22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Спортивная подвеска для GETZ
Йарик
сообщение 19.12.2009, 21:37
Сообщение #451
Переубеждать никого не надо. :cool:
Каждому свое.
Людей, готовых делать что то тут мало.
Я тоже, коплю на сборку себе болида на базе 2108. Но и гетц тоже остается, пока. И позажигать на нем можно.
http://foto.mail.ru/list/yarikus/_myphoto/314.html#314
Йарик
сообщение 20.12.2009, 20:13
Сообщение #452
Кстати, если кто не понял, то на данном фото я пропускаю 9-ку на прямой, потому что она идет в повороте быстрее, в повороте обгон запрещен.
Девятка занижена по максимуму + плаза спорт кажись, а движек у неё ппц весь в масле, в ужасном состоянии и еле заводится, на карбе, причем она даже где то потом встала и не завелась... на эвакуаторе притащили на финиш. А в повороте идет хорошо. Потому что и не кренит и не сносит.
У гетца сразу передняя часть уносится, даже на 195/50 Р15 мишлин пилот экзальто пе2.
Так что, меня вот, ну никто не переубедит что штатная подвеска у гетца способна на что то.
Если кто собирается выезжать на такие мероприятия то без хуза там делать особо нечего, если только так, чисто для себя прокатиться. Реакции и недостатки подвески как раз там то и проверяются. Там где безоапасно и можно смело рисковать, правда главное боком в поребрик не влететь.
Gersss
сообщение 25.12.2009, 15:21
Сообщение #453
Из: Регион 73
Картриджи Koni Sport перед
распилиные и подготовленые к установке родные стойки
После того как немного покатался с новыми аммо, вывод - срочно искать замену задним стойкам. Порой такое ощущение что зад может просто перепрыгнуть перед. На поворотах большая склонность к заносу. В целом реакции на руль стали острее, перестановка на глубокой колее проходит легче, крены уменьшились (в том числе продольные), о тишине я уже писал. Неприятный момент связан с особенностью констукции гетца - чтобы поменять жесткость аммо нужно снимать жабо и, следовательно, дворники.
Сер13
сообщение 25.12.2009, 16:10
Сообщение #454
Ger$$$
Болгарка тебе в помощ,
Я уже говорил тебе, что задние аммо только методом подбора...
Ну выж все правильные, сначала ставите, потом думаете ))))) не в обиду! ))
Gersss
сообщение 26.12.2009, 22:02
Сообщение #455
Из: Регион 73
Сер13
нормально все! Донор найден. неделю покатаю потом отпишу чего и как. ;-)
Navarro
сообщение 19.3.2010, 6:40
Сообщение #456
Иконка группы
Из: Ё-бург
Поставил вчера SS20 Queen, с Конями и Эйбахом работает отлично, пришлось переделать её дэшку (переварить опору пружины), подвеска (передняя) стала собранее и чётче (чуть изменил кастер), в разных режимах поюзаю- отпишусь.
ivank0
сообщение 19.3.2010, 8:02
Сообщение #457
Из: ижевск
фоточки бы и с описаниями изменений.штатные опоры совсем неустраивают dry.gif
ivank0
сообщение 19.3.2010, 8:07
Сообщение #458
Из: ижевск
давно уже тоже мысли вынашиваю по опорникам.но я склоняюсь к шаровому соединению.покупать ли готовые решения или колхозить самому???? думаю лень победит и куплю готовые. кстати счастливые обладатели винтовой подвески xyz ваши опорники подойдут на штатную стойку???? просто на сайте видел их продают отдельно,но подойдут ли????
Navarro
сообщение 19.3.2010, 10:06
Сообщение #459
Иконка группы
Из: Ё-бург
ivankO
Можно ставить опоры от 08-10, отверстия в кузове (чуть-чуть по 2мм), расширяеш от центра или в самой опоре сверлиш новые дырки. Но, вазовский шток аммо- 14мм, а наш- 15... в SS20 ц.ч- алюминий (чуть расшарошил и всё влезло), а вот если ц.ч подшипник- то хз...
Jungar
сообщение 20.3.2010, 0:56
Сообщение #460
Из: Королёв МО
теперь и я на конях=)))
ощущения просто супер!!!! закрутил жесткость перед и зад на 1/2.
перед от купэ/элантры, зад от 8ки. от 8ки немножко покороче нашего стока и нижняя втулка уже на 5мм. купил в авто49 шайбы на 12 , а они как раз по 2,5 мм оказались=) т.к. у меня эйбахи короткие встали от 8ки на ура. с передними гемороя больше чем с задними.
Гость_Gersss_*
сообщение 21.3.2010, 16:09
Сообщение #461
похоже вчера знантный денек выдался. Мы еще на 1 гетц поставили задние Кони.
Немного фото о процессе установки.
1. Собственно снимаем родные стойки согласно мануалу.
2. Комплектация:
- Собственно аммо
- Отбойник (идет в комплекте с аммо)
- Защитная пластина (идет в комплекте с аммо, устанавливается на шток)
- Опорная чашка (она же держит пыльник) родная с гетца
- Нижняя резиновая подушка (родная с гетца)
- Верхняя резиновая подушка (от 2108 - 10)
- Металлическая втулка (идет в комплекте с аммо)
- Пыльник (от 2108)
- Верхняя прижимная пластина (идет в комплекте с аммо)
- 2 гайки (идет в комплекте с аммо)
- Шайба 5мм для крепления нижней точки (изготовлена из втулки сайлентблока задней балки 2108)
3. Крепим нижнюю точку аммортизатора к балке. Не забываем проставочную шайбу.
4. Ставим колесо. Опускаем машину и обновременно заводим шток. Все аккуратночтобы не повредить.
5. Ставим верхнюю подушку, затем шайбу, затягиваем гайки.
6. Все проверяем, затягиваем, тестим.
Для начала поставили на мягкий режим. Надеюсь владелец отпишется о характере и изменениях в поведении машины.
Ждем патроны для передних стоек.
Artal
сообщение 22.3.2010, 11:04
Сообщение #462
Из: Симбирск
Всем привет!
Я не спец, поэтому прошу сильно не пинать, опишу ситуацию, связанную с заменой штатных стоек, на кони спорт.
Пробег после замены около 200 км., в экстремальных режимах, пока, не ездил, но могу сказать, что у меня обратная ситуация описанная Gersssом в посте 25.12.2009, 14:21. Если на трассе машина как бы целиком прыгала, то теперь зад пишет траекторию, а перед прыгает, как мячик, нужно сказать - прикольное ощущение. Про тишину не могу сказать с такой уверенностью, но это, возможно обшивка, шумка, думаю, поможет.
В целом подвеска стала как-то жестче, попой чувствуешь каждую неровность :) Теперь срочно нужно менять передние стойки, благо о заказе которых я уже позаботился.
P.S. Огромный респект Gersssу за оказанную помощь!!!
Сер13
сообщение 22.3.2010, 11:38
Сообщение #463
Зад пишет траекторию, потому что ему есть чем писать. Перед поставишь, тогда и посмотришь...
Jungar
сообщение 22.3.2010, 12:26
Сообщение #464
Из: Королёв МО
а когда и зад и перед машину будто бы вообще забыла про законы физики=)))) так в поворотах круто=) я ооочень рад что оставил=)
только вот у меня проставки снизу в местах крепления балки 2, а не одна! все таки симметрия то должна же быть!иначе амморт стоит криво относительно балки.
PIRAT
сообщение 22.3.2010, 12:36
Сообщение #465
Из: Москва - Таганка
Подскажите,где на данный момент (прямо сейчас),можно подешевле найти ейбаховские пружины.Обращался в экзист,под номером E5460-1C000 у них ничего не пробивается?
сообщение 22.3.2010, 12:44
Сообщение #466
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://www.avtooriginal.ru/detali/?stext=E5460-1C000
http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8...81%D0%BA%D0%B8/
Сообщение отредактировал Алеф - 22.3.2010, 12:44
Jungar
сообщение 22.3.2010, 12:55
Сообщение #467
Из: Королёв МО
в форуме куплю-продам посмотри! там парень по 3000 продает за комплект вроде.
PIRAT
сообщение 22.3.2010, 13:11
Сообщение #468
Спасибо за помощь.
сообщение 23.3.2010, 12:05
Сообщение #469
старослужащий
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41060
Йарик
сообщение 23.3.2010, 17:06
Сообщение #470
А в рольф звонили?
Я летом прозвонился, посмотрели по всем своим складам, съездил, забрал, 1300р. комплект.
Но, блин, страшно их ставить. Может уменя просто руки неоттудава, но когда я поставил назад на вывешеном мосту они свободно вращались в своем посадочном месте, даже без усилия.
По номерам.... Я тогда тоже весь рынок оббегал, когда начинаю диктовать, те сразу нету такого номера. Потом, опа, а оказывается есть, причем в оригинальном каталоге, но как аксесуар бьется. 4 шт с отбойниками в коробочке. А на рынке пытались впарить по 3000р. пружинка, уроды.
Сообщение отредактировал Йарик - 23.3.2010, 17:08
Jungar
сообщение 23.3.2010, 21:56
Сообщение #471
Из: Королёв МО
Цитата(Йарик @ 23.3.2010, 17:06) *
А в рольф звонили?
а ты сравни их по длине со стоком=))) и всё станет тебе ясно=)) у меня на вывешенной тоже крутились, с конями теперь нет такого=))они короче. и передние пружины на сток аммо можно без стяжек надеть=)
Navarro
сообщение 24.3.2010, 8:45
Сообщение #472
Иконка группы
Из: Ё-бург
Гость_Gersss_*
сообщение 24.3.2010, 15:26
Сообщение #473
Navarro зачем сс20? родные чем не устраивают?
Гость_Gersss_*
сообщение 24.3.2010, 15:33
Сообщение #474
Доделал и установил сегодня проставки под задние аммо. Немного прокатился, разницы особой не заметил. Немного смутное ощущение что зад стал чуть выше. Триалить пока негде, поживем - увидим.
Navarro
сообщение 24.3.2010, 15:55
Сообщение #475
Иконка группы
Из: Ё-бург
Да долго объяснять, просто хотел SS20 давно, а поставил и понял што не зря хотел...
сообщение 24.3.2010, 16:27
Сообщение #476
Jungar
сообщение 25.3.2010, 0:55
Сообщение #477
Из: Королёв МО
от 8ки??? я вот тоже их крутил в руках-сравнивал со стоком, сильно не разняться вроде!а ты че переделывал кроме того что дырки рассверлил?
сообщение 25.3.2010, 7:43
Сообщение #478
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
Jungar
у него в теме описано все вроде
сообщение 1.4.2010, 22:42
Сообщение #479
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Народ. А это что за..?
http://video.mail.ru/mail/120455/_vblogs/2.html
сообщение 1.4.2010, 23:28
Сообщение #480
Из: Питер. Юго-запад.
Это не За , это Ала :-)
пневма
Сергей 521
сообщение 2.4.2010, 15:37
Сообщение #481
Интересно как эта подвеска будет в -25 работать...Если это пневма тогда с конденсатом большие проблемы будут,не для нашего климата ИМХО.
Jungar
сообщение 6.4.2010, 0:43
Сообщение #482
Из: Королёв МО
в систему спирт заливают и все окей
сообщение 6.4.2010, 9:16
Сообщение #483
Из: Москва (Ясенево)
Народ... на счет опор стоек))))))
сильно стоит менять сток когда амики новые ставишь?! вот тоже думаю махнуть опоры новые... правда не сс20, ибо сверлить не хочу...
сообщение 6.4.2010, 9:46
Сообщение #484
Иконка группы
Из: ВиЗ
никакого гемора, опору всеравно снимать надо.
только смысла замены опор не понимаю - то же самое получится.
сообщение 6.4.2010, 9:54
Сообщение #485
да то что гемора нет знаю... просто вот интересно надо ли менять если ставишь более жесткую подвеску... на пробеге 100 московских к
сообщение 6.4.2010, 10:30
Сообщение #486
Иконка группы
Из: ВиЗ
думаю смысла нет, а вот сс20 я б поставил, порулил у Стаса - приятно)
кстате на драйве он появилсо;)
demitra
сообщение 6.4.2010, 10:33
Сообщение #487
Из: Казань
Мой город: Казань
По опорникам:
В выхи ставил пружины эйбах -30мм, так вот выявился сдохший левый опорник - люфтит ощутимо, смазка стала ярко жёлтой от ржавчины - туда вода как-то попала хотя колпачок сверху был на месте, правый опорник пока в норме. Это за 40 тык пробега. Аммортики тоже скоро на замену(скорее всего бильштайн будет), так решил на лето запланировать замену всего этого. Не сказать что жёстко гонзаю, в целом считаю себя аккуратистом, но вот трещины и ямы казанские подвесочку всё равно подраздолбали.
По эйбахам только положительные эмоции. Машина присела как надо) Теперь не ЖИП tongue.gif
фоточки позже закину)
сообщение 6.4.2010, 10:36
Сообщение #488
Жень, спасибо! надо глянуть Стасега на драйве...
Дима, фотки давай:))) на 15 мне ща архиактуально:) скоро буду низкий на пятнашках) в общем опорники буду менять...
demitra
сообщение 6.4.2010, 15:49
Сообщение #489
Из: Казань
Мой город: Казань
Фоточки как и обещал)
Так стоит ограничение на кол-во изображений в одном сообщении, то придётся двумя сообщениями постить) Если что не так, прошу модератора поправить) rolleyes.gif
Пружинки сток и эйбах рядом)
перед
зад
Заодно тормозилки в порядок привёл - новые диски brembo + колодки lucas trw) Более менее притёрлись уже) Педалька заметно взбодрилась smile.gif
Ещё для профилактики новые стойки стабилизатора - блестят там на фотке)
demitra
сообщение 6.4.2010, 15:51
Сообщение #490
Из: Казань
Мой город: Казань
Ну и самое главное что в итоге с пружинками вышло) Рулится лучше, чуть жёстче, чуть собраннее) Ну и видос конечно правильный теперь)
Было
Стало
casha12345
сообщение 9.4.2010, 19:42
Сообщение #491
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Цитата(Navarro @ 24.3.2010, 9:45) *
Вот тож хочу себе переделать под SS20 но возникают проблемы т.к. диаметр пружин разные, отсюда вопрос как верхняя чашка у тебя приварена к чашке опорного подшипника или просто лежит на чашке опорного подшипника, и как каст выбирал на сколько подымал заднюю часть опоры.
Navarro
сообщение 12.4.2010, 14:21
Сообщение #492
Иконка группы
Из: Ё-бург
Navarro
сообщение 12.4.2010, 14:25
Сообщение #493
Иконка группы
Из: Ё-бург
casha12345
сообщение 12.4.2010, 16:51
Сообщение #494
Navarro
Спасибо за фотки всё понял. Один вопрос остался, верхний слева, на что орентировался что именно этот угол.( угол каста)
Navarro
сообщение 12.4.2010, 17:10
Сообщение #495
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(casha12345 @ 12.4.2010, 17:51) *
Navarro
Нее, эт (как и на родной чашке) угол среза пружины (поставь пружину на пол- она же не ровно стоит), а кастор изменил, путём смещения дырок опорника, к салону (дальняя от салона дырка, осталась на месте, а остальные проточил ближе к салону), но между опорой и кузовом, поставил разновысокую проставку (тож SS20) для изменения кастера.
casha12345
сообщение 12.4.2010, 17:16
Сообщение #496
Navarro
такие?
Gersss
сообщение 12.4.2010, 18:28
Сообщение #497
Из: Регион 73
huh.gif не буду ставить сс20.
Navarro
сообщение 12.4.2010, 18:49
Сообщение #498
Иконка группы
Из: Ё-бург
Цитата(casha12345 @ 12.4.2010, 18:16) *
такие?
оне самые
Йарик
сообщение 26.4.2010, 19:27
Сообщение #499
Кстати, появился хуз дистрибьютор типа.
http://xyz-racing.ru
Пишут что можно покупать как комплект, так и комплектующие к нему. Кто там про опоры спрашивал, может у них поспрошать?
У меня подвеска на очереди, после валов на январе.
Йарик
сообщение 3.5.2010, 19:44
Сообщение #500
Парни, кто на коне-эйбахах, скажите. А от такого ваш конфиг избавит?
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242538?page=1
Легкая дуга, но на скорости внутриняя часть почти в воздухе, ощущение что вот вот пропадет контроль над дорогой. Уже ведет. Но, пока, без экстрима, контролируемо.
Крены ппц, если акуратно в поворот входить. А если не угадать скорость переднюю ось уносит.
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242539/?page=1
А тут попу подбрасывает, нет, не тормозил.
http://fotki.yandex.ru/users/kirik111/view/242537/?page=1
Вот хуз, вроде, регулируетсо....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 15:35
