Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) |
6.1.2010, 14:11
#101
На вкус и цвет фломастеров нет :grin:
6.1.2010, 14:18
#102
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Staff
Однозначно красить! Скажи НЕТ ХРОМУ!!! :grin: :cool: KaMaZ Ну жене то видней ;-) Я за чёрный) |
6.1.2010, 14:27
#103
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
вот примерно так у меня получается(спасибо SCORPION86 за фоту). Авто само черное. 2 блестящих элемента покрасил, остался только треугольничек... |
6.1.2010, 15:01
#104
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
ТТерь вот тож думаем над треугольничком.
7.1.2010, 21:26
#105
Итак, закончил правую фару (с левой иногда езжу).
Процесс снятия стандартный, останавливаться не буду. На разборке самой фары тоже, мои пережили уже как минимум 3 разборки, немного подустали местами. Разобрал фару, снял треугольничек, решил его не красить. Также решил оставить отражатель нетронутым. Сам большой отражатель решил покрасить. О краске: покрасили на данный момент 3 фары, пришли к выводу, что краска хреновая. Неокрашиваемые места залепили бумажным скотчем. После окраски этот скотч местами оставил липкие следы. Пытались отчистить эти следы, но слезла блестящая поверхность((( Вынуждены были закрасить эти места. Себе старался оставить поворотники, но не везде получилось ровно. Итог таков:
8.1.2010, 9:06
#106
белое кольцо линзы как то стремно смотрицо.. которое в отражатель упирается
8.1.2010, 10:00
#107
согласен! но оно вглубине, в глаза не так бросается. |
29.3.2010, 13:23
#108
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 18.9.2008 Из: Одесса |
вот и у меня руки дошли :)
грунтовка и краска "мотир", обезжириватель, фен жены, малярный скотч, отвертка и нож :) покраска фар и заднего бампера |
29.3.2010, 14:48
#109
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 124 Регистрация: 15.4.2008 Из: MosCoW Мой город: MosCoW |
1.4.2010, 20:49
#110
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
А я, после долгих раздумий, решил еще покрасить поворотники аэрозолью для тонировки фар, при этом не трогая отражатель. Решил обойтись без грунтовки и лишь зашкурил окрашиваемую поверхность и обезжирил.
Краску использовал дешевую (Sunke spray), сейчас боюсь как бы не пришлось пожалеть в скором времени. Красил вообще что-либо в первый раз. Наносил в три слоя Стекло отражателей, повторюсь, тонировал аэрозолью для тонировки фар, заранее обезжирив. Ушел почти весь 150ml балончик Сначала хотел остановиться на этом варианте Но в итоге решил добить до черноты, периодически прикладывая стекло к отражателю - в конечном варианте отражатель немного просвечивал, из чего я сделал вывод, что лампочка будет светить хорошо. Конечный результат: http://freezingpoint.ru/uploads/getz-light/IMG_0788.JPG http://freezingpoint.ru/uploads/getz-light/IMG_0789.JPG Прошу прощения за грязную машину, мыть в такую погоду ее бесполезно Сообщение отредактировал fatkote - 1.4.2010, 20:57 |
2.4.2010, 8:24
#111
fatkote
Найс! Теперь бы ещё фарке полирнуть а то совсем обшарпаные |
2.4.2010, 17:55
#112
4.4.2010, 11:22
#113
После мойки фары запотели =(
И еще Nikolay-DNS на drive2 дал совет: С герметиками по аккуратнее! В 95% случаев достаточно разогреть и разровнять штатный герметик. Можно наковырять с разбитых, старых фар… Силикон может серьезно испортить стекла, при этом обладает плохой адгезией и может не решить проблему герметичности. |
4.4.2010, 11:36
#114
fatkote
насчет силикона потверждаю. собираю все на штатном герметике. силикон во1х при смешивании со штатным не затвердевает, получается каша такая. во2х продукты испарения силикона оседают на стеклах изнутри (выглядит как будто фара запотела чем то оч жирным изнутри) в3х силикон оч плохо разбирать снова, если понадобится. |
17.4.2010, 23:16
#115
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
![]() вот примерно так у меня получается(спасибо SCORPION86 за фоту). Авто само черное. 2 блестящих элемента покрасил, остался только треугольничек... Спасибо за "рекламу", очень приятно видеть свои фарки здесь в теме :) Один нюанс, сверху отражатель может нагреваться и краска может полопаться, у кого какие идеи?! А так, окраска данным "дизайном" самая опимальная, на мой взгляд :) |
26.4.2010, 8:02
#116
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2007 Из: Екатеринбург |
VVS , прикольно получилось)))), я пытался разобрать левую (битую) головного света но за неимением свободного времени и острой нужды юзать свою машину решил не заморачиваться и ездить так, до покупки новой)))))))))). Теперь все понятно и наглядно. Овации за наглядность!!!!
26.4.2010, 8:07
#117
Scorpion, вопрос на засыпку-откуда взять линзы для апгрейда оптики головного света??? желание есть, но этот вопрос гложет)))
26.4.2010, 9:04
#118
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Scorpion, вопрос на засыпку-откуда взять линзы для апгрейда оптики головного света??? желание есть, но этот вопрос гложет))) 2Мыльников Алексей,можно тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42704 |
17.5.2010, 15:08
#119
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 26.3.2010 Из: ЮЗАО, Ул. Вавилова |
17.5.2010, 16:48
#120
17.5.2010, 19:26
#121
demitra, я свои тож первый раз обычным разбирал. поминутно звонил СтасиКу и спрашивал "Стас, че делать, они не разбираюццо!"
17.5.2010, 20:47
#122
=)))))) вот я и говорю, пользуйтесь строительным феном))))
Кстати без духовки норм разобрал) |
17.5.2010, 22:19
#123
Я обычным разбирам, ноу проблем, времени только больше треба :)
27.5.2010, 10:57
#124
разщбирал обычным и свои и фары на х3, ваще легко)))))))) думаю еще тут раз буду скоро разбирать ибо линзы буду колхозить:)
3.6.2010, 14:03
#125
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.5.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Интересно, а тут кроме меня фары еще кто нить красил НЕ в черный.....
3.6.2010, 15:00
#126
Миш, а тему полистать, не?
6.6.2010, 18:29
#127
5.7.2010, 14:04
#128
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.1.2009 Из: Петрозаводск Мой город: Петрозаводск |
5.7.2010, 17:26
#129
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
Сергей Брендоев покажи, интересно как выглядит синие фары
6.7.2010, 8:24
#130
6.7.2010, 8:43
#131
Недавно красил внутренности передних фар в чёрный глянец. Всегда крашу в глянец, мне больше нравится. Цвет Гетца был Midnigt Gray. Офигительно выглядит. Мне очень понравилось.
6.7.2010, 21:30
#132
Выкладываю фотки
http://foto.mail.ru/mail/serge.br/_myphoto/4.html[/img] Сообщение отредактировал Сергей Брендоев - 6.7.2010, 21:37 |
7.7.2010, 7:26
#133
Сергей Брендоев, прикольно, надо тоже в цвет забубенить :)
7.7.2010, 8:54
#134
Я также поменял лампочки в фарах:
1) Установил дополнительные белые светодиоды 2) Заменил оранжевые лампы в поворотниках на Philips Silver vision 3) Основная лампа: Philips Diamond vision светит белым, выглядит прикольно по моему 4) В габариты поставил "плюшевые светодиоды" уже разочаровался перегорают моментально, а менять запара. Поменяю обратно на обычные лампы, либо на Philips. |
23.7.2010, 14:23
#135
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2009 Из: Тюмени |
Тему прочел, но один вопрос остался. Первый страниц 5-6 все говорят про герметик необходимый при сборке фары, но в конце всплыло что оказывается достаточно старого герметика что остался в фаре и как оказывается, если судить по комментариям, многие так и делают о_О Т.е. после разбора фары, то что там остаётся достаточно для сборки? Или всё же прикупить герметик, но не силиконовый, раз уж он испаряется и портит фару изнутри, а как писал ТС в начале (однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стёкол (у меня был французский MQS 511)). Если тяжело в сл. раз будет разбираться, в принципе пофиг, больше разбирать не планирую, а так высохнет и будет герметично уже точно. Вопрос в другом, будет ли он потом испаряться или ещё чего и портить фару? Или все герметике одинаковые
23.7.2010, 21:20
#136
Родного герметика впринципе достаточно, ведь до этого достаточно же было. Но при разборке он тянется, и потом, при сборке может где-нить образоваться пустота маленькая, и фара может потеть. Вроде уже писал, можно взять виброматриал STP Вибропласт и отковырять от него мастику. Можно обшивку двери скинуть, там плёнка на такой же хрене как в фаре. И отковырять оттуда. Скотать колбаской диаметром 3мм ( больше-меньше будет хуже) и проложить по периметру. И всё нормуль |
3.9.2010, 23:39
#137
фото от Михаил и Эльвира
3.9.2010, 23:43
#138
да я понял, что именно выставляется то?
4.9.2010, 9:35
#139
синее там внутри
12.10.2010, 15:29
#140
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Москва |
Очень хочу покрасить фары. Вопрос -кто-нибудь занимаеться этим на заказ? и вопрос цены?
13.10.2010, 0:58
#141
Эх, был бы я сейчас в Москве, покрасил бы
19.10.2010, 13:38
#142
Ну мне не горит=) Когда в Москве будешь можно договориться
20.10.2010, 7:09
#143
ок )
22.11.2010, 14:46
#144
Интересно, а тут кроме меня фары еще кто нить красил НЕ в черный..... Приветствую! У меня в цвет 3Е - цвет моего кузова. - http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888472695/#post А также предыдущий вариант окраски в черный мат - http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...633489282/#post и в готовом виде - http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...633489286/#post |
24.12.2010, 18:58
#145
Кто в Москве красит фары?Интересует качество и цена вопроса.
29.12.2010, 15:44
#146
думаю, что смогу покрасить. Пиши в личку. Живу в Перово, от тебя не далеко )
30.12.2010, 19:48
#147
24.2.2011, 22:15
#148
3.3.2011, 16:52
#149
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 19.9.2010 Из: МО, Щербинка Мой город: Moscow |
| Гость_i_wont.._* |
3.3.2011, 16:54
#150
бодренько так...
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 21:56 |
