Все о штатной антенне Гетца |
20.1.2010, 21:05
#201
oll2
Меня вклинило, все что я написАл, касалось штыря крепления к крыше. Штырь под антенну - это часть детали, которая регулирует угол наклона. Ну и пластик сверху. |
20.1.2010, 21:27
#202
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.1.2010 Из: Н.Тагил |
Кто антенну менял может сказать, есть под обшивикой штатное крепление и провод для плафона освещения места водителя и переднего пассажира ( в руководсве по эксплуатации этот плафон стоит)? В журнале за рулем 12,2009 в Матрикс на это место поставили плафон от Калины. Хочу дополнительный плафон поставить, а за одним через это отверстие антенну поменять.
20.1.2010, 21:31
#203
есть там всё
20.1.2010, 21:44
#204
Спасибо! Может и плафон кто-нибудь ставил?
20.1.2010, 22:05
#205
Водитель С
Нужно учиться поиск юзать :smile: . Установка родного штурманского светильника (траффик) Штурманский светильник |
9.2.2010, 12:06
#206
9.2.2010, 13:09
#207
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
oll2
Норм, но не очень аккуратно антеннка выглядит имхо.. Я себе вот такую 90-мм хочу заказать. 15 евриков с доставкой
9.2.2010, 15:56
#208
А чего не аккуратно.Хотел спилить штырь.Чтобы накрутилась до конца , но пока не стал.Пост выше с этой антенной что пришлось сделать.Эта штуковина с набалдашником откручивается и вместо её ставиться ещё короче или длиннеее штырь.
oll2 Норм, но не очень аккуратно антеннка выглядит имхо.. Я себе вот такую 90-мм хочу заказать. 15 евриков с доставкой ![]() Есть у меня 9 см такая почти серебристая.Не ловит с ней. |
1.6.2010, 20:24
#209
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Bor |
Возил свадьбу друга...кто-то прикрепил к антенне шарик....короче через пять минут ни шарика,ни антенны(Подскажите как заменить и можно ли поставить что-то получше??!
8.6.2010, 12:51
#210
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.4.2010 Мой город: Москва |
У меня штатная антена ловит так, что радио сушть противно. Купил Hyundai H-CA1200.
Подскажите,как ее пдключить! |
8.6.2010, 13:02
#211
У меня штатная антена ловит так, что радио сушть противно. Купил Hyundai H-CA1200. Подскажите,как ее пдключить! "ПЛЮС" лучше всего взять с магнитолы. обычно там есть такой провод на который подается "+" после её включения. "-" на любую массу. если управляющего "+" на магнитоле нет, то есть 2 варианта: 1. взять любой "+" который активен после включения зажигания. тогда радио будет только на заведенной машине. 2. любой постоянный "+". но тогда возможны утечки тока при заглушенном моторе. |
8.6.2010, 16:57
#212
привет всем! снял штатную антенну... поставил бошевскую... снял старое основание от антенны... наклеил имииацию антенны... хочу все это дело сменить на заглушки, такие же как ставят на тазики, когда снимают шильды... ктонить знает где данный колхоз мона купить?!:)
8.6.2010, 18:56
#213
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
привет всем! снял штатную антенну... поставил бошевскую... снял старое основание от антенны... наклеил имииацию антенны... хочу все это дело сменить на заглушки, такие же как ставят на тазики, когда снимают шильды... ктонить знает где данный колхоз мона купить?!:) Советую посмотреть здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2303 |
10.9.2010, 12:00
#214
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Москва |
Буквально 2 дня назад радио стало плохо работать.
Музыку не слышно, слова пропадают. Как будто жуют и одновременно говорят. И мне кажется, что всему виной антенна. Потому что, когда ставлю диск все нормально. Все играет, все прекрасно слышно. А вот радио нет, не работает и все. А без него как то не так, скучно. В чем может быть причина? |
10.9.2010, 19:47
#215
Антенну сперли, может быть? Или штеккер вылетел из магнитолы...
16.6.2011, 15:10
#216
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
![]() Сломал сегодня. Хочу поставить такую же штатную. Как ремонтируется? Основание тоже меняется со снятием обшивки салона, или как-то малой кровью можно обойтись? В Экзисте нашел такое: Запрошенный артикул: 96210-1C500 Антенна автомобильная Замена производителем устаревшего артикула 96220-1C500 Шток антенны механической Что нужно заказывать? |
16.6.2011, 15:36
#217
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
Малой кровью: Снять основание(ничего там сложного нет), сверлить (юзал шуруповерт) основание сначала тонким сверлом, затем сверлом потолще. Затем нарезать резьбу и в крутить шпильку с резьбой как у антенны (на "6" если память не изменяет). После того как также сломал антенну, укоротил её в 2 раза, но приём стал хуже в большее количество раз
ps главное просверлить ровно, а то получится как у меня с уклоном влево |
16.6.2011, 15:38
#218
16.6.2011, 21:48
#219
Снимаешь козырьки и боковины стоек, аккуратно отгибаешь потолок и ключиком на 10 откручиваешь гайку.
17.6.2011, 9:38
#220
21.6.2011, 10:15
#221
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия |
24.6.2011, 19:54
#222
Присоединяюсь к вопросу: в чём отличие двух верхних артикулов? Прощу прощения за глупый вопрос, сам уже ответ и нашёл. Отличие: рест/дорест. А дорестайл можно поставить на рестайл? Я к тому, что в экзисте на дорестайл антенна есть, а на рестайл самую дешевую ждать 26 дней. |
13.7.2011, 9:18
#223
Никому не нужна антенна на рест. с креплением? Абсолютно новые.
13.7.2011, 9:21
#224
13.7.2011, 17:24
#225
30.7.2011, 15:51
#226
Нужна! Отписал в ЛС. Поставил вчера наконец-то. Все никак руки не доходили. Достаточно открутить два козырька. Ключом на 10 открутить старую антенну, и поставить новую. P.S. Александр23 писал, что придется снимать боковины стоек. Оказалось - не надо. Потолок достаточно вниз опускается, чтобы спокойно ключом подлезть. P.P.S. Офф, для общего развития. А как снимается зеркало заднего вида? Сообщение отредактировал MONO - 30.7.2011, 15:55 |
30.7.2011, 17:58
#227
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Поставил вчера наконец-то. Все никак руки не доходили. Достаточно открутить два козырька. Ключом на 10 открутить старую антенну, и поставить новую. P.S. Александр23 писал, что придется снимать боковины стоек. Оказалось - не надо. Потолок достаточно вниз опускается, чтобы спокойно ключом подлезть. P.P.S. Офф, для общего развития. А как снимается зеркало заднего вида? Сдвигается с приклеенной к стеклу плоской площадки вдоль стекла по направлению к его нижнему краю . Очень туго, правда (там пружинная распорка внутри). Сообщение отредактировал Schakal - 30.7.2011, 18:00 |
30.7.2011, 19:50
#228
31.7.2011, 11:41
#229
31.7.2011, 14:31
#230
Снять резинку и помочь отверткой изнутри в районе пистонов.
4.10.2011, 12:57
#231
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 4.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Сломал тут давеча на выходных свою штатную антенну. Посему возникает вопрос какие есть аналоги для Getz внешних антенн, скажем от других марок авто, которая сможет встать на штатное место по креплению и по изгибу кузова .Кто ставил поделитесь впечатлениями.
Для модераторов. Я изучил созданные ранее темы по штатной антенне и не нашел там ничего кроме того что поди купи сломанную часть и поставь новую. И обсуждений где , как, и сколько это стоит. Или об том что бы купить на ибее кончик мелкий и накрутить . |
4.10.2011, 14:23
#232
nini06, на глаз прикидывал, вроде от фиат Албеа похожа...
4.10.2011, 14:43
#233
посмотрел. вроде похоже,но хотелось бы покороче. да с дополнительной обмоткой для лучшего приема. а на нем там стандартная тонкая
Сообщение отредактировал nini06 - 4.10.2011, 14:44 |
5.10.2011, 13:03
#234
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
Возил свадьбу друга...кто-то прикрепил к антенне шарик....короче через пять минут ни шарика,ни антенны(Подскажите как заменить и можно ли поставить что-то получше??! не повезло.. я вот когда свадьбу возил сначала привязал шарик к болту, к которому антенна крепится, через полчасика после поездок выходу, а антенна на этой ниточке держится, вместе с шариком, спасла меня ниточка, а то тоже пришлось бы искать новую антенну.. |
28.11.2011, 23:06
#235
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: солнечногорск |
Sirio Triflex + Антенна автомобильная Антей декоративная А-303 + руки откуда надо = замена штатной антенны (радио+рация св)
Кол-во скачиваний: 107 |
28.11.2011, 23:10
#236
Забыл сказать, надо дружить с дрелью и паяльником.
28.11.2011, 23:13
#237
Одна антенна для си-би и магнитолы ?????!!!! Если что не понял то прошу написать по подробнее ......... уж больно не реально. Забыл сказать, надо дружить с дрелью и паяльником. Скромнее ..... скромнее нужно быть :) Мы тут тоже не пальцем деланные! Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 28.11.2011, 23:14 |
28.11.2011, 23:18
#238
замена штатной антенны (радио+рация св) Одна антенна для си-би и магнитолы ?????!!!! Если что не понял то прошу написать по подробнее ......... уж больно не реально. Скромнее ..... скромнее нужно быть :) Мы тут тоже не пальцем деланные! + 1 Сообщение отредактировал Glom - 28.11.2011, 23:19 |
28.11.2011, 23:26
#239
Не, ну чего вы так сразу-то?
Есть такая антенна, чтобы и радио, и СиБи сразу. Ещё и GSM сигнал до кучи. Три провода из неё торчит, к каждому потребителю свой. Радиостанция будет работать, сто пудов. На целый километр даже может быть. Радио и телефон тоже должно ловить. Только прикольно будет магнитола скрипеть, когда на передачу тангенту нажать. |
28.11.2011, 23:29
#240
Не, даже в мыслях не было нападать) Просто не встречал такой... А не будут ли все эти "потребители" мешать друг другу во время работы?
28.11.2011, 23:34
#241
Такой симбиоз порождает выгорание выходного каскада в рации из-за полного рассогласования в антенне и закорачивание сигнала через входной контур магнитолы.
27MHz и 108MHz ....... это даже не рядом. Работать будет, но очень хреново, и может не долго. |
28.11.2011, 23:36
#242
Будут. Я ж говорю, магнитола фонить не по-детски должна.
28.11.2011, 23:51
#243
Чудес на свете не бывает ...... читаем и вникаем какая должна быть антенна что бы работать на си-би.
А наш "отросток" работать не будет ибо вся мощность останется в рации и кабеле который 75 Ом а для раций используется 50 Ом (волновое сопротивление). http://www.mobilradio.ru/information/artikles/cb-radio.htm |
29.11.2011, 0:03
#244
JAMPER_RU, откуда дровишки про кабель 75 Ом?
Нормальный там кабель, 50-тиомный стоит RG-316. Вернее, огрызок этого кабеля. Даже, имеются подозрения, что в этом изделии в одном корпусе 2 излучателя. В смысле, центральный штырь - антенна для радио и сотового, а по нему "намотана" антенна сибишная. Но, эт мои личные догадки, к правде не имеющие никакого отношения. Между прочим, это позиционируется производителем, как полноценная четверть. Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.11.2011, 0:08 |
29.11.2011, 0:29
#245
Сеё чудо инженерной мысли должно стоить как самолёт :)))) Что там стоит я не знаю в этой супер-пупер-антенне, я говорю про те кабеля что используются в реальности для данного типа аппаратуры. Нужно читать гуру по антеннам- Карл Ротхаммель, что бы не было потом разочарований и убытков от сгоревшей аппаратуры. |
29.11.2011, 0:35
#246
ребят в антенне стоит своя плата (перенёс под крышу по всем правилам) всё разделенно и проверенно ксв метром помоему ( проверял специалист). тем более сирио уважаемая фирма. не надо размышлять, опытом доказано - работает!!!
29.11.2011, 0:38
#247
Стоит чуть больше 2500 рэ.
А на счёт Ротхаммеля - похоже тот, кто изобрёл сие чудо, даже фамилию такую не слышал. thantom, ну что значит работает? Вы слышите радио и голоса дальнобойщиков? Даже не сомневаюсь, что это так. Склонен даже верить, что хорошо слышите, на четвёрочку. Вопрос в том, как они вас слышат? С каким качеством, с какими помехами и как далеко? Думается, что на расстояниях свыше одного километра, такая антенна только шум в эфире создаёт и мешает другим людям общаться. Сообщение отредактировал Zpgroup - 29.11.2011, 0:42 |
29.11.2011, 0:40
#248
да кстати при ближайшем рассмотрении сначала намотана антенна сиби виток в витку, по моему там 11 метров провода должно быть а потом уже антенна радио. Покупал за 2400р.
29.11.2011, 0:46
#249
Нет, не 11 метров. Четверть - 2,75.
29.11.2011, 0:46
#250
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:14 |
