53 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
denchi
сообщение 25.1.2012, 17:28
Сообщение #801
Т.е. 2 лампочки должно быть, слева синяя справа красная, при включении зажигания должна загораться только красная или обе? И что делать если загорается синяя вместо красной?
сообщение 25.1.2012, 17:31
Сообщение #802
Служба спасения
Там 3 индикации, дальний (синий), холодный дв (синий), перегрев дв. (красный). При включении зажигания должна загораться 2 индикации движка (синяя и красная), при условии, что синяя есть.
сообщение 25.1.2012, 18:22
Сообщение #803
Мой город: Тула
Синяя не может загорется ВМЕСТО красной.
Janvar
сообщение 26.1.2012, 17:54
Сообщение #804
Из: исторические места
Мой город: МО
подскажите huh.gif не работает прикуриватель, нет розетки, поэтому питание навигатора в него вставляю. но увы ... что-то сломалось или какой предохранитель полетел? куда и что смотреть, как действовать? машинка на страховке у ОД, магнитолу устанавливала у них же.
denchi
сообщение 26.1.2012, 17:55
Сообщение #805
C лампочкой разобрался, горит :)
Теперь другая проблема. Езжу редко в ноябре начались непонятки с аккумом, машина постоит неделю и аккумулятор садился, причём стояла в гараже и не сигналке, купил новый Bosch s5, после этого ездил почаще, и вот последние 8-9 дней стояла в гараже, сегодня прихожу, а аккум полностью разряжен, даже еле мигал индикатор открытой двери, 15 мин. позаряжал, подсветка ожила, но стартёр только трещал... Похоже где-то утечка. Что делать? Где копать? Ещё магнитола не выключается когда машину заводишь, может это как-то влияет?
И заодно тут же вопрос как этот аккум зарядить, говорили, что нужно снимать защитную крышку при зарядке, чтоб испарения выходили, а на нём пломбы наклеены и он на гарантии ещё...
сообщение 26.1.2012, 18:03
Сообщение #806
Janvar,
- предохранитель в подкапотном блоке !
= замени и будет тебе счастие ...
сообщение 26.1.2012, 18:14
Сообщение #807
denchi,
утечка может быть как в неправильном подключении магнитолы
так и : салонный светильник , часы, лампочка в багажнике , приборная панель ...
= попробуй замерить ток утечки ( включить амперметр на пределе 1 А в разрыв + провода АКБ )
через 1 минуту после вытаскивания ключа из замка зажигания
ток должен быть не больше 30 мА ( 0.03 А )
если больше : вынимаешь предохранитель магнитолы , потом в салоне ( в большой обойме - сверху справа ) ...
... далее можешь все предохранители и по-очереди ( вынул посмотрел ток , вставил на место )
на том , при вынимании которого ток падает , - записывашь ... и дальше ...
- потом смотришь за что эти предохранители отвечают ... не знаешь - можешь спросить
сообщение 26.1.2012, 18:56
Сообщение #808
Начни с магнитолы. Подключи по-нормальному.
denchi
сообщение 26.1.2012, 19:33
Сообщение #809
Александр23, а как это сделать по-нормальному? Чтоб отключалась когда заводишь.
Сообщение отредактировал denchi - 26.1.2012, 19:34
сообщение 26.1.2012, 19:46
Сообщение #810
denchi,
- что-бы отключалась при вынимании ключа ...
= проводка штатная уже подведена ...
а постоянный + на сохранение памяти
Janvar
сообщение 26.1.2012, 23:03
Сообщение #811
Мой город: МО
Цитата(WADIE @ 26.1.2012, 20:03) *
Janvar,
scratch_one-s_head.gif а можно картиночку со стрелочкой, какой предохранитель? или как он выглядит-то, плиз
сообщение 26.1.2012, 23:12
Сообщение #812
Мексиканский Негодяй
дык неизвестно на каком у тебя утечка . Вынимай по очереди "и будет тебе щастье " ))
сообщение 26.1.2012, 23:18
Сообщение #813
Janvar, а предохранители http://www.hyundai-sto.ru/getz/45.htm ДОРЕСТАЙЛ
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.1.2012, 7:42
сообщение 27.1.2012, 6:18
Сообщение #814
Janvar, в середине подкапотного блока - C-LIGHT 25 Ампер
Janvar
сообщение 27.1.2012, 12:45
Сообщение #815
Мой город: МО
Цитата(WADIE @ 27.1.2012, 8:18) *
[b]в середине подкапотного блока - C-LIGHT 25 Ампер
спасибо, нашла по схеме прикуриватель №8 15А, теперь никак не найду пинцет, чтобы зацепить предохранитель ( а руками не смогла). подскажите ссылку, где-то видела такую картинку, где его искать, он как-то запрятан хитро girl_flag_of_truce.gif
alexlex
сообщение 27.1.2012, 13:42
Сообщение #816
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Janvar,
пинцет здесь:
Прикрепленный файл  Пинцет_для_предохранителей.jpg ( 536.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
но вам говорили про предохранитель в блоке в подкапотном пространстве.
Janvar
сообщение 27.1.2012, 14:16
Сообщение #817
Мой город: МО
Цитата(alexlex @ 27.1.2012, 15:42) *
Janvar,
пинцет здесь:
да, спасибо, я поняла где предохранитель, просто пыталась его вынуть, да зацепить не смогла, а где пинцет спрятан никак не могла вспомнить. машина на улице и на таком морозе трудно соображается)))
alexlex
сообщение 27.1.2012, 14:30
Сообщение #818
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Janvar,
уточню: спрятан пинцет в блоке предохранителе в салоне авто, он же в свою очередь находится за лючком с крышечкой внизу и слева под рулевым колесом.
NkAml
сообщение 27.1.2012, 15:56
Сообщение #819
Сейчас заряжаю родной аккумулятор и спустя 4 часа, на боковых отверстиях сбоку, в небольшом колличестве, появилась какая то жидкость, насколько это опасно и что это за отверстия?
P.S. Догадываюсь, что скорее всего это отверстия для переноски, возможно конденсат испаряется?
Сообщение отредактировал NkAml - 27.1.2012, 16:05
alexlex
сообщение 27.1.2012, 16:06
Сообщение #820
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
NkAml,
это не опасно.
отверстия это вентиляции, через них выходит излишняя влага (вода) и газ (водород), образующиеся при зарядке (заряд сопровождается небольшим "кипением" электролита в АКБ).
Сообщение отредактировал alexlex - 27.1.2012, 16:12
сообщение 27.1.2012, 18:03
Сообщение #821
Janvar,
в подкапотном блоке предохранителей то-же должен быть пинцет ... ( из белого пластика )
NkAml
сообщение 27.1.2012, 18:08
Сообщение #822
Цитата(alexlex @ 27.1.2012, 17:06) *
NkAml,
При наклоне это более выраженно, значит необслуживаемый аккумулятор не полностью герметичный?
сообщение 27.1.2012, 18:19
Сообщение #823
Естественно. Раз кипит - заряд больше не берет.
Eprstt
сообщение 27.1.2012, 18:22
Сообщение #824
Доброго времени... уважаемые: )
Дано: Геша Второй 2006 г.р. 1,6 АКПП, три двери, кожаный красно-черный руль, кожаная ручка... :: )))
Если серьёзно: Ремень генератора растянут, но подтянут и не свистит. После заводки на прогреве вольтметр кажет (без нагрузки) 14.5-14.7. Если ничего не трогать, и не ехать, то так и будет казать (10 минут точно). Врубаю нагрузку: свет, печка, кондей, обогреватели зада и задниц:) противотуманки. 11,7 Вольт. Вырубаю нагрузку - кажет 12,3-12,5. Акк молодой и естессно полностью заряжен. При движении кажет 11,7 - 12 Вольт. Сделал новый (дополнительный жирный провод) контакт массы Акк - Двигатель. Стал быстрее схватывать при заводке. Но проблема не исчезла.
Думаю: а) щетки каюк. б) диодный мост каюк. (кто из них каюк ?)
в) обмотка ротора должна быть цела, т.к какое-то время ток зарядки (без нагрузки) есть.
Прошу помощь клуба. Верны ли мои догадки? Есть ли ещё соображения?
P/S/ Регулятор напряжения генератора, ремень уже заказал в экзисте.
Сообщение отредактировал Eprstt - 27.1.2012, 18:25
сообщение 27.1.2012, 18:43
Сообщение #825
Проверь надежность плюса на генераторе и крепление этого провода возле плюсовой клеммы.
Eprstt
сообщение 27.1.2012, 19:13
Сообщение #826
Возле плюсовой клеммы на аккумуляторе проверил, почистил, затянул. А до + генера не добрался, где он там? это не та черная фишка напротив радиатора?
сообщение 27.1.2012, 19:33
Сообщение #827
нет. Там гайка.
Eprstt
сообщение 27.1.2012, 20:09
Сообщение #828
Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 21:33) *
нет. Там гайка.
а дотянуться можно сверху, или надо на подъемник волочь?
сообщение 27.1.2012, 20:18
Сообщение #829
Можно сверху. Она под колпачком. Только клемму с АКБ скинь.
Eprstt
сообщение 27.1.2012, 20:22
Сообщение #830
СПС, проверю на дневном свету...
denchi
сообщение 29.1.2012, 21:29
Сообщение #831
Выставил вот в таком положении:
Это при включенной магнитоле:
это при выключенной, но с панелькой:
это без панельки:
Хотелось бы узнать велика ли была утечка с панелькой? А то я не понял обозначений... И правильно ли я замерил?
Twin Peaks
сообщение 29.1.2012, 21:37
Сообщение #832
Из: г. Вологда
denchi фигасе агрегат, поди дедушкин?
при включенной магнитоле: 0,7 А
это при выключенной, но с панелькой: 0,1 А
это без панельки: не разобрать.
Вообще приборы такого рода в первой трети шкалы работают как индикатор, т.е. показания примерны.
100 мА не очень много,
хотя у мну с 3 усилками и сигналкой утечка составляет порядка 15-20 мА.
сообщение 29.1.2012, 21:55
Сообщение #833
Не много, но достаточно для разряда за несколько дней.
сообщение 29.1.2012, 21:57
Сообщение #834
а поставить предел измерений 0.3 А ??? - не судьба ?
100 мА - это много !! - должно быть не более 30 мА ... а так по-жизни от 15 до 25 ...
сообщение 29.1.2012, 22:04
Сообщение #835
а за сколько разрядится - посчитай :
емкость АКБ 50 А\ч
током в 0.1 А - будет разряжаться до полного 0 - 500 часов= 20 суток
( для не-заводки зимой достаточно разрядить его на половину = 250 часов=10 суток )
а если учесть неполную зарядку в условиях нашей городской езды зимой ( включены все энерго-потребители ) и замедленны хим.процессы ...
то через 5-7 дней можно уже не завестись ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.1.2012, 22:05
denchi
сообщение 29.1.2012, 22:47
Сообщение #836
WADIE, вот он как раз и разрядился у меня дней за 7.
не судьба я не электрик, поэтому и делал фото, чтоб узнать.
Завтра сделаю с 0,3А.
Twin Peaks, благодарю :)
exic
сообщение 30.1.2012, 16:00
Сообщение #837
Мой город: S-Pb
Ставил БК Престиж 55 can plus на выходных, а вчера обратил внимание, что при включении зажигания загораются задние габариты. И горят пока не выключишь зажигание. Жена смотрела, говорит когда нажимаю тормоз, чуть сильнее горят. Подскажите куда копать, номера предохранителей или релешек если можно, инет gprs, не могу весь мануал качать(
Уточняю: не когда зажигание включвешь, а когда завел машину. Просто зажигание- тишина
Дополнение: сегодня вытащил диагностич. разъем БК, отключил его, с габаритами все норм стало. В БК есть функция контроля габаритов, но как я понимаю, она по умолчанию отключена и работает просто как напоминалка даже если включена. Где-то что-то коротит или с БК что-то не в порядке?
denchi
сообщение 30.1.2012, 17:56
Сообщение #838
Замерил сегодня при 0,3А. Сколько показывает? :)
С панелькой:
И без неё:
сообщение 30.1.2012, 18:53
Сообщение #839
С панелькой 0,12 - плохо
Без нее - 0,03 - хорошо.
Клушин
сообщение 30.1.2012, 19:53
Сообщение #840
Мой город: Королёв
Коротит, возможно БК. На Фокусе2 была заменена лампа заднего габарита. После этого стало происходить следующее; садишся а машину, нажимаеш педаль тормоза- загораются габариты по кругу. Держиш тормоз, поворачиваеш и вытаскиваеш ключь зажигония, двигатель продолжает работать и глохнет после отпускания педали тормаза. Заменили лампу и все стало как и положенно
сообщение 30.1.2012, 20:28
Сообщение #841
Странно. В диагностическом разъеме нет провода габаритов.
denchi
сообщение 31.1.2012, 12:02
Сообщение #842
Александр23, спасибо.
И такой вопрос, если новый аккум разрядился вообще в ноль, это ведь вредно для него?
Что с ним делать? Он на гарантии ещё... или стоит пока париться?
rkob
сообщение 31.1.2012, 12:33
Сообщение #843
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Если новый аккум разрядился в ноль, то может быть это БРАК. Получается он не держит заряд?!
denchi
сообщение 31.1.2012, 13:03
Сообщение #844
rkob,
нет, выше писал что была утечка
сообщение 31.1.2012, 18:04
Сообщение #845
вреден не разряд аккума в ноль - вредно нахождение его в таком состоянии и чем дольше , тем вреднее
если аккум разрядился , то его надо зарядить ... ( в заряженном состоянии его можно хранить долго, регулярно подзаряжая )
Eprstt
сообщение 2.2.2012, 15:48
Сообщение #846
Трабл устранил. Отчитываюсь.
Добавлю лишь, что на две недели воткнул "штатный" самодельный вольтметр в прикуриватель и выяснилось: всегда была зарядка после холодного пуска на холостых оборотах, во время движения напряжение генератора 14,7 вольт примерно за минуту скатывался к напряжению свежезаряженного аккумулятора 12,5-12.0. Иногда, на светофорах и в пробках зарядный ток реинкарнировался ненадолго, с увеличением скорости всё опять пропадало до 12 вольт.
Что было сделано:
1. Проверена утечка - не обнаружилась
2. Поставлен дополнительный толстый провод на массу "двигатель - аккумулятор". Не помогло.
3. Зачищены и затянуты оба контакта плюсового провода "генератор - аккумулятор". Не помогло.
4. Пришлось снимать генератор и менять регулятор напряжения генератора
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AMDEL.359
Кстати на снятом регуляторе щетки оказались вполне себе живые, т.е. заглючила "таблетка - диодный мост".
После замены всё починилось, ток зарядки стабилен.
Если будете снимать генератор, советую заодно поменять ремень генератора, благо стоит он копейки.
Я поставил такой:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35906AAE&sr=-4
удачи....
сообщение 2.2.2012, 16:36
Сообщение #847
диодный мост - он не в таблетке ( в таблетке регулятор напряжения ) диодный мост на корпусе по-окружности ( 9 диодов ) рядом с таблеткой ...
Пепелац 1,4
сообщение 6.2.2012, 20:37
Сообщение #848
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Вопрос к знающим. Где минусовой провод от аккумулятора крепится к двигателю. Заранее спасибо за ответ
сообщение 6.2.2012, 20:40
Сообщение #849
От правой передней стойки черный провод.
Twin Peaks
Сообщение #850
Из: г. Вологда
Напрямую насколько помню не крепится.
Слева сверху от двигателя идет сопля на массу авты.
Стоять перед открыты капотом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 22:26
