5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб)
сообщение 27.1.2011, 18:11
Сообщение #101
Цитата(*Виктор* @ 27.1.2011, 18:03) *
Сказали что перегорел сам светодиод (мол проблема не в проводах)и надо менять ВСЮ панель. цена вопроса 20т.р. без работы!!!!
а поменять просто светодиод нельзя?
сообщение 27.1.2011, 19:28
Сообщение #102
Шурик71,
В оф. сервисе такие работы не выполняют.
сообщение 28.1.2011, 0:15
Сообщение #103
*Виктор*,
проблема на макс 50 руб - запчасти ... и 2 часа времени ...можно и за 30 минут ...
( снять/поставить приборку , разобрать её , перепаять светодиод, собрать ....проверить ...)
Александр23,
= не царское это дело .....
сообщение 28.1.2011, 0:30
Сообщение #104
WADIE,
Нет, ну давай там колодки начнут наклепывать, тормозные цилиндры перебирать...
*Виктор*
сообщение 28.1.2011, 9:04
Сообщение #105
Из: Североморск
Мой город: Североморск
Спасибо за ответ! Обращались в официальный сервис в Мурманске на Кольском. Даже если они не имеют права как официалы курочить панель и пререпаивать светодиод, то хотя бы сказали(козлы) что бы мы не парились:((((( Офиц сервис с Архангельске почему то оставил более приятные воспоминания от общения с сервисменами (у них в течение 1,5 лет обслуживались) и никогда проблем не было, всегда всю информацию получали, что можно сделать так или иначе.
сообщение 28.1.2011, 9:29
Сообщение #106
*Виктор*,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51264
- в ссылке посмотри на фотки светодиодов ... тебе нужен оранжевый или желтый ...
перепаять - если сам не всилах-страшно : могут помочь в ремонте сотовых ( частники )
Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2011, 9:31
Pol_cerry
сообщение 23.2.2011, 23:22
Сообщение #107
Я тут постепенно перевожу машину на светодиоды. И в этой связи озвучу такую мысль. Вот разберу я приборку и поменяю лампы подсветки спидометра и .т.д (которые вкручиваются с обр стороны) на диоды... а вот как я узнаю где "-", а где "+". Просто если я вверну все "одной" стороной и получится, что все НЕ светят. А "ругой" - все работают.
А как замерить то? Господа бывалые, в часности WADIE..... как сделать?
сообщение 24.2.2011, 8:01
Сообщение #108
возьми вольтметр и промеряй !!!
у тебя рестайл ? панель gls( широкий индикатор ) или gl (узкий) ?????
Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2011, 8:01
сообщение 24.2.2011, 9:05
Сообщение #109
Pol_cerry,
если смотреть на панели со стороны шкал-стрелок - то полюсовка такая :
панель с широким индикатором ( с б/к )
панель с узким индикатором ( без б/к )
Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2011, 9:07
Pol_cerry
сообщение 24.2.2011, 12:01
Сообщение #110
Спасибо. Все практически разживал. Тестером - плохой вариант. У меня критинизм, когда дело касается постоянного тока.... unknw.gif У меня много талантов, но в чем-то я критин blink.gif
рестайл у мине. (в подписи под постом все)
Кстати... я тут делал небольшое расследование на предмет светодиодных ламп H4 (головного света). Пока не смотрел в форуме есть ли такая тема или обсуждение.
Набралось немного видео, немного фото, отзывы.... это нужно кому ?
Сообщение отредактировал Pol_cerry - 24.2.2011, 12:09
*Виктор*
сообщение 24.2.2011, 21:19
Сообщение #111
Из: Североморск
Цитата(WADIE @ 28.1.2011, 9:29) *
*Виктор*,
Спасибо большое, но сам я не силён в электронике, да и места нет. буду думать кого напрячь, инструкцию с фото возьму с собой.
v.b1970
сообщение 28.2.2011, 10:55
Сообщение #112
Мой город: питер
здравствуйте!заменил лампы в приборной панели,но при включении подсветки совсем тухнет лампа одометра!подскажите как исправить.
сообщение 28.2.2011, 12:20
Сообщение #113
если остальные лампочки при включении подсветки ( спидометр и тахометр ) приборки горят ...
а подсветка одометра гаснет ...
- то это у тебя помер один из двух диодов или резистор в приборке отвечают за приглушение подсветки одометра , когда включаются габариты ...
это D18 или D19 R88 - находятся около индикатора уровня бензина ....
http://fotozal.com/f/424/11176e.jpg
сообщение 1.3.2011, 11:00
Сообщение #114
или --- банально : неконтакт в разъеме ...
сообщение 5.3.2011, 12:20
Сообщение #115
Цитата(v.b1970l)
- еще раз спасибо! так и есть, сдох резистор R88 4,7ом заменил и все заработало.
Kosmozzz
сообщение 3.5.2011, 10:23
Сообщение #116
Цитата(Вовка @ 14.2.2007, 1:02) *
(Фото могут быть иногда недоступны, по причинам технического состояния сервера)
сервер то работает... вот только фоток на нём уже нету sad.gif жаль...
Sc@ld
сообщение 12.6.2011, 15:47
Сообщение #117
Мой город: Владимир
Огромное спасибо всем кто поделился опытом в этой теме, все поменял без проблем.
WarBeast
сообщение 17.6.2011, 11:13
Сообщение #118
Фотки протухли =(
WarBeast
сообщение 17.6.2011, 11:26
Сообщение #119
После установки магнитолы, перестала гореть подсветка датчика топлива, то есть либо перегорела лампочка, либо где-то задел разъем.
Начать хочу с разъема, где он ?
сообщение 17.6.2011, 12:08
Сообщение #120
WarBeast,
c обратной стороны приборной панели .
WarBeast
сообщение 17.6.2011, 17:49
Сообщение #121
Я имел ввиду другой их конец? =)
Но судя по всему все лампочки на одном проводе висят, так что придется менять.
tigra-ra
сообщение 8.9.2011, 15:49
Сообщение #122
Мой город: москва
Привет всем! простейшая операция по замене одной лампочки превратилась в проблему. Дело было так: изначально не горела одна лампочка спидометра. Поменял её-пересли гореть лампы тахомтра, а эта лампа так и не зажглась. Купил все новые лампы-результат такой же. Есть живые дырки-в них лампы горят, есть мёртвые..в них лампы не горят. разобрал все до печатной платы-думал контактные поверхности ободрал,но увы-все норм. Помоги-подскажите, что где произошло-езжу часто ночью, тахометра не видно, полспидометра бесит.
Shkody
сообщение 12.9.2011, 18:51
Сообщение #123
Из: г.Москва
Привет
Я тут на выходных менял подсветку уровня топлива и тахометра.
Решил поменять все лампочки разом. Нашел 2W (стояли 1,2W) лампочки - купил, поменял все работает.
Совет: проверь лампочки. Когда первый раз менял - получилось следующее: - пока менял перегоревшие от сотрясения порвалась нить накала у других, в итоге поменял все. Второй раз на одни и те же грабли наступать не стал поменял все разом.
mak506
сообщение 18.9.2011, 22:56
Сообщение #124
Из: Санкт-Петербург (Рыбацкое)
Поделитесь опытом замены обычных ламп в приборной панели на светодиоды. И заметна ли разница? Может у кого и фотоотчёт имеется?
сообщение 19.9.2011, 6:45
Сообщение #125
mak506,
к примеру можно так : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1204512
mak506
сообщение 19.9.2011, 9:12
Сообщение #126
Цитата(WADIE @ 19.9.2011, 7:45) *
mak506,
Это для меня совсем глобально))) Просто перегорело пару ламп в панели, ну а т.к. с патроном их найти оказалось проблематично, выковырял из патрона и задумался не воткнуть ли туда диод.
Алексий
сообщение 22.9.2011, 12:30
Сообщение #127
Из: Три Шурупа
Цитата(WarBeast @ 17.6.2011, 14:13) *
Фотки протухли =(
Всё прекрасно понятно по фильму Вовки из первого поста, за что ему большое спасибо. Поменял сразу все 5 ламп, нашёл в магазине готовые, только патрончик не с "ручкой", а плоский, под крестовую отвёртку. Проблем практически никаких, за исключением снятия передней панели, как уже отмечалось, после откручивание двух шурупов надо просто ровно тянуть на себя, особенно нижнюю часть.
Bankirsha
сообщение 4.10.2011, 9:09
Сообщение #128
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
Да на здоровье!))) (с) Вовка
Sanchous
сообщение 4.10.2011, 9:49
Сообщение #129
пачОтный любер
Из: Люберцы
Мой город: Люберцы
Сам менял,все просто,как на видео,еще зимой дело было ) У меня правда штеккеры так легко не вынимались,при застегнутых менял,все просто )
Дмитрий (на обла...
сообщение 17.11.2011, 18:15
Сообщение #130
Огромное спасибо за фильм. И чего бы я делал без Вас!!!
ic41247
сообщение 20.11.2011, 13:41
Сообщение #131
Из: М.О Щелково
Мой город: Щелково
у меня после замены всех ламп в приборке стала тускло моргать лампа AIR подушек если я правильно понял в чем дело у кого были такие проблемы. А иногда при вкл зажигания не горит или горит потом гаснет ивсе нормально или при вкл зажигании сразу моргает
Egemot
сообщение 14.12.2011, 19:54
Сообщение #132
В ходе поисков нашел точный партнамбер лампочки от компании NARVA - 12V 1.2W код 17035
Важная особенность, что у неё нижние контакты. Выще в теме было написано, что подходят от ВАЗов, но там в большинстве - верхние контакты или боковые.
ArtemT.
сообщение 18.12.2011, 16:28
Сообщение #133
Из: Волгоград
А как сменить и на какие лампочки центральной консоли.
Лампочки расположенные внизу панели, где тепло-холод!
сообщение 18.12.2011, 17:02
Сообщение #134
ArtemT.,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%EC%E5%ED%FB
сообщение 18.12.2011, 17:26
Сообщение #135
Цитата(ArtemT. @ 18.12.2011, 18:07) *
Спасибо конечно, но какой код у лампочек, вольтаж и тому подобное.
Можно другой свет лампочки поставить?
Надо при этом снимать клеммы аккумулятора?
лампочки можно купить в любом магазине автозапчастей ...
они одинаковые с ваз-овскими
все лампы в машине на 12 вольт !
другой цвет - тебе в отдельную тему ...
- там всё разжевано до нельзя ...
= просто цвет не изменить - надо стирать зеленую краску со значков ( с обратной стороны )
- но аккуратнй можешь стереть и черную маску и рисунок значков ...
клеммы снимать необязательно ...
ArtemT.
сообщение 18.12.2011, 17:59
Сообщение #136
Из: Волгоград
в какую именно тему?
сообщение 18.12.2011, 20:36
Сообщение #137
почитай раздел Тюненгх
например : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37203
fbg98
сообщение 29.12.2011, 1:07
Сообщение #138
Из: Питер
приборки Рестайл и Дорестайл взаимозаменяймы или нет?
может проше приборку от Дорестайла воткнуть и не колхозится с темп. ОЖ и подстветкой, там все просто 4 белых диода T10 и все ок!
сообщение 5.3.2012, 12:10
Сообщение #139
сами приборки по функционалу - можно поменять ... - отличаются в разъемах=надо делать переходник , и исполнению( внутри= на доресте пленка снаружи , соединяет отдельные платы ... на ресте - всё сделано на одной плате )
Цитата(Gtzdrvr @ 5.3.2012, 0:38) *
Почему у спидометра 50 км/ч отмечено красной меткой?
во многих европейских странах ... ограничение скорости в городах именно 50 км/час
сообщение 5.3.2012, 12:22
Сообщение #140
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Ratttibor
сообщение 5.4.2012, 0:38
Сообщение #141
Друзья выручайте!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой. Перегарела лампа в преборке ( Ресталинг с БК ). Заменил лампу теперь нет подсветки тахометра. То есть при включении габаритов спидометр подсвечивает , топливо тоже. Тахометр нет. Менял лампы местами результат ноль. Рабочие лампы там не горят. Помогите кто сможет!!!!! Очень благодарен всем кто откликнится.
Ratttibor
сообщение 5.4.2012, 1:12
Сообщение #142
Ещё до кучи при включенном зажикании теперь не горит лампа ABS , подушки безопасности , ключ эмобилайзера и лампа непрестёгнутого ремня. Состояние ШОК. Хотел просто перегоревшую лампочку поменять.
JAMPER_RU
сообщение 5.4.2012, 4:39
Сообщение #143
Мой город: М.О
Выкрути лампочки подогни контакты по сильне и снова вставь .......
сообщение 5.4.2012, 5:52
Сообщение #144
лампочки-какие воткнул ???
если по 20-30 руб/шт - купи все новые... и поменяй !
... а может не-докручиваешь ??? до нужного положения ...
Ratttibor
сообщение 5.4.2012, 9:31
Сообщение #145
Спасибо что откликнулись. Лампы местами менял рабочие ставил. На спидометре светят , ставлю их на тахометр нет.
сообщение 5.4.2012, 9:58
Сообщение #146
- если дорожки не в обрыве ... - то должны светить ( на плате на спидометре может быть немного больше припоя ... а на тахометре контактная площадка тоньше - вот и не доконтачивает ... )
на держателе лампочки есть усики-контактные ... поджать ...
а приборку снятую - лучше "прозвонить" проверить омметром ( на наличие проводников - между контактными площадками лампочек подсветки )
--- иногда , коротят площадки под подсветку ... и как результат : выгорает токо-проводящая дорожка ...
( аккуратно проводничком-проволочкой припаять = восстановить проводку на плате )
вся подсветка на плате приборки проходит от разъема ( 19.20. ножки правый , если шкалами к себе ) идет на подсветку уровня топлива , и на спидометр , со спидометра идет на тахометр ...
COBRAnn
сообщение 13.5.2012, 13:09
Сообщение #147
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
У меня тоже нарисовалась проблема с приборкой sad.gif Все началось зимой когда перегорела лампа подсветки отопителя 1 штука. Вчера я по инстукции найденной здесь аккуратно выдвинул немного центральную консоль и поменял лампочку. Все собрал, включаю зажигание, перестала гореть половина подсветки спидометра. постучал сверху слегка по панели - зажглась! Думал единичный глюк но седня утром все повторилось. Разве что лампочка на спидометре загорается даже если слегка совсем постучать под рулем! я подрулевой кожух снимал но никакие провода там не трогал, в чем может быть дело? на ходу когда еду - горит все нормально, но вот выключу зажигание, уйду куда на 5 минут, возвращаюсь и опять слегка постукивать приходится... Что же теперь делать? там под рулем может неконтакт какой, но я совал руку в окошко для предохранителей и аккуратно там гладил провода - эффекта нет, пока по кожуху слегка не постучишь sad.gif И появился глюк именно вчера после замены лампы отопителя в центральной консоли
сообщение 13.5.2012, 13:33
Сообщение #148
Теперь и там меняй. Причем все сразу, а не одну.
COBRAnn
сообщение 13.5.2012, 13:49
Сообщение #149
Из: ------
Хотите сказать что просто так совпало, а не мой косяк где то под рулем?
А почему все сразу то?
сообщение 13.5.2012, 15:42
Сообщение #150
- тебе сказали меняй ! - так и меняй и всё сразу !!! - и забудешь надолго ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 4:21
