Запотевают стекла (Борьба) |
29.8.2011, 8:08
#601
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
29.8.2011, 21:02
#602
Нет.
29.8.2011, 21:23
#603
Я тут недавно смотрел фильм ,,про резню пилой,,.Там хорошую вещь сказали...
,,ДЕРЖИ СВОЙ СКОТ В ЧИСТОТЕ,,. Если все ок то ничо и не потеет.Регуляторы и скорость в норме. |
31.8.2011, 10:23
#604
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
31.8.2011, 12:07
#605
31.8.2011, 12:13
#606
Давайте придерживаться темы и решим проблему. А есть машины у которых не потеет? У меня на 08 и на 10 потели. Влажный воздух и холодное лобовое стекло - вот вам и запотевание. Убрать запотевание можно двумя способами - осушить воздух, или нагреть лобовое стекло. Кондиционер осушает воздух, потому при включении оного потеть перестает. Можно включить обогрев стекла, но тогда скорее всего в салоне будет ад. Электрообогрева лобового в гетсе нет :-( |
31.8.2011, 12:32
#607
31.8.2011, 19:48
#608
Вот что подыскал:
![]() тивиплен Самоклеящийся звукотпелоизоляционный материал на основе пенополиэтилена Тепло- звукоизоляционный прокладочный материал на основе ППЭ, покрытый металлизированной фольгой. Материал эластичен, водостоек, не разлагается. Эксплуатируется при температурах от -40 до +70 градусов С Выпускается в листах размером 1000х1250 мм при толщине листа 4 или 8 мм. Материал трехслойный — 2 мм. вибро, 3 мм. шумоизол + фольга сверху. Как называется незнаю. ![]() |
4.9.2011, 14:00
#609
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 4.9.2011 Мой город: Москва |
тивиплен, слышал о таком, говорят заслуживает внимания.
6.9.2011, 17:01
#610
6.9.2011, 20:54
#611
У меня вся крыша им обклеена. Все равно потеет.)))
На Москвиче проклеивал щит. Но там мотор впереди был. Сообщение отредактировал Александр23 - 6.9.2011, 20:57 |
7.9.2011, 16:06
#612
7.9.2011, 16:09
#613
7.9.2011, 16:18
#614
8.9.2011, 11:35
#615
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.7.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Я просто обклеивал жабо тивиплэном еще в августе. Все равно жабо висит в моторном отсеке и греется. при движении уже через 10-15 минут холодный воздух снаружи приходит в салон нагретым.
Т.е. без переделки способа забора воздуха результаты останутся сомнительными. Пока гетц будет гонять забортный воздух через моторный отсек холодного воздуха летом будет не дождаться, а вот зимой даже некоторое удобство получается :) |
8.9.2011, 14:54
#616
Я просто обклеивал жабо тивиплэном еще в августе. Все равно жабо висит в моторном отсеке и греется. при движении уже через 10-15 минут холодный воздух снаружи приходит в салон нагретым. Т.е. без переделки способа забора воздуха результаты останутся сомнительными. Пока гетц будет гонять забортный воздух через моторный отсек холодного воздуха летом будет не дождаться, а вот зимой даже некоторое удобство получается :) Полностью с Вами согласен все, что бы не делалось значимого эффекта не получается! Стал задумываться как бы переделать воздухозаборник. Будем думать. |
14.9.2011, 13:11
#617
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 2.12.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Сегодня в дождь ехала как в мутном целофановом пакете, в ужасе и постоянном переключении вертушек вентилятора, протирании стокол тряпочкой на светофорах. Это кошмар! И обратившись к 29-и страницам форума обнаружила, что рецепта-таки нету! Некоторые обсуждают эту тему и экспериментируют по 3-4 года. Кто-то советует брызгалки от запотевания, кто-то их ругает .Кто-то отдирает застонки под бампером послушав "излечившихся" и потом тоже говорит: " Нет! Не помогает!" Мне кажется проблема полувидимости-полуневидимости в сырую погоду очень серьезна. Можно ли срезюмировать 29 страниц в рекомендации по пунктам ,папример по степени эффективности? Как-нибудь типа если у вас свежий салонный фильтр но ........ 1. Сделайте то-то и то-то. 2. И вот это... запотеваете? тогда 3. ........... 4. ..... Надеюсь на вас, многолетние пользователи гетсов..).. Приоткрыть водительское стекло не пытались? |
14.9.2011, 13:17
#618
В связи с холодной погодой изыскания откладываются?
Сообщение отредактировал serjnn - 14.9.2011, 13:18 |
17.9.2011, 20:57
#619
Полностью с Вами согласен все, что бы не делалось значимого эффекта не получается! Стал задумываться как бы переделать воздухозаборник. Будем думать. Чел с элантра-клуба после посещения ЧПК сказал такую вещь: они там у себя на иномарках ставят кран на патрубок ведущий к радиатору отопителя. Ведь не секрет, что на ино и на вазах начиная с десяток радиатор отопителя все время горячий и отделен всего лишь заслонкой. Вот есть подозрение что эта заслонка нагревается и часть тепла все же передается всасываемому воздуху. Так что рыть похоже нужно в этом направлении. А если по теме, то всегда спасался приоткрытым окном. На гетсе проще кондюком. |
18.9.2011, 19:07
#620
Чел с элантра-клуба после посещения ЧПК сказал такую вещь: они там у себя на иномарках ставят кран на патрубок ведущий к радиатору отопителя. Ведь не секрет, что на ино и на вазах начиная с десяток радиатор отопителя все время горячий и отделен всего лишь заслонкой. Вот есть подозрение что эта заслонка нагревается и часть тепла все же передается всасываемому воздуху. Так что рыть похоже нужно в этом направлении. А если по теме, то всегда спасался приоткрытым окном. На гетсе проще кондюком. В Гетце сильно прогревается перегородка моторного отсека и с ней все остальные железки, в том числе и Жабо. Радиатор печки не причём. |
19.9.2011, 13:02
#621
19.9.2011, 19:22
#622
21.9.2011, 9:39
#623
21.9.2011, 10:01
#624
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 2.1.2011 Из: Новая Москва))) п.Во Мой город: Москва |
Приоткрыть водительское стекло не пытались? Вопрос ваш меня сначала возмутил , а потом и посмешил ..поочередно)) .. Ну, конечно, все такие идиоты..ага!)) ... Рассказываю для самых-самых ..ну уж не знаю каких, прозорливых, наверное)) Окна открывала. Но если стекло уже сильно запотело, а у меня в тот момент все по кругу подернулось белым, ну совершенно непрозрачным конденсатом, в том числе и лобовое, а вы едете в потоке, то, поверьте мне , открывание окон вас мгновенно не спасут. И немгновенно спасает плохо. Спасает обдув горячим воздухом лобового стекла, но не молниеносно. То есть Либо останавливайся и создавай пробку, либо двигайся в целофановом пакетике! Кстати, сейчас я сразу направляю воздух на лобовое стекло, и освободила в багажнике вытяжную решеточку. В тот раз, о котором я рассказывала, как оказалось, мне ее загородил насос. Благо информация с форума, хоть частично, но усваивается и применяется опытным путем. Пока сильно больше не потела. Посмотрим. |
21.9.2011, 11:22
#625
Но если стекло уже сильно запотело, а у меня в тот момент все по кругу подернулось белым, ну совершенно непрозрачным конденсатом, в том числе и лобовое, а вы едете в потоке, то, поверьте мне , открывание окон вас мгновенно не спасут. Молниеносно спасет только кондиционер. Регулятор температуры вверх (что б не замерзнуть), обдув на стекло, скорость вентилятора побольше. Единственное "но": до окончания поездки кондюк не выключать, в то еще больше запотеет от влаги с конденсора :-) С задним окном попроще - просто включить обогрев. |
21.9.2011, 11:53
#626
24.9.2011, 23:45
#627
27.9.2011, 14:58
#628
27.9.2011, 15:02
#629
1.10.2011, 22:57
#630
На днях планируется закупка мешка силикагеля (
1.10.2011, 23:00
#631
На днях планируется закупка мешка силикагеля ( Воооо! Вот оно решение-то!!!! А то мы тут головы ломаем, чо делать? Ждём результаты, обязательно отпишите. )))) ЗЫ. И животных возить не стрёмно. Сообщение отредактировал Zpgroup - 1.10.2011, 23:03 |
2.10.2011, 9:22
#632
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
На днях планируется закупка мешка силикагеля ( Думаю - не поможет. Я в деревне пробовал так избавиться от конденсата между двойных окон. Не помогло... Силикагель работает, когда влажный воздух проходит сквозь него, как например в воздухоосушительных фильтрах трансформаторов, а в данном случае силикагель отдельно, а конденсат отдельно. Кстати, силикагель делится на два вида: крупнопористый (КСКГ, ШСКГ)- для масла и мелкопористый (КСМГ)- для воздуха. PS От запотевания я по прежнему спасаюсь обдувом и печкой на лобовое (машинка без кондея). Главное не ждать момента запотевания, а сразу принимать контрмеры. Это проще всяких танцев с бубнами широко здесь представленных. Удачи на дороге! |
3.10.2011, 21:53
#633
3.10.2011, 22:20
#634
От запотевания я по прежнему спасаюсь обдувом и печкой на лобовое (машинка без кондея). Главное не ждать момента запотевания, а сразу принимать контрмеры. Это проще всяких танцев с бубнами широко здесь представленных. Удачи на дороге! Да и мы также спасаемся. Мы тож без кондея. Правда, на заднее стекло брызгаю антизапотеватель. Помогает, хоть и не сильно. В любом случае, лучше с ним, чем без него. |
4.10.2011, 19:42
#635
Всем привет!!!!
Чтобы силикагель заработала то можно попробовать поместить мешок с содержимым за фильтром (у машинки без кондея установить труда не составит) естественно его закрепить, чтоб не сдуло, может тогда всё получится. Но всё это только теория. |
5.10.2011, 10:22
#636
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
недели 2-3 назад были дожди хорошие, потело прям, как только садился за руль, минут 40 ехал с кондеем на тепло и положил под коврики газет кучу, с тех пор не потеет пока. тьфу тьфу тьфу.
на 14ой сушил ковролин летом, на сл. год тоже надо попробовать и на этой. |
5.10.2011, 19:51
#637
6.10.2011, 6:45
#638
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Екатеринбург |
Я кстати заметил, что у меня потеть начало, потому что поток воздуха в салон сильно упал (собственно заметил, что что-то не так, ещё летом когда кондиционер стал гораздо хуже охлаждать, но причину понял только сейчас), в чём может быть проблема? Перед этим только ремень кондея из того что близко меняли, куда смотреть подскажет кто-нить?
6.10.2011, 6:58
#639
elDraco, смотри на фильтр салона ---> грязный он , весь забитый = надо менять ...
6.10.2011, 17:28
#640
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
Попал камень в лобовое. Пришлось поставить другое. Так после замены стекло больше не потеет.
6.10.2011, 20:53
#641
6.10.2011, 23:05
#642
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2011 Мой город: Люберцы |
Я катаюсь месяц
Когда попал в дождь с запотеванием на оживленной трассе С кондёром так и не разобрался - оставил на весну. А помогло вентилятор от 2 и выше + обдув только лобового + открыть заслонку. Кстати, на регуляторе нарисовано что при обдуве лобового "only открытая циркуляция салона". Пока температура на улице 8-15С, циркуляция ВСЕГДА открыта. Вентилятор и t включаю по необходимости. Да еще не волноваться - а то сильней потеть будет |
7.10.2011, 18:07
#643
7.10.2011, 20:47
#644
7.10.2011, 22:44
#645
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
"А помогло вентилятор от 2 и выше + обдув только лобового + открыть заслонку. "
Помогает 100%, только так и спасает Сообщение отредактировал АртиАлла - 7.10.2011, 22:44 |
8.10.2011, 5:53
#646
Ну хоть что-то мы делать умеем не хуже корейцев! При возможной замене надо этот вариант поиметь в виду, скорее всего и цена будет немного ниже. 1400 стекло, 1600 установка. У меня бортовой компьютер стоит около зеркала заднего вида, и провод к нему шел несколько колхозно. Так они и его спрятали- теперь цивильно. |
10.10.2011, 11:48
#647
10.10.2011, 16:31
#648
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2010 Мой город: Тула |
Тоже существует проблема запотевания, и мойщик подсказал что после обработки пластика в салоне полиролью из баллона, на стеклах оседает слой силикона и как следствие-более интенсивное запотевание стекол. Сейчас пойду мыть стекла со средством)
18.10.2011, 12:44
#649
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
люди, к вопросу о печке..у меня за 5минут на 4скорости обдува по полной тепла за 5 минут тепла не появляется..это нормально или надо чтото почистить?
18.10.2011, 12:46
#650
У меня так же, а чистить нечего. Значит нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:54 |
