11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
сообщение 11.10.2010, 9:42
Сообщение #221
под пыльником находится 57724 рулевая тяга. на конце тяги шарнирное соединение, оно вырабатывается и люфтит. замена тяги.
coks
сообщение 11.10.2010, 9:50
Сообщение #222
Огромное спасибо!Просто достаточно купить тягу и поменять ее,дополнительно покупать ничего не надо(болты,шайбы)?
сообщение 11.10.2010, 16:20
Сообщение #223
конкретно по Гетцу не скажу, не менял. по опыту других разных машин, покупаются только тяги. старую отвернули, новую привернули
Benp
сообщение 26.10.2010, 6:49
Сообщение #224
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Нужен большой хомут на пыльник тяги, так как старый хомут неразборный... Отдельно фиг найдешь - я поставил винтовой обычный... Полёт нормальный... Ну и сам пыльник смотря в каком состоянии... Может его стоит поменять...
Сообщение отредактировал Benp - 26.10.2010, 6:50
DimaSys
сообщение 28.10.2010, 20:27
Сообщение #225
Из: Волгоград
superok
сообщение 8.11.2010, 11:36
Сообщение #226
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(DimaSys @ 28.9.2010, 18:57) *
Сорри что долго замерял, дел выше крыши...
А подскажи это размеры родного сухарика или это размер сделанного тобой?
Размеры 20,7 и 30,7 это диаметры?
DimaSys
сообщение 8.11.2010, 18:03
Сообщение #227
Из: Волгоград
superok, Размер родного (так по крайней мере штангель показал smile.gif). Везде диаметры, кроме одного, но там я и радиус и диаметр указал и обозначил. Фторопластовый на 1 мм выше (считаю зря, но точил не я).
nuts_Getz
сообщение 8.11.2010, 23:58
Сообщение #228
Из: Ярославль
Если кому то понадобится то Ремкомплект рулевой рейки его номер 57790-1CA10
DimaSys
сообщение 9.11.2010, 19:29
Сообщение #229
Из: Волгоград
nuts_Getz, рейки разные бывают. Это на какую?
Всем
Моя история с сухарем, надеюсь, наконец закончена.
Итак, начнем издалека. Как помните, мне порекомендовали перетянуть рейку (типа потом притрется), когда я поставил фторопластовый сухарь. Оно то притерлось, но совсем немного и руль так и остался тугим. Монолитность рулевого это конечно хорошо, но ведь тяжеловат руль (он и так на Гетце один из самых тяжелых среди ГУРов ино). Вчера я решил отпустить рейку. Опустил подрамник, отпустил сухарь, собрал все, выезжаю и офигеваю. НИЧЕГО не изменилось, и даже как будто стало хуже! Руль тугой. Страшно выругавшись на весь корейский автопром smile.gif сижу прикидываю, как я буду снимать подрамник в третий раз... smile.gif Остыв smile.gif на следующий день начинаю снимать подрамник опять, на этот раз решил вытащить сухарь и посмотреть что там с ним. Снимаю подрамник уже как профи за 10 минут smile.gif Вот, кстати пара советов. Чтобы нормально (относительно smile.gif) открутить вот этот болт:
отрежьте ключ на 17 до 7-7,2 мм где-то вот так:
тогда у вас появится возможность крутить этот болт аж на 45 градусов, вместо 5 smile.gif Можно, конечно, кронштейн опоры коробки снять, но мне лениво было.
Итак, добираюсь до фторопластового сухаря, а он там ушел в расклин smile.gif В итоге, выругавшись опять на весь корейский автопром :smile через почти 3 часа, худо бедно вытащил сухарь. Жалко не сфоткал его. Суть всего действа такая. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не тянуть до конца. Также решено было на новом сухаре (старый просто в труху изрезал в процессе доставания smile.gif) сделать конус в месте соприкосновения с самой рейкой, но не рабочей поверхности, а по бокам. Далее ставлю сухарь на место, заворачиваю регулировочный винт до упора без пружины, замеряю сколько это в мм, потом уже заворачиваю с пружиной почти до того же расстояния (нуна чуть меньше).
Итог... Счастье есть smile.gif Надеюсь четвертый раз опускать подрамник буду не скоро.
Lithium
сообщение 10.11.2010, 22:57
Сообщение #230
Мой город: СПб
Господа!,а ежели у меня ЭУР Какая рейка может стоять (номер) ??
hrs78
сообщение 11.11.2010, 17:47
Сообщение #231
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
А что там, в этом комплекте поставляется? Ну т.е. из чего он состоит?
hrs78
сообщение 11.11.2010, 17:58
Сообщение #232
А куда должно быть обращено основание конуса- к прижимному болту, а вершина в рейке? Я правильно понял?
DimaSys
сообщение 11.11.2010, 18:18
Сообщение #233
Из: Волгоград
Вот в этих местах я сделал на конус. Чтобы если и расклинит когда-нить сухарь, то шанс вытащить будет выше smile.gif
Lithium
сообщение 12.11.2010, 21:23
Сообщение #234
Мой город: СПб
Сообщение отредактировал Lithium - 12.11.2010, 21:23
JIO63uK
сообщение 15.11.2010, 12:17
Сообщение #235
экзист говорит что это на пиканту, разве на гетс не вот это? 57755-1C000
и сколько там таких тяг? две - с каждой стороны?
artemua
сообщение 18.11.2010, 12:24
Сообщение #236
Мой город: Kharkov
Осилил всё, но вопрос остался.
Поставили на диагностике диагноз подтянуть рулевую рейку геша 2008 года 14,АТ 30К пробег. Сначала думал однозначно подтягивать рейку, теперь стал вопрос тянуть или менять сухарик? Или одно второму не помеха?
zubkov77
сообщение 20.11.2010, 15:43
Сообщение #237
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Если кто знает, подскажите номер рейки рулевой по каталогу. Порвался пыльник, долго ездил не знал, а потом заскрипело когда руль поворачиваешь, на сервисе сказали только замена рейки в сборе.))))) Надо заказывать.
DimaSys
сообщение 20.11.2010, 21:32
Сообщение #238
Из: Волгоград
У меня стоит 57700-1C090
zubkov77
сообщение 20.11.2010, 21:38
Сообщение #239
Из: Челябинск
Спасибо, я уже вычитал что можно поставить 57700-1С080 (от дорестайла) они идентичные но эта в 2 раза дешевле.
silver_GLS
сообщение 21.11.2010, 14:00
Сообщение #240
Из: Балаково
У меня с ЭУР рейка 56500-1C110
Lithium
сообщение 22.11.2010, 11:55
Сообщение #241
Мой город: СПб
Спасибо тебе,добрый человек,думал не дождусь!! :)
funkdu
сообщение 22.12.2010, 16:43
Сообщение #242
В один прекрасный вечер, во время нахождения в заведенной машине, начался шум, похожий на течение "воды"! Ну и за одно звук трения появился. При нажатии на газ звук "воды" становился быстрее, ну и скрежет тоже. Обнаружил, что жидкость ГУРа ниже минимума. Купил, долил. Все исчезло. Был рад... На следующее утро звук снова появился, и жидкости снова нету Под машиной пятен нет, при осмотре движка подтеков тоже нигде не обнаружено. В сервисе сначала тоже ничего не нашли... стояли и думали что ж это такое. Потом мастер снял шпильку с левого пыльника, и из под него потекла жидкость ГУРа... Мастера сразу сказали, что течет рейка и ее нужно менять. Не считая самого факта течи, ГУР работает хорошо, не стучит, не гудит и тд.
Вопрос первый: Менять или можно чинить?
Пробег 50 000.
Если менять, то вопрос второй: В одном из магазинов мск стоимость оригинальной рейки 17 900 (что меня удивило, т.к. кругом цены были 30к, 25к 21к), но есть и не оригинальная рейка за 14 900 фирмы МОНДО. Нормальные цены на рейки или палево какое то? Стоит ставить МОНДО вместо родной?
DimaSys
сообщение 24.12.2010, 13:35
Сообщение #243
Из: Волгоград
Mando вроде и есть родная. Только без шильдика Hyundai. Но на все 100 не уверен.
funkdu
сообщение 24.12.2010, 16:36
Сообщение #244
Заказал Мандо в экзисте за 8600+. Поставлю отпишу как оно.
DimaSys
сообщение 25.12.2010, 12:22
Сообщение #245
Из: Волгоград
funkdu
сообщение 25.12.2010, 13:58
Сообщение #246
EX577001C080 вот она :)
DimaSys
сообщение 25.12.2010, 18:35
Сообщение #247
Из: Волгоград
funkdu, зная стиль маркировки Mando, это точно оригинал, только без значка Hyundai. Короче ждем отчет smile.gif
subver
сообщение 26.12.2010, 15:05
Сообщение #248
Из: Омск
Как номер определил? Для электрорейки (56500-1C110) не знаешь номер? а то цена уж больно вкусная получается )
funkdu
сообщение 26.12.2010, 21:05
Сообщение #249
У меня был номер оригинальной ГУР за 20к+, и там показали аналоги. Твоих аналогов не показали(
funkdu
сообщение 30.12.2010, 22:23
Сообщение #250
Итак.
Поставил себе новую рейку, код EX577001C080, это неоригинал под маркой Mando (как мне сказала педивикия, Мандо является официальным поставщиком деталей на конвеер. Главный плюс — цена. Этот неоригинал обошелся в 8 500 рублей, против 23 000– 36 000 за оригинал. Так что, замена очевидна. Мне подошел как влитой. Машина 2005-го с 1.4 и с ГУР.
Еще поставил задние тормозные колодки, тоже Мандо MPH18, за 540 рублей. Аналогично все стало хорошо. Пока обкатываю. Ничего не скрепит и тд.
PS
Все брал в Экзисте.
perec
сообщение 9.1.2011, 15:07
Сообщение #251
Из: Питер
Так же как и многие поймал данный трабл со стуком в рейке, пробег 74000 1,3 АТ 2004 год, при покупке авто заметил, что при выкл дрыге при покачивании рулем влево-вправо, присутсвовал перекат-щелчек. Подумал, что банально крестовина рулевого вала и забыл, но вскоре звук усилился и на неровностях дорожного покрытия отдавал со стороны педального узла. Особенно слышно было, если преодолевать препятствие не напрямую двумя колесами, а наискосок. При вывешивании авто на подъемнике, слева, в месте примыкания рулевой тяги к рейке и обнаружили люфт, причем не тяги, а механизма внутри самой рейки, после был заказан "ремкомплект" и установлен в штатное место, спасибо ребятам отписавшимся в данном топе о последовательности разборки, очень упростило процесс достижения места ремонта. Одно но, сместился немного руль, развал все исправил... Люфта нет, и стук тоже ушел. Еще хочу обратить внимание на то, что хотел понять стоимость данных работ у дилера и в кореане. К моему удивлению на трех дилерах отказали без объяснения, ссылаясь, что такие работы не выполняют, а производят замену рейки и все тут , в Кореане же объяснили, что это небезопасно, что так и так регулировка рейки производится на заводе и никаких ремкомплектов не существует )) по итогу оплатил из расчета 3 н/ч + стоимость "ремкомплекта". Пысы после однодневоной эксплуатации выявился стук втулок стабилизатора, которые перекрывал стук р/р, заказл, вскоре поменяю .. еще до кучи установил новые стойки стабилизатора, которые рекомендовал поменять ОД, при первичном осмотре, кстати, они и не нашли люфт в рейке, было масса предположений, но рейка не входила в тот список. Если у кого есть необходимость в данном ремонте, могу порекомендовать СТО В СПб, на которой, собственно мне вылечили авто )) ( в ЛС )
Сообщение отредактировал perec - 9.1.2011, 15:11
Andre_72
сообщение 15.3.2011, 16:42
Сообщение #252
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
А рейка ли это???если при повороте на небольшой скорости есть характерный одиночный щелчок отдающий в руль,что вправо что влево???при выкл.двиг. если руль раскачивать есть люфт и небольшие удары в рул.колонку и на педалях чуток ощущается!!!суть в том при отрицательных температурах этого нет,ща вот потеплело опять начинает напрягать!?!что может быть??
Мигуэль
сообщение 21.3.2011, 21:16
Сообщение #253
Из: г. Бор
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Васек @ 13.5.2008, 8:13) *
спаршивал в БЦР про рейку. рейка не регулируется, только под замену. но просили побыстрей этот вопрос решать тк. гарантия кончается, а вмомент моего присутствия на сервисе гарантийщика не было. пока не даеду до них. что будет дальше отпишу обязательно
Был сегодня у них на диагностике, рекомендовали регулировку рейки..
DimaSys
сообщение 21.3.2011, 22:03
Сообщение #254
Из: Волгоград
Рейка регулируется.
Jendos
сообщение 23.3.2011, 23:43
Сообщение #255
Мой город: Киров
Достал грохот и стук в руле.Сегодня проверили всю перед.подвеску в сервисе.Чего я боялся,то и произошло!!!знакомый слесарь вынес вердикт"РЕЙКА"рассказав ему про суппорт рейки( 57715-24000)который я заказал, сказал что износились какие-то кольца,каторые стабелизируют рейку в корпусе,замена суппорта это временное устранение стука,и я с ним согласен.Подскажите где заказать эти кольца,смотрел в экзисте так и не понял!!! Спасибо
сообщение 24.3.2011, 9:53
Сообщение #256
Jendos,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...20834&st=40
сообщения 49, 50. это ищите?
Jendos
сообщение 25.3.2011, 21:32
Сообщение #257
Мой город: Киров
На этой ссылке показан суппорт,каторый я уже заказал,но нужны номера втулок каторые удерживают рейку,хочу поменять в комплексе,подскажите если не трудно!!!
Benp
сообщение 25.3.2011, 22:43
Сообщение #258
сообщение 49
Деталь 57726 - это втулка рейки. Она там одна, и 99% что она не причём...
Это просто кольцо - в нём внутри сальник и снаружи кольцо резиновое. Если там чё то и забренчит - то 100% оттуда побежит жидкость...
Советую лучше обратить внимание после сборки и замены нового сухарика - на момент затяжки упорной гайки (которая через пружину давит на сухарик)... Когда делал себе рейку, то там момент написан в мануале с очень широких пределах...На практике получилось, что диапазон регулировки гайки градусов 15. То есть затягиваешь нужным моментом - туго, затягиваешь тоже в том же диапазоне моменов - уже брякает. И от момента "Туго" до " Слабо" градусов 10-15... Очень тонкая регулировка. Тут на форуме кто то даже писАл, как методом тыка прямо на машине регулировал... Я затягивал - до того когда уже туго начнет крутиться и потом чуть-чуть ослабил. И потом, после затяжки контргайки, необходимо проконтролировать не изменилось ли.
P.S. Я ещё на всякий случай и пружину менял вместе с сухариком, а то мало ли...
P.P.S. Да и ещё один нюанс: желательно саму рейку из корпуса не вытаскивать... А то потом сложно вставить, чтобы пружинное кольцо в внутреннего сальника не спрыгнуло, а это 100% рейка побежит... И сальник оттуда замаешься доставать... Но если нужно будет вытаскивать, то при сборке обмотай зубья рейки изолентой в 1-2 слоя смажь потом жидкостью и аккуратно понемногу покручивая туда-сюда - вставляй. Если изолентой не обмотать, то 99% пружинка с сальника соскочит когда зубья через сальник проходить будут...
Benp
сообщение 25.3.2011, 22:50
Сообщение #259
Похоже знакомый слесарь путает Гетц с ВАЗ2109 )))
stasio
сообщение 25.3.2011, 23:01
Сообщение #260
Из: СПб
Может у тебя мой случай
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1132272
Andre_72
сообщение 26.3.2011, 12:30
Сообщение #261
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Цитата(stasio @ 16.7.2010, 17:37)
Народ помогите советом. На небольшой скорости около 5 км\ч и плавном вращении руля вправо где-то на 2/3 хода (иногда стоя на месте и вращая руль вправо с включенным двигателем) в районе левого переднего колеса раздается щелчек, даже не щелчек, а звук, типа "ТЗзз" (как резко распремляющаяся пружинка). Проявляется не всегда, поначалу думал камешек застрял в протекторе и вылетел при повороте руля. При вращении в другую сторону, покачивании руля на месте и в движении-тишина. Что это может быть рейка,тяга какая-нибудь? Пробег 40000.
Вряд ли,ты писал про щелчок в районе л.п.к.,а у меня отдаёт в рулевой вал(и чу чуть в педали)отдаёт практически всегда,но только в теплую погоду,один раз в один поворот в любую сторону
stasio
сообщение 26.3.2011, 14:07
Сообщение #262
Из: СПб
Andre_72
Кто знает? Предложил, как вариант, т.к. "знатоки" меня тоже пугали, что это 100% рейкаготовьбабки. У меня началось это весной с потеплением и совпало с переходом на летнюю резину. В рулевой вал и педали тоже немного отдавало. Вначале было очень редко, специально даже не получалось спровоцировать. Постепенно щелчек стал донимать практически при каждом повороте руля, а также появился при вращении руля в другую сторону. Удачи
Сообщение отредактировал stasio - 26.3.2011, 14:08
Andre_72
сообщение 26.3.2011, 14:13
Сообщение #263
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
stasio, Пасиб,учту опыт!
karamboo
сообщение 31.3.2011, 14:15
Сообщение #264
Мой город: КЛЯЗЬМА )))
По поводу рейки
У меня на 90000 км пробега началось следующее:
1. Крутишь руль до отказа в любую сторону, даешь натяг и отпускаешь. В ответ: "тук"
2. При резком покачивании руля вправо/влево, машина жалобно: "тук тук тук тук..."
3. Машина отказывалась подчиняться на колее
Приехал в Рольф (авто был на гарантии), рассказал вышеперечисленное...
В итоге мне заменили рейку по гарантии!
пепси
сообщение 24.4.2011, 22:14
Сообщение #265
Из: астрахань
вот такой вопрос?по экзисту рейка на праворучку 20000руб на левый руль 10000.что если купить рейку для левого руля и внутренности вставить в корпус моей праворульной рейки?возможно ли такое?
Doctor T
сообщение 25.4.2011, 12:10
Сообщение #266
Из: nnov
Мой город: ни-но
10000р где такой магаз??? я себе найти дешевле 21 не смог.
Vadosio
сообщение 6.5.2011, 20:15
Сообщение #267
Из: Питера
Подскажи в какую кореану ездил? Сам собираюсь в кореану по этому вопросу? Как ведет себя рейка??
perec
сообщение 6.5.2011, 21:27
Сообщение #268
Из: Питер
рейка опять застучала, ремкомплект помог ненадолго - заказал новую рейку (((((
Vadosio
сообщение 7.5.2011, 8:45
Сообщение #269
Из: Питера
да уж, обидно. И чего рейка обошлась?
Vadosio
сообщение 7.5.2011, 8:49
Сообщение #270
Из: Питера
Вопрос ко всем кто ставил новый сухарь или ремкомплект. На сколько хватает чтобы рейка не стучала? Не ужели если начала стучать то вылечить можно только заменой? sorry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 23:12
