Технические проблемы [Вологда] |
#351
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец ![]() |
Цитата(bard) ...сами и рулить то разучатся... Некоторым индивидуумам это пойдёт только на пользу! ![]() |
#352
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.2.2009 Из: Вологда ![]() |
увеличился расход топлива.был по городу 8.5 стал 10-11.манера езды не изменилась.какие могут быть причины?машина работает без проблем.ТО-2.через 3000км.может фильтра засорились?
#353
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.12.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда ![]() |
А может из-за зимней резины?
#354
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 606 Регистрация: 7.10.2009 Из: уже не помню ![]() |
SmileGL
Причин очень много:не достаточно накачаны колеса,фильтры,форсунки,свечи,датчик кислорода,датчик температуры всасываемого воздуха,сход-развал,тормоза,подшипники,похолодание в конце концов-при не прогретом до рабочей температуры двигателе,а при низкой температуре это происходит гораздо медленнее,датчик кислорода отключен,и форсунки льют безбожно,если ездить не частыми и короткими перебежками,то расход и до 13-14 может подняться. Кстати,как расход мерял? Может в расчетах ошибка? |
#355
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.9.2008 Из: Вологодская обл ![]() |
Привет человеки.
Вчера обратил внимание на такую фигню. При пуске мотора (холодного, горячего) слышен не громкий удар, вроде как в рулевом механизме, пробовал руль прямо ставить и с небольшим углом, слышен тупой удар. Может кто у себя замечал такую беду? Что ЭТО :?: . :???: |
#356
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец ![]() |
Какая машина? У меня 1,3 дорестайл. Зимний утренний пуск. Бывает иногда через секунду после старта стук глухой разовый. Но не всегда. Либо в рулевом либо в трансмииссии какие-то люфты выбираются наверное.
#357
Катерина036
raging спасибо.я так понимаю,что это короткие поездки на не прогретом двигателе.я переехал.теперь до работы 2 мин. езды.машину не грею.если греть будет лучше? |
#358
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.12.2007 Из: Vologda ![]() |
всегда надо греть....
#359
SmileGL
если греть,расход меньше не будет,а вот мотор проживет дольше.если есть возможность,врежь в систему охлаждения подогреватель,типа кипятильник,правда нужен доступ к розетке.тогда и расход будет меньше и мотор прослужит дольше. Р.S. Извините,снова попал в вашу ветку. За кого на этот раз меня примите? :smile: |
#360
raging
Ничего, заходи. Меня тоже отсюда не гонят. А греть - не греть - вечный спор... |
#361
raging
Александр23 В руководстве по эксплуатации написано:не спешная езда предпочтительнее прогрева на холостых оборотах. |
#362
SmileGL
Я тоже так считаю и делаю. Быстрее прогрев - меньше циклов износа. Правда, на выезде из гаража подъем нехилый, нагрузку приходится давать. |
#363
тогда всё ещё остается проблема расхода(((
#364
SmileGL
в морозы,с короткими и редкими перебежками ни куда от этого не деться.только подогреватель может сохранить и топливо и ресурс.правда на девятке делал систему с термосом.принцип такой:приехал,перегнал жидкость из системы в термос,перед очередным пуском теплую перегоняешь обратно в систему.разработка была своя и воплощение.очень даже не плохо работала.жаль,что продал вместе с машиной. |
#365
raging
Привет . С термосом Это как? Грубо говоря две системы, одна рабочая, др. хранения??? После перекачки рабочая сист пустая?Схемку системы не выложишь? |
#366
guMapuk
машинка 07года мотор 1,4. Да похоже на то что люфт уходит когда насос г/усилителя начинает работать ( не всегда) сегодня вроде небыло удара. Но это не есть нормальная работа агрегата. :???: |
#367
vvv35
термос стоял в багажнике.система не была пустой-боялся воздушных пробок.минут за 10-15 перед запуском с пульта перегонял жидкость.насос выключался по таймеру,чтоб снова не пошла холодная жидкость.после остановки перегонял жидкость снова.в морозы до 25 за ночь не остывала.система у девятки несколько другая.с гетцем пока не задумывался.вот термоса,насоса и системы управления жаль. |
#368
Вот ведь, хотелось огород городить? Респект Кулибиным. У жены на "автомате" автозапуск - красотища. Пока свою ремонтировал - ездил на ней. Вечером "жопогрей" вкл. вентилятр на 3, отопитель на максимум - с пульта заводишь перед тем как одеваться начинаешь. Спускаешься к парковке - машинка по крайней мере не выстуженая. Правда расход ниже 11л вгороде не опускается. Для 1,4 малолитражки - это много мне кажется. А если педалировать - то наверное можно и больше.
#369
guMapuk
Прежде чем иронизировать,вникни в суть. Перед собой ставил задачу не садиться в теплую машину-это и чайнику ясно,а именно снизить расход зимой и сохранить ресурс двигателя-один холодный запуск в мороз равносилен пробегу в 500-800км. А в жару при перегреве можно быстро охладить двигатель той же перегонкой. Так что с Кулибиным ты погорячился. Все,что я делаю,не понты,а реально полезные для машинки вещи. |
#370
Я не иронизировал совсем.
#371
10 минут на холостых не фиг и расход.. не парюсь всегда прогреваю.. и на прогретом двигле куда приятнее ехать и самому и машине.
#372
bard
Тоже всегда прогреваю,но речь вёл именно о холодном пуске в мороз-пожалуй одном из самых тяжёлых испытаний для мотора в повседневной эксплуатации. Я же не настаивал на своей разработке,просто поделился. |
#373
да я про разработку то ничего не говорю
#374
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 8.8.2008 Из: Россия. Вологда ![]() |
Сегодня авто сдохло. не помогло даже прикуривание( стоит мертвым грузом. Завтра дадут зарядник для аккума буду заряжать ночь. что еще мона сделать?
#375
AnnStep
просто занеси аккумулятор в дом.наутро,скорее всего,хватит завестись.это как надо было приуривать??? |
#376
даю свой отчёт по гетсу.. с утра воскресенья его не заводил.. вышел щас поколдовал со сцеплением и дальним.. и воаля.. завёлся с первого раза.. заводил чисто аккум подзарядить.., сходил в магазин на пол часика пришёл погазовал и заглушил..
#377
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 1.2.2008 Из: Вологда ![]() |
AnnStep
Можно еще достать свечки Если сырые то просушить А лучше проколить на газу. А еще лучше поставить свежий комплект |
#378
Миша это же из области решения проблем с тазиками
#379
Вот Ты смеешься что про тазики А помогает людям Одна фигня инжектор Кординальных изменений нет
#380
помогает то понятно, сам на пятнашке в холода жил с двумя аккумами, и запасным комплектом свечей.. даже двумя
#381
сегодня теплее, подкурила нормально. а вчера в -27 не але ваще. сейцас стоит аккум у меня под ногами на зарядке гонятется. все оки. сегодня уже каталась, а свечи мне через месяц на ТО-2 заменят и что 2 раза деньги выкидывать)
Спасиб за поддержку. но сегодня я достаточно мило смотрелась с "крокодилами" в руках)) |
#382
Лишь бы нашелся человек с "зажигалкой" У меня так как назло всегда. До работы недалеко - выхожу впритык. Только соберусь трогатся - бежит горемыка какой нибудь от поднятого капота. То с крокодилами, то с чалкой. Сегодня компрессор понадобился соседу. В мороз непринято отказывать - приходится опаздывать на работу.
#383
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда ![]() |
Сегодня посмотрел с брелка - напряжение на аккумуляторе 12,2 V. По моему это уже маловато или я не прав ?!
Может это и есть причина или одна из причин, что при -30 завелся мой гешка только с третьей попытки ? |
#384
Правда до -20 заводится с первого раза, но все равно по моему минимум заряд аккумулятора должен быть 12,6 - 12,7 V ?!
#385
недели три назад начался нездоровый скрип спереди,справа,при проезде искуственных неровностей.(звук как скрипить кровать старая железная с пружинным каркасом)вчера ездил к другу в гараж поднимали на подъёмнике.обнаружили,что на стойке лёгкий масляный налёт.но стойка ещё рабочая.а всё остальное гуд.может ли так скрипеть стойка?кто-нить менял?скока стоит?и были-ли у кого такие скрипы?
#386
SmileGL
У меня такой же скрип по всей машине ((( Мне кажется это резинки так скрепят |
#387
Машину в субботу поднимали Подтеков ни где нет И скрипт когда холодная На теплую вроде не скрипит Да и на стойки не похоже
#388
да эт клей подика у стекла.
#389
bard
не клей.скрип металлический и явно звук из подвески.кстати скрип всё усиливается и учащается. |
#390
вчера ездил на гетсе, ничего не скрипело.. ну кроме панельки.. но эт нормально с таим пластиком
#391
SmileGL
Если позволите,снова влезу в вашу беседу. Судя по описанию,это сайленты. Пшикни на них ВД-шкой. Если скрип пропадёт,значит это оно. Только это временная мера. Менять всёравно нужно. Если честно,корейская резина-дерьмо. |
#392
raging
Вот я тож на них и думаю |
#393
raging
Mikl Где эти сайленты на ходятся?скока стоят?и почему тогда стойка в масле,если она газовая? |
#394
то что газовая,это я хде то на форуме читал.
#395
Ничего себе, оказывается не у одной меня такие проблемы...Тоже скрип на полицейских слевой стороны спереди и сзади...В ту зиму такого не было.
#396
SmileGL
Стоек газовых не бывает! Бывают масленные и газомасленные. Сайлент блок стот на стабилизаторе. Две резинки в которые вставляется пружинный штырь который добавляет устойчивости автомобилю. (Как то так.) |
#397
гы)где стабилизатор я тоже не знаю.
#398
#399
Миша, а нельзя сделать так, чтобы нажимая на цифры выводилась информация о детали?
#400
Я тоже ничё не понял...
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 19:26 |
