Валы, прямотоки, кулисы. (мнения, коментарии) |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 226 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва ![]() |
Доброго времени суток!
У меня Акцент и можно его считать близким родственником Гетцу, поэтому решил предложить помощь клубу ,так как со своей машиной делал всякие переделки, а в часности замена катализатора на пламягаситель. Новый катализатор стоит порядка 24000 несчитая работы по его установке, посему нет резона его менять, да и убить катализатор можно одной заправкой вот так он выглядит после такой заправки ![]() ![]() Переделкой шттной кулисы в корткоходную я озадачился когда мне надоело тянуться за рычягом переключения передачь. В итоге понравилось многим гонщикам, да и сам процесс стал преятнее :grin: Дальше стало нехватать мощьности :razz: ну собственно и пришла мысль про спортивные распредвалы и оказалсь что программ управления двигателем нет. Вот собственно и пришлось на себе откатывать разные варианты валов и прошивок. В конечном итоге было откатанно 4 варианта валов, и показания со стенда на 3-ем варианте валиков были 119,6 лошадиных силы , при этом 4-ый вариант еще не мерялся... и если есть желающие можно используя уже имеющиеся варианты откатать программы под двигателя разного объема для Гетца...Единственное что начинаем с 16-клапанных двигателей... Собственно ищються желающие чтобы отработать процессы с графиками, и высказать свое мнение о полученном результате. И хотелось-бы послушать коментарии по данной теме. Тут некоторые мои работы по установке глушителей и насадок http://foto.mail.ru/mail/vilen-ooo/36/[/url][size=24][/size] |
#251
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь ![]() |
Ребята по поводу альтернативного выпуска цитирую Паулюса:
Господа -вопрос следующий. Если у кого то есть рестайловая машина с проблемами нейтрализатора (ошибка эффективности или установлен альтернативный выпуск и горит ошибка) и есть желание исправить это -вэлкам. Софт раздолбан до уровня конфигурации проекта -можно тестировать Smile Тот самый переход на е2 без побочных явлений с гулом РХХ) |
#252
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 14.8.2007 Из: СПб. г. Пушкин ![]() |
Цитата(Tosha.) Цитата(HotWheels)
Это именно те валы каторые я использую :roll: На мой взгляд самое лучшее и самое грамотное что есть на нашем рынке.... А разницы с ОКБ Динамика то есть? |
#253
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 11.8.2006 Из: 199RUS ![]() |
Цитата(Йарик) :grin:
Кстати, господа, поставили валики вчера, сейчас катаюсь, коплю впечатления. Сегодня буду их испытывать в боевых условиях :cool: Давай уже рассказывай впечатления ! Кого успел порвать М, AMG, RS ? :smile: |
#254
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Ламборджини я сделал, как котенка, честное пионерское, он в левом ряду уперся в кортедж, я по правому шел.... на кутузовском, считается???
![]() Если серьезно. Какие нафиг впечатления! Вторые выхи дождь льет :sad: Сегодня вот открытие сезона накрывается. Рассказать особо нечего, програмка сырая, совсем сырая, и явно не под драг, скорее под городскую езду. Когда сделают програмку, стенд и снова правка, прошивка, замеры, графики и т.д., вот тогда и покажем, и будет о чем рассказать. По городу могу сказать ощущения даже сейчас, едет почти как коробка автомат, нужна 1 и 3 передачи. На первой трогаемся, на третьей едем, потом можно пятую втыкать, если по проспекту идем. 2 и 4 как то не нужны... но по привычке втыкаю буквально на сек, потом сразу передергиваю на высшую... В общем, как будет готово, так и будет все показано. Правда, кажись, сцеплению уже капец близок :cool: Но ниче, поменяю.... Расход остался прежний, но теперь он значительно зависит от стиля езды, если ранее у меня было хоть дави, хоть не дави 9-10 стабильно, то сейчас если ехать спокойно 10 литров от лампочки до лампочки хватает на 130-140 км. если давить то на 70-80.... разница ощутима так же по скорости падения стрелки.... но, это если давить в пол. Как сделаем, надо будет заехать с тобой (на хонде) на 402 метра :cool: Вот и будет понятно, есть разница или нет, так то результат знаем. |
#255
Йарик , а ты какой вариант валов поставил ? Тока валы или выпуск тоже ?
Не с места не интересно )) - поедем ролл-он ! А ещё с Маздой3 2.0 заедь на вантузе 1 |
#256
BlackMakler
Валы такие, железные, точнее чугуневые ;-) я ж писал, плохая у меня память на цифры, вот статьи ГК РФ цитировать, это пожалуйста... Выпуск, пока только каталик вырезан, кстати это из за нулевика ты меня тогда из за поворота услышал, сам не пойму почему от нулевика звук такой, будто поставил прямоток. Вернул обратно штатный фильтр, звук исчез (и звук трансформаторной будки тоже уменьшился), но и кайфа меньше. С ЗП беру себе нулевик в штатное место и думаю как гофрой вывести забор холодного воздуха набегающим потоком, может и система динамического наддува будет, посмотрим... С маздой 3, 2 литра, на ручке вчера вышел, я сзади пришел, надо ставить закись, заодно будет повод кап ремонт движка сделать с расточкой до ремонтного размера ![]() Наверное, все таки, надо сделать тему 402 метра, в увлечениях, а то там йоха всякая :cool: Тут не по теме. |
#257
Цитата(Медвед Полоскун) Цитата(Tosha.) Цитата(HotWheels)
Это именно те валы каторые я использую :roll: На мой взгляд самое лучшее и самое грамотное что есть на нашем рынке.... А разницы с ОКБ Динамика то есть? ОКБ Динамика не оказывает такой тех поддержки, хотябы даже по програмному обеспеченью. Да и попробуй им позвонить, в конце концов ко мне направят :cool: |
#258
Цитата(Шнюк) Хочу поставить хорошую банку что мне надо для переделки и вообще стоит ли,ни сильно шумно будет в салоне
Можно сделать не очень громко, но всеже чуть громче чем штат ![]() |
#259
Вот поставил на Гешу глушитель MG-race он-же ATIXO. Места под один глушитель оказалось даже больше чем на Акценте, хотя и есть свои сложности... Правда человек не учасник форума, но сам попробую описать что получилось. А получилась мягкая прибавка Баса и слышно его до 2500 об/мин., а если повышать обототы выше, то слышно звук двигателя а глушитель нет. Вопщем я сам доволен своей работой, хотя... нет придела совершенству :cool: Вопщем никакова крика как на Вазиках просто у машины появился голос и снизилось сопротивление потоку выхлопных газов. А сам владелец сказал что ожидал более громкова выхлопа :smile:
#260
Цена на выходе?
#261
Цитата(Вовка) Цена на выходе?
ага! |
#262
8 рублей с гусаком и крюками от штатной банки. |
#263
вместе с банкой?
#264
Цитата(Кудрявый) вместе с банкой?
Да, конечно! Банка и работа! :smile: |
#265
Tosha, респект :!:
#266
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 25.6.2008 Из: Понаехаловск ![]() |
Цитата(Йарик) BlackMakler
чо за мазда? намного ушла? со старта или после например 100км/ч?
#267
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 2.1.2007 Из: г.Ивантеевка М.О. ![]() |
Подскажите а есть ли в природе насадка на глушак двойная круглая,кривая.Чтоб без резки бампера одел и все.у меня тока одиночная,а хотел бы двойную.
#268
Есть.
#269
Вовка а ссылку не дашь?или хоть фото глянуть как выглядит то
#270
![]() ![]() ![]() Иищ в ПроСпорте например.. или по Яндексу.. |
#271
Спасибо!!!! :-))
#272
Цитата(Tosha.) Цитата(Кудрявый) вместе с банкой?
Да, конечно! Банка и работа! :smile: класс, прикольно!!! а сколько будет стоить это дело если будет стоять банка с двумя трубами того же производителя?!%))) форма глушака просто не очень ![]() |
#273
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2008 Из: Москва ![]() |
В наличии есть тюнинговые распредвалы 2 комплекта,расчитанные инженерами НАМИ. Увеличение мощности и крутящего момента 15-18%. Подьемы клапанов 9.8мм. Фаза 287гр. Стоимость комплекта валов+ разрезные шестерни 13000р.
#274
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 14.10.2006 Из: Мытищи ![]() |
Цитата(vitamin) В наличии есть тюнинговые распредвалы 2 комплекта,расчитанные инженерами НАМИ. Увеличение мощности и крутящего момента 15-18%. Подьемы клапанов 9.8мм. Фаза 287гр. Стоимость комплекта валов+ разрезные шестерни 13000р.
Расчитанные на какой двигатель? Универсальны с Акцентом небось? |
#275
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk ![]() |
Витамин, А установка сколько будет стоить и где ее можно сделать? А с прошивкой что? А холодный запуск на них уже проверялся или где?
А графиков момента и мощности от оборотов случаем нет? На стенде не прогоняли или откуда данные про 15-18%? |
#276
А че такое холодный запуск?
Может холодный впуск, но какким боком он к валам... это уже извините немного иное.... |
#277
vitamin, катался я с Гетзем на твоих валах из ОКБ-ДИНАМИКА - не едут они НИ фига. |
#278
Цитата(BlackMakler) Цитата(vitamin) В наличии есть тюнинговые распредвалы 2 комплекта,расчитанные инженерами НАМИ. Увеличение мощности и крутящего момента 15-18%. Подьемы клапанов 9.8мм. Фаза 287гр. Стоимость комплекта валов+ разрезные шестерни 13000р.
#279
BlackMakler
Скажу первый и последний раз - Меряться пиписками иди в СтритРакерские клубы, да хоть в Опель, всё равно! Все личные притензии, и разбор полётов - чешите в ЛС! Второй раз повторять не буду - будешь сидеть долго, где тепло и голые деффки. |
#280
Вовка, а причем здесь меряние пиписьками??? Один предлагает товар, другой его КОНКРЕТНО критикует. Ибо тюнинг имеет смысл, когда он дает КОНКРЕТНЫЙ результат. То, что предлагает витамин подходит для МОсквы. Я бы пошел. Тока ехать далеко.
Насчет холодного пуска - согласен, неверно написано. Имелось ввиду запуск в холодную погоду, где минус 25 и ниже... Витамин. А прошивку то кто делать будет? Или она входит в эти деньги? |
#281
Цитата(Wowick) Вовка, а причем здесь меряние пиписьками??? Один предлагает товар, другой его КОНКРЕТНО критикует. Ибо тюнинг имеет смысл, когда он дает КОНКРЕТНЫЙ результат. То, что предлагает витамин подходит для МОсквы. Я бы пошел. Тока ехать далеко.
Критика дело хорошее и нужное. Она помогает для развития новых проектов. Настройка программы входит в эти деньги.
#282
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 8.11.2007 Из: Сочи ![]() |
Расскажите поподробнее про крутящий момент на 18 %? Вы вобще хоть знаете что это такое?
#283
Цитата(xyz) Расскажите поподробнее про крутящий момент на 18 %? Вы вобще хоть знаете что это такое? Если вам требуется информация, откройте учебник физики за 7-8 класс там все написано. Цифры 15-18% естественно говорят о приросте мощности. Кому будет интересно установить валы, узнать подробно о их характеристиках, приедут я им все обьясню. А заниматься пустословием не хочу.
#284
Валы проданы.
#285
vitamin
А установлены? Результаты, графики, отзывы? |
#286
Цитата(Йарик) vitamin
А установлены? Результаты, графики, отзывы? +1 :smile: |
#287
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 27.9.2008 ![]() |
Подскажите пожалуйста где можно купить пламик и банку через инет какие маркировки у них чтобы наверняк подошли?
#288
На 16 странице данной темы на этот вопрос уже мне ответили...
"Номер пламика 33410 фирмы ATIНO" |
#289
BOSAL :
оригинал : MG :$33410 Марка автомобиля :Пламягаситель ф54 корпус дл.210 х ф 95 прямоток Наименование : Цена :1840 Это все что я нашел подойдет ли? |
#290
Цитата(Анвар1981) BOSAL :
оригинал : MG :$33410 Марка автомобиля :Пламягаситель ф54 корпус дл.210 х ф 95 прямоток Наименование : Цена :1840 Это все что я нашел подойдет ли? Да подойдет но кроме него нужен переходник с 60 на 50мм и загиб трубы. Ну и конечно руки, голову и хороший сварочный аппарат с болгаркой... ![]() |
#291
Tosha а у Вас есть какие нибудь варианты ?
#292
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 4.5.2007 Из: Ижевск ![]() |
почему всеже на 1.3 12V нету валиков и разрезных шестерней? (( или я не там смотрел?
#293
Цитата(Lisinger) почему всеже на 1.3 12V нету валиков и разрезных шестерней? (( или я не там смотрел? ,
+1 |
#294
Валиков вообще ни у кого нет. :cool:
Ни у 1.6, ни у 1.4, не у 1.3. Их на заказ точат. Потом еще программку править долго и упорно.... Эксперимент, начатый Тошей, его первый вариант, подходит к логическому завершению. Машина едет как надо. Хочется еще немного дожать и кое что поправить и готово. Цифры, графики по идее, дожны быть скоро, но не факт. Меня одного на стенд загонять дороговато... да и, думается мне, сделаю я это на штатной резине, так как мои колесики мега тяжелые.... |
#295
есть готовые валы, но только на 16-ти клапанные, также разрезные шестерни, а вот на 12-ти клапанники нет ((
к примеру: http://cartuner.ru/Tuning/Hyundai/Getz%201.6.htm http://cartuner.ru/Tuning/Hyundai/Getz%201.4.htm а вот все что есть на 1.3 ![]() http://cartuner.ru/Tuning/Hyundai/Getz%201.3.htm и так везде |
#296
Цитата(Анвар1981) Tosha а у Вас есть какие нибудь варианты ?
Почти готов вариант валов на 1,6 ![]() |
#297
Цитата(Кудрявый) Цитата(Lisinger) почему всеже на 1.3 12V нету валиков и разрезных шестерней? (( или я не там смотрел? ,
+1 Ну кто хочет стать первым? Откатка процесс сложный и порою долгий... Но первому всегда по себестоимости материалов... |
#298
а сколько примерно это встанет???
#299
Цитата(Lisinger) есть готовые валы, но только на 16-ти клапанные, также разрезные шестерни, а вот на 12-ти клапанники нет ((
к примеру: http://cartuner.ru/Tuning/Hyundai/Getz%201.6.htm http://cartuner.ru/Tuning/Hyundai/Getz%201.4.htm а вот все что есть на 1.3 ![]() http://cartuner.ru/Tuning/Hyundai/Getz%201.3.htm и так везде Это сайт рината из казани! Первая ссылка первая и третья фотка мои! На первой мой двигатель вскрытый, а на третьей пламик и мой сварочник. все фотки можно найти на акцент-клубе в соответствующих темах... :razz: |
#300
Цитата(Кудрявый) а сколько примерно это встанет???
Надо разрабатывать. Позвони обсудим! В любом случае по цене не прогадаешь ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 2:46 |
