Парковочный радар (парктроник) |
#251
SHO-ME, ему уже года полтора. под слоем грязи работал нормально. единственное препятствие для него - наледь на датчиках.
#252
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 546 Регистрация: 12.9.2008 Из: архангельск ![]() |
Покупал на ebay.С Гонконга кажется.Там Беспроводной индикатор по WIFI.Всё работает долго.Датчики немного шире.
#253
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 8.3.2011 Мой город: Серпухов ![]() |
подскажите, пожалуйста, как убавить громкость сильно орущего парктроника? надоело подпрыгивать от испуга
#254
#255
как заднюю включаешь, так орать начинает, да как громко. до этого каталась на Лансере мужа, там парктроника не было, не привыкла к нему. потом муж подарил мне Гетс (надоело ему со мной одну машину делить :)) подумала, что громко (ну очень) пищащий парктроник в Гетсе это нормально, а сегодня прокатилась на др. Гетсе, так там парктроник мило попискивал при включении, а при подъезде к препятствию начинал орать. мой же орёт сразу, как включишь заднюю, вне зависимости от растояния до препятствия
Сообщение отредактировал Тотоша - 18.3.2011, 20:39 |
#256
Тотоша,
Зависит от марки. На некоторых есть регуляторы (тумблером) громкости на дисплее и перемычками на блоке. Читай инструкцию. Или заклей динамик изолентой. |
#257
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk ![]() |
как заднюю включаешь, так орать начинает, да как громко. до этого каталась на Лансере мужа, там парктроника не было, не привыкла к нему. потом муж подарил мне Гетс (надоело ему со мной одну машину делить :)) подумала, что громко (ну очень) пищащий парктроник в Гетсе это нормально, а сегодня прокатилась на др. Гетсе, так там парктроник мило попискивал при включении, а при подъезде к препятствию начинал орать. мой же орёт сразу, как включишь заднюю, вне зависимости от растояния до препятствия Может вы путаете парктроник и систему сигнализации заднего хода? Последняя предназначена не для водителя, а для окружающих. У некоторых она пищит, у некоторых голосом говорит что-то типа: "Осторожно, машина двигается задним ходом..." Если это она, так отключить ее надо... Причем в штатной комплектации ее нет. Кто-то из предыдущих владельцев ее поставил. Сообщение отредактировал Wowick - 19.3.2011, 7:06 |
#258
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Колпино Мой город: Колпино ![]() |
Поставил на свою парктроник, выйгранный еще в начале зимы на ebay за 19 долларов с доставкой. Работает: пищит, показывает, только вот с цветом датчиков не угадал, малость светлее оказались.
#259
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.4.2011 Мой город: Ижевск ![]() |
а как с установкой на рестайл? бампер снимать надо? поглядел, у всех не в черную накладку, а в сам бампер всерливают... Доброго времени суток! А все таки, куда всверливать датчики: в черную накладку или в бампер? В инструкции указана высота 40-60 см, так черная накладка вроде выше получается (у меня рестайлинг). И если сверлить не снимая бампера то там ничего не повредишь? Провода там никакие не проходят? |
#260
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
Доброго времени суток! А все таки, куда всверливать датчики: в черную накладку или в бампер? В инструкции указана высота 40-60 см, так черная накладка вроде выше получается (у меня рестайлинг). И если сверлить не снимая бампера то там ничего не повредишь? Провода там никакие не проходят? Сверли в бампер.Ничего не повредишь.Только разметь все аккуратно и точно. |
#261
Проводов нет. если будешь сверлить в накладку, учитывай, что она немного под углом, и за ней по-моему есть какая пластиковая ячеистая фигня)))
вообщем, не поленись, залезь под авто, посмотри под бампер))) |
#262
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ ![]() |
Я сервисмена просил сверлить именно в черную накладку из-за расстояния от земли и эстетики. Вместе лазили под машину и размечали, что и где сверлить. Поставлены практически на границе акладки и бампера. Полет отличный уже 1.5 года.
#263
Каждый размещает парктроники в плане эстетики как хочет.На машинах с неровными (изогнутыми) бамперами смотрится вообще отпад.Главное что бы датчик был установлен как написано в инструкции.
#264
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2010 Мой город: казань ![]() |
#265
ЭЭЭ.Продаётся парктроник вообще без сверления.Правда кажется мне эта лента всё же лажа.
#266
На ebay.com этот парктроник стоит 420 руб с доставкой !!
Ну и барыгы у нас ! ну, если только хорошо искать или аукцион выигрывать, сейчас они там подорожали, в основном. Свой парктроник с ebay до сих пор работает, пока без сбоев. |
#267
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 10.7.2011 Мой город: Королёв ![]() |
Доброго всем времени суток!
Есть проблема. В 2004 году при покупке Getz'a в Блок-моторсе на Перовской улице поставили на автомобиль указанный в описании темы парктроник. После того, как Гетз попал под град (хотя стоял под густыми ветвями деревьев, которые в теории его должны были защитить), заметил, что парктроник стал показывать полметра до препятствия сзади даже в чистом поле. Тесты с датчиками показали, что такое происходит, если они мокрые (заливали водой по очереди все датчики и уже после включали передачу заднего хода). Причем левые два начинают выдавать препятствие практически при любом намокании и прекращают только будучи вытертыми насухо. Правые два выдают препятствие 0,5м только при повисшей на датчике капле. При частичном протирании показывают 0,6-0,7м и срабатывают периодически (срабатывание - перерыв 2 секунды - срабатывание - перерыв и т.д.). Если датчики вытереть насухо, парктроник работает в нормальном режиме. Раньше при езде и парковке под дождем или просто с мокрыми после дождя датчиками такого не замечали. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, является ли это неисправностью и в какую сторону начинать копать для её исправления? Тема клон! Объединил с существующей. 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Сообщение отредактировал Jarlacks - 11.7.2011, 16:53 |
#268
Vaskukus, покопай-ка в сторону высушивания датчиков ... и дальнейшей их герметизации ... а возможно и их замены ...
#269
WADIE, не подскажешь, чем и как можно герметизировать датчики?
#270
Vaskukus, смотри личку
#271
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Москва ![]() |
Всем добрый день! Ищу совета от любителей сделать самому.
Начну с начала. На днях дома нашел завалявшийся комплект новенького парктроника. Предложил жене установить на ее гетц, согласилась. Решил все сделать сам. Протянуть кабель монитора от торпеды до багажника труда не составило. Насколько в гетсе все просто разбирается и собирается! Подключил блок управления к фонарю заднего хода. И вот дальше встала проблема... В какую часть бампера врезать датчики, в сам бампер или в его верхнюю накладку? Как снять бампер не поднимая машины? Есть ли технология не снимая бампер завести провода от датчиков в багажник? Может кто сталкивался с этим? Заранее спасибо за любой совет. Сообщение отредактировал Vazziliy - 1.8.2011, 8:54 |
#272
#273
Прочитал, ничего путного не нашел. Вопрос все еще открыт. |
#274
Врезай в черную накладку, ближе к низу. У меня именно так. Мне делали без снятия бампера. Нужно 2 человека. Один смотрит снизу сзади, где сверлить, чтоб не попасть в элементы креплений, второй размечает и сверлит. Можно и одному, но слишком гемморно.
#275
Врезай в черную накладку, ближе к низу. У меня именно так. Мне делали без снятия бампера. Нужно 2 человека. Один смотрит снизу сзади, где сверлить, чтоб не попасть в элементы креплений, второй размечает и сверлит. Можно и одному, но слишком гемморно. Спасибо! Т.е. машину все таки поднимали? А как завели провода от датчиков? Так же как провода для противотуманки? |
#276
Прочитал, ничего путного не нашел. Вопрос все еще открыт. 2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы. В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Объединил с существующей темой. Сообщение отредактировал Алеф - 1.8.2011, 9:49 |
#277
Машину не поднимали. Блок установлен за обшивкой багажника слева. Провод к дисплею по всей левой стороне проведен сверху и спускается вниз по стойке. Что касается, того как проводил мастер сами провода не помню, так как ставил все вместе с сигналкой и пришлось контролировать и установку парктроника и установку сигналки.
#278
Проводов нет. если будешь сверлить в накладку, учитывай, что она немного под углом, и за ней по-моему есть какая пластиковая ячеистая фигня))) вообщем, не поленись, залезь под авто, посмотри под бампер))) Приветствую! Спасибо всем за советы! В вс установил таки жене на гешу рестайл парктроник. Покупал беспроводной 4датчика за $40 примерно на ebay.com Не хотелось тянуть провод по всему салону поэтому взял такой. Если прокладка кабеля не смущает то можно купить проводной - цена за комплект снижается вдвое. Сверлил в бампер. Расстояние между датчиками 434 мм, центр датчика на расстоянии 31 мм от границы бампера и черной накладки (подсмотрел у соседки - ей ставили официалы). Засверлился без проблем. Крайние нужно было рассверливать глубже так как там глубже еще ребро пластмассовое. Бампер не снимал и вниз не заглядывал. Делал все один. Из двух средних отверстий под датчики (CL, CR) без проблем жестким проводом-протяжкой попадаешь в отверстие для провода задней противотуманки в багажнике. Из крайних отверстий (L, R) сначала жестким проводом-протяжкой пролезал в средние отверстия (CL, CR). Контроллер установил в нише за правой фарой. Подключился к фаре заднего хода с помощью вот таких замечательных адаптеров Scotch Lock ![]() . Их тоже брал на ибей. Индикатор приклеил на панели над часами и запитал его соответственно от часов. Пищал он как оглашенный поэтому заклеил дырку изолентой. Т.е. беспроводной индикатор-приемник включен всегда когда включено зажигание, а передатчик включается когда включаешь заднюю скорость. Думаю на все у меня ушло бы полдня, но пришла беда откуда не ждали - внезапно стал глючить один из датчиков. Показывает расстояние ноль и хоть ты тресни. Снял заднюю крышку - внутри излучатель залит герметиком. Выяснил что при сильном надавливании сзади датчик начинает работать. В общем как выяснилось излучатель внутри отошел от стенки корпуса датчика и начал ловить от него отражение. Выковырял герметик, дошел до пробкового материала, поджал его - датчик стабильно заработал. Сбегал в соседний строймаг, купил нейтральный силиконовый герметик (тот что без уксуса) залил датчик, собрал, вставил - работает. На ремонт датчика ушло часа 2 пока я ковырял, препаивал и гадал в чем же дело. Кто то писал что датчики туго заходят. у меня датчики были с четырьмя силиконовыми ребрами - пришлось немного подрезать и когда вставлял смазал вэдэшкой. Делал все во дворе у дома. Когда закончил и проверял датчики подошел сосед и он не смог стоя около моей машины поставить свою на сигнализацию - видимо глушит нехило беспроводной адаптер сигнал. Резюме: ничего сложного нет, все делается с минимумом инструмента. Немного фоток прилагаю. Задавайте вопросы. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#279
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 17.10.2011 Из: б/мж Мой город: МО Мытищи ![]() |
Пардон, может не в ту тему, но все же.
Парков нет, крепко думаю на счет их установки. Первая машина хэтч, проблем с парковкой не было. У Гетса также машина заканчивается там же где заканчивается салон. С одной стороны блажь, с другой нужность. Думаю. Действительно ли они так необходимы? |
#280
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва ![]() |
#281
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula ![]() |
за 40 уе на ебее можно взять цельную беспроводную камеру, а не парктроник
#282
Пардон, может не в ту тему, но все же. Парков нет, крепко думаю на счет их установки. Первая машина хэтч, проблем с парковкой не было. У Гетса также машина заканчивается там же где заканчивается салон. С одной стороны блажь, с другой нужность. Думаю. Действительно ли они так необходимы? в том же автомобиле можно много от чего отказаться, там, музыка, кондиционер, шумоизоляция и много чего прочая.. но, с этим удобнее..)) парктроник туда же.. |
#283
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 28.10.2010 Из: алтай Мой город: алтай ![]() |
сегодня прочувствовала всю нужность парктроника(раньше не доходило); поутру спросонья удалось открыть одну из дверей гаража бампером машины. теперь бампер подободранный слегка. грустно...
#284
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.6.2011 Из: Кострома Мой город: Kostroma ![]() |
От мультитроникса никто не ставил?
Имею ввиду, что есть БК этой-же фирмы. К нему отдельно можно прикупить парковочник. |
#285
ARHO,
Зайди в тему мультитроникс, вроде кто-то говорил... |
#286
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург ![]() |
#287
Конкретнее - надо искать. Причем, надо тебе.)))
#288
Эта наверно - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12549
#289
![]() Директор зоопарка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) ![]() |
ARHO, у меня стоит на двух машинах.
удобно что объеденено с БК и не надо ставить еще одну "штуку". Однако предыдущий парктроник был лучше. У мультитроникса бывает на фигню реагирует или подтормаживает. В целом пойдет для того чтобы неожиданные сурпризы обнаруживать. |
#290
#291
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.10.2011 Из: москва Мой город: москва, тушино ![]() |
в пятницу поставил с другом парктроник пармастер Ж34 или Ж35(не важно). потратили пол дня из-за того,что снимали бампер. одним словом ничего сложного не было дольше искали что и где открутить ,чтобы все хорошо снялось. врезал их не в накладку бампера, а непосредственно в сам бампер и старался не попасть в пластиковый "буфер" или как там его(тот что в самом бампере).высоту взял 50 см от пола(вышел запас еще 5 см до накладки бампера). вроде все работает как надо. т.т.т. Сам индикатор прикрутил на саморезах(которые прилагались) к потолочной обшивке. теперь все видно в зуркало зад. вида. Да , у индикатора есть функция зеркального изображения т.е. паркуешься-смотришь в зеркало и видишь цыфры в нормальном виде. такие вот дела. от паркторника пользы много.
#292
зачем тянуть табло парктроника в переднюю часть авто?
#293
Потому что это проще, чем назад, и некоторым так удобнее.
#294
проще?
#295
А ты пробовал? И потом, не у всех парктоников есть возможность зеркального и кверногами отображения.
#296
Сверлил в бампер. Расстояние между датчиками 434 мм, центр датчика на расстоянии 31 мм от границы бампера и черной накладки (подсмотрел у соседки - ей ставили официалы). Засверлился без проблем. Крайние нужно было рассверливать глубже так как там глубже еще ребро пластмассовое. Бампер не снимал и вниз не заглядывал. Делал все один. Из двух средних отверстий под датчики (CL, CR) без проблем жестким проводом-протяжкой попадаешь в отверстие для провода задней противотуманки в багажнике. Из крайних отверстий (L, R) сначала жестким проводом-протяжкой пролезал в средние отверстия (CL, CR). Контроллер установил в нише за правой фарой. Подключился к фаре заднего хода с помощью вот таких замечательных адаптеров Scotch Lock ![]() . Оч полезная инфа ![]() Купил Престиж и парктроник с ним на 4-е датчика, будем вкорячивать Сообщение отредактировал ARHO - 14.11.2011, 10:51 |
#297
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 3.8.2011 Мой город: Баку ![]() |
Установил датчики (итальянские) под рамку номера, но теперь думаю как провод протянуть к лампе заднего хода. Может кто подскажет или может
ссылкой поможете? |
#298
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: солнечногорск ![]() |
#299
Установил датчики (итальянские) под рамку номера, но теперь думаю как провод протянуть к лампе заднего хода. Может кто подскажет или может ссылкой поможете? т.е. в заднюю дверь? Зачем так было усложнять? В накладки бампера нормально, если что их дешевле менять. А как работать они будут в стороны? Моё мнение (лично моё) не продумано. Но уж если так вышло то основной блок тоже надо ставить в дверь,проводов тянуть через переходные уплотнители тянуть меньше придётся,кабель и (+ на лампу заднего хода). |
#300
Установил датчики (итальянские) под рамку номера, но теперь думаю как провод протянуть к лампе заднего хода. Может кто подскажет или может ссылкой поможете? А если габариты никогда не выключаешь, то подключай (+) к (+) габаритов и не понадобится лишний провод через дверь тянуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 5:05 |
