4 страниц V  « < 2 3 4
Покупка борт. комп. Prestige-V55-02 - ОТЧЕТ
efko
сообщение 26.11.2009, 22:25
Сообщение #151
Из: Казань
Кто сделал точную тарировку бака и у кого она нормально работает?
У меня так:
45л - 1.3В
40л - 2.4В
35л - 3.6В
30л - 4.7В
25л - 5.9В
20л - 7.0В
15л - 8.2В
10л - 9.3В
5л - 10.8В
0л - 11.9В
У меня кстати стоит в том же месте что и у вас. Думал встроить в панель, но никак руки не дойдут. Кстати, сейчас под него выпустили парктроник.
сообщение 26.11.2009, 22:30
Сообщение #152
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
efko
пасиб. завтра у ся помарю. парктроник мне не нужен, так как стоит с самого рождения ))) А вот что с расходом, не пойму. До полубака нормально показывает, а потом начинает фигню пороть. Стрелка ложиться как обычно, а комп показывает литров на 10 больше...
efko
сообщение 26.11.2009, 22:32
Сообщение #153
Из: Казань
Алеф стопроцентно цифирки калибровки кривые забиты. Или может виртуальный бак включен вместо ДУТ?
А я что то задумался о парктронике, вот думаю может кто поставил уже. Цену только задрали..
сообщение 27.11.2009, 8:15
Сообщение #154
старослужащий
Мой город: Одинцово
efko
Всё. Спасип ещё раз. Точно были настройки сбиты. На 25л стояла напруга 8,3В :shock: Исправлено - работает :alc:
Gorinitch
сообщение 20.8.2011, 0:39
Сообщение #155
Из: Мирный
Мой город: Мирный, Архангельской области
Вопрос - куда подключать датчик уровня бензина от компьютера? На панель, или врезаться в провод с бака?
Gorinitch
сообщение 21.8.2011, 23:14
Сообщение #156
Из: Мирный
С проводом датчика вопрос решен - на белой клемме пол левой ногой красный проводок с зеленой полоской.
Заметил странность - показывает большой мгновенный расход бензина - 8-10 литров на 100 км.
Только что сгонял в Архангельск и обратно - около 300 км в одну сторону. Как всегда съедает около 20 с небольшим литров, при том, что 60 км по грунтовке не более 60 км. По самым грубым подсчётам средний расход 6-7 литров. Стоит режим считывания с ЭБУ.
А ещё забил таблицу напряжений бака как было дано выше - погрешность субъективно на 2 литра. Но есть странные колебания в показаниях уровня.
Но в целом доволен - есть удобная функция размещения 4 показаний на одном экране.
zdobnov
сообщение 27.12.2011, 14:43
Сообщение #157
Из: вад
Мой город: Нижний Новгород
Gorinitch, С проводом датчика вопрос решен - на белой клемме пол левой ногой красный проводок с зеленой полоской.
Подскажите точнее плиз.
Bender33
сообщение 27.12.2011, 15:01
Сообщение #158
Из: Ковров
Я подключал под панелью приборов. В правой клемме тот самый красный провод с зеленой полоской.
zdobnov
сообщение 27.12.2011, 15:13
Сообщение #159
Из: вад
При ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ !!!!!!
Bender33
сообщение 27.12.2011, 15:17
Сообщение #160
Из: Ковров
Рамку панели снимай аккуратнее. внизу две защелки, ломаются легко..
Ambient
сообщение 14.3.2012, 22:42
Сообщение #161
Мой город: Moscow
Цитата(efko @ 26.11.2009, 23:25) *
45л - 1.3В
40л - 2.4В
35л - 3.6В
30л - 4.7В
25л - 5.9В
20л - 7.0В
15л - 8.2В
10л - 9.3В
5л - 10.8В
0л - 11.9В
- Огромное спасибо за цифры!!!
Можно узнать, как они получены? Не сочтите за мозгоклюя, просто действительно интересно. :)
Например, как были получены данные для 0л? Действительно ли Вы опустошали бак "до капли" (возможно ли это)? Или опустили поплавок датчика уровня топлива "до упора"?.. Или как-то иначе?..
Сколько бензина остаётся в баке, когда датчик уровня топлива опущен "до упора"?
А 45л? - Действительно отмерили проверенным прибором 45л бензина и залили в бак?
Сообщение отредактировал Ambient - 14.3.2012, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:06
