Автосервисы/мастерские Волгограда |
#251
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград ![]() |
vomad, мне нужно делать сход-развал. Либо в Покрышкино (но не хочу туда, они мне там уже однажды литой диск покарябали - потом красили), либо в центр Йокагама, там скидка у нас есть
#252
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.8.2009 Из: Волгоград ![]() |
Спасибо :) А где этот Йокогама центр находится-то? Поеду туда с карточкой клуба :)))
#253
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2009 Из: Волгоград ![]() |
#254
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.1.2010 Из: Москва ![]() |
где правое переднее стекло купить можно? в агате за 3,77 тыс. предлагают, в мск на сайтах 1,1 тыс...
жаба давит, да и после смены шин - денег нет аще |
#255
Клото, экзист - 1500 руб.
#256
Поздно
#257
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 16.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
сегодня перестал работать ближний свет на левой фаре.Дальний работает.Это лампочка сгорела, или еще какой геморой?))Может кто знает?
#258
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 30.10.2008 Из: Волгоград ![]() |
98% что сгорела лампочка
#259
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.5.2009 Из: Волгоград ![]() |
HETZ-2008, у меня иногда бывало такое, что фара перестовала гореть, стукнеш по ней и о чудо, корейский автопром тоже иногда требует внимания:))))
#260
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2009 Из: Волжский ![]() |
дело не в корейском автопроме, а в лампочке! готовься к замене!
#261
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.9.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
а луче еще контакты почисть на фишке, куда лампочка вставляется
#262
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград ![]() |
#263
Подскажите пожалуйста СЕРТЕФИЦИРОВАННЫЙ сервис, где можно кчественно поставить сигнализацию. Хочется сравнить цены с агатовскими и есть ли смысл заморачиваться или спокойно ставить у од!
#264
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 19.12.2010 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Подскажите пожалуйста СЕРТЕФИЦИРОВАННЫЙ сервис, где можно кчественно поставить сигнализацию. Хочется сравнить цены с агатовскими и есть ли смысл заморачиваться или спокойно ставить у од! Базовая система(без обратной связи Sheriff pro) от 3900 С пейджером (опять берем по проще Sheriff zx-750) от 5000 С автозапуском (опять берем по проще Sheriff zx-1070+обходник) от 9300 Можно sher-khan любой, хотя у самого и супруги стоит StarLine B6 Dialog и A62 соответственно с диалоговым кодом... Но ценник немного выше... Центры (ворошиловский, спартановка)имеют сертификат соответсвия (проблем с гарантией быть не может). На работу дается полная гарантия. Если интересно скину котанты, а то будет РЕКЛАМА! |
#265
#266
Подскажите пожалуйста СЕРТЕФИЦИРОВАННЫЙ сервис, где можно кчественно поставить сигнализацию. Хочется сравнить цены с агатовскими и есть ли смысл заморачиваться или спокойно ставить у од! Базовая система(без обратной связи Sheriff pro) от 3900 С пейджером (опять берем по проще Sheriff zx-750) от 5000 С автозапуском (опять берем по проще Sheriff zx-1070+обходник) от 9300 Можно sher-khan любой, хотя у самого и супруги стоит StarLine B6 Dialog и A62 соответственно с диалоговым кодом... Но ценник немного выше... Центры (ворошиловский, спартановка)имеют сертификат соответсвия (проблем с гарантией быть не может). На работу дается полная гарантия. Если интересно скину котанты, а то будет РЕКЛАМА! Интересует диалоговый старлайн, цена + установка? А гаранты на руль ставят там или замок на капот? |
#267
1. Цена конечная(но для Getz). Сингалка, установка, гарантия...
2. Про демонтаж: по прайсу от 500р, но на практике иногда прощают... А вообще необходимо рассматривать все индивидуально, то ли дело какую нибудь старую систему снимать с встроенным реле блокировки, толи REEF или Excalibur с дистанционно управляемым или DRR реле искать по всей проводке, две большие разницы... 3. "Новинка" StarLine A61 Dialog http://ultrastar.ru/712/10323 около 9000 и StarLine B92 Dialog http://ultrastar.ru/712/8355 в районе 15500 получится... |
#268
Спасибо за инфу. Разница с агатом в +5 тыс руб(у агата)!!! Буду думать, машина придет только весной
#269
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.7.2008 Из: Россия Мой город: RobertYEXJ ![]() |
Не подскажете. Вот я хочу сделать дубликат ключа, т.е. был запасной да потерялся куда то. Позвонил в агат, сказали там, что сам ключ стоит 1200 + перепрограмирование его 700 р. Итого 2000р за один ключ, по мне так это дороговато! Хочу спросить, где бы еще можно было сделать дубликат ключа, кроме как у официалов?
#270
Не подскажете. Вот я хочу сделать дубликат ключа, т.е. был запасной да потерялся куда то. Позвонил в агат, сказали там, что сам ключ стоит 1200 + перепрограмирование его 700 р. Итого 2000р за один ключ, по мне так это дороговато! Хочу спросить, где бы еще можно было сделать дубликат ключа, кроме как у официалов? Занимался этим вопросом для реализации автозапуска (от которого я кстати особенно последние 2 недели в восторге ![]() |
#271
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2010 Из: Волжский Мой город: Волжский ![]() |
Всем привет!
подскажите где можно фарки полирнуть? |
#272
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2007 Из: Волжский Волгоградская обл. ![]() |
Решил продать я своего гешика. Никаких нареканий на работу двигателя нет. Потенциальный покупатель через знакомых сделал полную диагностику в Агате. В третьем цилиндре компрессия 6.5 Все ТО в Агате. Я в шоке. Это на 70-ти тысячах пробега всего. По цене ремонта менеджер ничего вразумительного не сказал. Так как делалось через знакомых покупателя, то есть некоторые сомнения. Не большие, но есть. Не подскажете где в Волгограде ещё можно пройти диагностику движка. Желательно поближе к Волжскому.
#273
Решил продать я своего гешика. Никаких нареканий на работу двигателя нет. Потенциальный покупатель через знакомых сделал полную диагностику в Агате. В третьем цилиндре компрессия 6.5 Все ТО в Агате. Я в шоке. Это на 70-ти тысячах пробега всего. По цене ремонта менеджер ничего вразумительного не сказал. Так как делалось через знакомых покупателя, то есть некоторые сомнения. Не большие, но есть. Не подскажете где в Волгограде ещё можно пройти диагностику движка. Желательно поближе к Волжскому. Доброе утро! компрессию можно померить (для себя) в любой приличной мастерской занимающейся ремонтом двигателей (желательно чтобы у мастерской имелось юр. лицо и сертификат соответствия на право оказания данных услуг). Для проверки компрессии существует специальный прибор — компрессометр. ![]() Процедура не сложная занимает минут 20-30. И позволяет судить о состоянии двигателя. Чтоб 6,5 верится с трудом, у вы бы это заметили (потеря мощности, двигатель бы работал не устойчиво), но бывает всякое... http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x40.html От себя могу добавить, что если доедите до Ворошиловского р-на проверю вам компрессию лично... ![]() |
#274
От себя могу добавить, что если доедите до Ворошиловского р-на проверю вам компрессию лично... ![]() Написал в личку, но что-то не понял ушло ли сообщение. Сегодня после четырёх буду у вокзала. Если возможно - могу подъехать. Или в рабочий день. Работаю в центре - смогу подъехать. Сообщение отредактировал Alexra - 16.4.2011, 10:24 |
#275
Померил компрессию у Александра (sanek_k_y). Во всех котлах одинаково - 15. Вот и диагностируйся после этого в Агате.
#276
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.5.2009 Из: г.Волгоград ![]() |
#277
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2011 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Здравствуйте.Начну свой отчёт о некоторых Волгоградских автосервисах.Скажу сразу гетца приобрел недавно,до этого были разные автомобили.Ну так вот..ветка всё же о автосервисах,почитав ветку обратил внимание на сервис который находится сразу за СХИ
#278
Я в марте менял все ремни у офф дилера совсем другой марки(работаю я там),цена как в сервисе который находится сразу за СХИ,результатом доволен)))если интересно могу договориться
#279
volvo8006, Спасибо,но я уже поменял сегодня.пока всё норм.)нужно грамотно сделать диагностику ходовой.подскажите где лучше
#280
#281
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград ![]() |
вчера был в сервисе на ТАнкистов, менял все жидкости (все масла, антифриз, тормозную, диагностика двигателя - кароче до хрена позиций). Сервис нормальный, даже более достойный, цены приятно удивили - разница с агатом порядка 6-7 тысяч (но и машина другая) - за все отдал 11 000
#282
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.12.2010 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Вот хочу защиту картера поставить, но не у официалов (дорого). Посоветуйте - где лучше купить и где лучше поставить? Во сколько это может обойтись?
#283
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.7.2010 Мой город: Волгоград ![]() |
#284
Кто-нибудь знает, где можно протестировать подвеску на вибростенде? Есть ли такой стенд в агате?
#285
#286
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 23.2.2010 Из: волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Кто-нибудь знает, где можно протестировать подвеску на вибростенде? Есть ли такой стенд в агате? Делал диагностику в покрышкино на третьей продольной остался доволен!!! а в агате 4 "дяди" покачали в ручную и вынесли решение : все отлично! тут я и сел на пятую точку!!! Сообщение отредактировал sv 376 - 30.5.2011, 20:32 |
#287
Всем спасибо! Заеду в покрышкино
#288
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский ![]() |
Интересут двигателист грамотный, желательно знающего двигатели Getz.
#289
Менял ремень ГРМ и ролики в Бош-сервис который на 2-й продольной в Вольво-центре. Очень положительные эмоции.
#290
В покрышкино на 3 продольной до конца месяца бесплатная диагностика подвески. Прошел сегодня там вибростенд.
#291
как думаете куда лучше съездить ТO-3 СДЕЛАТЬ. Запчасти и жидкости уже купил сам. но вот не знаю, либо в покрышкино (у них там как уже говорили бесплатная диагностика ходовой), либо на сервис тагаза "АВАНТА" что в советском районе. Почему туда, потому что типа они там хендаями занимаются, и если что не так то скажут проблему. По цене позвонил, вроде как в покрышкино дешевле вышло в плане работы. Вот теперь думаю, куда лучше поехать.
Сообщение отредактировал Kilar - 15.6.2011, 16:39 |
#292
В покрышкино на 3 продольной до конца месяца бесплатная диагностика подвески. Прошел сегодня там вибростенд. а вибростенд, это и есть бесплатный осмотр ходовой авто или это уже отдельно оплачивается? И кстати сказали что нить там по делу? или в духе "все нормально". |
#293
Никогда не ищите дешевле (я про официалов вообще говорить не хочу)!!! Поймите дешево хорошо не бывает! А тем более бесплатно осмотра НЕБЫВАЕТ!!! Ездят не в место а к конкретному мастеру! И проясните мне что это за вибростенд на который все так попасть мечтают! Я понимаю геометрия, но вибро причем? Более или мение приличное оборудование для диагностики "вибро", стоит немереренных денег и даже в условиях покрышкино очень не скоро окупиться. Поправте если я ошибаюсь.
#294
Читал пол ночи, вывод: вибростенд - больше шоу программа для клиента , чем инструмент для анализа и диагностики. Графики и т.д...
#295
Читал пол ночи, вывод: вибростенд - больше шоу программа для клиента , чем инструмент для анализа и диагностики. Графики и т.д... ![]() А как еще можно проверить степень изношенности амортизаторов? Какой-нибудь дядя Ваня покачав машину рукой, вынесет вердикт?! Kilar На подъемник поднимали, проверили люфт на передних колесах, короче проверка чисто визуальная. Но мне нужны были только показатели вибростенда. |
#296
А как еще можно проверить степень изношенности амортизаторов? Какой-нибудь дядя Ваня покачав машину рукой, вынесет вердикт?! Kilar На подъемник поднимали, проверили люфт на передних колесах, короче проверка чисто визуальная. Но мне нужны были только показатели вибростенда. Так вам о том и говорю, что к какому-то "дяде Ване" ехать не надо(хотя попадаются дяди Вани намного опытнее ребят из покрышкино с вибростндом), а найдите мастера "Ивана Михайловича" которому вы доверяете, доверяют ваши друзья, соседи, коллеги по работе (самая хорошая и под час правдивая реклама это слухи). Второе:Вам что вибростенд показал? 75,6546546% износа? Амортизатор, стойка как хотите её назовите либо работает либо нет, либо работает через раз=не работает. Жесткость амортизатора=способность этого агрегата правильно гасить колебания и удары подресоренной части подвески+кузова авто. Люфт на всех авто присутствует, но где-то он незаметен(в пределах нормы, причем норма у всех авто разная и это связанно с конструктивными особенностями передней подвески автомобиля), а где-то колеса руля не слушаются. Здесь уже другая подоплека правильность установки углов схождения и развала ваших передних колес. А на некоторых авто и задних и их положения относительно друг друга и кузова автомобиля. Так чтоже вам "вибростенд" сказал? Можно еще ездить, либо менять? |
#297
Задние стойки работают в среднем на 35%! Почему вы не даете промежуточного варианта? Надо же учитывать износ детали! Такое не всегда бывает, что либо работает либо нет!Мои показания вибростенда на солярис-клубе, правла не знаю, откроется ли у вас...))) Ссылка
Сообщение отредактировал HETZ-2008 - 23.6.2011, 22:47 |
#298
Проверили и мне амортизаторы на вибростенде. В бош-сервисе сделал сразу когда ремень грм менял. Штука непонятная этот вибростенд :-) Задние амо намерили 50% :-) Это уже красная зона. Но мастер грит у гетса зад пустой и легкий, поэтому и скачет как мячик. Сами амортизаторы сухие, без единого потека. ИМХО смысл вибростенда только что б оценить равномерность износа.
#299
Проверили и мне амортизаторы на вибростенде. В бош-сервисе сделал сразу когда ремень грм менял. Штука непонятная этот вибростенд :-) Задние амо намерили 50% :-) Это уже красная зона. Но мастер грит у гетса зад пустой и легкий, поэтому и скачет как мячик. Сами амортизаторы сухие, без единого потека. ИМХО смысл вибростенда только что б оценить равномерность износа. Какая красная зона???!!! От 40% и выше считается норма, ниже 40% и до 20% - слабые, ниже 20% - капец!!))) |
#300
Вот вы сами и ответили на свой вопрос по диагностике подвески на вибростенде... Даже если степень износа амортизаторов различается вы что будете по одному менять? После проведенной диагностики механики выдали вам какое нибудь хотя бы устное заключение... Иметь Модное непонятное для многих диагностическое средство мало, нужно еще уметь правильно ставить диагноз и найти причины (слава богу машины воздушно капельным путем не заражаются) А мастеров мало, для этого тема и создана давайте меняться опытом! А то что и GETZ и Solaris "козлит" не реально
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 17:15 |
