Больно попадать в ямы
Maswolf
сообщение 28.5.2012, 17:52
Приветствую! На гетсе 2008 1.4 акпп(74000км) появилась проблема, уж очень бьется авто на ямках, чувство будто в отечественном авто сидишь. Посмотрел снизу - потек задний правый амортизатор, неужели из-за него одного такой криминал? Задумался о замене задних амортизаторов, что кроме самих амортиков прикупить нужно? Может пружины ещё поменять? :) Спасибо
Сообщение отредактировал Maswolf - 28.5.2012, 17:52
MICMAC
сообщение 28.5.2012, 18:08
Мой город: Питер
Если машину не перегружали на долгие поездки то они вечны.
Montero
сообщение 28.5.2012, 19:06
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
при жесткой эксплуатации за 60 тыщ у меня накрылся один передний амморт. причем правый. при этом левый опорный подшипник был убит, а правый еще нормальный был. после поставил по кругу каябу. машина стала мягче, но каяба чуть покрепче будет.
carambas
сообщение 28.5.2012, 19:19
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
втулки стабилизатора и опрные подшипники посмотри
сообщение 28.5.2012, 19:52
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Может сделать диагностику ходовой за 300-500 руб ?
Maswolf
сообщение 28.5.2012, 20:05
Месяц назад делал у оф дилера(машину вело вправо, сделали диагностику, развал - не помогло, приходится руль левее на пару градусов придерживать), сам ничего не смотрел. Так вот, они сказали всё нормально, 2 дня назад заглянул под машину и увидел подтекший амортизатор, видимо придется снова диагностировать
Сообщение отредактировал Maswolf - 28.5.2012, 20:08
сообщение 29.5.2012, 9:09
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61739
sprit.ab
сообщение 29.5.2012, 16:06
Мой город: СПб
У меня была что-то похожее, авто клевала в каждую яму.
Я заменил стойки стабилизатора - и все прошло, плюс еще и повороты более плавно стала проходить, без крена.
По стоимости что-то около 400 за каждую + замена около 500 рублей ( если без проблем ). Но они у меня были закисшие, поэтому их спилили, обошлось около 1000.
Но по ощущением до и после - вообще небо и земля.
К сожелению, редко на диагностике проверяют стойки, до этого делал диагностику всей ходовой - ни слова про стойки стабилизатора
P.S.: Пробег ~ 95 т.км
Сообщение отредактировал sprit.ab - 29.5.2012, 16:08
Maswolf
сообщение 31.5.2012, 16:29
Да уж, сделал диагностику в другом центре:
Требуется замена сайлентблоков передней балки
замена сайлентблоков передних рычагов ?"что за вопросительный знак интересно, видимо описались или не уверены)))" (в ближайшее время.)
замена задней правой стойки (течёт)
замена сайлентблоков задней балки
передние стойки плохо работают.
Да уж, неужели оф дилер совсем это не заметил или меня разводят...(хотя зачем им разводить, они даже не предложили заменить у них)
Maswolf
сообщение 31.5.2012, 16:47
Такой вопрос, кто сталкивался или разбирается, при замене всех этих частей, нужно какие-нибудь втулки докупать или ещё что-то?
Maswolf
сообщение 31.5.2012, 17:01
Совсем забыл, из того, что мне сказали заменить, что-то может быть причиной отклонения авто вправо?
Just Drol
сообщение 31.5.2012, 22:03
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Что за сайлентблоки передней балки? У нас нет передней балки, есть только задняя!
Из этого - ничего. Что касаемо вообще - кривым может быть передний рычаг.
Для замены заднего амортизатора лучше купить резиновые втулки от Мерседеса, чтобы не было стуков при отрицательных температурах (и не только отрицательных).
сообщение 31.5.2012, 22:05
Из: СПб
Я думал, я особа чувствительная...Однако встречаются гиперчувствительные товарищи ;)
аудиозапись с радио
ЗЫ: За пять с половиной лет езды ни одной замены в подвеске! Крепкая машина! (ТТТ)
Сообщение отредактировал Йохан - 31.5.2012, 22:07
Maswolf
сообщение 31.5.2012, 22:07
Очень интересно тогда, о какой передней балке они написали, завтра позвоню спрошу :)
Спасибо за ответ!
Maswolf
сообщение 31.5.2012, 22:22
Да что ж такое то! У официалов хрен пойми как сделали диагностику за 900 рублей, в этой компании за 500, 1400 рублей на ветер получается.
Just Drol
сообщение 1.6.2012, 8:12
TRD Getz Project
Суровые реалии автомобилиста - трудно найти порядочный сервис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 20:59
