Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
18.3.2012, 13:45
#551
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2011 Мой город: Заволжье |
По поводу Sach, они газомасляные?
19.3.2012, 11:27
#552
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
23.3.2012, 17:55
#553
Подскажите, если втулку ставить 44мм вместо 39, то втулки надо новые ставить, т. к старые уже приработаны под 39?
23.3.2012, 23:38
#554
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Подскажите, если втулку ставить 44мм вместо 39, то втулки надо новые ставить, т. к старые уже приработаны под 39? Длина железной втулки, как показывает практика, ни на что не влияет. Если вы желаете избавиться от стука, то меняйте резиновые втулки на втулки от Мерседеса (ссылка) и забудьте про заднюю подвеску! Удачи! |
27.3.2012, 20:27
#555
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
Цитата +1 Решил поставить Мандо. Купил все стойки оригинальные - мандо. Вышла засада: передняя левая стойка оказалась масляной (а может и вообще брак)! не прокачивалась. Пришлось бегом на рынок за KYB. Вернул левую стойку обратно в экзист. Никто не мог объяснить, как так получилось. Вывод: всегда проверяйте товар при получении!!! |
29.3.2012, 9:20
#556
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 25.6.2010 Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.) |
Замена втулок на удлинённые дала небольшой результат, часть более мелких призвуков ушла, но при отрицательных температурах крупные стуки сзади остались. Завтра буду менять задние стойки на самые популярные здесь, kyb excel-g.
29.3.2012, 9:38
#557
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 20.12.2010 Из: Новогиреево Мой город: Москва |
Замена втулок на удлинённые дала небольшой результат, часть более мелких призвуков ушла, но при отрицательных температурах крупные стуки сзади остались. Завтра буду менять задние стойки на самые популярные здесь, kyb excel-g. Советую при замене аммортов так же заменить резиновые втулки на мерсовские по методу "дигибридное скрещивание". Результат будет полюбому. Проблема родных втулок в том, что они дубовые при любых температурах. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743 |
29.3.2012, 9:43
#558
Советую при замене аммортов так же заменить резиновые втулки на мерсовские по методу "дигибридное скрещивание". Результат будет полюбому. Проблема родных втулок в том, что они дубовые при любых температурах. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743 Спасибо, пока попробую так, поскольку стойки уже забрал и время назначено =) Если не поможет, закажу втулки. Но по примеру пары знакомых гетцев из города - стуки ушли и больше не возвращались. То что корейские резиновые изделия не очень - уже заметил по ремню гура. |
29.3.2012, 14:31
#559
Номера мерс. Втулок кто знает? Напишите плиз.
29.3.2012, 14:39
#560
Men1984, знают, написали уже. Здесь -> http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
29.3.2012, 16:10
#561
Спасибо конечно, но там номеров нет. А так я найти их не могу.
29.3.2012, 17:11
#562
2 сообщение той темы оооочень внимательно прочитайте)
29.3.2012, 20:55
#563
Замена втулок на удлинённые дала небольшой результат, часть более мелких призвуков ушла, но при отрицательных температурах крупные стуки сзади остались. Именно так. По теплу как только поменял было хорошо. С новыми задними амортизаторами вообще супер. Но в морозы стало грохотать. Сейчас на улице плюс, стуки прекратились. Менять резинки на мерсовские все же буду как только появится время. Но теперь, видимо, не к спеху. Сообщение отредактировал lemmus - 29.3.2012, 20:56 |
30.3.2012, 14:36
#564
Только что были поменяны задние стойки на каябу, все стуки сразу ушли, задняя подвеска стала более собранной, стойки прокачивал перед установкой по инструкции, резинки не менял. Теперь по сравнению с задней передняя подвеска кажется шумноватой =)
3.4.2012, 8:50
#565
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2009 Из: Казань |
Приобрел недавно назад амортизатор BOGE 27K18A получилось заказать только 1 шт. второй не нашел ни где.
Подскажите. Может кто знает. амортизаторы SACHS 313454 отличаются ли по характеристикам от выше обозначенной модели? Просто слышал что некоторые модели у этого концерна (ZF) отличаются только наклейками на коробке. Вот я и думаю, может второй заказать SACHS 313454? Скорее всего параметры у них идентичные. |
3.4.2012, 12:19
#566
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Поставил бильштайны вкруг. Плюс на задние вкорячил мерсовские резинки. Сейчас попка упругая и жесткая, а морда плавает. В чем может быть подвох? то ли аммортищзаторы передние плохо прокачал то ли пружины устали?
3.4.2012, 12:38
#567
Поставил бильштайны вкруг. Плюс на задние вкорячил мерсовские резинки. Сейчас попка упругая и жесткая, а морда плавает. В чем может быть подвох? то ли аммортищзаторы передние плохо прокачал то ли пружины устали? Могут еще втулки и стойки стабилизатора устать, тоже на собранность подвески влияют. Сколько пробега? Врядли пружины устали, у некоторых и по 200 тысяч бегали без намека на потерю характеристик. Сообщение отредактировал Just Drol - 3.4.2012, 12:38 |
3.4.2012, 13:24
#568
втулки стабилизатора стучат, а так заметно как аммортизаторы на собранность подвески не влияют. ТАк что дело не в них. Именно когда лежачий полицейский проезжаю морда не упругая, кивает чтоли, а попка упруго перескакивает.
3.4.2012, 19:09
#569
втулки стабилизатора стучат, а так заметно как аммортизаторы на собранность подвески не влияют. ТАк что дело не в них. Именно когда лежачий полицейский проезжаю морда не упругая, кивает чтоли, а попка упруго перескакивает. Значит стойки передние смотрите. Пружины, как мне кажется, здесь не причем. |
4.4.2012, 18:22
#570
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Осилил первые 5 страниц, дальше не смог... Товарищии! Есть возможность устроить голосование в этой теме на тему какие стойки у вас стоят и варианты ответов: KYB, Koni, Bilstein и т.д. и посмотреть реальную статистику. И еще не подскажете каталожные номера на Kyb Excel-G ?
4.4.2012, 20:19
#571
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2012 Мой город: Астрахань |
Осилил первые 5 страниц, дальше не смог... Товарищии! Есть возможность устроить голосование в этой теме на тему какие стойки у вас стоят и варианты ответов: KYB, Koni, Bilstein и т.д. и посмотреть реальную статистику. И еще не подскажете каталожные номера на Kyb Excel-G ? Каяба задние-343398,передние-333506 и 333507 Сообщение отредактировал UncleVo - 4.4.2012, 20:23 |
5.4.2012, 9:22
#572
5.4.2012, 9:32
#573
У кого стоят бильштайны по кругу? ХОтел бы встретиться и сравнить, у кого как работают. НЕужели у всех также, попка жесткая, а морда плавает на лежачих..
8.4.2012, 16:52
#574
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.2.2012 Мой город: г.Старый Оскол |
Всем привет, потекли задние амортизаторы, пожалуйста посаветуйте, что лучше поставаить вместо них?
8.4.2012, 17:43
#575
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2011 Из: г.Саров Мой город: Саров тамошние мы |
Привет народ.Подскажите на зад мне какие амморы поставить, а то геша после 140 км\ч просто пытается попу от земли оторвать на наших (дорогах) направлениях. что бы пожосче, но и комфортом чтоб не обделены были.пробег 66000 стойки пока фсе родные и сухие, но уж оооооооочень мягкие.
9.4.2012, 10:40
#576
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.12.2009 Из: Samara |
Я поставил от 2108 задние как альтернатива обычные,масленые, только пришлось болгаркой поработать( срезал тарелки ).Цена вопроса 1100 р. за 2 шт. Прошла 200 тыс. км. родные умерли при 60 т.км. ставил Билстейн оч. жёсткие показались-снял. А эти раза три менял,вооще не парят. Спереди 2 года назад переделал родные в SS20, какие настройки незнаю, т.к. после первого месяца покатушек понял ,что-то не то (раскачивало передок) обратно приехал ,сказал что ,да как и как хочу. Меня внимательно выслушали и сделали как надо. Еду и кайфую.
9.4.2012, 10:49
#577
Привет народ.Подскажите на зад мне какие амморы поставить, а то геша после 140 км\ч просто пытается попу от земли оторвать на наших (дорогах) направлениях. что бы пожосче, но и комфортом чтоб не обделены были.пробег 66000 стойки пока фсе родные и сухие, но уж оооооооочень мягкие. Вы бы эта, на Геше больше 140 не гоняли бы... |
9.4.2012, 17:06
#578
Ребят, хорош задавать одни и те же вопросы, тут уже раза по три про одно и тоже писали... Почитайте тему!
9.4.2012, 22:22
#579
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 8.1.2010 Из: Глухомань подмосковная |
Задние стоковые стойки сначала стучали только зимой при -20 и ниже, после третьей зимы стучали уже постоянно. Пару недель назад поменял на BOGE сделаны в Германии + отбойники, все остальное не менял. Стало немного пожесче но не критично и конечно стуки пропали. Купил также передние BOGE сделаны в Китае + комплект пыльников и отбойников от SACHS + втулки и стойки стабилизатора оригинал, но еще не поставил.
10.4.2012, 17:37
#580
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2008 Из: Молдавия Мой город: Кишинев |
Есть возможность устроить голосование в этой теме на тему какие стойки у вас стоят и варианты ответов: KYB, Koni, Bilstein и т.д. и посмотреть реальную статистику. Поддерживаю! Был подобный опрос:Аммортизаторы, Выбор задних аммо, но его чегото закрыли. |
18.4.2012, 17:52
#581
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 2.8.2009 Из: Нижегородская обл. |
Поправьте, если что не так. Переобувался сегодня и обратил внимание на задние амортизаторы. Оказалось, что у меня ходит свободно пластиковый шток вместе с резинками наверху. Он же и брякает. Скажите, так и должно быть?
18.4.2012, 18:03
#582
Поправьте, если что не так. Переобувался сегодня и обратил внимание на задние амортизаторы. Оказалось, что у меня ходит свободно пластиковый шток вместе с резинками наверху. Он же и брякает. Скажите, так и должно быть? пыльник крепиться к отбойнику, сам отбойник вполне может елозить по штоку. резинки (черные) не дожны болтаться |
18.4.2012, 19:25
#583
22.4.2012, 15:26
#584
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Заказал себе MONROE и отбойники BOGE...так как Каябу ставил на Акцент по кругу...так задние через неделю потекли...а Монро раньше ставил на Ваз2110...и был ими очень доаволен ..вмеру комфортные...
1.5.2012, 11:48
#585
А разве отбойники в комплекте с задними стойками не идут? Подскажите пожалуйста в чем отличие между
Bilstein 19-151793 Амортизатор двухтрубный газовый, задний "B4" и Kayaba 343398 Амортизатор газовый, задний "Excel-G" Я в том плане отличие между двухтрубным и обычным, какие лучше? |
1.5.2012, 15:16
#586
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2009 Из: Саратов |
2.5.2012, 16:57
#587
2.5.2012, 17:27
#588
пыльники точно разные
3.5.2012, 8:00
#589
А оригинальные стойки идут в комплекте с пыльниками и отбойниками?
4.5.2012, 18:14
#590
Отбойники не идут в комплекте....поставил новые амортизаторы и резинки от Мерседеса...красота!!
Сообщение отредактировал 863zero - 4.5.2012, 18:15
Кол-во скачиваний: 162 |
6.5.2012, 17:34
#591
Отбойники не идут в комплекте....поставил новые амортизаторы и резинки от Мерседеса...красота!! Коды чего ставил можно узнать? У меня отбойники стояли внутри пыльников. И кто куда деет свои старые аммо? |
7.5.2012, 14:14
#592
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Отбойники не идут в комплекте....поставил новые амортизаторы и резинки от Мерседеса...красота!! Такая же комбинация - аммортизаторы монро и резинки от мерина... Работает на 5+ Тема про установку резинок от мерина тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743 Код заднего аммортизатора: Monroe 21659 Онлайн каталог Монро: http://www.taec.nl/pdfonline/EUR2011color.pdf |
12.5.2012, 8:03
#593
Про установку отбойников от мерина многие писали что осенью полный багажник воды будет, собсна это и смутило.
Так что решил вообще родные отбойники оставить тем более что мастер который стойки менял сказал что они в полном порядке. А вот передним опорам стоек пришел каюк |
18.5.2012, 13:03
#594
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 21.11.2008 Из: НН |
Подскажите, а есть ли у кого опыт установки передних амортизаторов?
18.5.2012, 13:23
#595
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 27.3.2010 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
18.5.2012, 13:36
#596
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 25.3.2010 Из: Москва-Калуга Мой город: Москва-Калуга |
18.5.2012, 14:10
#597
24.5.2012, 13:28
#598
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.2.2012 Из: Химки, р-н Левый бер Мой город: Химки |
Уважаемые Гетцоводы, приехав в сервис и поменяв колодки обнаружили что правая передняя стойка потекла. Объявили порядка 7000 руб. ремонта. Хочу купить амортизаторы сам так как такими деньгами не располагаю в данный момент. Полазив по сайту глазами увидел что хорошо отзываются только от Каябы и Бильштайн, может есть еще актуальные и хорошие аморы?Посоветуйте пжл....
24.5.2012, 14:28
#599
24.5.2012, 15:50
#600
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 18.3.2007 Из: ангарск |
поставил бельштайн от ваз2108 ценник 1140 за штуку в комплекте отбойники, втулки, гайки, шайбы
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 15:59 |
