Какое масло лить в двигатель? и сколько?
Coles
сообщение 16.4.2008, 14:02
Сообщение #701
Из: nearU in Moscow
Решил заменить масло между ТО... Сейчас после ТО0 залито MOTUL 0W40
Думаю заменить на Shell 10W40 или 5W40.
Сколько литров влазит в двигатель 1.6?
Почему MOTUL такое дорогое масло?
- Coles   Какое масло лить в двигатель? и сколько?   16.4.2008, 14:02
- - Шадов   Nortel2009 тебе официалы лили Мобил Оw40 или 5W50...   1.9.2009, 19:36
- - Nortel2009   Нашел накладные, короче ща залито 5W40 Mobil Synt ...   1.9.2009, 19:42
- - AndreyUmtau   его и лей конечно, если двс работает нормально на ...   1.9.2009, 19:47
- - lud'ok   решила поменять масло сама, масло слила, а маслянн...   2.9.2009, 12:24
- - bumbaka   тогда лучше позови тех, что способен найти =))   2.9.2009, 12:33
- - lud'ok   так я уже позвала, не получается :razz:   2.9.2009, 12:42
- - Jarlacks   На моторе,со стороны салона должен быть) Лезть лу...   2.9.2009, 12:46
- - dinamik   Ниже радиатора. В левой передней части двигателя,е...   2.9.2009, 12:56
- - lud'ok   спасибо, будем искать!   2.9.2009, 13:12
- - Jarlacks   Цитата(dinamik)Ниже радиатора. В левой передней ча...   2.9.2009, 14:37
- - arkan   прямо под генератором он стоит   2.9.2009, 14:40
- - dinamik   Напросится вопрос:"А где генератор?" :gr...   2.9.2009, 15:22
- - yury_71   А я вобще отказался от гарантии. С меня на сервисе...   2.9.2009, 15:46
- - casha12345   dinamik ЦитатаНапросится вопрос:"А где генера...   2.9.2009, 18:32
- - lud'ok   как найду фильтр, закречу, где он находится :shock...   2.9.2009, 19:42
- - dinamik   Все еще ищешь? :shock: Маленькую сливную пробку на...   2.9.2009, 19:59
- - 73Region   Если есть защита картера, то спереди слева квадрат...   2.9.2009, 20:04
- - Шадов   RE: Какое масло лить в двигатель? и сколько?   2.9.2009, 20:07
- - dinamik   Шадов Которая из железок фильтр? :grin:   2.9.2009, 20:11
- - lud'ok   синяя))))))))))))   2.9.2009, 20:18
- - Шадов   Цитата(dinamik)Шадов Которая из железок фильтр? :g...   2.9.2009, 20:18
- - lud'ok   Все еще ищешь? Маленькую сливную пробку нашла,а я...   2.9.2009, 20:20
- - dinamik   Сбылась мечта! Ты счастлива?   2.9.2009, 20:21
- - Шадов   Цитата(lud'ok)синяя)))))))))))) +пицот)) (с) Приз ...   2.9.2009, 20:23
- - lud'ok   так интересно же, что там внутри :cool: :cool:   2.9.2009, 20:30
- - dinamik   Оно конечно интересно,но открутить фильтр,может ок...   2.9.2009, 21:16
- - AndreyUmtau   вязкость масла не важна уже, главное фильтр найти ...   3.9.2009, 10:22
- - Nortel2009   Народ, нужно купить масло Mobil 1 New Life (4л) тр...   3.9.2009, 22:30
- - Смол   Автомагазины в Финляндии...   3.9.2009, 22:33
- - Шадов   Цитата(Nortel2009)Народ, нужно купить масло Mobil ...   4.9.2009, 0:18
- - Svetlana Voldaeva   Помогите девушке с маслом   5.10.2009, 23:14
- - •JuveliR•   Сага по маслу: http://www.getz-club.ru/Forum/viewt...   5.10.2009, 23:50
- - Svetlana Voldaeva   Коллеги, написано много и, без тени сомнения, по с...   6.10.2009, 1:53
- - Wowick   Прочитав название темы сразу вспомнилась фраза об ...   6.10.2009, 10:52
- - Catalyst   подскажите, раньше старый хозяин заливал мобил 5w4...   6.10.2009, 15:51
- - Медведь74.ру   3000 - синтетика 2000 - полусинтетика. если пробег...   7.10.2009, 8:40
- - Catalyst   Цитата(Медведь74.ру)3000 - синтетика 2000 - полуси...   7.10.2009, 13:02
- - vito   Слышал ли кто о масле Dragon??? расскажите,что исп...   7.10.2009, 14:15
- - Domovoy06   Не надо изобретать велосипед. Используй рекомендов...   7.10.2009, 16:23
- - casha12345   Svetlana Voldaeva ЦитатаИтак, кто заливал масла Li...   7.10.2009, 16:34
- - casha12345   Catalyst Mobil 1 New Life для новых автомобилей, ...   7.10.2009, 16:47
- - Domovoy06   Цитата(Медведь74.ру)3000 - синтетика 2000 - полуси...   7.10.2009, 21:41
- - alex_pgs   На ТО-0 (пробег 7тыс) залили Shell Helix Ultra Ext...   8.10.2009, 0:18
- - alex_pgs   Для тех, кто подумал, что как раз за 1000р - 5w40 ...   8.10.2009, 0:26
- - alex_pgs   Подскажите номер запчасти оригинального масляного ...   8.10.2009, 23:43
- - wxp   alex_pgs У нас уже по акции все разобрали(и я в т....   9.10.2009, 7:04
- - vito   Братья, я из глухого города Глазов...собираюсь мен...   9.10.2009, 8:11
- - Knop   vito Закажи в Ижевск ;-) чем уж заливать сомнител...   9.10.2009, 8:16
- - casha12345   vito Синтетика и не левое   9.10.2009, 8:20
- - Svetlana Voldaeva   Цитата(casha12345)Svetlana Voldaeva ЦитатаИтак, кт...   9.10.2009, 16:08
- - casha12345   Svetlana Voldaeva Проблем нет, эксплуатирирую око...   9.10.2009, 18:54
- - Baslay   alex_pgs 2630035502 масляный фильтр на 1.4   9.10.2009, 19:03
- - alex_pgs   wxp насколько я помню было написано Made in the EU...   10.10.2009, 0:28
- - wxp   alex_pgs Эт на всех канистрах так, а ниже мелким п...   10.10.2009, 9:37
- - Domovoy06   Цитата(vito)...меня манит название Hiunday, но сму...   10.10.2009, 21:54
- - Шадов   Цитата(Domovoy06)Цитата(Медведь74.ру)3000 - синтет...   11.10.2009, 11:07
- - Domovoy06   Цитата(Шадов)Мобил не использует гидрокрекинг...От...   11.10.2009, 12:53
- - Шадов   Domovoy06 может ты и прав, т.к. теперь даже сам пр...   11.10.2009, 14:34
- - alex_pgs   wxp Посмотрел. Сделано в Австрии.   11.10.2009, 17:15
- - Svetlana Voldaeva   Цитата(casha12345)Svetlana Voldaeva Проблем нет, ...   11.10.2009, 17:26
- - Шадов   из всей гаммы продукции ЛМ сама фирма называет сам...   11.10.2009, 17:31
- - Сменипрокладку   Лью Мотул 5w30. До него был Мобил 5w50, но на нем ...   11.10.2009, 17:45
- - Domovoy06   Цитата(Шадов)...еще несколько лет назад производит...   11.10.2009, 23:41
- - Domovoy06   Цитата(Svetlana Voldaeva)...нагуглила, что оно мал...   11.10.2009, 23:50
- - Svetlana Voldaeva   Цитата(Шадов)из всей гаммы продукции ЛМ сама фирма...   12.10.2009, 22:35
- - Svetlana Voldaeva   Цитата(Domovoy06)Цитата(Svetlana Voldaeva)...нагуг...   12.10.2009, 22:37
- - Войцех   Цитата(Svetlana Voldaeva)Цитата(Domovoy06)Цитата(S...   12.10.2009, 22:52
- - Шадов   Цитата(Svetlana Voldaeva)Цитата(Шадов)из всей гамм...   12.10.2009, 22:56
- - raging   Шадов На фига козе баян? Или ваши машинки крутят ...   12.10.2009, 23:45
- - Domovoy06   Цитата(Шадов)...ни один официал ( у нас ) не залив...   12.10.2009, 23:55
- - Jarlacks   Шадов Цитатачто хорошо для VW - хорошо всему остал...   13.10.2009, 0:22
- - -pm-   Цитата(raging)Шадов На фига козе баян? Или ваши м...   13.10.2009, 4:13
- - Шадов   Цитата(Domovoy06)Цитата(Шадов)...ни один официал (...   13.10.2009, 10:08
- - bumbaka   -pm- это жертва стереотипов, достаточно зайти на с...   13.10.2009, 10:10
- - Шадов   Jarlacks не спорю и не утверждаю обратное)) Почему...   13.10.2009, 10:20
- - Шадов   Цитата(raging)Шадов На фига козе баян? . А зачем ...   13.10.2009, 10:22
- - raging   Шадов Ну,конечно,если у вас денег девать некуда......   13.10.2009, 10:30
- - Шадов   raging Цитатаденег девать некуда...можно их и на в...   13.10.2009, 10:43
- - raging   Шадов У меня этого спирта...завались. Сам не употр...   13.10.2009, 10:51
- - Jarlacks   Шадов ЦитатаПочему ратую за Мобил? А чего,очень не...   13.10.2009, 10:52
- - raging   Jarlacks 100 баллов! Главное не левак и соответств...   13.10.2009, 10:57
- - Шадов   Цитатаспоры о выборе масла считаю ненужными. +100 ...   13.10.2009, 10:59
- - Domovoy06   Цитата(Шадов)http://www.westoil.ru/production/i/90...   13.10.2009, 20:23
- - Iskander27   На ТО 1, спорил с сервисменами, доказывали, что на...   13.10.2009, 21:20
- - Domovoy06   Цитата(Iskander27)На ТО 1, спорил с сервисменами, ...   13.10.2009, 22:10
- - Iskander27   Не знаю, что Вы имеете в виду под словом портянки,...   13.10.2009, 22:30
- - Domovoy06   Цитата(Iskander27)Не знаю, что Вы имеете в виду по...   13.10.2009, 23:59
- - wxp   Более того, у меня "Shell Recomendeted" ...   14.10.2009, 5:25
- - Макс_52   При замене масла на масло другого производителя, н...   15.10.2009, 11:38
- - Медведь74.ру   Макс_52 нет   15.10.2009, 11:48
- - Шадов   Цитата(Макс_52)При замене масла на масло другого п...   15.10.2009, 12:07
- - Макс_52   Цитата(Шадов)2. промыть 5-минуткой типа В этом сл...   15.10.2009, 13:02
- - vasia   на ТО просто залили другое масло   15.10.2009, 13:03
- - raging   А что может произойти? Ну,колпаки задубеют. Копееш...   15.10.2009, 13:07
- - Jarlacks   Макс_52 ЦитатаВ этом случае как раз смущает, что п...   15.10.2009, 13:34
- - Макс_52   Да пробег на движке 16 тыщ всего, предыдущий хозяи...   15.10.2009, 13:45
- - Jarlacks   Макс_52 1й способ,самый проверенный и надежный,хот...   15.10.2009, 13:53
- - Макс_52   Jarlacks По первому способу фильтр тоже надо будет...   15.10.2009, 13:59
- - Jarlacks   Макс_52 По хорошему-да. Тем более что он копейки с...   15.10.2009, 14:11
- - AndreWWW   Одобряю первый способ! Однозначно самый лучший. Са...   15.10.2009, 17:55
34 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 12:06
