20 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Замена передних колодок.
Шадов
сообщение 14.3.2011, 0:51
Сообщение #651
где он, этот
с другой стороны длинный наконечник...вот он отвечает за скрип.
Покажи
Сообщение отредактировал Шадов - 14.3.2011, 0:53
nonstop
сообщение 14.3.2011, 0:53
Сообщение #652
Цитата(Шадов @ 14.3.2011, 0:51) *
где он, этот
Покажи
крассавчик фотки то у меня нет, там на этой пластине удлиннение 2 или 3мм на конце так что я в данный момент не в состоянии это сделать.
Сообщение отредактировал nonstop - 14.3.2011, 1:02
nonstop
сообщение 14.3.2011, 1:07
Сообщение #653
сейчас посмотрю фотку в иненте
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ma...&rpt=simage
так что угамонись
Сообщение отредактировал nonstop - 14.3.2011, 1:10
сообщение 14.3.2011, 1:23
Сообщение #654
Кромешник
Цитата(Шадов @ 14.3.2011, 0:24) *
вообче-то это теплоизоляция, которая отделяет тело колодки от поршня цилиндра
вот,смотри, на твоём фото видно один штифт в стороне. И два отверстия в пластине. На штатных колодках сквозь эти отверстия проходят 2 штифта. На моей машине есть помимо этого ещё одна пластинка которая лежит на той,что на фото. Сегодня была первая замена колодок с момента покупки есичо..
nonstop
ты щас о чом вообще писал?
nonstop
сообщение 14.3.2011, 1:28
Сообщение #655
о том что вместо этой пластинки металичесской с кругом от ржавчины в центре используется пластинка на колодках металическая изогнутая, та что у тебя она противоскриповая, два штифта это для саммых ранних противоскриповых пластин, для отвода тепла от колодки идет черная толстая металическая пластина к чему крепится сам материал тормозных колодок.
Шадов
сообщение 14.3.2011, 23:34
Сообщение #656
вот визжалки ( акустические сигнализаторы износа ) - металлическая фигурная пластина ( одним концом приклёпанная к основанию колодки ), перпендикулярная рабочей поверхности колодки и слегка выступающая свободным концом за металлическую основу колодки.
Величина этого выступания - и есть расчётный допустимый предел износа накладки.
StrategMsk
сообщение 20.3.2011, 23:45
Сообщение #657
Сегодня поменял тормозные колодки, с одной стороны износились в 0, с другой только наполовину. Странно как-то. Стоит ли по данному поводу напрягаться?
Поставил SANGSIN SP1047.
Сообщение отредактировал StrategMsk - 20.3.2011, 23:47
Ed111
сообщение 21.3.2011, 9:59
Сообщение #658
Я бы напрягся, т.к. это неравномерность в торможении, что не есть гуд.
r0bottt
сообщение 28.3.2011, 7:03
Сообщение #659
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
поделюсь опытом замены передних тормозных колодок на гетсе менял первый раз, времени потратил на замену колодок 40 мин
началось с того что начал скрипеть датчик износа спустя 37000 (3 года), посмотрел в экзисте, родные стоят 1500р примерно, взял аналог, заказал Coni-Seal арт. SMP440 за 319,07р пришло все в коробоче колодки заламинированы в пленку, колодки с датчиком,
менял так же как в факе: снял колесо, далее перед тем как выкручивать болт из супорта пшыкнул ВД40, вначале пытался открутить ключем что идет вместе с машиной рожковый 10*12, но он прокручивался, болт никак не хотел откручиваться, подумал что все, придется либо газовым, либо болт стачивать под меньший размер ключа((, сходил купил за 45р накидной на 12 и как ни странно, открутил (после смены колодок болты смазал смазкой литол), далее заменил колодки (на старых осталось 3мм еще, сточились практически одинаково левые и правые), далее открутил крышку у бочка с тормозухой, чтобы снизить давление , по другому не получалось утопить поршень в цилиндр как только не пытался), главное потом не забыть закрутить крышку обратно!!, поршень утапливал через отверстие в супорте балонником (отверткой очень неудобно и рычаг меньше, сил приходится прикладывать больше), далее пружинные держатели снимать не стал, вытащил старые колодки, засунул новые колодки, все закрутил, перед тем как ехать нажал несколько раз на тормоз, все. проехал около 400км, колодки новые дешевые! не скрипят при торможении, разницы со старыми пока не вижу, посмотрим на сколько их хватет)
Pantey
сообщение 10.4.2011, 0:28
Сообщение #660
Из: С-Петербург
а кто-нибудь ставил mintex или textar???
Шадов
сообщение 10.4.2011, 16:41
Сообщение #661
текстар- поставщик на конвейер Мерседеса. Замечательные колодки.
Минтекс имхо гумно. Назад еще куда ни шло, а на передок гумно.
Pantey
сообщение 10.4.2011, 21:12
Сообщение #662
Из: С-Петербург
RAVV
сообщение 16.4.2011, 11:19
Сообщение #663
Родные проехали 30000км, но осталось еще около 4мм. Износ колодок равномерный. Долго решал что взять: Mando MPH01 или Сангшин в экзисте, в итоге поехал в магазин и купил HSB HP0004 450р., в комплекте идут вместе с пластинами. На форуме про них ничего практически не говорится, но вроде фирма занимается только колодками и давно на рынке. Сегодня завтра установлю, отпишусь.
Шадов
сообщение 16.4.2011, 12:57
Сообщение #664
Цитата(Pantey @ 10.4.2011, 22:12) *
САНГШИН. И думать нечего)
Pantey
сообщение 16.4.2011, 23:18
Сообщение #665
Из: С-Петербург
вопрос стоял текстар или минтекс
RAVV
сообщение 17.4.2011, 19:33
Сообщение #666
Поставил колодки HSB HP0004. Не скрипят. Но чувствуется, что пока не притерлись. Даже по диску тормозному моно определить, половина диска немного ржавая, что на одном колесе, что на другом. Что хорошо в этих колодках, так это то, что внешние колодки идут уже с пластинами. Считаю, что это хороший вариант в этом ценовом диапазоне
Шадов
сообщение 17.4.2011, 20:19
Сообщение #667
Можно найти колодки вообще тыщщщи по 2)
сообщение 17.4.2011, 20:21
Сообщение #668
MANDO классные колодки.Стоят не дорого и не скрепят)))
сообщение 17.4.2011, 20:22
Сообщение #669
Служба спасения
Я TRW ставил. Остался доволен.
Denis96
сообщение 23.4.2011, 15:52
Сообщение #670
Из: Нижний Тагил
Стою перед выбором передних и задних колодок, что посоветуете TRW GDB 3331 и TRW GDB 3432 ---VS--- Sangsin SP 1047 и Sangsin SP 1117. Может на что то другое внимание обратить?
сообщение 24.4.2011, 8:20
Сообщение #671
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Поменял сегодня колодки. Родный отбегали 57500 км. Остаток 2.95мм, износ везде равномерный, но писк сигнализаторов достал, поэтому поменял на NAC. Если бы не писк, отъездил бы еще тыщ 5.
сообщение 26.5.2011, 11:37
Сообщение #672
Из: СПб
друзья, кто помнит, куда наносится смазка Ultra Disc brake Caliper Lube? где то кмк про это писали..
Rompis
сообщение 26.5.2011, 11:41
Сообщение #673
Мой город: г. Владимир
сообщение 26.5.2011, 11:48
Сообщение #674
Из: СПб
Цитата(Rompis @ 26.5.2011, 12:41) *
спасибо!=)
inf1neon
сообщение 4.6.2011, 10:32
Сообщение #675
Из: Питер
Мой город: Питер
Всем добрый день! Обнаружил на ebay тормозные колодки EBC. Есть у кого-нибудь опыт их использования? Ссылочка на колодки - http://cgi.ebay.com/FRONT-EBC-BRAKE-PADS-H...=item5643ba11de
campanion
сообщение 11.6.2011, 11:27
Сообщение #676
Мой город: Stary Oskol City
Не заморачивайся с колодками - их счас в России полно, корейские в пределах 500р за комплект )))
KocTuK2912
сообщение 11.6.2011, 12:42
Сообщение #677
Из: юг
если кому нужно видео по замене передних колодок то ВОТЬ :)
Сообщение отредактировал KocTuK2912 - 11.6.2011, 12:44
inf1neon
сообщение 20.6.2011, 12:00
Сообщение #678
Из: Питер
Мой город: Питер
Стояли колодки MONDO. Осталось негативное впечатление.
Поэтому и решил попробовать нормальные боевые.
С ebay заказывать не стал, получается дороже... Заказал со склада в США и вышло на 300руб. дешевле, чем у официалов в России.
Сообщение отредактировал inf1neon - 20.6.2011, 12:09
vonzilla
сообщение 20.6.2011, 13:45
Сообщение #679
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
было бы еще неплохо указывать (по возможности) состав колодок (стружка или минеральные (надеюсь, ничего не напутал))
inf1neon
сообщение 20.6.2011, 17:27
Сообщение #680
Из: Питер
Мой город: Питер
Ceramic/Kevlar fiber (надпись на коробке)
Увеличенный коэффициент трения и устойчивость к перегреву до 650 С
Обладают высокой теплопроводностью => снижается температура дисков
В ближайшие дни поставлю. Потом обязательно отпишусь про ощущения, износ дисков и т.д.
MBratik
сообщение 22.6.2011, 15:29
Сообщение #681
Мой город: С-Петербург
Поставил BREMBO Италия пока доволен... Стояли МАНДО при снятии развалились в труху.... blink.gif.. хотя оставалось еще мм-тра 2,5.... ...и чем там тормазило??...)
Сообщение отредактировал MBratik - 22.6.2011, 15:31
Смол
сообщение 22.6.2011, 18:13
Сообщение #682
Мой город: Ленинград
Пробег около 42 тыс. км. (2008 г.в.) Решил для профилактики заменить передние колодки. Стояли с завода "Mando", замена никаких трудностей не вызывает. Посадочные места почистил, цилиндр без проблем аккуратно утапливается разводным (газовым) ключом. Установил колодки, приобретенные в Финляндии - "JUFI" (цена 20 евро = 800 рублей). Эффект торможения у финских лучше, работают мягче. На коробке написано: подходят на Гетс, Акцент и какую-то Хонду.
vtls
сообщение 17.8.2011, 17:12
Сообщение #683
Из: Omsk
Всем привет.
Пробег - 50 тыс. км, первая замена. Колодки TRW GDB 3331, брал в exist.ru. В комплекте - все накладки и направляющие (т.е. ничего не пришлось чистить и переставлять со старых), на колдках - направляющие штырьки для центровки накладок (как на родных) и датчики износа. Встали без проблем.
Fatykhov
сообщение 2.9.2011, 14:17
Сообщение #684
Из: Москва, СВАО
Цитата(FAnton @ 23.9.2010, 12:38) *
Тоже поглядываю на эти колодки. Но смущает то, что они сильно дешевле "GDB 3331" (т.е. без вот этого "YO" в конце) и то, что на сайте TRW для Гетца указаны только GDB 3331.
Чем они отличаются интересно?
Звонил сегодня по телефону в Москве, указанному на их сайте.
Сказали, что "YO" в конце означает, что колодки поставляются на рынки Юго-восточной Азии, соответственно рассчитаны на другие климатические условия.
Также утверждают, что эти "YO" в Россию официально не поставляются.
В общем, советовали брать просто 3331, рассчитанные на европейский и российский рынки :)
helg
сообщение 5.9.2011, 17:57
Сообщение #685
Из: СПб
тоже поставил 3331 и диски брембо
тормозит хорошо, не скрипит, но очень пылит - мягкие колодки
штатные вообще не пылили, но зато диски после 19 тыс на выброс
Varan
сообщение 6.9.2011, 11:20
Сообщение #686
Из: Гетц
Мой город: М.О.
марка играет роль, или можно что попало брать?
SpeedFire88
сообщение 10.9.2011, 21:21
Сообщение #687
Мой город: Москва, ЮЗАО
Сегодня поставил Ferodo - FDB 435, выглядят достойно! Покупал в экзисте. Старые стояли TRW. Это первая замена колодок самостоятельно, при установке оставил только одну пластину (ту, что из нержавейки) прилегающую к цилиндру, назначение других не понял и в камасутре моей ничего о них не сказано... Пока полет нормальный.
dzerr
сообщение 4.10.2011, 11:58
Сообщение #688
Мой город: дзержинск
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЕЩЕ БЫ КОД КОЛОДОК ИЗ ВИДЕО
2.12.1 Использование заглавного шрифта при создании сообщений. ТАКОЙ ШРИФТ в Интернете обычно воспринимается как КРИК
В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 4.10.2011, 12:25
east
сообщение 23.10.2011, 13:15
Сообщение #689
Из: Саратов
Заказал колодки "Код оригинальной запчасти на Акцент: 58101-24B00"
Вот что пришло
С офисе сказали что SANGSIN проставляет запчасти на конвеер, и то что они пришли в упаковке mobis все ок.
Кто что скажет?
сообщение 24.10.2011, 14:38
Сообщение #690
Из: Лефортово
Кто что скажет?
Все правильно сказали. Снимите старые колодки и посмотрите маркировки(если сохранились), для убедительности.
matfei
сообщение 31.10.2011, 20:55
Сообщение #691
Из: Московская обл.
Мой город: Наро-Фоминск
А что, то что идет на конвейер-показатель? Отбегает гарантийные сроки и на выброс. Пора повзрослеть. коллеги. Из разряда сказок: делайте ТО у ОД, а то с гарантии слетите. Даже не смотрите на то что ставится на заводе. Например, КУМХО в подметки самому дешевому мишлену не годится равно как и ханкук. Тормозные диски штатные-тоже ширпотреб.
Сменил диски на Брембо и колодки на TRW/LUCAS GDB 3331. Пока 500 км проехал. Тормозит лучше штатных. Педаль тормоза поинформативнее стала. Колодки 1338 рублей/комплект.
Кто размышляет-рекомендую. Хотел и колодки BREMBO взять, но не нашел так чтоб сразу взять, а растягивать замену на 2-3 недели пока погода позволяет-это несерьезно.
гецик
сообщение 10.11.2011, 8:23
Сообщение #692
Мой город: Ставрополье
Колодки передние поменяла в начале октября, какие стояли не знаю, какие поставила, тоже не знаю, купила в магазине какие были для Геши. Так вот, они у меня до сих пор скрипят при торможении! сначала думала, что не притерлись еще, но уже месяц прошел, а свист такой стоит, аж противно. Причем, заметила, пищат после того, как авто разогреется, то есть не сразу, как выезжаешь со стоянки. В чем причина?
сообщение 10.11.2011, 8:44
Сообщение #693
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
гецик, в колодках. ТОчнее во вкраплениях металла в феродо. У меня такая фигня была. Вылечил заменой колодок на Mando. С нех пор только на них и катаюсь.
gremlyn3
сообщение 10.11.2011, 8:59
Сообщение #694
Мой город: Нижний Новгород
колодки сангишн любят скрипеть
гецик
сообщение 10.11.2011, 9:17
Сообщение #695
Алеф, gremlyn3, спасибо! Буду менять колодки.
сообщение 10.11.2011, 9:19
Сообщение #696
старослужащий
Мой город: Одинцово
гецик, Если есть возможность закажи в Exist колодки Mando. Они стоят рублей 400. код MPH01
гецик
сообщение 10.11.2011, 10:13
Сообщение #697
Посмотрела на сайте, их нет в наличии. А в других магазинах (не в инет) их найти можно?
сообщение 10.11.2011, 10:16
Сообщение #698
старослужащий
Мой город: Одинцово
гецик, можно. Через поиск попробуй. В своём городе.
gremlyn3
сообщение 11.11.2011, 15:47
Сообщение #699
у меня trw стоят
сообщение 12.11.2011, 12:00
Сообщение #700
- фриксы то-же неплохие ... по мне лучше чем мандо
102 чел. читают эту тему (гостей: 102, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 15:17
