Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
1.8.2011, 10:34
#401
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 84 Регистрация: 27.2.2010 Из: Made in USSR |
q_w_e_r_t_y, подскажи в билях для гетца комплектация такая же как и в десятошных? Пыльник, отбойник и все остальное есть?
1.8.2011, 10:35
#402
нет, только амортизаторы
2.8.2011, 6:13
#403
q_w_e_r_t_y, BNE-F179 - это они? А пыльник с отбойником не менял? Или покупал какие другие? Я в последний раз когда ставил каябы не поменял их, думаю что сейчас уже пора. Только не знаю какие взять. Кто нибудь знает оригинальные номера этих деталей?
2.8.2011, 6:38
#404
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.7.2011 Мой город: Ближайшее Замкадье |
Вчера по микрокату смотрел - выдал такие
54625-1C000 - пыльники передние 54626-1C000 - отбойник |
2.8.2011, 9:23
#405
q_w_e_r_t_y, BNE-F179 - это они? А пыльник с отбойником не менял? Или покупал какие другие? Я в последний раз когда ставил каябы не поменял их, думаю что сейчас уже пора. Только не знаю какие взять. Кто нибудь знает оригинальные номера этих деталей? вродь BNE-F179, точно не скажу, брал у одноклубника! пыльник.. я ж написАл, что пыльник поставил от ВАЗ-2108, хотя старый пыльник целый.. отбойник поменял - он полностью развалился.. Оригинальные детали: Пыльник заднего амортизатора - 55370-1C000 Отбойник заднего амортизатора - 55326-1C000 Втулка заднего амортизатора верхняя - 55323-1C000 Втулка заднего амортизатора нижняя - 55324-1C000 |
3.8.2011, 13:02
#406
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 23.6.2009 Из: Санкт-Петербург |
Как и обещал - краткий отчет о замене задних аммо со стока на Sachs: вся замена уложилась в полчаса собственными силами. Пробег - четко 50 тыс. Причина замены: начал подтекать левый аммо и совсем невнятная работа задней подвески. Пыльники и отбойники в отличном состоянии, причем на отбойнике нашел надпись Germany ))). По первым ощущениям машину подменили, никакой раскачки, стуков и т.п. нет даже и намека, реально жестче стока - самое оно (16 радиус), проезд лежачих - двоякое мнение: морда клюет, зад как подвешен в воздухе, повороты проходятся куда увереннее - никаких сносов задней подвески теперь нет. Вообщем доволен полностью, посмотрим как поведут себя со временем. В ближайшем будущем замена передней подвески - скорее всего на того же производителя.
ПыСы: отдельная благодарность Sanych-у! )) |
3.8.2011, 13:15
#407
Ептить колотить. Комплект отбойников и пыльников взад получается около 1000 рублей....
3.8.2011, 16:25
#408
Veter0k, почитайте тему. Отбойники от VW подходят (заметно дешевле), а пыльники... Они же пластиковые. Что с ними надо делать, чтобы возникла нужда в замене?
4.8.2011, 6:08
#409
Да просто решил заменить весь комплект разом, все таки машинка отбегала уже 82т.км. И втулки заказал 44 мм. А вот с билями вышла хрень. Буквально неделю назад смотрел их по старому коду, и стоили они 1900 за штуку. Вчера начал забивать корзину заказа, вбиваю код билей, а мне в ответ тишина, нет таких, бьются только по новому коду. Цена 3200 за штуку.... Жаба сказала что не станет даже ночи дожидаться и придушит на месте. Каябы ставить больше не буду(писал про них выше, гумно одним словом). Пришлось брать Ensbi. Вроде не плохие. Весна покажет...
4.8.2011, 6:12
#410
Цитата И втулки заказал 44 мм. подскажи, какой у них код? |
4.8.2011, 10:29
#411
55344-M2001 втулка 44мм.
55315-07000 втулка 39мм. |
4.8.2011, 12:11
#412
4.8.2011, 12:47
#413
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
4.8.2011, 13:15
#414
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 8.6.2009 Из: DS Мой город: DS |
4.8.2011, 14:24
#415
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: lipetsk |
Супер! начиталась до чертиков, но так и не выяснила для себя конкретной информации: на данный момент какие аморты ставить. Вытекли оба задних. Гецик мой б/у, 2005г выпуска, поэтому менялись они или нет до сегодняшнего пробега 88тыс. не знаю. При больших стуках и на передке решила поменять. КТО-нибудь! пожалуйста, можете написать конкретно: замена переднего аморта нужно: пыльник - код... 2 шт., отбойник - код... шт. и т.д. замена заднего аморта... а то здесь столько всяких втулок, пыльников и остального, что я запуталась.... плиз... |
4.8.2011, 16:33
#416
Передок:
Амортизатор передний правый - Kayaba Excel-G 333506 Амортизатор передний левый - Kayaba Excel-G 333507 Пыльник переднего амортизатора - 54625-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется) Отбойник переднего амортизатора - 54626-1C000(2 шт, скорее всего замена не потребуется) Опорный подшипник - 54610-25000 (2шт) Задок: Амортизатор задний - Kayaba Excel-G 343398 или Bilstein BNE-F179 (2шт) Пыльник заднего амортизатора - 55370-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется) Отбойник заднего амортизатора - 55326-1C000 (2шт) Втулка заднего амортизатора верхняя - 55323-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется) Втулка заднего амортизатора нижняя - 55324-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется) Стабилизатор (рекомендую поменять): Втулка стабилизатора - 54813-1C010 (2шт) Левая стойка (тяга) стабилизатора - 54830-1C000 Правая стойка (тяга) стабилизатора - 54840-1C000 Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 4.8.2011, 16:38 |
4.8.2011, 17:21
#417
Спасибо ОГРОМНОЕ! про стойки стабилизатора уже тоже "набралась", менять точно, про пыльники и втулки может и не надо, но не думаю, что кто-то до меня подобным заморачивался, а машинке все-таки 6-ой годик.. чувствую попала на $ , но лучше сделаю все и надолго забуду. Спасибо еще раз!
4.8.2011, 18:37
#418
premyer, см. соседнюю тему
5.8.2011, 21:59
#419
ДМА, втулки по данному коду 2 штуки идут?
5.8.2011, 22:20
#420
7.8.2011, 8:48
#421
10.8.2011, 12:27
#422
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
У меня сзади Кони-спорт от 2108. Пружины Эйбах. Вообщем снял сзади пластиковую обшивку багажника, и обнаружил следы грязи, вытекавшей из отверстий в задних чашках,откуда торчит шток аммортизатора. устройство там такое: с низу вверх если идти: чашка на кузове, потом резиновый чёрный бублик, потом большая шайба, и всё это притягивается гайкой на штоке амморта. Вода попадает между чашкой и бубликом. Причём поездил во время дождей, судя по следам, воду там конкретно плющит и она здорово разбрызгивается :) Не знаю когда проявилось, но обнаружил не так давно, когда запаску доставал, и увидел следы грязных подтёков из под обшивки багажника. Причём как потом выяснилось основная масса текла вдоль порога и по ковёр у ног задних пассажиров. И всё это под пластиком и не видно. Чё делать? Чё может быть не так? Поспрашивал, один предложил герметиком замазать. Не вариант, не наш метод Другой сказал, что внутри резинового бублика втулка. Надо открутить сверху гайку, снять шайбу и бублик, и укоротить слегка втулку, чтоб бублик сильнее к чашке прижался третий сказал что на разных автомобилях такое бывает, и нечего переживать. Короче течёт не сильно, даже можно забить, но интересно всётаки. Та же ерунда с правым задним амортом. Грешу на то, что плохо затянул гайку штока после замены втулки и верхних резинок. Левый аморт нормально, до замены втулок и резинок протечки не было на обоих амортизаторах. |
13.8.2011, 0:14
#423
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2008 Из: Новочебоксарск |
Взял Бильштайн вперед VNE-F178 он же 22-151780 и VNE-F177 он же 22-151773 причем оба этих кода написаны на упаковках передних амортов...
в зад BNE-F179 он же 19-151793 они идут уже с шайбой (для увеличения высоты втулки до требуемых 44мм) известной как лекарство от стуков. Что интересно в экзисте задний аморт BNE-F179 стоит 2195 руб., а 19-151793 стоит 3316 руб.!!!!! причем на самом аморте написаны оба этих партнамбера. так вот для тех кто задумался что 19-151793 лучше чем BNE-F179 резюмирую - это один и тот же аморт по разной цене. |
13.8.2011, 17:31
#424
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
Прочитав эту тему, можно сделать вывод
менять амортизаторы и стойки скажем так на дорогиее только в начале эксплуатации машины, хотя я не вижу в этом смысла, у нас простенькая машинка, а не спорткар а тем более еще, что то дорабатывть, типа проставки, пружины менять и еще как то замарачиваться, тогда лучше другую машину купить под ваши запросы сам менял стойку после 8 тыс., потом менял задние амортизаторы на 12 тыс (все ставил родное), на 75тыс поменял по кругу на родные, на 105тыс задние поставил KYBЧехия, (понравилось поведение машины), получше родных(не гремит ни чего сзади), теперь поставлю передние KYB Если полетят купим еще. Это мое мнение. Машина 2004года пробег 108тыс. Эксплуатирую круглый год и ни каких проблем. Каков хозяин такая и машина. Желаю всем удачи |
13.8.2011, 17:35
#425
Кстати хорошая статья здесь написана
Советую всем почитать, просто и понятно цитата №273 |
14.8.2011, 15:49
#426
выпрыгнула пружина из передней стойки, ехать можно?
14.8.2011, 16:32
#427
gremlyn3,А это как?И часто так у Вас?
14.8.2011, 17:26
#428
первый раз, может поставили криво когда меняли амортизатор, может ямки,
так до сервиса можно ехать? |
14.8.2011, 20:35
#429
14.8.2011, 20:58
#430
конец пружины торчит рядом с чашкой стойки, а не в ней,
понятно что ответа не найду, поеду в сервис |
14.8.2011, 21:42
#431
14.8.2011, 22:06
#432
Just Drol, да легко такое может быть, когда пружина лопнула.
14.8.2011, 22:07
#433
15.8.2011, 17:44
#434
может, если в яму влететь, пружина целая, вернули на место уже, вот кто не верит
Кол-во скачиваний: 253 |
16.8.2011, 7:54
#435
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
Купил Каябу на зад, производство Чехия, вот жду недождусь когда поменяю. Как поменяю отпишусь о результатах, сейчас сзади стучит, замена на втулки 44мм не помогло.
18.8.2011, 8:37
#436
Установил
18.8.2011, 14:11
#437
Установил Ааа!!! Завидую!!! :-) Заказал себе САЧ на зад, в выхи буду ставить. О результатах отпишусь. В данный момент снята вся обшивка багажника. Так оттуда ТАКОЙ грохот! 65 тык пробега, задние амо родные. На 30 тык менял резинки и втулку на длинную - тоже не помогло. Сообщение отредактировал lemmus - 18.8.2011, 14:12 |
18.8.2011, 21:29
#438
Стук издавали сами АММО у меня лично. Я разбирал весь багажник ездил в багажнике сам и не мог понять откуда источник стука, по всему кузову отдавало. Помогло только замена на КАЯБУ :)
21.8.2011, 21:13
#439
Поставил сегодня назад SACHS 313 454 мэйд ин Чайна. Это кайф! Тишина! Учитывая, что обшивка багажника снята. Надо было давно заменить задние амо... Теперь, правда, слышны все бряканья передней подвески :-)
23.8.2011, 12:46
#440
Таки дождался я полный комплект взад. Ставить буду Ensbi, вместо каябы которые не прошли и 5000. Цена на них кошерная - 1300 за штуку, земноводное в восторге. По результатам отпишусь.
23.8.2011, 13:11
#441
Таки дождался я полный комплект взад. Ставить буду Ensbi, вместо каябы которые не прошли и 5000. Цена на них кошерная - 1300 за штуку, земноводное в восторге. По результатам отпишусь. Не боишься такого ? У меня Каяба по кругу уже 45 отходила , пока живая. |
23.8.2011, 16:34
#442
Поставил сегодня назад SACHS 313 454 мэйд ин Чайна. Это кайф! Тишина! Учитывая, что обшивка багажника снята. Надо было давно заменить задние амо... Теперь, правда, слышны все бряканья передней подвески :-) Таки дождался я полный комплект взад. Ставить буду Ensbi, вместо каябы которые не прошли и 5000. Цена на них кошерная - 1300 за штуку, земноводное в восторге. По результатам отпишусь. Отпишитесь еще пожалуйста, как они по жесткости, с какими втулками Вы их ставите и есть ли стуки. Спасибо! |
24.8.2011, 15:24
#443
25.8.2011, 8:59
#444
Передок: Амортизатор передний правый - Kayaba Excel-G 333506 Амортизатор передний левый - Kayaba Excel-G 333507 Пыльник переднего амортизатора - 54625-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется) Отбойник переднего амортизатора - 54626-1C000(2 шт, скорее всего замена не потребуется) Опорный подшипник - 54610-25000 (2шт) Задок: Амортизатор задний - Kayaba Excel-G 343398 или Bilstein BNE-F179 (2шт) Пыльник заднего амортизатора - 55370-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется) Отбойник заднего амортизатора - 55326-1C000 (2шт) Втулка заднего амортизатора верхняя - 55323-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется) Втулка заднего амортизатора нижняя - 55324-1C000 (2шт, скорее всего замена не потребуется) Стабилизатор (рекомендую поменять): Втулка стабилизатора - 54813-1C010 (2шт) Левая стойка (тяга) стабилизатора - 54830-1C000 Правая стойка (тяга) стабилизатора - 54840-1C000 Всё поменяла по списку! не пожалела! Как мой "кенар" (мой гецик желтенький) проходит теперь лежачих "ментов"! просто в восторге! пока конечно рано говорить о качестве, но амортики каяба пришли чешские... буду дерзать! |
26.8.2011, 8:46
#445
НЕ НАДОЕЛО МУСОЛИТЬ ОДНО И ТОЖЕ
26.8.2011, 8:54
#446
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 28.4.2010 Мой город: Самара |
Короче беру каябу )))
26.8.2011, 18:20
#447
НЕ НАДОЕЛО МУСОЛИТЬ ОДНО И ТОЖЕ По поводу "мусолить" отвечу вам так: только прочитав всю тему, сопоставив все за и против, можно вывести среднее статистическое по отзывам самих владельцев авто, ну и не пожалеть о выборе тех или иных запчастей, навязанных продавцами. Не забывайте, что сайт именно для этого и создан, чтобы делиться опытом и конечно же общаться. |
26.8.2011, 23:03
#448
НЕ НАДОЕЛО МУСОЛИТЬ ОДНО И ТОЖЕ Я, конечно же, не модератор данного раздела форума, но все же считаю, что не стоит "кричать", можете попасть под статью нарушений правил форума. Решать Вам. ;) По поводу "мусолить" отвечу вам так: только прочитав всю тему, сопоставив все за и против, можно вывести среднее статистическое по отзывам самих владельцев авто, ну и не пожалеть о выборе тех или иных запчастей, навязанных продавцами. Не забывайте, что сайт именно для этого и создан, чтобы делиться опытом и конечно же общаться. Полностью поддерживаю Ваши мысли. Истина познается в споре (сравнении). Сообщение отредактировал Just Drol - 26.8.2011, 23:04 |
27.8.2011, 13:46
#449
Я заказывал в Exist.ru по кат.номеру: 55315-07000 и мне как раз 44 мм пришли. Но, по-идее, код 55315-07000 - это втулок на 39 мм, а на 44 есть второй кат.номер: 55344-M2001. Попробуйте заказать по второму, если откажут - закажите по первому. купил (у официалов в Киеве) 55344-M2001 - оказались 39мм (( хорошо что купил 3шт, прийдётся из 3 сделать 2.. |
27.8.2011, 15:09
#450
В Exist тоже пытался заказать по 55344-M2001, но они все время отменяли заказ. В итоге плюнул и заказал 55315-07000, думал тоже отменят ибо очень долго висел заказ, но нет, прислали 44 мм.
Цитата купил (у официалов в Киеве) 55344-M2001 - оказались 39мм (( хорошо что купил 3шт, прийдётся из 3 сделать 2.. Видать у них старых запасов много просто... |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:27 |
