! а заниженные пружины есть H&R , а есть eibach, а где это уже искать надо! паук не подходит. Больше негде купить? |
#558
вопрос к Тоше - каков диаметр цилиндра/ход поршня на 16 кл акценте?
#559
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково ![]() |
75,5*83,5
Сообщение отредактировал Кайсар87 - 20.6.2010, 14:48 |
Гость_ilya_77_* |
#560
Всем привет! Встал вопрос о спортивном распредвале. Существует ли такой для гетца? Имеет ли смысл его ставить? Влечет ли за собой замену других частей двигателя?
#561
ilya_77, не существует. мы тут 28 страниц пакетики из под молока обсуждаем
#562
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Драсти!
Сколько в итоги по деньгам выйдет кулиса и прямоток!(С работой) И у кого можно будет сделать! |
#563
#564
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk ![]() |
За 28 страниц флуда где-то на 40 страниц, а полезной информации ну как минимум на 20 страниц не хватает!
#565
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 685 Регистрация: 23.8.2008 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Поставил себе новую насадку на КПП. Выточенный из алюминия шарик. Как показал перебор всевозможных насадок разной формы, самое удобное для меня - шарик. Его и вытачили. Причём в отличии от родного, в моём шарике резьбу сделали почти до самого верха. Т.е получается верхняя точка шарика на 3мм выше конца штока. Ход стал покороче. Теперь задумываюсь о том, что надо укоротить шток. Штоб ходы рычага были совсем короткими.
#566
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
А мне изотта нравится..... А нижнюю часть рычага удлинял? Парни! Вопросы по существу к Тоше. Автору темы. Можно много чего сделать, только денег оно стоит, и это еще по божески... Сейчас бы я начал с главной пары 4.3. Сообщение отредактировал Йарик - 21.6.2010, 22:08 |
#567
я себе тоже когда поставил ручку кпп от тупера у меня ходы стали по меньше))) первое время так фанатель когда гонзал по городу))))))
#568
#569
Обратил внимане, что скорости стали как то переключацца хреново. Особенно первая и вторая. Оказалось вссё банально. Снял кожух из кожзама с рычага и увидел что крышка кулисы, которая закрывает большой шар на рычаге кпп, открыта... Просто так она не захотела защёлкиваться. Упиралась в корпус кулисы. Отвёрточкой подтянул на себя чуть чуть и все дела. Щёлк - села на место. Скорости снова включаются нормально..
#570
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев ![]() |
Валы нужны, главная пара и выхлоп, все остальное игрушки:)
#571
Ага.
Только ИМХО последовательность другая: 1. главная пара. 2. короткоходка. 3. валы +чип, а его под валы пока нет, как я понял. 4. выпуск, но эт не любителя. Мне звук не нужен. 5. колесики хорошие. Ковка и хорошая резина 195/50 Р15, или 185/60 Р14, но палюбому ковка. 185 будет буксовать... Нулевик с гофрой под поток воздуха тоже дает что то. Достаточно для городского автомобильчика, позволяет достойно ехать. Если не маньячить, конечно. |
#572
Йарик, у меня 1-2 переключение на 195 буксуют если сцепление бросать... наверно пора менять резину))
#573
интересно, а какая главная пара в 1.3?!:)
#574
[quote name='Йарик' date='19.9.2010, 23:31' post='1152715']
Ага. Только ИМХО последовательность другая: 1. главная пара. 2. короткоходка. 3. валы +чип, а его под валы пока нет, как я понял. 4. выпуск, но эт не любителя. Мне звук не нужен. 5. колесики хорошие. Ковка и хорошая резина 195/50 Р15, или 185/60 Р14, но палюбому ковка. 185 будет буксовать... Нулевик с гофрой под поток воздуха тоже дает что то. Достаточно для городского автомобильчика, позволяет достойно ехать. Если не маньячить, конечно. Как не перекладывай это комплекс мер при котором есть результат. Думаю твоя пара хорошо дала потому что был заряжен верх двигла. Мне под валы и выхлоп док три раза прогу катал и вроде нормуль, ну правда на переходных режимах 2000-2500об, газ в пол она так сексюально дергаеться а потом срываеться, думаю это касяк в мозгах но мне нравиться. С выхлопом двиглу легче, однозначно, но гудит сцука под давлением. |
#575
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS ![]() |
Олег 777, надо заехать, посмотреть что там тебе 4-1 и валы дали ? ( В принципе интересует твой паук! - прикольный такой ! :-) !! У меня нет ни того, ни другого, но у меня 1.6мт ( чип, пламик, кован. диски ) .
Предлпгаю втречу : Йарик, Олег, Jungle и я . П.С. У одного чувака на драйве (украин) видел KN не в штат. место а типо покруче приспособление, чем просто фильтр ( холод. впуск что-ли). Давайте себе такие намутим !!! Как его заказать? |
#576
BlackMakler, вентиляционная гофра вам в помощь. цена вопроса до 500 р)))))
#577
вот есть вариант от КиН
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-Cold-Ai...sQ5fAccessories У Джунгара есть такая хреновина: http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C...D0%B0/rs-03597/ Поедите в Семивраги?! |
#578
#579
холодный впуск ты можешь себе сделаьт при помощи обычной вентилиционной гофры при помощи которой ты можешь подвести себе холодный воздух!!!
#580
#581
#582
Вова, шалом!:)
Ну линкни две ссылки которые я выложил выше! Один вариант - КиНовский... через ебэй Второй вариант - проспорт... стоит у джунгара... он сказал что машина веселее стала ходить с этой фиговиной!!! |
#583
а дросельные заслонки у всех машин одинаковые по диаметру?! вот думаю, если поставить на 1.3 от 1.6 или мб даже от 1.8 это даст чтонить?!
#584
Кудрявый, одинаковые. и дроссели, и свечи. и форсунки...
#585
по номерам вроде заслонки то точно разные...
#586
Олег 777, надо заехать, посмотреть что там тебе 4-1 и валы дали ? ( В принципе интересует твой паук! - прикольный такой ! :-) !! У меня нет ни того, ни другого, но у меня 1.6мт ( чип, пламик, кован. диски ) . Предлпгаю втречу : Йарик, Олег, Jungle и я . П.С. У одного чувака на драйве (украин) видел KN не в штат. место а типо покруче приспособление, чем просто фильтр ( холод. впуск что-ли). Давайте себе такие намутим !!! Как его заказать? Заехать можно, самому интересно но тока когда пару воткну(крутящего та нет, одни пони тока на верху) |
#587
А какие мысли по теме ресивер. По предварительным рассуждениям дока из двс-лаб его можно воткнуть, прибавка по минимуму 8% и опять на верхах сцука.
Сообщение отредактировал Олег 777 - 21.9.2010, 15:02 |
#588
а цена вопроса?
#589
порядка 15000руб.
#590
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва ![]() |
Готов полный выпуск на Гец 1,4 и 1,6
Базовая модель с загнутым окончанием. При желании можно сделать тише добавив еще один резонатор, места, как видим, для этого достаточно. Так-же можно практически любую насадку поставить. Предвидя вопросы отвечаю: лямбда есть, но ниже, звук приятный и не как у тазов которые по ночам спать не дают. ![]() ![]() ![]() |
#591
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени ![]() |
Tosha.
это что за выпуск, всмысле продаётся в единственном экземпляре или на заказ можно заказать, или вообще просто так показан в качестве демонстрации чья та готовая система? Просто какбэ именно такое я себе и ищу, готовый выпуск, правда кроме последней банки, т.к. она вроде как штатная? конец загнут вниз, хотелось бы чонить прямое и по толще чтоб наружу чуток вровень выпирало. Если цена в пределах разумного то я бы подумал. и сразу, если продаётся то ценник на всё это можно узнать? Сообщение отредактировал MrSAS - 18.10.2010, 16:13 |
#592
Если не появится у меня скай - куплю.
#593
Tosha. это что за выпуск, всмысле продаётся в единственном экземпляре или на заказ можно заказать, или вообще просто так показан в качестве демонстрации чья та готовая система? Просто какбэ именно такое я себе и ищу, готовый выпуск, правда кроме последней банки, т.к. она вроде как штатная? конец загнут вниз, хотелось бы чонить прямое и по толще чтоб наружу чуток вровень выпирало. Если цена в пределах разумного то я бы подумал. и сразу, если продаётся то ценник на всё это можно узнать? Да можно заказывать! Единственное заказывать надо с 1,11,2010 т.к. у меня свадьба и свадебное путешествие! ![]() Последняя банка не сток, а прямоточная. И выполнена очень качественно по немецкой техналогии. Внутренности керамоволокно а не минвата как у многих производителей. И поскольку я несу ответственность за качество и акустические характеристики, то замене элементы не подлежат, уж извини. Единственное что можно изменить, это добавить еще один резонатор в систему, для снижения шума. Цена именно этой системы без насадки 25000 включает в себя паук из нержавейки, приемную трубу с гофрой, среднюю часть с резонатором и заднюю часть с глушителем. После паука все трубы из алюминизированной стали диаметром 51мм, все резонаторы и глушители прямоточные из нержавеющей стали высокого качества с наполнителем из керамоволокна. После отпуска будут продолжены работы по изготовлению новых систем. Планируется изготовление системы на двигатель 1,3, а так-же попытка удешевления существующей. А так-же будет выбранна насадка и добавленна в базовую модель (пока могу только прислать выпуск с прямой трубой и насадку отдельно) Сообщение отредактировал Tosha. - 19.10.2010, 8:49 |
#594
А кат вырезан что ле?
#595
Тоша, дружисче!!!
Поздравляю тебя;) Я без фоток на работе, это выхлоп Вовки Маклера?! |
#596
А кат вырезан что ле? Это полностью другой выпуск. Настроенный. Тоша, дружисче!!! Поздравляю тебя;) Я без фоток на работе, это выхлоп Вовки Маклера?! Нет, гораздо тише. применены другие банки и другие материалы. поставил его в прошлую пятницу. Ну и паук другой. и под него уже готовы шаблоны! Тобишь можно заказывать;) |
#597
Ну что сказать, круто.
Надеюсь, что Йарик не продаст свой пепелац до постановки на него данного выклопа Очень хочецо посмотреть что в итоге даст все его доработки на нормальном выклопе... по идеи машина должна очень не плохо ехать!!! Тоша молодец! |
#598
а прошивка под него есь?
#599
#600
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 6:01 |
