53 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Denisjkeee
сообщение 19.9.2012, 8:50
Сообщение #1051
Здравствуйте, я тут в некоторых темах повторялся с этим вопросом, но там ответ не получил, попробую здесь. Подскажите мне пожалуйства куда лучше подключать (к какому проводу) питание, это касается и активной ТВ антенны, и питания камеры заднего вида и прочего. Заранее спасибо.
JAMPER_RU
сообщение 19.9.2012, 9:53
Сообщение #1052
Мой город: М.О
Мест много.
Модно вытащить магнитолу и подключится к её питанию.
Можно вытащить заглушку с прикуривателем и туда подключится.
И так до без конечности :)
сообщение 19.9.2012, 9:58
Сообщение #1053
Служба спасения
Уже несколько раз отвечал на этот вопрос. Антенна - минус на корпус,плюс на выход ANT магнитолы (синий или сине-белый провод,точно не помню,посмотри инструкцию), по камере - минус на корпус,плюс на лампу заднего хода (по моему белый провод в косе от фары)
Сообщение отредактировал Glom - 19.9.2012, 10:01
сообщение 19.9.2012, 13:34
Сообщение #1054
Так точно.
amigo421
сообщение 19.9.2012, 18:14
Сообщение #1055
добрый день
вопрос такой - стоит сигналка Tomahawk TW-9010
я (точнее жена ) второй владелец, и ставили ее не мы, и прошлого владельца спросить возможности не было,
к стыду должны признаться что уже полгода эксплуатации и даже не читали инструкции , только элементарная постановка/снятие на сигнализацию.
тут что то озадачился автозапуском в преддверии зимы,
смотрю - эта сигналка вообще говоря по инструкции поддерживает автозапуск.
я очень далек от электрики и электроники, но машина пришла только с одним ключем, не может быть так что второй (чип от него или что там у них обычно) был использован для этого самого автозапуска?
что посоветуете, как то это можно выяснить?
сообщение 19.9.2012, 18:19
Сообщение #1056
Служба спасения
Цитата(amigo421 @ 19.9.2012, 19:14) *
добрый день
Что нужно попробовать:
12. Дистанционный запуск двигателя
Нажмите кнопку с изображением ключа . Парковочные огни вспыхнут 3 раза, сирена издаст 3 "ЧИРПа". На дисплее брелока-пейджера отобразятся следующие иконки работающего двигателя.
Дистанционный запуск двигателя не может быть осуществлен в случае, если:
Рычаг коробки передач находится не в нейтральном положении.
Зажигание включено.
Капот открыт.
А/м не стоит на ручном тормозе.
В любом из этих случаев при попытке дистанционного запуска сирена издаст 4 "ЧИРПа".
А вообще, мануал тут
Заведется, хорошо. Если нет, надо смотреть, возможно он не поключен. У вас 2 ключа на руках?
Сообщение отредактировал Glom - 19.9.2012, 18:20
amigo421
сообщение 19.9.2012, 19:45
Сообщение #1057
попробую,
ключ у меня один, я покупал через салон (trade-in) они тоже похоже не парились разбираться с этим, сказали только что предыдущий владелец выдал только один
из-за этого я и подумал - обычно же вроде один из ключей используют для автозапуска, встраивают куда то там внутри машины
сообщение 19.9.2012, 19:49
Сообщение #1058
Служба спасения
Цитата(amigo421 @ 19.9.2012, 20:45) *
попробую,
Читайте....пробуйте))) скорее всего он в машине, в обходчике)
сообщение 29.9.2012, 18:32
Сообщение #1059
Служба спасения
Подскажите плиз.
На диагностическом разъеме есть постоянный "+" (независимо от зажигания). На каком преде он висит?
дывялвипм
сообщение 29.9.2012, 19:43
Сообщение #1060
Из: хочу на Bora Bora
Glom, судя по мануалу - в салоне вверху справа, отдельно стоящий (вроде в жёлтой "оправе"). Странно слышать такие вопросы от вас.
сообщение 29.9.2012, 19:59
Сообщение #1061
Служба спасения
Да нет....не траснпортный))) Питания на диагностическом разъеме нет, а в желтой обойме пред целый.
дывялвипм
сообщение 29.9.2012, 21:08
Сообщение #1062
Что-то ещё не работает? Что последнее делалось по электрике. Как бы вопросы-то стандартные. Плясать надо от этого.
сообщение 29.9.2012, 21:14
Сообщение #1063
Служба спасения
Все на свете знать и уметь невозможно, вот и спрашиваю, повышаю свои знания)))
По теме.
В том то и дело, что все остальное работает. Что делалось...менялась лампа доп. стопа. И все. У меня постоянный плюс на диагностическом есть, на другой машине нет. В следствии этого синезубый адаптер у меня работает, на этой машине нет. В какую сторону лопатить-копать....ума не приложу.
PS Getz родни, поэтому никакой материальной выгоды нет)))
Сообщение отредактировал Glom - 29.9.2012, 21:15
Сообщение #1064
Бывает, питание оттуда убирают для невозможности подключения сканера злоумышлениками. А так с транспортного
сообщение 29.9.2012, 21:17
Сообщение #1065
Служба спасения
Ясно. Будем искать.
UBG
сообщение 2.10.2012, 23:06
Сообщение #1066
Мой город: Казахстан Караганда
Всем привет! подскажите пожалуйста! на приборной панели стрелка температуры двигателя тупит, но полностью прогретой машине в движении может упасть как будто она холодная. как исправить? сама стрелка тупит или датчик температуры?
Denisjkeee
сообщение 11.10.2012, 14:22
Сообщение #1067
подскажите пожалуйста каким цветом провод включения габаритных огней в подрулевом переключателе)))
сообщение 11.10.2012, 14:28
Сообщение #1068
Служба спасения
тонкий зеленый или розовый. точно не помню. а для чего, если не секрет
сообщение 11.10.2012, 17:19
Сообщение #1069
если дело в стрелке :
то на прогретой машине и снятой маске приборки - осадить ( надавить ) стрелку , подложив под нее пластиковую карту( или такое-же по толщине ) , чтоб стрелка не задевала за шкалу и её установить , что-бы показывала в середину шкалы ...
- если дело в приборке :
разобрать и аккурано=без_фанатизма протянуть=затянуть контакты перехода с пленки на платку ...
если и это не поможет ... то скорее всего дело в датчике !
fatkote
сообщение 18.10.2012, 22:12
Сообщение #1070
Мой город: Казань-Москва
Прочитал первые страницы с проблемой спидометра и часов. Не нашел решения. Машина дорест 2005 г. Gls.
Заменил все лампочки, свет везде горит, вся подсветка приборки работает. Периодически гаснут цифры пробега и спидометра. Подсветка дисплея горит. Такое чувство, что правда перегрев, т.к обычно появляется минут через 20 после начала движения. При этом приборка реагирует на перепады напряжения. Например когда ставлю машину на ручник (усилия не важно, важно - загорание лампочки ручника) и подсветка начинает гореть чуть-чуть ярче, часы и пробег включаются в 100% случаев. Помогает вернуть все обратно удар по торпедо над приборкой. При этом приборка немного моргает. Понятно, что где-то пропадает контакт, но где? Может кто-то уже решил проблему и знает точно? Думаю раз проблема не у меня одного - контакт пропадает у всех в одном месте.
Для наглядности снял видео: http://youtube.com/watch?v=u9jk63bmOOE
сообщение 19.10.2012, 0:18
Сообщение #1071
fatkote,
неконтакт п местах перехода с пленки на платки и приборы ... ослабли переходные тоководы=шурупчики и винты
fatkote
сообщение 19.10.2012, 15:21
Сообщение #1072
Цитата(WADIE @ 19.10.2012, 2:18) *
fatkote,
Шурупчики и винты подтягивал, не прошло (
Jarillo
сообщение 20.10.2012, 17:59
Сообщение #1073
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
парни, на задний противотуманный фонарь есть какое реле или отдельный пред.? не светит, и индикатор кнопки не светится так же, сам фонарь новый, лампа установлена
сообщение 20.10.2012, 18:49
Сообщение #1074
Служба спасения
и реле, и пред есть
-Mitya-
сообщение 20.10.2012, 19:09
Сообщение #1075
Из: ВАО, Соколинка
А передние противотуманки при этом включены? А то у меня такое было, тоже издёргался, а оказалось, что всё банально))) to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 20.10.2012, 19:12
Сообщение #1076
Служба спасения
Задний фонарь включается при ближнем свете. На счет передних ПТФ не помню.
Twin Peaks
сообщение 20.10.2012, 19:13
Сообщение #1077
Из: г. Вологда
Клемму еще часто забывают подключать.
-Mitya-
сообщение 20.10.2012, 19:24
Сообщение #1078
Из: ВАО, Соколинка
Хы) Значит у меня неправильная машина))) Но это вряд ли. Передние ПТФ работают при включении минимум габаритов, задние - при включении передних ПТФ и соответственно габаритов) to_pick_ones_nose_eat.gif
сообщение 20.10.2012, 19:27
Сообщение #1079
Служба спасения
-Mitya-
Блин...я имел ввиду, что задний ПТФ включается при габаритах + ближний свет. Насчет габариты + передние ПТФ, включается или нет задний ПТФ, не помню.
-Mitya-
сообщение 20.10.2012, 19:29
Сообщение #1080
Из: ВАО, Соколинка
Я понял что ты имел ввиду. Но у меня задний ПТФ включается только при включенных передних ПТФ. ХЗ почему так. Никогда не думал, что они должны быть завязаны, но на деле так получается.
сообщение 20.10.2012, 21:00
Сообщение #1081
Можно или то, или то. БС или ПТФ - достаточные условия для включения.
Jarillo
сообщение 21.10.2012, 11:01
Сообщение #1082
Из: Красногорск
да, пробовал и так и эдак, обычно задний противотуманник светится только при включённых передних, в общем буду смотреть и пред и реле, дякую камрады, к новому году надо техосмотр пройти, это единственный косяк
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 11:35
Сообщение #1083
Из: Питер, Москва
После самостоятельной замены ламп центральной панели, перестала работать подсветка всего ( центральная и приборная панели, подсветка кнопок стеклоподъемника, подогрева сидений).
Предохранители в норме.
В чем может быть дело, или мне прямая дорога в сервис к дилеру?
Сообщение отредактировал bpa2004 - 22.10.2012, 11:37
сообщение 22.10.2012, 11:58
Сообщение #1084
или предохранитель , или подрулевой , ( ну ... может еще соединительная фишка за приборкой ... но наврят ли )
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 12:00
Сообщение #1085
Из: Питер, Москва
Можно поподробней про это если не трудно, предохранители целы.
Сообщение отредактировал bpa2004 - 22.10.2012, 12:02
сообщение 22.10.2012, 12:06
Сообщение #1086
подрулевой - на включение габарита = подсветки по салону ...
( если замкнул , а контакт в подрулевом плохой - вот и выгорел окончательно )
габаритки в фарах горят ???
за приборкой ( ближе к лобовому ) есть объединительная фишка=разъем ... вот там и идет коммутация подсветки по салону ...
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 12:09
Сообщение #1087
Из: Питер, Москва
Фары горят - и габариты, и ближний/дальний и туманки.
Снизу к объеденительной фишке можно подобраться?
Сообщение отредактировал bpa2004 - 22.10.2012, 12:10
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 12:45
Сообщение #1088
Из: Питер, Москва
Не горит при включении габаритного огня:
- левый пассажирский габарит(!) правый горит(???); подсветка заднего номера
- по салону: подсветка приборки, центральной консоли, ну и стеклоподъемники с попогреем.
Мистика и кривые руки у меня наверное...
сообщение 22.10.2012, 13:48
Сообщение #1089
эта фишка за приборкой , снизу не доберешся !
bpa2004
сообщение 22.10.2012, 13:58
Сообщение #1090
Из: Питер, Москва
Понял, есть смысл туда лезть, снимать приборку?
сообщение 22.10.2012, 14:18
Сообщение #1091
начни проверять , там , где копался !!!
IFBB
сообщение 22.10.2012, 17:55
Сообщение #1092
Мой город: Баку
Ребят помогите пожалуйста! 5 мин назад менял лампочку в багажнике на диодную и не знаю, что стало, Свет в салоне и в багажнике не горит, магнитофон не включается, хотя кнопка подсветки "включить работает" и сигнализация, закрываю дверь и через минуту начинает орать! Помогите если можете, разобраться в чём дело!!!
сообщение 22.10.2012, 17:59
Сообщение #1093
IFBB,
предохранитель ... в салонном блоке пред-ов ... верхний справа ... в большой доп. обойме ...
IFBB
сообщение 22.10.2012, 19:05
Сообщение #1094
Мой город: Баку
Еще один вопрос, посмотрел на предохранителе то, что в салоне отсутствует. предохранитель на A/BAG 10, и ещё пару штук теперь подушка не откроется, если не дай Бог что ? Сори за тупой вопрос, просто в электрике не силён(
сообщение 22.10.2012, 20:03
Сообщение #1095
Цитата(WADIE @ 22.10.2012, 18:59) *
IFBB,
Справа вверху в желтом держателе 100%
Цитата(bpa2004 @ 22.10.2012, 12:35) *
Задавая один вопрос в разных темах, не получится диалога, я здесь уже отвечать не буду.)))
сообщение 22.10.2012, 20:26
Сообщение #1096
Только после снятия торпедо. Прямоугольник с красной крышкой по центру.
....Прикрепленный файл  IMG_3379.jpg ( 268.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
сообщение 22.10.2012, 20:30
Сообщение #1097
Не откроется. Повод обратить внимание вообще на то, есть ли она. Обычно на ней экономят при ремонте на продажу. Как ведет себя лампа аэрбега при вклю зажигания?
сообщение 22.10.2012, 20:31
Сообщение #1098
Служба спасения
Кстати, все мучает вопрос давно. А что это за фишка, что в нее втыкается или должно втыкаться, или просто типа тройника?
IFBB
сообщение 22.10.2012, 20:39
Сообщение #1099
Мой город: Баку
Никак она вообще не горит на приборной панели, если об этом
сообщение 22.10.2012, 20:41
Сообщение #1100
Именно тройник. Вернее, расческа. В красной фишке - куча замкнутых пап.На входе + от блока, на выходе - отдельные провода к каждому потребителю. Помогает при поиске коротыша. Вынимаешь замыкатель - лазишь по цепям.
Неспроста, значит.
Сообщение отредактировал Александр23 - 22.10.2012, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 22:15
