Замена передних колодок. |
14.1.2010, 18:56
#451
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 11.1.2010 Из: Ульяновск |
получилось, именно с помощью балонника. на втором колесе замена колодок заняла около 10-ти минут. но видимо я ступил с незнания, с слил много тормозухи, педаль тормоза начинает работать только до полного упора. как и положено я при заведеном движке несколько раз покачал педаль тормоза, но симптомы не лечатся. очень надеюсь, что обойдусь только доливкой тормозной жидкости.
14.1.2010, 19:07
#452
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 |
мне обычно плоские отвертки и накидной ключ 17-19 помогает.
kay_rus попробуй крышку заливной горловины приоткрыть (можно не до конца). |
14.1.2010, 19:15
#453
и вот еще, откручивал болт, который чуть ниже клапана, показанного на рисунке - прикрепляет шланг. теперь уже понял, что очень зря я это сделал. :oops:
14.1.2010, 19:56
#454
Моя эпопея с колодками закончилась. Открутив ненужный бол, я напустил в тормозную систему воздуха. Пришлось прокачать тормоза и долить чуток тормозной жидкости.
14.1.2010, 20:15
#455
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воронеж |
Цитата(Galat) Helen_Ka
сомневаюсь, что шиномонтажники смотрят на состояние колодок каждого клиента. :roll: Это не их работа. Скорее всего оценка была проведена очень приблизительно, от фонаря. А ответ бвл дан только потому, что что-то нужно ответить. Чуть-чуть не согласен. Нормальные мастера всегда смотрят на состояние колодок. В конце концов твой стошник - этот тот же твой парикмахер или стоматолог. По крайней мере так должно быть если хочешь доверять. Я своему доверяю - поставил мне Intelli и никаких проблемне чувствую. может потому что эти колодки не из стальной шерсти, а из минеральных волокон А есть инфа поподробнее про Intelli? Слышу уже не в первый раз. Брось ссылку если есть плз |
15.1.2010, 14:19
#456
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.11.2007 Из: Владимирская обл. г.Ковров |
Поставил себе Nipparts/Jakoparts J3600515 за 700р.
Поставил быстро и без проблем. Разницу в торможении не ощутил. Был доволен, но через 500 км пока холодные начали скрипеть. И ещё по сравнению с родными очень маленькая толщина фрикционного материала, в полтора раза точно. |
18.1.2010, 22:53
#457
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2010 Из: Новороссийск |
Wossi
Огромное спасибо за столь толковый репортаж по замена колодок(все доходчиво и главное с конкретными картинками) :razz: Завтра займусь заменой,тормоза это наша жизнь. |
24.1.2010, 12:27
#458
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь |
Товарищи, подскажите! Колодки на 90% износились, хорчу заказать на экзисте, комплект идет на 1 колесо? Т.е. на 2 передних требуется 2 комплекта?
24.1.2010, 16:57
#459
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.7.2008 Из: Пермь |
в комплекте на оба передних колеса
26.1.2010, 16:16
#460
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) |
хруст при самой остановке....на скорости ничего нет - идеально тормозит без посторонних звуков, а при самой остановке прослеживается хрустящий звук...колодки?? или снег всему виной...
пробег 42 000, колодки стоят tvr lucas, не прошли и 10 тысяч... HELP! HELP HELP! :???: |
26.1.2010, 16:35
#461
Цитата(defender) хруст при самой остановке....на скорости ничего нет - идеально тормозит без посторонних звуков, а при самой остановке прослеживается хрустящий звук...колодки?? или снег всему виной...
пробег 42 000, колодки стоят tvr lucas, не прошли и 10 тысяч... HELP! HELP HELP! :???: ИМХО снег. Первая зима? ;-) |
26.1.2010, 22:05
#462
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 23.12.2009 Из: Одесса |
Цитата(Kedr) Цитата(Galat) Helen_Ka
сомневаюсь, что шиномонтажники смотрят на состояние колодок каждого клиента. :roll: Это не их работа. Скорее всего оценка была проведена очень приблизительно, от фонаря. А ответ бвл дан только потому, что что-то нужно ответить. Чуть-чуть не согласен. Нормальные мастера всегда смотрят на состояние колодок. В конце концов твой стошник - этот тот же твой парикмахер или стоматолог. По крайней мере так должно быть если хочешь доверять. Я своему доверяю - поставил мне Intelli и никаких проблемне чувствую. может потому что эти колодки не из стальной шерсти, а из минеральных волокон А есть инфа поподробнее про Intelli? Слышу уже не в первый раз. Брось ссылку если есть плз Лови и читай http://dafmi.com.ua/?lev1=6&lev2=1 |
27.1.2010, 11:33
#463
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 |
Господа не какую тормазуху сливать не нужно, один болт откручевается и все, а поршень деревянной ручкой молотка утапливается элементарно.
30.1.2010, 13:45
#464
Старые колодки в сравнении с новыми...На ТО сказали 90% износ...
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4010/oxxs.0/0_2bfd8_1945dc48_orig[/img] [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3814/oxxs.0/0_2bfda_d7d43f8f_XL[/img] [img]http://img-fotki.yandex.ru/get/4112/oxxs.0/0_2bfd9_5344de1e_XL[/img] |
30.1.2010, 13:51
#465
чет с 1й попытки неполучилось(
12.3.2010, 14:47
#466
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 30.4.2009 Из: Moscow, Center Мой город: Москва |
Подскажите, самостоятельная замена тормозных колодок на неоригинальные несет ли какие-нибудь последствия на будущую гарантию и обслуживание у официалов?
Спасибо. |
12.3.2010, 15:38
#467
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
Гарантия на ходовую,на сколько я помню,год.Да и что можно снять с гарантии при установке неоригинальных колодок?На тормозные диски гарантия не распространяется,т.к. это деталь подверженная естественному износу
20.3.2010, 18:31
#468
Сегодня в exist пришли мои колодки за 418 рублей - сангшины.
![]() Первое на что обратил внимание, так это на самих колодках присутствуют металлические пластинки - впервые увидел на новых колодках ![]() на коробке написаны модели машин, к которым они подойдут - наш гешка назван на корейский лад click - тоже впервые вижу. ![]() ну и в коробке инструкция на понятном всем языке ![]() буду менять, посмотрим что получится... интересуют скрипы и т.д. На сангшинах катаюсь постоянно, только покупал в обычном магазине раньше по 700 р кажется.. |
22.3.2010, 15:25
#469
В FAQ не работают ссылки на: почему нельзя ставить AlliedNippon, и обсуждение колодок разных производителей. Можно восстановить или информация безвозвратно утеряна?
22.3.2010, 15:38
#470
23.3.2010, 10:16
#471
Пасиб!
Блин, эта ссылка на эту тему :) При поиске колодок в моём городе, интересовался на Гетц и на Акцент. Все продаваны говорили что они одиннаковые, точнее что на Гетц и Акцент идут одни и теже колодки, по крайней мере неоригинал. Оригинала в городе нет Сообщение отредактировал Dif - 23.3.2010, 10:22 |
23.3.2010, 10:31
#472
одинаковые они.у меня акцентовские стоят.я всегда именно на акц спрашиваю штоб продавцы не долго тыкву чесали а сразу тащили то что нада
26.3.2010, 7:40
#473
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
Dif,
AlliedNippon тебе не подойдут - очень мягкие, сотрешь тыщ за 5-7 :) З.Ы.: Себе на Цивку ставил. Тормозят более-менее норм, ресурс маленький только и пылят сильно. Единственный плюс - цена. По сравнению со стоком на цивика разница в пять с лишним раз была :) |
7.4.2010, 12:05
#474
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.8.2009 Из: Самара |
Поменял сегодня в первый раз, родные проходили 22 тыс., стали невыносимо скрипеть. Поставил Sangsin (родные стояли MANDO) , работы на полчаса, самое долгое- откручивать колёса. Поршни вдавливал струбциной. Скрипы пропали, гешка тормозит плавно.
9.4.2010, 17:34
#475
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 7.4.2008 Из: СП.б (Озверьки) Мой город: Питер |
неделю назад где то поставил Nipparts ы такие вот: J3600515 все в поряде)
20.4.2010, 8:43
#476
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 13.1.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
На днях обратила внимание на скрежет..причем скрежет при езде, при торможении пропадает. И при движении задним ходом тоже противно скрипит. Как монетка по асфальту..похожий звук.
Задние диски после езды чуть теплые, передние горячие,..руку можно сек 2-3 подержать, чтоб не обжечься. Пробег 21 тыс, замены ни разу не было... Может быть это что-то помимо колодок? |
21.4.2010, 18:18
#477
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
Сориентируйте по производителям: желательно в комплекте с направляющими пружинами, как здесь http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=56201
чтоб не скрипящее гуано и тыщ 25 отходили Сообщение отредактировал Kivalk - 21.4.2010, 18:19 |
27.4.2010, 14:31
#478
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2009 Из: Москва |
Подскажите пожалуйста, про Bosh 0 986 424 135 стоит ли ставить, вообще додговечные ли они?
Заранее Спасибо |
28.4.2010, 20:19
#479
на экзисте есть колодки по 405 р. Mando MPH01
пользовался кто-нибудь? и, если не трудно, про акцентовские колодки поподробнее расскажите (артикул какой вбивать в экзисте) |
29.4.2010, 10:01
#480
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
29.4.2010, 11:02
#481
неделю назад где то поставил Nipparts ы такие вот: J3600515 все в поряде) неделю назад где то поставил Nipparts ы такие вот: J3600515 все в поряде) Очень приличные колодки,сам поменял 5 дней назад,прикатал-тормозит отлично,скрипов нет! в экзисте две похожие позиции: по 500 и по 900 вы какие брали? |
29.4.2010, 18:25
#482
Брал такие J3600515-у меня одна позиция...
29.4.2010, 19:11
#483
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
На днях обратила внимание на скрежет..причем скрежет при езде, при торможении пропадает. И при движении задним ходом тоже противно скрипит. Как монетка по асфальту..похожий звук. Задние диски после езды чуть теплые, передние горячие,..руку можно сек 2-3 подержать, чтоб не обжечься. Пробег 21 тыс, замены ни разу не было... Может быть это что-то помимо колодок? По описанию очень похоже, что колодки стёрлись до датчиков износа ("скрипунов") и их пора поменять. |
29.4.2010, 19:41
#484
29.4.2010, 19:53
#485
2.5.2010, 20:28
#486
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 12.1.2010 Из: Люберцы |
Вчера поставил Jakoparts (Nipparts) J3600515, заказывал в exist , цена 638,52 р. отлично тормозят, скрипов нет. Родные mando отходили 35000 км.
4.5.2010, 19:51
#487
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
А кто ставил ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ фирмы FERODO? Как они? Может лучше оригиналы?
5.5.2010, 10:13
#488
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 2.4.2008 Из: Московская область |
На ТО поменяли колодки, колодки заказывала в Экзисте Nipparts, идет небольшой гул на скорости до 20 км/ч, позвонила мастеру сказал притираются, если за 200 км не притрутся, подъехать к ним. Чё делать, не знаю...Может посоветуете что-нибудь, уважаемые одноклубники
5.5.2010, 11:29
#489
На ТО поменяли колодки, колодки заказывала в Экзисте Nipparts, идет небольшой гул на скорости до 20 км/ч, позвонила мастеру сказал притираются, если за 200 км не притрутся, подъехать к ним. Чё делать, не знаю...Может посоветуете что-нибудь, уважаемые одноклубники Я прикатал аккуратно за 200-300 км и все пришло в норму...скрипов нет,тормозят лучше,чем остатки родных... Брал такие J3600515-у меня одна позиция... 2 позиции ![]() первая стоит: ![]() вторая стоит: ![]() какие из них??? Брал верхние...сейчас прикатал-все в норме! |
5.5.2010, 13:42
#490
Лос Бандитос, а что значит
Цитата Я прикатал аккуратно за 200-300 км и все пришло в норму Поясните, пожалуйста!
5.5.2010, 14:34
#491
Аккуратно-это значит без резких и длительных торможений,прибегая к помощи торможения двигателем.
6.5.2010, 15:26
#492
dinamik, спасибо, я так и езжу сейчас
Цитата без резких и длительных торможений а вот это Цитата прибегая к помощи торможения двигателем на автомате, наверно, врятли получится |
6.5.2010, 15:52
#493
7.5.2010, 12:38
#494
Ну вот и поменял передние колодки, поставил "феродо", все идеально подошло. Но сейчас из-за этого выскочила другая проблема! Педаль тормоза сильно утопает и торможение происходит не очень эфективно. У кого какие мысли есть? Как приподнять педальку тормоза? Getz 1,4 механика
7.5.2010, 12:42
#495
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Ну вот и поменял передние колодки, поставил "феродо", все идеально подошло. Но сейчас из-за этого выскочила другая проблема! Педаль тормоза сильно утопает и торможение происходит не очень эфективно. У кого какие мысли есть? Как приподнять педальку тормоза? Getz 1,4 механика А систему прокачивал? |
7.5.2010, 12:49
#496
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 26.4.2010 Из: Россия Мой город: Москва |
Ну вот и поменял передние колодки, поставил "феродо", все идеально подошло. Но сейчас из-за этого выскочила другая проблема! Педаль тормоза сильно утопает и торможение происходит не очень эфективно. У кого какие мысли есть? Как приподнять педальку тормоза? Getz 1,4 механика Вообще-то странно! Если нет утечки тормозной, то после смены колодок и нескольких нажатий на педаль тормоза, должно всё вернуться в норму. Как худший вариант может быть, то что давление в тормозной системе пропало. Я правда не знаю как в гетсе нагнетается давление в тормозную систему |
7.5.2010, 12:57
#497
Ну вот и поменял передние колодки, поставил "феродо", все идеально подошло. Но сейчас из-за этого выскочила другая проблема! Педаль тормоза сильно утопает и торможение происходит не очень эфективно. У кого какие мысли есть? Как приподнять педальку тормоза? Getz 1,4 механика Вообще-то странно! Если нет утечки тормозной, то после смены колодок и нескольких нажатий на педаль тормоза, должно всё вернуться в норму. Как худший вариант может быть, то что давление в тормозной системе пропало. Я правда не знаю как в гетсе нагнетается давление в тормозную систему Все правильно,прокачивать не надо...герметичность системы не была нарушена сменой лишь колодок... Если педаль проваливается.то надо искать неисправность дальше,может цилиндр рабочий потек или главный тормозной... |
7.5.2010, 15:15
#498
На днях обратила внимание на скрежет..причем скрежет при езде, при торможении пропадает. И при движении задним ходом тоже противно скрипит. Как монетка по асфальту..похожий звук. Задние диски после езды чуть теплые, передние горячие,..руку можно сек 2-3 подержать, чтоб не обжечься. Пробег 21 тыс, замены ни разу не было... Может быть это что-то помимо колодок? По описанию очень похоже, что колодки стёрлись до датчиков износа ("скрипунов") и их пора поменять. Колодки поменяли сами))) Притираются теперь, поскрипывая |
7.5.2010, 15:18
#499
Кто что может сказать о колодках Kashiyama D11091M ? Есть возможность купить не заказывая, думаю, стоит ли? На existe они стоят от 600 до 1000 рублей. Сейчас "доживают" lucas trw. Заметна ли будет разница между ними после замены...?
7.5.2010, 15:59
#500
Если имеется ввиду путем неоднократного нажатия на педаль, то да. Утечки тормозухи точно нет. Мне кажется нужно как то педаль тормоза настроить чуть повыше и все, только как это сделать? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:34 |
