5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Основные проблемы АКПП
NiKoLa_N
сообщение 29.2.2012, 11:15
Сообщение #51
Мой город: Владимир
Цитата(Шурик71 @ 29.2.2012, 12:40) *
NiKoLa_N,
рабочее масло красное и практически не пахнет. горелое оно как правило черное, темное и имеет реальный запах гари.
горелое сцепление пахнет по другому, кислый запах
Я вот и пытаюсь понять, с чем сравнить запах гари. Она ведь тоже разная бывает - деревяшка, пластик, металл, всё-по-разному пахнет...
У меня масло не черное, запах синтетический какой-то.
Алексей23регион
сообщение 29.2.2012, 18:01
Сообщение #52
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
берёте белый лист бумаги и капаете масло на него - оно растекаеться, а вы потом смотрите на него и видите как оно расползаеться! так вот чистое масло просто расползёться, а грязное-горелое посередине оставит черную точку!
NiKoLa_N
сообщение 25.3.2012, 17:57
Сообщение #53
Мой город: Владимир
Посмотрите пожалуйста, сегодня сфоткал наконец-то щуп АКПП. Двигатель прогрел минут 20 в гараже, переключил рычаг в положение R примерно на 3 минуты, затем поставил в N и достал щуп.
Нормальный ли цвет у ATF? Пробег сейчас 34000 км, машину покупал год назад с пробегом 29500.
Щуп над тряпкой
Щуп, вид сверху 1
Щуп, вид сверху 2. Какие-то пузырьки на кончике щупа. Такие же наблюдались и в 1-м случае, но быстро рассосались. Так должно быть?
Тряпочка, капнул на нее АТФ-ом со щупа.
Тряпочка, об которую не один десяток раз вытирал щуп АКПП.
Была пробуксовка примерно полсекундная при втором переключении и на холодную при втором переключении чувствуется толчек легкий со звуком "тюк". Я долил 1 пластиковый стакан ATF и эффект пробуксовки пропал, толчек и "тюк" на холодную остался.
При переключении из положения N в положение D слышится легкое шипение длительностью примерно полсекунды, это нормально?
сообщение 26.3.2012, 9:40
Сообщение #54
NiKoLa_N,
по цвету ничего плохого не скажу. на мой вгляд идеальное масло.
проверьте хорошо уровень масла. пузырьки в небольшом количестве допустимы. если их много, типа пенки, это может быть из-за перелива масла.
толчки могут быть
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331
Алексей23регион
сообщение 4.4.2012, 10:47
Сообщение #55
проблемы с перегазовкой при переключениях обычно бывают связаны с умирающими соленоидами! если они имеют разовое проявление - то вполне возможно просто глюк, если регулярное - то необходимо разбираться конкретно! и ремонтировать - пока не имерли внутренности коробки! в местах где много сыпят соли нужно очень внимательно проверить все контакты - возможно окисление! У нас к счастью это не так актуально! Лично я ещё не сталкивался с умершими датчиками скорости по этой причине! Масло пока вроде нормальное! но - я говорил про бумагу а не тряпку!
NiKoLa_N
сообщение 4.4.2012, 13:50
Сообщение #56
Мой город: Владимир
На бумагу я капал, оно не растекается, по крайней мере быстро этого не происходит. Капал на обычный альбомный лист бумаги.
Поведение при втором переключении сильно изменилось после долива 180мл (пластиковый стакан) ATF - перестала буксовать. Насчет разобратьи посмотреть - в нашей губернии доверить это дело особо не кому.
Сообщение отредактировал NiKoLa_N - 4.4.2012, 13:51
Стешка
сообщение 9.4.2012, 22:00
Сообщение #57
Из: САО Бескудниковский б-р
Может кто подскажет, что это может быть.....переключая сегодня передачу с R на P (паркинг) я услышала звук, похожий на скрип. Звук был не металлический, а больше похож на то, как будто что то слетело и собралось в гармошку . То есть где находится рычаг, и пластиковая защита от пыли, где и написаны буквы переключения передач. Может что то слетело под ним? Рычаг обратно на заднюю передачу возвращается без скрипа, но в обратку на паркинг снова переключается со скрипом. Может кто знает что это может быть? Можно ли снять этот колпак самим и посмотреть? Или надо гнать в сервис?
Алексей23регион
сообщение 10.4.2012, 7:49
Сообщение #58
На гарантии? если нет - то снимите и посмотрите да помажьте! может что то попало!
Стешка
сообщение 10.4.2012, 10:12
Сообщение #59
Звук скорее похож даже на треск, то есть, когда сдвигаешь ручку, то трещит где то под пластиковой защитой с буквами.
Саладин
сообщение 15.4.2012, 10:05
Сообщение #60
Из: Выкса Нижегородской области
тоже самое. Завтра поеду в сервис
zeling
сообщение 20.4.2012, 15:19
Сообщение #61
Мой город: Ступино
Здравствуйте, Одноклубники!
Появилась проблема - при стоянке машины (не важно, при положении D или P), периодически происходит как-бы рывок. Когда случилось первый раз, подумал, что в меня сзади въехали) Проверился вчера сканнером - никаких ошибок, в движении машина ведет себя нормально, при включении D идет характерый толчок, на горке не откатываюсь. Проблема еще и в том, что происходит это совершенно произвольно.
Знатоки, в чем может быть проблема? Куда смотреть?
сообщение 23.4.2012, 9:24
Сообщение #62
а это вообще может быть мотор. обороты прыгают.
ав АКПП стандартные процедуры: уровень масла, цвет, запах. больше практически ничего сам владелец с АКПП и не сделает.
cbscann
сообщение 23.4.2012, 22:08
Сообщение #63
Мой город: Новороссийск
Ребята добрый день! может у кого такое было! У меня сингапурский гетз с правым рулем 1.3 АТ. Поменял масло в коробке , в первый раз масло было черное на магнитах была мелкая стружка, после второй замены почуствовал вялость в разгоне, и что еще хуже какой-то сверчек исходящий из АКПП. Посоветуйте мож у кого такое было что делать???
Заранее благодарен!
paracels
сообщение 3.5.2012, 23:43
Сообщение #64
Мой город: Мытищи
Подскажите. Сначала на скорости 80-90 при сбрасывании газа (АКПП) раздавался гул, как при торможении двигателем на механике. Сейчас такое проявляется на любой скорости, начиная с 30. Прижимаю педаль акселератора - гул исчезает. Пробег 44000
paracels
сообщение 3.5.2012, 23:46
Сообщение #65
Мой город: Мытищи
NiKoLa_N,
Хм. А у меня родное масло было розовое, а после ТО официалы залили что-то светло-жёлтое.
Gtzdrvr
сообщение 7.5.2012, 18:40
Сообщение #66
Когда еду в режиме 2 и сильно разгоняюсь то слышен свист небольшой, это нормально, у всех так?
сообщение 7.5.2012, 18:54
Сообщение #67
Служба спасения
1. Сильно, это сколько, в цифрах?
2. И вообще, зачем??? если есть D.
NiKoLa_N
сообщение 11.5.2012, 8:32
Сообщение #68
Мой город: Владимир
У меня при разгоне от 80 примерно км/час слышно легкое посвистывание откуда-то спереди. Звук еле слышный, если включить музыку, то и не заметишь.
Вчера был у ОД на диагностике, никаких отклонений не выявили.
strong
сообщение 18.5.2012, 18:55
Сообщение #69
Мой город: Барнаул
Ребят, подскажите, случилась вот такая штука - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=64950
Сам в машине не ехал, если какие вопросы, то могу позвонить и уточнить...
@SuNNy@
сообщение 30.5.2012, 10:23
Сообщение #70
Добрый день!Подскажите пожалуйста. Возникли проблемы ..я так понимаю это все таки коробка..при скорости восемьдесят км в час стоит жуткий гул, ощущение как будто коробка не переключает повышенную..когда стрелка тахометра достигает 3000, она падает, как при переключении передачи, но толчка нет и двигатель продолжает реветь..последнее время заметила, из двигатель погнало масло..видимо из за высоких оборотов.(прокладку двс меняла пару месяцев назад). Есть мнение, что это из за каких то проводов, которые ведут к кнопке о/д..недавно лампочку меняли в коробке..верх снимали..масло кстати темное, когда проходила полную диагностику у официалов, про замену ничего не сказали. Если есть мнения, с большим удовольствием почитаю..в субботу планирую на диагностику ехать..
сообщение 30.5.2012, 10:37
Сообщение #71
@SuNNy@, про кноку о/д и провода - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1560&st=120
3000 оборотов это совсем не высокие обороты.
масло в АКПП темное? запах есть?
откуда гонит масло из мотора?, какую прокладку меняли в ДВС? а главное зачем?
вообщем вам бы сервис нормальный посетить. чегото много всего у вас там накопилось.
Genshtab
сообщение 30.5.2012, 10:42
Сообщение #72
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Какие-то взаимоисключающие параграфы получаются. Либо неисправен тахометр.
Для чего там лампочка???
Какие обороты по тахометру на скорости 80?
Что происходит, если на 80 включить режим Overdrive off?
@SuNNy@
сообщение 30.5.2012, 10:54
Сообщение #73
Масло темное, по поводу запаха не знаю..сейчас гонит по углам..там где болты кажется..меняла потому что был перелив масла..тоже текло по периметру крышки.. Накопилось да..это я еще про двигатель молчу..который троит..а на оборотах начиная от1500 до 2000 вообще дергается..не понятно..чтобы прошло..приходится перегазовывать чтобы обороты подлетели..тогда проходит..на сервисе сказали что то с системой зажигания..пока тут что то не умрет..ничего сказать не можем..диагностика ничего не показала..Ищу сервис но все как то широкого профиля..пытаюсь найти в своем районе именно хендай..но не официалов..ездила я к официалам..денег потратила..осадок не очень хороший..толком ничего не сказали..
@SuNNy@
сообщение 30.5.2012, 11:03
Сообщение #74
Лампочка подсветки переключения передач..обороты на 80 около 1500 2000 а ревет как будто 4000 5000..На скорости не пробовала выключать о/д..
Genshtab
сообщение 30.5.2012, 11:10
Сообщение #75
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Это при нажатой педали газа?
режим O/D Off по умолчанию выключен (лампа на панели не горит). То есть он у вас постоянно включен?
@SuNNy@
сообщение 30.5.2012, 11:25
Сообщение #76
Да при нажатой педали газа..если отпустить вообще падают до 1000..да..езжу на включенном постоянно..
Когда только приобрела машинку прочитала на одном из форумов, что лучше ездить на включенном о/д.Вообще разговоров про это очень много..и мнений тоже..
Genshtab
сообщение 30.5.2012, 11:39
Сообщение #77
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Ну судя по описанию проблем не вижу в таком случае. Нормальные обороты для третьей передачи на 80 км/ч.
При езде "без 4-й" машинка будет пошустрее, но расход побольше немного. Когда с кондеем езжу сам включаю o/d off.
А шум... мало-ли от чего шум. Может с глушителем проблема.
@SuNNy@
сообщение 30.5.2012, 11:47
Сообщение #78
Обороты такие..по тахометру..я слышу как работает непосредственно сам двигатель..повышенные обороты отличу от других шумов)все равно спасибо..буду продолжать сервис хороший искать..а то не дело, когда руками разводят..
Genshtab
сообщение 30.5.2012, 11:50
Сообщение #79
Из: Москвы
Мой город: далеко..
А на холостом ходу на стоячей машине тахометр не дурит?
@SuNNy@
сообщение 30.5.2012, 12:11
Сообщение #80
На стоячей машине дурит двигатель..троит..обороты 800..потом резко на сотню вниз и обратно на 800..
Genshtab
сообщение 30.5.2012, 13:06
Сообщение #81
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Лампочка "выкинь мотор" на панели не моргает?
@SuNNy@
сообщение 30.5.2012, 13:19
Сообщение #82
Нет..не моргает..по поводу того, что двигатель троит..это я попробую поменять высоковольтные провода..свечи тоже недавно меняла..
@SuNNy@
сообщение 4.6.2012, 8:26
Сообщение #83
Для обмена опытом, хотелось бы отписаться:)все выше перечисленные проблемы были связаны с высоковольтными проводами)сейчас все в норме..тьфу тьфу тьфу)))масло только поменять надо)
ловкая
сообщение 14.6.2012, 15:34
Сообщение #84
Из: МО
прочитала здесь рекомендации- менять масло каждые 30 тыс. А мне в сервисе сказали приезжать на 100 тыс,меняла на 50,сейчас 95. Кому верить?
Сообщение отредактировал ловкая - 14.6.2012, 15:35
Виктр Саныч
сообщение 14.6.2012, 16:28
Сообщение #85
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
ловкая, чем чаще, тем лучше!
ловкая
сообщение 15.6.2012, 13:07
Сообщение #86
Из: МО
Шутку оценила)))
сообщение 15.6.2012, 13:12
Сообщение #87
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(ловкая @ 15.6.2012, 14:07) *
Шутку оценила)))
а как в сервисной книжке написано - так и делайте.
имхо, лучшим вариантом было бы раз в 45000 - слить сколько выльется и долить до нормы, раз в 90 - менять аппаратно + замена фмльтра.
ловкая
сообщение 15.6.2012, 17:36
Сообщение #88
Из: МО
Прочитала минусы аппарата: неизвестно как себя будет вести коробка после такого способа. Да и пробег немаленький.
Алексей23регион
сообщение 30.6.2012, 22:06
Сообщение #89
при таких рекомендациях на 100т.км вы к ним приедете не масло менять, а уже коробку ремонтировать! Коробку маслом не испортиш!ь
PeeJay
сообщение 16.8.2012, 22:28
Сообщение #90
Мой город: Тула
Всем привет! Вот такая проблема-со светофора в горку дал педаль в пол,на самом верху подъёма при переключении на третью передачу почувствовал рывок и всё-приехал!!! Ни одна передача не работает а в районе(маховика) слышан какой то лёгкий треск(похож на пластиковый) даже когда стоит на (Р)!100км.назад поменял масло и фильтр. Что могло сломаться?????????? Помогите!Даже не знаю куда обратится!!!!
GeologPS
сообщение 27.8.2012, 14:03
Сообщение #91
Подскажите, периодически (раз в 1-2 тыс км) при наборе скорости проявляется дерганье\тычок. В остальном коробка ведет себя хорошо. Что это может быть, насколько плохо? Масло свежее.
Fess
сообщение 10.9.2012, 19:56
Сообщение #92
Из: МО, г. Юбилейный
примерно год назад были рывки и проблемы с коробкой - загорелся Чек и машина еле ползла, практически не набирая скорость. В сервисе по гарантии заменили генератор импульсов АКП (датчики скорости), все стало идеально, а сегодня завелся, проехался до магазина (постоял на нейтралке в ожидании пассажира), перевел рычаг селектора в положение D и почувствовал небольшой толчек. Попереводил рычаг в разные положения, толчков больше не наблюдалось. Поехал дальше и по ощущениям да и по тахометру с 1 на 2 передачу коробка переключается норм, а вот на 3 так и не переключает, крутил до 4 тысяч оборотов практически...Снова эти пресловутые датчики? У кого-нить проявлялась подобная проблема после их замены? scratch_one-s_head.gif
potanat84
сообщение 14.9.2012, 20:19
Сообщение #93
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Расскажите как правильно проверять масло в коробке? имею ввиду на горячую или холодную? читала что на горячую и заведенную, но там вообще тогда ничего не понятно. щуп весь в масле до половины. на холодную чуть выше hold.
Rompis
сообщение 14.9.2012, 20:30
Сообщение #94
Мой город: г. Владимир
Не HOLD, а COLD (холодный)! Проверять масло надо на прогретой АКПП
potanat84
сообщение 14.9.2012, 20:33
Сообщение #95
Из: Тверь
Мой город: Тверь
cold это внизу, а выше есть что то типа hold (могу ошибаться с названием) а как на прогретой если оно по всему щупу?
Rompis
сообщение 14.9.2012, 22:06
Сообщение #96
Протереть ветошью/тряпкой и снова щуп на место поставить. И тогда посмотреть уровень
Moibius
сообщение 23.10.2012, 23:08
Сообщение #97
Ездил три с половиной года.2008 года,1.4 АКПП.Недели две назад во время езды,рывок и переключение на третью скорость.Остановлюсь,заглушу вроде нормал.Неделю назад чек загорелся.Я на следующий день в сервис РОЛЬФ и где и брал машину.Дегностика.Окозалось,что два провода на датчики"вход"и"выход"дают наводку.Команду мозги не понимают.Изолировали провода.Езжу неделю,как будто другая машина.Передача короче стала.Разгон быстрее.Сказали,что ето болезнь модели.Типа ,как с кольцом уплотнителя бензонасоса.Может кому поможет информация.
сообщение 24.10.2012, 0:25
Сообщение #98
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Проверь масло . а за одно не течет ли где снизу. Может и не капать, особенно если защита стоит .
У меня т было так - 120 тык , разбил дифференциал и масло подтекало , на холодную стала 4я не втыкаться.
В итоге ремонт коробки - замена дифа + по мелочам. Сейчас как новая.
Кстати глянь на само качество масла. Если масло черное , меняй. Все оседает не только на фильтре но и в гидроприводе и может негативно сказываться на его работе , отсюда и рывки при всем остальном казалось бы рабочем. В общем чаще чем в регламенте масло в коробе менять совсем не помешает.
Fess
сообщение 24.10.2012, 8:37
Сообщение #99
уже съездил на диагностику коробки - состояние в идеале, укатались вокруг сервисе минут 40, коробка, тьфу-тьфу-тьфу, вроде не дурит, ездит отлично, масло тоже тогда проверяли - чистое, уровень в норме. Сошлись на мнении, что это был какой-то единственный глюк (я намеренно тогда машину не стал глушить и заводить заново), с того раза коробка о себе больше не напоминает.
runner_Perm
сообщение 24.10.2012, 8:53
Сообщение #100
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Поподробнее можно описать? Какой именно вход и выход? И где изолировали? И чем?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 24.10.2012, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 20:14
