Помогите снять барабаны
efko
сообщение 3.11.2009, 18:05
сообщение 3.11.2009, 18:16
Из: Питер. Юго-запад.
efko
Ну вот ты спорщик-то :grin: :grin:
Чего ты добьёшься вкручиванием более длинного винта в правое отверстие? Даже если там, по твоему утверждению, есть 2 витка резьбы.
Ты просто упрёшься в конец мяса в ступице своим винтом и всё!
efko
сообщение 3.11.2009, 18:18
titanik :grin: :grin:
Гляди, упрусь в то же что и снизу.
сообщение 3.11.2009, 18:19
efko
Крепёжный винт там М6 , т.е ты хочешь сказать, что отверстие в зенковкой впотай там под винт М8 и соотв. 2-мя витками резьбы М8 в мясе барабана?
сообщение 3.11.2009, 18:21
Оп-ля! Если это так, то спор окончен :smile: Хотя при М8 Там наверное полтора витка, а это смешно.
efko
сообщение 3.11.2009, 18:22
titanik, я хочу сказать что там есть резьба большего диаметра, чем под болтик. Точные размеры я сказать не могу, ибо отец просто принес ДВА одинаковых болта и снял барабан. Одним болтом снять не получалось из за перекоса. :grin:
Это абсолютно точно) Жаль фото не сделал когда разбирал. Два витка резьбы там скорее всего нет, я переборщилsmile.gif но полтора точно.
efko
сообщение 3.11.2009, 18:27
Я и не спорюsmile.gifИ не призываю вас изменить свое мнение. А даю автору топика более объективную информациюsmile.gif
Полтора витка это вполне себе резьба, особенно учитывая материал барабанаsmile.gif
anton_K_83
сообщение 4.9.2011, 11:53
Из: самара
Решил проверить состояние задних колодок, но наткнулся на проблему - не могу оторвать тормозные барабаны от ступиц. Может кто подскажет проверенный способ какой-нибудь. Заранее всем спасибо за советы!
Шадов
сообщение 4.9.2011, 15:00
wd-40 и аккуратно обстукивать .
И не забыть свести колодки.
anton_K_83
сообщение 4.9.2011, 15:51
Из: самара
пробовал, к сожалению не помогает, видимо хорошо прикипели
ДМА
сообщение 4.9.2011, 19:34
Из: DS
Мой город: DS
точно так и у меня.
ничего не помогает, поможет только сильнее стучать.
Раньше раз в два-три месяца снимал барабаны, продувал пыль от колодок, брызгал очистителем тормозов, смазывал аккуратно механизмы. А теперь всё, щастье закончилось, профукал чистку перед отпуском, в отпуске 4.5 тыс. км и всё. Не снимаются.
При регулярной чистке снимались просто руками после отворачивания винта. Сейчас просто забил, планирую через месяц-другой менять барабаны и колодки, после этого уже буду стараться постоянно чистить.
anton_K_83, советую в сервис и на подъёмник, там можно намного смелее, сильнее стучать, через деревянные проставки без последствий.
Сообщение отредактировал ДМА - 4.9.2011, 19:37
Шадов
сообщение 4.9.2011, 19:38
плохо стучал)
Через деревяшку с обратной стороны, в край барабана. Только без фанатизма))
topper
сообщение 4.9.2011, 19:52
Из: Самара
Мой город: Samara
Не надо ниче обстукивать, только барабан повредите. Снимаете с ручника. Выкручиваете винт. Ищите такой же, только длиннее в количестве двух штук. Один длинный вкручиваете до упора на место только что выкрученного. Второй - в дырку с противоположной стороны так же до упора. После этого поочередно, медленно, но верно, вворачиваете эти винты. Будет скрип, скрежет, но в итоге барабан со звоном будет снят.
Удачи!
anton_K_83
сообщение 5.9.2011, 6:23
Из: самара
Удачи!
в ступице только одно отверстие под винт, второе отверстие есть только в барабане, но его закрывает ступица
Цитата(Шадов @ 4.9.2011, 20:38) *
плохо стучал)
и через деревяшку стучал с обратно стороны- нулевой эффект, только щепки летят
topper
сообщение 5.9.2011, 12:28
Из: Самара
Мой город: Samara
Из отверстия 1 выкручиваем короткий винт.
За отверстием 2 сразу ступица.
Вам надо вкрутить предварительно заготовленные винты в ОБА эти отверстия. Вкручивать в резьбу именно барабана. Винты упрутся в ступицу и отожмут барабан. Резьба в барабане нарезана именно для этого!
anton_K_83
сообщение 5.9.2011, 12:57
Из: самара
спасибо, вечером попробую
topper
сообщение 12.9.2011, 20:43
Из: Самара
Мой город: Samara
Ну что, как успехи?
Нурлан-гетз
сообщение 14.9.2011, 8:48
Мой город: Актау, Казахстан
Блин такая же проблема не могу снять барабан, подскажите пожалуйста какой болт туда подойдёт?
сообщение 14.9.2011, 8:52
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
выше поднять глазки не судьба? http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1337740
anton_K_83
сообщение 17.9.2011, 11:14
Из: самара
Цитата(topper @ 12.9.2011, 21:43) *
Ну что, как успехи?
барабаны снял, спасибо за советы. Только теперь обратно поставить не могу-мешают колодки, не могу понять как их свести
Шадов
сообщение 17.9.2011, 13:44
барашком на распорной планке свести колодки - т.е. фактически сделать эту планку максимально короткой.
Это надо было сделать перед снятием барабанов
Сообщение отредактировал Шадов - 17.9.2011, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2026, 6:03
