машину раскачивает, цепляю днищем |
12.12.2011, 19:16
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ярославль |
Автомобиль 2008 года выпуска, пробег около 52000. Раньше такой проблемы не замечал, но в последнее время часто вожу пассажиров на заднем сиденье. Так вот, при проезде различных неровностей, кочек, лежачих "полицейских", если едут на заднем сидении 2-3 человека, заднюю часть авто здорово подкидавает вверх. Соответственно, люди сзади испытывают не очень приятные ощущения. Когда сзади пусто или один человек сидит, такого нет. Подскажите, что можно сделать, может амортизаторы поменять или пружины. Если да, то на какие?
12.12.2011, 20:01
Похоже,что амортизаторы накрылись медным тазом—менять,пока с дороги на скорости не выкинуло.
12.12.2011, 20:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 15.10.2011 Из: Москва,м.Кузьминки Мой город: Mocsow |
Посмотри может потекли уже..
12.12.2011, 20:07
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Тот же год у машины,пробег 90 000,машина "козлит",сзади сели родители у которых ваз 2114,высказали кучу нареканий!!!!Говорят Жигули лучше,мягче!!!Причём спереди особо не отдаёт!Поменял амортизаторы и всё встало на свои места!!!!Машина пошла подругому!Причём ощутимо и спереди!
Сообщение отредактировал ИОНЫЧ - 12.12.2011, 20:08 |
12.12.2011, 20:08
Это особенность гетца с его лёгкой *опой. Сзади груз прыгал и будет прыгать.
12.12.2011, 20:11
12.12.2011, 21:37
12.12.2011, 21:52
12.12.2011, 21:59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер |
Пора бы уже знать что на всех машинах с короткой и узкой базой В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ставят жёсткие амортизаторы. Хотите экстрима - поменяйте на мягкие! Гульнём на похоронах...
12.12.2011, 22:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 |
Ощущения сложно передавать через инет. Но скорее всего как и у многих задние аммо подустали.
Меняем на каябу, только купленную в хорошем месте! |
13.12.2011, 9:14
14.12.2011, 17:17
Всем спасибо за советы, поставлю другие амортизаторы, только, как я понял , нужно пожестче
15.12.2011, 7:35
guryev77
Тут тоже - главное не переборщить! Когда планово менял на кони спорт, получилось так, что какое-то время пришлось ездить: передние штатные, задние кони. Надо сказать прикольное ощущение, когда по волнам скачешь, перед прыгает, а зад пишет траекторию... |
22.12.2011, 13:08
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 23.12.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
У самого пассажиры бились головой об потолок, пока не поменял задние амортизаторы. Один подтекал немного, второй без течи. Когда сняли то и второй (без течи) почти не работал. Тоесть шток вылазил на 2 см. Та что менять амики однозначно. Поставили Коябу
Сообщение отредактировал nor24 - 22.12.2011, 13:09 |
26.12.2011, 13:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2008 Из: САМАРА |
Ставить КАЯБУ однозначно!! Езжу уже 2 года на них все супер!!
13.1.2012, 11:45
Задние могут и не потечь, но при этом быть уже мертвыми. Мои были замечательно сухими, но после замены на Bilstein машину (даже пустую) стало заметно меньше кидать. Главное не ставить родные :-)
Сообщение отредактировал lemmus - 13.1.2012, 11:47 |
23.1.2012, 18:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2011 Мой город: Пермь |
Всем привет! Только хотела написать вопрос, как уже нашла ответ :) Вдруг стал жестко подпрыгивать зад на машинке. (2004г. 73500) Хотя на ТО поменяли только втулки передних амортизаторов
9.2.2012, 10:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 29.7.2008 Мой город: Москва |
Всем привет! Только хотела написать вопрос, как уже нашла ответ :) Вдруг стал жестко подпрыгивать зад на машинке. (2004г. 73500) Хотя на ТО поменяли только втулки передних амортизаторов Вы, вероятно, хотели сказать - втулки передних стабилизаторов (а не амортизаторов), верно?
14.9.2012, 19:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь |
ситуация, практически ровная дорога сельская не асфальтированная. периодически цепляю чем то . подозреваю что защитой но никто не цепляет а я цепляю. еду аккуратно, не более 10 км.ч. небольшая неровность и неприятный звук......было у кого нибудь также??? что делать? что проверять?
и второе на тех же ямках не больших машину раскачивает при этом еду считай крадусь. другие едут нормально... сказали особенность мелких машин. не верю! кто что знает подскажите! Гетц 2008г.в пробег 23000 автомат, 1.4 машина не на гарантии уже.. купила весной ничего не делали с ней кроме замены масла |
14.9.2012, 19:43
Привет.
Цепляешь ты защитой т.к это самая нижняя часть авто. А то что машину раскачивает то это штатные мягкие говностойки. Меняй на газ и зажигай)Но аккуратненько) |
14.9.2012, 19:49
Привет. Цепляешь ты защитой т.к это самая нижняя часть авто. А то что машину раскачивает то это штатные мягкие говностойки. Меняй на газ и зажигай)Но аккуратненько) все ей цепляют? или что то не исправно там? как то странно, что совершенно не значительная неровность и приплыли.... |
14.9.2012, 19:53
странные вы люди ...
ну нагнитесь под авто и посмотрите что свисает ниже всего? ведь очевидно же! что тут можно сказать на расстоянии? может у вас глушитель болтается? или защита на 3-х болтах? или брызговики "спарко"? ))) |
14.9.2012, 20:04
ну, Гетц сам по себе весьма низок. с некоторыми защитами клиренс может не насчитывать и 12 см.. увы, но за короткую базу и широкую машину с интересной управлемостью приходится платить низким клиренсом..
14.9.2012, 20:05
14.9.2012, 20:15
14.9.2012, 20:35
Что в ней странного-то?
14.9.2012, 20:41
[quote name='potanat84' date='14.9.2012, 21:15' post='1468402']
передних или всех? Если только передних то ,,клевать,, перестанет но если есть желание что бы и попа не прыгала)то по кругу замена и ВСЕ) |
14.9.2012, 20:47
передних или всех? ну не скажите что он низкий... на самом деле вроде как стандартный, вот только защита странная.... защита лишь чуть ниже задней балки. по документации дорожный просвет вроде 130 или около того. Вадим, может, у дорестайла другие амортизаторы, но мои с пробегом около 120 тысяч, вполне себе жесткие.. |
14.9.2012, 21:14
защита лишь чуть ниже задней балки. по документации дорожный просвет вроде 130 или около того. Вадим, может, у дорестайла другие амортизаторы, но мои с пробегом около 120 тысяч, вполне себе жесткие.. Для меня чем жестче чем лучше)Все по разному ездят) Мне резины на сезон не хватает.Выложу фотку своих катков за лето....будет...прикольно. Это уже 2ой комплект резины. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2026, 20:59 |
